Wifi na poschodí
Zdravim prizemie technicka miestnost (TM): privod od T-com (Magio internet) v TM mam aj router od T-Comu z TM mam aj potahane kable CAT6 do kazdej izby, t.j. pevny internet bude v pohode vsade Wifi na poschodi nie je, ale mam tam z TM privedeny CAT6 kabel, pocitali sme s tym ze tam signal nebude Potrebujem hore dalsi router, alebo mi staci nejaky zosilovac? teda neviem kolko mam zainvestovat a co mam pripojit tam na 2.stranu Podla tohto clanku by som mal tam kupit dalsi router: http://www.megacomputer.sk/clanky/ako...
@megdesign a @teplo_domova chlapci, chlapci, este tu napiste kto dalej docura 😄
@megdesign Mňa znepokojujú technické parametre routra, kde sa píše rozsah pracovných teplôt 0°C - +50°C. Preto sa tej zimy obávam. :-)
@jamk1 instaloval som dost routrov do neizolovaneho podkrovia - povala. Rovnako aj multiswitche na SAT TV. Problem robia vysoke teploty, v zime sa zohreju same, ale v lete mavaju niektore zariadenia problem s restartovanim od tepla. Tam potom treba instalovat aktivne chladenie.
@megdesign Dám na Tvoje skúsenosti a po zime uvidím. Letné horúčavy prežil bez akejkoľvek újmy a bez problémov. Ak by náhodou predsa len cez zimu skapal, tak navŕtam jednu dieru na kábel a nejaké routre mám doma v skrini. :-)
@jamk1 pri pocitacoch sa vzdy riesil problem s chladenim a nie kurenim, a router je defakto maly pocitac 😄 Ked je zapnuty stale ma svoju teplotu, co by mu mohlo v zime vadit keby si ho na nejaku dobu vypinal a potom zapinal, to by na nom mohla kondenzovat vlhkost a voda nerobi dobre elektronike :)
@codyy Jednoznacne Ty. :-o
@jamk1 Tak router zabaľ do elektrickej deky a termostat nastaviť na 20c.. 8-) ale si myslím že ak pôjde non stop niečo vydrží aj studené zimy.. :-)
My mame tiez router od Telecomu. Poschodie mame poriesene extenderom ,uz par rokov funguje bez problemov. Vyhodou je, ze je lahko prenesitelny,ked treba,pouzivame ho aj vonku na terase,signal je po celom dvore https://www.alza.sk/asus-rp-ac52-d226...
@jamk1 Mal som raspberry s nainstalovanym SDR serverom vonku pod altanom celu zimu tak dva roky do zadu a niec sa s nou nestalo ,takze router by to mal vydrzat
@teplo_domova raspi ma pracovnu teplotu max 85°. V zatazovom teste bolo nameranych aj 100°... To urcite nebude mat problem v zime... :-)
Pracovnu mozno ma no zdaleka tych 85° Raspi nedosahoval. Raspi bol menej horuci ako samotna SDR klucenka. Naproti tomu router dosahuje ovela vyssie teploty. Dokonca ani s OSMC a pri prezerani HD ripu som nemal problem udrzat prst na heatsinku maliny. Merat som to nemeral no ak som udrzal na chladici prst tak to rozhodne teploty 85° pri beznej prevadzke dosahovat nemohlo. Max 35° Naproti tomu hoc aky router zo seba vyziari do okolia viac tepla ako ta malina. Takze malina studena ako psi cumak a v pohode isla v mrazoch -10 ci -18° C Ale Ty najskôr aj toto spochybnis.
:D :D
@teplo_domova ja ti to nemusim spochybnovat. Spochybnia ti to testy. https://www.cnews.cz/raspberry-pi-3-t... Fakt sa spravas ako pubertiak....
@megdesign Co mi spochybnia? Ze malina nedosahuje tych 85 °? To ozaj mam vytiahnut digitalny teplomer a multimetrom so sondou zmerat tych tvojich 85° C ? Ja sa tu bavim o RPi 2 a nie 3 tak tu uz nerob zo seba stereho uja aj s tymi odkazmi na merania ktore su pre mna nepodstatne. Ani nemusim na ten tvoj link klikat. Staci ak si precitam toto: raspberry-pi-3-trpi-prehrivanim-teploty-cpu-jdou-nad-80c-a-vys-i-bez-skrine . Ja nepotrebujem test na to aby som vedel ako sa chova RPi 2 pri beznom pouzivani! Daj si uz konecne studenu sprchu.
Ty si dakde daco mudre precitas a globalizujes to pre vsetky RPi. Podla mna si RPi ani v ruke nedrzal. Jedine co si zatial dokazal, je stlacit CTRL+C a CTRL+V aby si vsetkych presvedcil o svojich nadpriemerných znalostiach. Ak by si RPi v paprci drzal, teda RPi2 tak takuto blbost sem ani nenalinkujes.
