Ako dopojit kanalizaciu
Potrebujem co najnizsie dopojit HT 110 na s zarovno s dekou urezanu KG 110 a dostat tam tento kus HT 110/110/50. S nastrcnym hrdlom to je moc vysoko a neni spad. Da sa ta HT nahriat, zuzit, napasovat do tej KG a potom zalepit? Alebo to riesit cez redukciu 110/90 a zuzit na tom mieste odpad?
Obsekaj betón okolo rúry 6-7 cm do hĺbky a keď opatrne nahreješ tú KG rúru a pichneš do toho to koleno, vyrobíš hrdlo. Zalepiť to potom treba lepidlom na HT, nie na PVC - to by nedržalo...
Potrebujes tam 110? Co tam planujes pripajat?
Odpoveď na príspevok od wyrky:
@wyrky WCko, geberit
Obsekaj betón okolo rúry 6-7 cm do hĺbky a keď op…
@dedo758 fuu, ked nalomim tu KG pri sekani tak ma svihne :⁠-⁠) keby mi tam aspon mirelon dali okolo... preto som chcel ked tak znicit radsej tu HT nez zaliatu KG
@dedo758 kg ani ht nenahrejes aby si do nej narval rovnaky priemer kg alebo ht, skusal som kazdopadne ako hore napisane, obsekat a potom vlozit HT hrdlo nástrčné 110/110 resp rovno pouzit to ? ale ked ma byt odbocka zarovno so zemou tak jedine zasekat
Odpoveď na príspevok od soco:
@dedo758 fuu, ked nalomim tu KG pri sekani tak ma…
@soco tak ju najprv odrez oscilacnou bruskou a potom vysekaj alebo dokola najprv vyvrtat diery kusok od toho ... moznosti je dost
Dik za rady, skusim a ked tak poslem sem fotku vysledku :⁠-⁠)
Dik za rady, skusim a ked tak poslem sem fotku vy…
@soco toto si myslel ze je vysoko? https://www.obchodcerpadel.cz/haas-vs... Cena nic moc ale mozno pomoze...
@soco čo toto? https://www.plastick.eu/ht-odpadovy-s...
@soco Neboj, KG niečo vydrží :-) Navŕtaj 2-3 cm okolo rúry diery, nemusíš hneď tesne pri rúre sekáčom vylamovať betón... @shadowmilan KG rúru bez problémov nahrejem. Keď som kedysi začínal, pri otcovi, tak sme kupovali iba 5 metrové KG rúry 110 - 160 a odpad nebol prakticky žiaden, lebo buď sa použila celá rúra s hrdlom, alebo sa na odrezanom zvyšku nahrialo hrdlo a koleno nalepilo. Alebo aj nenalepilo. Do zeme to je jedno, tam sa to nemá kam pohnúť...
@soco Neboj, KG niečo vydrží :-) Navŕtaj 2-3 cm o…
@dedo758 si si isty ze to boli kg ? cital a sam som si to niekolkokrat vyskusal, ze je jedno kolko to nahrejes aktualne co su kg alebo ht tak rovnaky priemer do seba nedas ale tak ako ked si niekto mysli, ze ano, a znicenie rury mu nevadi, preco nevyskusat ano kedysi boli take co sa dali takto nahriat a lepili sa k sebe, sam som take starsie na dome mal ...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@dedo758 si si isty ze to boli kg ? cital a sam s…
@shadowmilan KG je obyčajná PVC rúra. SN4 sa nahrieva ľahšie, SN8 trochu ťažšie, ale zatiaľ sa mi to podarilo vždy. Aj HT nahreješ, ale to chce trafiť teplotu skoro na desatinu stupňa, ináč sa to roztečie...
@shadowmilan KG je obyčajná PVC rúra. SN4 sa nahr…
@dedo758 no jo, kgcka su rozne, ja pisem o tych aktualne bezne dostupnych oranzovych ale nebudem sa hadat, predslen, kazdy si moze vyskusat :) ale si prvy, co mi pise, ze to ide, ked som to riesil, tak nikto to nedoporucil :D
@dedo758 no jo, kgcka su rozne, ja pisem o tych a…
@shadowmilan Bežne dostupné sú tie čo píšem - SN4 a SN8. S tými aj ja robím. Už 25 rokov... Edit: Prvé hrdlo som aj ja ugriloval ;-) Treba použiť mäkký plameň. My sme nahrievali propán-butánom s doma vyrobeným horákom. Na SN4 sa dá použiť aj teplovzdušná pištoľ. Horákom na spájkovanie to ide tiež, ale to chce už poriadny cvik, lebo ten má "ostrý" plameň...
Potrebujem co najnizsie dopojit HT 110 na s zarov…
@soco Je tá d50 odbočka potrebná? Lebo geberit rúra je menšia, ako d110 a dala by sa tam strčiť priamo s tesnením.
@soco Podarilo sa...?
@soco Geberit má rúru 90 a k tomu redukciu na 110, takže na jedno wc a dá normálne použiť aj 90. Hlavne, keď to hneď pod zemou bude širšie.
