CA modul vs. set-top box - reálne skúsenosti
Zaujímajú ma reálne skúsenosti s CA. Tí, ktorí to máte, aké sú plusy/mínusy?
nie som si celkom isty, ci rozumiem otazke :D skusim najskor velmi vseobecne - CAM modul sluzi na vlozenie karty, pricom CAM musi podporovat dany kodovaci algoritmus karty [Cryptoworks, Irdeto, Nagravision, ...], ake uz tam mozu byt plusy/minusy? :) mozno len kompatibilita s jednotlivymi prijimacmi, ale to sa da overit
@sgi320 no napr. ten, že modul je len na kartu a všetky funkcie a smart vymoženosti musí zvládať telka. Ak tvoja telka je staršia ale má šachtu na modul nemusí ti vyhovovať a nedá sa karta zdieľať (aspoň ja som to v tej dobe požadoval). V telke môžu chýbať dva príjmače, čo už settopboxy majú bežne (teda dúfam, lebo už roky to nesledujem :-) ) @andrejxy
Našiel som článok z pred 2 rokov, kde je napríklad toto: CA modul má vstavanú funkcionalitu rodičovskej ochrany, ktorá je automaticky aktivovaná v prípade, že prepnete na kanál s obsahom 18+. Táto funkcionalita sa podľa operátora nedá vypnúť keďže vyplýva z platnej legislatívy. Programy 18+ nemusia vysielať len erotické kanály, preto sa môže stať, že modul bude pýtať PIN kód aj na bežných komerčných staniciach. Štandardný PIN kód je od výroby nastavený na 1234. Naozaj to pýta kód na bežných staniciach? A čo rýchlosť načítania staníc pri prepinani?
@andrejxy Ahoj, ja mám CA modul v TV LG 55UH7707. Kupovaný vianoce 2016. Mám Antik SAT. Ako výhody vidím: - jednoduchosť - nemusíš mať ďalšiu škatulu a prepínať si ovládač, prípadne dva ovládače - výhoda pre starých ludí, ktorý vedia na ovládači ovládať len ON/OFF, VOLUME+-, PROGRAM +- . Babka si nevie vynachváliť oproti setupboxu (rozbehal som to na low end Samsungu minuloročnom) - kupuješ smart TV nabitý funkciami a nemusíš ovládať ešte kvázi ďalší systém nabití ďalšími funkciami a grafikou. Pre setup boxy by mali vyrábať vybrakované TV, len čisto zobrazovacie panely. Nevýhody: - v TV nerozbeháš card sharing (zatial - už sú pokusy) - pri menení frekvencií horšia manipulácia a preladovanie staníc. Ale to je si myslím skôr o tom čo ponúka TV, aké možnosti na správu staníc. Dá sa to vyriešiť jednoducho export programov, úprav a v PC a následne import do TV na USB klúči. Na babkinom samsungu tam už to ladenie je jednoduchšie a viac user frendly. - na babkinom low end Samsungu problém s prihlasovaním karty. Keď je dlhšie vypnutý TV, tak musí opätovne vypnúť zapnúť aby prihlásilo kartu. (má tam externý modul pre pripojenie CA modulu). Ale to je zasa len o TV. Ja som neriešil card sharing. Tak to ako nevýhodu ani nevidím. Načo mi je veľa programov keď nemám čas to sledovať, a keď si raz začas sadnem ku TV tak mi väčšinou obľúbené reklamy prerušujú nejakými krátkymi útržkami filmov/seriálov, alebo tam ide nejaké priblblé reality show. A hej pri 18+ staniciach pýta PIN 1234. Pri komerčných staniciach aj keď bol obsah 18+ tak sa mi to ešte nestalo. Čo sa rýchlosti prepínania staníc týka, je to zasa o tom aký máš TV. Ale na počudovanie aj na babkinom lacnom Samsungu to prepína pomerne svižne. Prepínanie na mojom TV by som povedal že je dokonca rýchlejšie než na svokrovom setup boxe. Keď chceš pripojiť viac TV, tak dáš LMB s viac vstupmi a dáš ďalšiu kartu. Záleží od operátora aký tam je mesačný poplatok, ale nebýva moc veľký.
@andrejxy z legislativy nic ak nevypliva aby sa nedal zrusit rodicovsky zamok na 18+ kanaloch,, musi byt vsak vyrobne nastaveny
@kajo873 co to je ten setup box?
