Wifi na poschodí
Zdravim prizemie technicka miestnost (TM): privod od T-com (Magio internet) v TM mam aj router od T-Comu z TM mam aj potahane kable CAT6 do kazdej izby, t.j. pevny internet bude v pohode vsade Wifi na poschodi nie je, ale mam tam z TM privedeny CAT6 kabel, pocitali sme s tym ze tam signal nebude Potrebujem hore dalsi router, alebo mi staci nejaky zosilovac? teda neviem kolko mam zainvestovat a co mam pripojit tam na 2.stranu Podla tohto clanku by som mal tam kupit dalsi router: http://www.megacomputer.sk/clanky/ako...
@megdesign ??????????!!!!!!!!!!!
@teplo_domova pisal si o tom na druhej strane, ze si mal v altanku raspi a vydrzalo v zime v pohode. Nato som ti napisal, ze vydrzat musi, lebo raspi ma dost vysoku pracovnu teplotu. Nato si mi napisal, ze bolo raspi menej horuce, ako USB kluc a ze pri prezerani HD filmu si na heatsinku udrzal prst. Cize z toho vyplyvalo, ze sa bavime o tom istom raspi, co mas v altankiu nie nejakom inom... Ty si si po sebe precital tie sprostosti, co si sem popisal predtym ,ako si ich postol?
hehe ... inak potrebujem 1G 16 portovy switch, tento bude snad OK: http://www.dlink.com/uk/en/products/g... http://focus.sk/d-link-go-sw-16g-16-p... ci vidite nejaky zadrhel? @teplo_domova @megdesign Apropo, jedna sa o vacsi dom ... okolo 260m2
Moja skúsenosť z Asus router zapojený do modemu od t-com, konkrétne model RT-N13U B1 je taka, ze 2,5 roka fungoval tak ako som od neho očakával, ale potom potreboval aj 5-6 restarty denne, nepomohol ziaden update, downgrade firmware od Asusu, po nainštalovaní firmwaru DD-WRT akoby chytil nový dych a od vtedy ide bez restartu do teraz co je uz skoro 3 roky . Takže chybu som nevidel v hardware ako skôr v software Asusu. @atak77 velmi dobre referencie su na https://switche.heureka.sk/tp-link-tl... zatiaľ co som študoval rôzne technické fóra, reviews keďže budem tiež čoskoro kupovať 1Gbit 16-port
@romanc vdaka za tip ... pozeram ze je tam velky rozptyl cien, napr za 52,14 tu https://www.ingram.sk/gigabit-switche... voci 71e http://www.epenta.sk/switche/42919-sw... ehm, na focus.sk som si to dal hladat http://focus.sk/search?q=TP-Link+TL-S... a naslo mi tam dva, jeden za 55 a druhy za 85 * ten za 85 ma na konci DE a nie D Takze ty pises o tom lacnejsom, co viem zohnat za 52,14 tak? to je o par EUR viac ako ten co som pozeral ja: http://focus.sk/d-link-go-sw-16g-16-p...
@atak77 Myslim ,ze rozdiel je vo velkosti a prevedenia velkosti racku , alebo desktop. Ja to budem mat volne polozene ako desktop vedla routra na jednej policke . ten drahsy je do 19'' racku. Hardware a ostatne funkcie su identicke na oboch.
@romanc @atak77 Oba mozu ist do racku, ten drahsi ma podporu IGMP, VLANov, QoS a pod., co tebe je na figu :-)
@codyy Vdaka za upresnenie :-) ja som len porovnal na tp-link ofiko stranke specifikacie a na oboch vsetko identicke okrem rozmerov :-)
@atak77 ziadny problem....
@romanc tak ale WRT je 3rd party SW... to malo ludi pozna... :-)
@megdesign ved to, ze to malo ludi pozna, keby ze to nepoznám, uz by som kupoval nový router :-) poslušne meniť produkt po skončení záručnej doby je asi cieľ niektorých korporácií.
@codyy @romanc vdaka ludia ... takze by to mohla byt dobra volba ten co mi poradil romanc, tak? teda tento: http://www.focus.sk/tp-link-tl-sg1016... by mal byt lepsia volba ako toto http://focus.sk/d-link-go-sw-16g-16-p... yo? lebo rozdiel je par eur ... to uz nehra rolu
@atak77 ja osobne mam cisco switch, na takom type devicu by som asi nesiel do dlinku... a tiez si zvaz ci nechces mat aj PoE funkcionalitu na svojom switchi
@salkovic PoE mi je realne na co? ked mam v dome natahane kable ... teda vyznam je?
@atak77 kamery, cidla, IoT
@romanc OpenWRT a DD-WRT je o inom a hlavne to uz vyzaduje aj urcite skusenosti a hlavne musi clovek vediet co robi. Sam som to skusil a nie som az tak zdatny aby som s tym nemal problem aj napriek tomu ,ze na internete je návodov a tutorialov pozehnane. Nove ASUS UI maju vzhlad a funkcionalitu WRT prostredia. Ale praca s nimi je ovela jednoduchsia povedal by som intuitivna.