@teplo_domova ja s teba umriem. :-) Dam ti sem dokaz, ze raspi nema problem dosiahnut teplotu 85°C a ty mi tu tvrdis, ze to nieje pravda. Tie testy su asi konspiracne teorie a nemame im verit vsak? Stary ujo nie som. Mam 34. https://m.imgur.com/gallery/tzgPU Raspi 2 nema problem dosiahnut 50°C ako volna doska, ak to das do krabicky je to viac.. Kazdopadne to je jedno a mas pravdu a mame verit tebe. Robim s tym x rokov a ano, raspi som mal v ruke a aktualne aj jedno doma bezi ako XBMC a ty ma tu ides o niecom poucovat a presviedcat. Takych vsevedkov milujem. Ano, nepotrebujes test, ale toto, co tu predvadzas, je diagnoza a na to su potrebne tabletky...
Este raz a posledny krat. RPi 2 volne ani tych 50 nedosiahne a s heatsink uz sotva. 50°mal moj cipset na doske desktopu od Intel a to uz bolo citit. Naproti tomu na procesore Raspi som nemal nikdy problem udrzat prst. Ale kaslem uz na teba. Ako som vravel vy ste v tej diere za Vahom vsetci najmudrejsi a pred Vahom to ie je o moc lepsie. Tablety si si zabudol evidentne dnes dat najskôr Ty. A tebe evidentne bezi doma vsetko.
@teplo_domova veru bezi. Sranda co? U nas za Vahom dokonca funguju aj TP-Linky v pohode, len u vas v TT nie... Ale to nebude sposobene tym , ci clovek byva za Vahom, ale tym, aky clovek tam byva. ;-) P.S.: A to si kupil Raspi s chladicom?
@megdesign Preco sa to pytas mna, ved Ty si najvacsi odbornik.... Takze by si mal vediet aj to ,ze sa Raspi predava s volitelnym prislusenstvom. Takze doska bez chladicov a dodatocne som ich potom doobjednaval na Ali a rovnako tak aj plastovu skrinku. Alebo chces dokazy?
Apropo aj mne doma vsetko bezi aj na Aušusoch. Ale tebe to ta makovica asi odmieta vstrebat. Nebran sa tomu, lebo Ti ju inak rozdrapi. :D A hlavne nedokazes vstrebat to ,ze router za 15€ dokaze fungovat bez problemu.
@teplo_domova ved preto sa pytam. Lebo viem, ze defaultne tam chladic nieje. A naco si ho tam daval, ked samotne CPU podla teba nedosiahne ani nahodou 50°C, ale udrzis na nom prst, co je teda nejakych 35°C? Ktory z tych Asusov stoji 15€, pouc ma. Lebo ja som na tych odkazoch videl ine ceny....
@megdesign Presitaj si to este raz. Pisal som ,ze v Okay som vystihol akciu na RT N12 plus za 15€. nechce sa mi teraz hrabat v krabiciach a tahat z nej blocik za nakup, a Ale vies co pockaj chvilu a zoskenujem Ti ho. Aby si zas nemal pocit ,ze zavadzam. Dalej. Chladice som tam daval preventivne. Pokial som pouzival malinu ako RTL TCP server pre SDR radio tak som chladice neriesil. Potom som objednal heatsinky a krabicku, pretoze som si z toho spravil prehravac s OSMC k LCD. Bol to skor preventivny ako ucelovy krok ci krok z obavy. A v skutocnosti sa mi potvrdilo ,ze tie chladice su tam aj napriek tomu zbytocne. Takze ani v normalnej prevadzke pri prehravani filmov nie je teplota dosahovana na prcesore ani tych 50° C.
@megdesign Voala....
@teplo_domova ved dobre v poriadku. ;-) To ze si ty kupil v akcii za 15 je tvoja sikovnost a nasa sprostost. Na tych linkoch boli ceny troska ine... A keby si cital aj ty, tak by si mozno zbadal, ze ja som pisal o hocijakom routri za 20€..., cize neviem, odkial si zobral ze neverim, ze tebe ide router za 15.... Preventivne davat chladice... 1.ta nikto neucil, ze sa nema procesor podchladzovat? Vola sa to optimalna pracovna teplota... 2.troska si s tymi chladicmi series do ust, lebo ak tvrdis, ze ten procak nemal ani nahodou po celu dobu prevadzky 50°C, naco davat preventivne chladice, ze ano?