@gashtaan prepáč za neodborné vyjadrovanie. Je to u nás hovorovo Settopbox alebo set-top box (angl. set-top box), skr. STB, bližšie vysvetlenie napríklad tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Settopbox aj ujo google pozná "setup box" : https://www.google.sk/search?q=setup+... dúfam že som ukojil tvoju zvedavosť ;-)
@kajo873 a ja ze nejaka novinka :)
@kajo873: "Načo mi je veľa programov keď nemám čas to sledovať...." U mna 2 veci...cena a tie reklamy nie su na tych "drahsich" programoch + vacsinou chcem sledovat (ked uz teda raz za rok) zrovna tie programy ktore nie su standartne ponukane
@andrejxy CA modul a set-top box nie su dve analogicke veci. Ak chces pozerat legalne npr skylink aj do toho set-top boxu potrebujes CAM. Este pred par tyzdnami by som odporucal satelit v telke. Ale po tom co som kupil VU+ Uno 4k a mojimi skusenostami s katastrofalnym Samsungom, rozhodne odporucam set-top box. A to cez to vsetko, ze kym som ho nastavil som ho par krat takmer vyhodil von oknom :)
Mam CAM modul aj na Skylink (certifikovany, origo od predajcu) v Samsung TV (Tizen) a CAM modul na Plustelku (bezkartovy origo plustelka) v Philips (Android). Samsung bezproblemovy 2+ rokov, slape este aj fastscan (autopreladovanie). Jedine minus, ze usporiadat kanaly mozes len cez oblubene, kde si ich sice zoradis, ale cisla im ostanu z originalneho poradia - ale je to (vraj) prave koli tomu fastscanu, ze to iste je aj na set top boxoch, ze poradie a cisla urcuje ten zoznam co zostavil Skylink. Philips s plustelkou je prevazne bezproblemovy. Prevazne pisem preto, ze obcas (po pouzivani aplikacii) nejako strati schopnost komunikovat s CAM modulom, takze musim TV restartrovat (t.j. vytiahnut zo zasuvky a zase zasunut). Predpokladam ale, ze to nieje modulom, ale nevyladenym Androidom, kedze to rovnako pouziva aj jeden znami na lacaku smart tv Hyundai a nema vobec problem (poznamka - osobne ludom NEodporucam Android v Smart TV, radsej nech si kupia "tupy" televizor a android box, ak vyzaduju specificky android, alebo iny smart tv a chromecast). Cardsharing neriesim, cez rusov to nechcem a nove Skylink karty sa aj tak sharovat nedaju. Nahravanie (potreba viac tunerov) taktiez neriesim, mne staci archiv od Skylinku (ak to do 7 dni nepozriem, uz to nikdy nepozriem), ktory si "castujem" z mobilu na chromecast. @majkoj "Ak chces pozerat legalne npr skylink aj do toho set-top boxu potrebujes CAM" - to je trocha zavadzajuce. Ak chces legalne (a hlavne funkcne a bez problemov) pozerat Skylink, potrebujes certifikovane zariadenie, bud CAM, ktory das do TV alebo STB, ktory ho podporuju, alebo rovno certifikovany STB, ktory uz modul nepotrebuje.
@majkoj velmi dobra volba za velmi dobru cenu (pomer cena/vykon+features) za 4k sat. STB :-) Tiez mam v plane ist do tohto pripadne SE modelu .
@cache ano existuju primace v ktorych je CAM zabudovany, cize je technicky vzate stale potrebny :). Ale tie vacsinou nic nevedia a nie som si isty co sa stane ked im zmenis FW.
@romanc ja mam tu SE verziu. Cena dobra, ale kym to nastavis....
@majkoj Hmm.. Prvy krat som tu zazil, ze som odoslal prispevok a nepridal sa.. Divnuo.. Tak este raz, nie, nemaju tam "nalepeny" CAM modul vnutri, maju tam nadratovany certifikovany Irdeto dekoder rovno na doske :) a FW by som tam za neoriginalny nemenil.. :) Plustelka sla dalej, ta v tom svojom STB ma nielen nadratovany certifikovany dekoder, ale rovno aj CloakedCA v tom dekoderi, cize este aj kartu nadratovanu v dekoderi (to maju aj v tom bezkartovom module). Tu mas zoznam certifikovanych zariadeni Skylink: https://www.skylink.sk/prijimace-a-mo... Ani jeden z tych STB nepotrebuje CAM modul. Tu mas zoznam aktualne nimi predavanych zariadeni: https://www.skylink.sk/hd-prijimac Za povsimnutie stoji, ze aj ten modul, aj ten Samsung STB uz su Viaccess, takze som zvedavy, kedy zase pride "vymena"..