@teplo_domova ty si nejaky Asus dealer, alebo co?
Citujem V intuitívnom užívateľskom rozhraní ASUSWRT nájdete všetky funkcie pre nastavenie, monitorovanie a správu siete i pripojených aplikácií na jedinom mieste. Užitočné funkcie ako nastavenie počas 30 sekúnd, detekcia niekoľkých zariadení a flexibilné nastavenia umožňujú využívať sieť naozaj naplno. Rozhranie ASUSWRT novo ponúka špeciálne DSL nástroje, ktoré zobrazujú odstup signál-šum v dB, čo umožňuje kontrolovať stabilitu DSL pripojenia. zdroj: https://www.alza.sk/asus-dsl-n16-d420...
@teplo_domova tak sorry. Alza dealer...
https://www.asus.com/sk/Networking/DS... Citat Dokonalá kontrola a optimalizácia s rozhraním DSL-ASUSWRT V intuitívnom používateľskom rozhraní DSL-ASUSWRT nájdete na jednom mieste všetky aplikácie potrebné na nastavenie, monitorovanie a správu siete. Úplne nové rozhranie vám umožní spravovať všetky adaptéry a nastavenia prostredníctvom jediného grafického panela. Aktualizácie je takisto možné vykonávať jediným kliknutím. Vyskúšajte si rozhranie ASUSWRT.
Nabudúce si pouc polovicku, co ma laikovat.
@teplo_domova ano. Omylom pri listovani na mobile jej to laJklo. Chcela si precitat tie bludy, co si tu popisal. Uz to mas tusim aj odlajkovane. Si predstav, ze je to zena a chytala sa za hlavu, nad tymi tvojimi sprostostami, co si sem popisal...
@atak77: necital som to cele a mozno to tu uz zaznelo ale.... staci ti hociake AP, ktoremu nastavis IP tak ako treba, vypnes na nom DHCP, tak ako pisal @megdesign a vybavene...parada za par korun Hlavne nepouzivat dalsi router ked uz jeden "hlavny" v sieti je, a hlavne nie zariadenie ktore bude mat ako dalsie v poradi zapnute DHCP, zbytocne komplikovane a drahe ano da sa aj to ale tomu treba osetrit potom IPcky a to uz je na poznanie celej topologie siete
@teplo_domova Co sa tyka open-wrt a dd-wrt , mas pravdu , instalacia nie je velmi user friendly . Osobne nemam nic proti Asus routrom , v pohode by som kupil dalsi router Asus , ale s podmienkou , ze bude podporovat opensource firmware. V porovnani original Asus firmware a v mojom pripade dd-wrt , otvorili sa ovela viac moznosti routra po nainstalovani dd-wrt , co sa tyka pokrocilych nastaveni alebo roznych statistik . Ale to keby som isiel aj do ineho vyrobcu routrov , mal by som tu istu podmienku , aby bol podporovany open/dd-wrt.
@megdesign Mne stacia tie Meršice a tym je vsetko vysvetlene. A nech sa kludne dalej chyta za hlavu.
@romanc Ale ved ano kto sa chce rypat nech sa rype v nastaveniach. Ja proti tomu nic nemam. No neda sa to odporucit kazdemu. A pri tej cene ak ten ASUS klakne tak niet nad cim uvazovat pri nakupe dalsieho takéhoto zariadenia. Ja by som donho osobne ak by to aj bolo mozne OPEN ci DD WRT uz necpal. Za tu namahu a straveny cas mi to nestoji. To radsej dam tych 20€ za hocktory z novsich ASUS
@megdesign Pardon Merašice. Uz ani z klavesnice to nechce liezt. Osudna chyba. Inak cez tu jamu cestujem denno denne tak sa mozme dakde v tej diere stretnut. :D
@teplo_domova pocuj ty pajac.... Co sa tu vyhrazas a urazas ludi... Lebo ty si z perfektnej Trnavy, ze? To vobec nieje diera... Mozes sa kludne zastavit, aspon ti vysvetlim, ako funguje TP link... Nikto nikomu neodporucal rypat sa vo WRT. Odporucal som mu zariadenie za 20€, o takej cene tu pises aj ty s tym rozdielom, ze tu ti stale tlacis Asus a ja som napisal HOCIAKY INY ROUTER, to je ten rozdiel. Uz si to v tej sprostej tnavskej hlave uvedom....
Ste sa tu nejako otrhli z retaze, nie? Z akeho dovodu sa tu kvoli rozdielnym nazorom urazate? Moj nazor je taky, ze nie je mnohokrat dolezita znacka pri tomto. Asus som pocul uz mnohych chvalit, ale nic to nezarucuje a taktiez to nehovori o tom, ze nejaky iny router by bol horsi alebo nieco podobne ;-)