Neseriem. To Ty chces aby som si do ust sral.... Po celu dobu kym som malinu pravadzkoval ako RTL TCP server bola tato umiestnena v elektroinstalacnej krabici. Skutocnost bola taka ,ze problémom mohla byt nizka teplota procesora hlavne v zime a v mrazoch a to ta malina mala proc bez chladica. No problém to nebol. Malina sa s tym vysporiadala a daleko vacsie teplo vydavala SDR klucenka takze ta "vykurila" priestor v skrinke. Ci uz dostatocne tak to netusim. No server fungoval stabilne. Navyse podla teba je teplota procesora okolo 30° podchladzovanim? To co sa mi tu snazis nahovorit. Bezne sa v desktopoch chladia procesory na uroven 25-35° takze to rozhodne nemoze byt problem. Dalej. Nevedel som ako sa malina bude chovat bez chladica pri prehravani HD videa. Preto ten chladic. A ak je proc v maline uchladeny na 30-35° tak mi chces nahovorit zase ,ze je to problem? To asi sotva. Ja nikoho nevinim a nemyslim si ,ze natrafit na ruter za 15€ je sprostost. Hlavne ak Okay tieto aj v nasledujúcich akciách predaval lacnejsie ako Alza. Co si pamatam tak to bolo 17 a 20€. A ano v linkoch su ceny ine. Ale aby som nebol za chuja tak nech sa paci.... https://www.okay.sk/asus-rt-n12plus/ takze hocijaky asus za menej ako 20 €. A opaät vravim spolahlivy a funkcny a s prijatelnym dosahom. A co je hlavne tak ho nastavi aj cvicena opica.
@teplo_domova ty asi nevies, ako funguje heatsink na CPU/RAM/GPU, ze? Ak ma CPU bez heatsinku 35°C, podchladeny nieje. Ale ak tam capnes chladic a teplota okolia je 5°C, stiahnes teplotu CPU na dajme tomu 10°C a to uz podchladzovanie je... Takze ten bod 1. som pisal na mago toho, ze si na CPU, ktore malo 35°C, capol chladic a mal si to v altanku cez zimu pri -15°C.... Co myslis, ako reagoval na tuto situaciu throttling? Nechapes pisanemu textu a ja sa tu mam s tebou dohadovat o IT obore? 8-( Tak ano, usetril si mu oproti mne 5€, ak kupi Asus v akcii. Dal som mu navod pre cvicenu opicu aj ja. Dokonca 3x...
@megdesign Odporucam si precitat tie hodnotenia. V jednom pripade , necital som ich vsetky tie hodnotenia je tam problem s rezimom opakovaca. Tam by som to videl na problem s primarnym modemom ktory najskôr nebude od ASUS. V kombinacii ASUS modem + ASUS router to funguje bez problemu. Ale vecsina hodnoteni ako na Okay atak aj na Alza su pozitivne. Prioritne mi slo poradit daco co je jednoduche a spolahlive aj pre cloveka s minimálnymi znalostami nastavovania pripojenia. Co podla mna TP Link rozhodne nie je. Ja nespochybnujem nikoho znalosti no TP LINK mi pride v nastavovańi pre BFU dost komplikovany. Samozrejme co neviem tak si najdem na webe. Ale naco? Nastavenie Asus je az smiesne jednoduche a ak clovek vie citat a pochopit pisany text tak je nastavenie otázkou par minut. A tymto tuto debatu a akukolvek dalsiu koncim.
@teplo_domova takze ty neveris testu raspi, co som sem postol ja a ja si mam citat recenzie na alza a okay, ktore pisu nastrceny zakaznici, ano? Srandista... 8-(
@megdesign Posledny raz zareagujem a koncim s tebou... OK? Precitaj si to este raz a vypichni mi kde som pisal ,ze pod altanom bol na CPU heatsink. Pomozem Ti. Nehladaj to pretoze to tam i tak nikde nie je. Ale pripisujem to na vrub neskorej nocnej hodine a vseobecnej unave. Do hodnoteni po nakupe prispievam aj ja a ani jeden z tvojich postnutych linkov som nerozklikol. Takze sorry, ale nie necital som to a neverim TI. HOWGH
@teplo_domova ty si pekne series do ust kamarat.... 8-( Tuto si pisal o com? O akom heatsinku? Ty mas problem s tym, ze si nieco myslis, ale pokial to nenapises a motas dokopy dve veci, my ti do hlavy nevidime... "Pracovnu mozno ma no zdaleka tych 85° Raspi nedosahoval. Raspi bol menej horuci ako samotna SDR klucenka. Naproti tomu router dosahuje ovela vyssie teploty. Dokonca ani s OSMC a pri prezerani HD ripu som nemal problem udrzat prst na heatsinku maliny" To ze si nerozklikol, svedci o tvojej inteligencii a povahe, ze mas pravdu len ty, seci su debili, len ty z TT si lietadlo. Pekny vecer.