@cache ale vsak to nadratovane je CAM :), CAM neznamena ze to je nutne "PCMCIA" karta :)
@majkoj Praveze znamena, CAM je doslovne Conditional-access module, to o com hovorime, ze je zadratovane, je dekoder, proste svab ktory dekoduje konkretne kodovanie. Tento svab je prave aj v tom CAM, ale nemusi byt len v CAM. https://en.wikipedia.org/wiki/Conditi...
@cache to co je zdratovane, obsahuje to iste co je v CI Module. Ta PCMCIA Karta je len najrozsirenejsi format. Ale nechajme to radsej tak :)
@majkoj A co si dal na to VU-cko? VTI? Ved nastavenie je tam uplne jednoduch/
@danculd ano VTi 13.0.2. Jednoduche ? Nuz neviem :) - editacia ci presuvanie programov priamo na VUcku, je pomaly na odsudenie za ublizenie na zdravi. Ano, ja viem, ze existuje externa aplikacia, to ale nie je riesenie pre obycajneho smrtelnika. A aj ta nefunguje poriadne. -strom nastaveni, je vela krat absolutne neintuitivny, viem, ze som to nastavenie niekde videl, ale najst ho druhy krat ani za boha. -DLNA klient je absolutna katastrofa. Odhliadnuc od ovladania, ktore je rovnako na basu, pesnicky zobrazuje zasadne podla abecedy, presne ako drbnuty samsung. - doteraz som nenasiel nieco ako DLNA renderer - ked som sa pokusal rozbehat VMC skoro som prisiel o posledny nerv. Stale isiel len do nastaveni, nikto nevedel preco, konzultoval som aj na forach. Po x tom preinstalovani zrazu zacal chodit. atd, atd Casom som to ako tak nastavil a som spokojny, ale co ma serie je ze po X hodinach zahlasi, ze dlho ide zbytocne a ked chcem pokracovat mam tisnut OK. Samozrejme po stisnuti sa nic nestane a box sa pekne uprostred najnapinavejsiej sceny proste vypne. A za toho boha zase neviem najst kde to mam nastavit. Mas moznost sa predviest a poradit :-D
@majkoj Hm, mozno mne to tak nepride, kedze pouzivam VTI uz skoro treti rok, takze presne viem co sa kde nachadza :-). Ale je pravda, ze vo VTI 10 a starsom bolo to nastavenie lepsie lebo sa neprepinalo cez sekcie, takze vsetko bolo "pokope". Triedenie kanalov som urobil raz cez dreamboxedit a tych par kanalov rocne presunut nie je az taky problem. Navyse mam povoleny fastscan, takze preladenia neriesim, zmenia sa hodnoty aj v mojom favorit liste. Pri kazdom update to vytvara na disku zalohu kanalov, nastaveni, modulov...takze aj keby som ho cely reinstaloval, tak to obnovim zo zalohy do minuty vsetko. VMC nepouzivam, neporadim. DLNA tiez nepouzivam, prehravam priamo zo vstavaneho HDD alebo z NAS-u pripojeneho cez SMB. To vypinanie, hm, nie som doma ale podla mna to bude Menue - Standby/Neustart - EngergieZeitplan. https://wiki.vuplus-support.org/index... Ja mam VU Solo2 a uz pomaly pokukujem po niecom novsom, kedze som si pred nedavnom urobil radost so Sony Bravia KD-65XE9305, na ktorej sice mam nainstalovane aj Kodi a prehravam veselo HEVC ale citim sa taky "rozpolteny" kedze VU Solo2 este HEVC nevie :-). Rad by som VU Solo4k a uz s DVB-S2X tunerom a DVB-T2 tunerom (mam presah ceskych aj polskych DVB-T multiplexov), nech to mam vsetko "pod jednou strechou", len tam ma serie, ze je to vacsie a ma to zbytocny displej navyse.
