Zatekanie plochej strechy
Ahojte, stala sa mi taka nemilá vec, plochá strecha na garáži zateká, ale nie kvôli tomu, že by bola strecha deravá. Od podlahy, skladba strechy je takáto: OSB doska 18mm, medzera na výšku hranola (cca 15cm), ktorá je vyplnená vatou, OSB doska 18mm, geotextília 1mm, fatrafol fólia. Ide o to, keď prší, normálne mi voda kvapká stredom OSB dosky - to znamená, že voda sa asi kondenzuje medzi OSB doskami. Nebude to tým, že je vata medzi 2 OSB doskami? Fatrafol fólia nie je nikde prerušená/deravá. Strecha je plochá, tj. má minimálny sklon, povedzme 25cm na 6m dĺžky strechy. Pásy fatrafol fólie sú položené kolmo na pozdĺžnu os strechy, a sú preložené cca 20cm. Treba niečo zmeniť, odvetrať, urobiť diery po stranách,...vedel by niekto?
Odpoveď na príspevok od d101:
Ahojte, stala sa mi taka nemilá vec, plochá strec…
@d101 Vlastne si si odpovedal sám. Nebude to tým, že je vata medzi 2 OSB doskami? Slabá tepelná izolacia a ako si napísal uzavretá medzi 2 osb doskami. Z tejto skladby strechy nie je úniku ani rada,aby to finančne nebolelo. Ps:Vlastne je...nekuriť v garaži.🤥
@d101 AK je to tak ako píšešeš tak ako prvý relatívne lacný krok by pomohlo inštalovať zo spodnej strany parozábranu s dôrazom na správne spravenie detailov....parotesné prilepenie k stene správne zlepené všetky spoje atď.....
@d101 ja si osobne myslím, že to nebude žiadny kondenz. Jedna vec je vlhká vata z kondenzu, ale ked kvapká voda, to je iné kafe. Tá strecha zrejme netesní. Moc sa mi nechce veriť, že v garáži je iná vlhkosť, ako v okolitom vzduchu. Čo sa tepelných mostov týka, nebudú mať vplyv, kedže v garáži nebývaš, nevaríš, nekúriš.. či??? Skrátka hľadaj chybu zhora. A len tak mimochodom, neverím asfaltovej streche, neverím fatrafolu, neverím ani plechovej skrutkovanej. Silne odporúčam klasickú klampiarčinu- zatlkaný falcovaný pozninkovaný plech. Raz zaplatíš, za 30 rokov pretrieš farbou na pozink.. A strecha ťa prežije bez jedinej kvapky v garáži. Za to dám ruku do ohňa. Mám s tým svoje skúsenosti, poučil som sa na svojej chybe.
Odpoveď na príspevok od zmrzlina_sk:
@d101 Vlastne si si odpovedal sám. Nebude to tým…
@zmrzlina_sk v garazi nekurim, netreba...bolo by riesenie vybrat tu sklenu vatu, co myslis?
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@d101 AK je to tak ako píšešeš tak ako prvý relat…
@eagleowl spodna strana je myslene co? prva OSB doska od podlahy, na ktorej je polozena sklena vata? a parozabrana je nejaka folia?
@d101 ja si osobne myslím, že to nebude žiadny ko…
@zicher nemal by som problem vymenit fatrafol za plech, ale to az niekedy na jar; teraz mam vsakmproblem so zatekanim, a ten musim vyriesit cim skor. Podla mna ten fatrafol zabranuje uniku vlkosti, ktora vznika medzi OSB doskami (ak tam teda nejaka vlhkost vznika) a ta potom hlada cestu uniku, co je smerom dole, do garaze. Nepomohlo by, keby som navrtal diery (povedzme kazdeho 1/2 metra) po obdode stien garaze v miestach presne medzi OSB doskami?
@zicher nemal by som problem vymenit fatrafol za…
@d101 Z čoho tam vzniká vlhkosť? Varíš tam? kúriš tam? Vlhkosť sa kondenzuje z teplého vlhkého vzduchu na studenom podklade. Ked v garáži nie je iná teplota ako vonku, nemá sa ako, kde a z čoho zrážať vlhkosť. To je základný princíp kondenzovanej vlhkosti. Ak tam nevaríš, nekúriš, tak to nie je kondenzovaná vlhkosť a poruchu hľadaj na streche zhora...
@d101 a keď neprší tak sa voda neobjavuje? Lebo tiež mi to príde podľa popisu skôr na zatekanie. Je to samostatná garáž či k domu? Občas tečie napojenie na stenu/fasádu, ak je to spojené s domom. A ak je to ozaj kondenz, tak pomôže odvetrať vlhkosť alebo dať zospodu parozábranu.
@eagleowl spodna strana je myslene co? prva OSB …
@d101 prva OSB doska od podlahy, na ktorej je polozena sklena vata? -ÁNO a parozabrana je nejaka folia?-ÁNO
@d101 Keď bude vonku chvíľu sucho, nechajte si spraviť na streche iskrovú skúšku. Tá objaví aj mikrotrhlinky.
@zmrzlina_sk v garazi nekurim, netreba...bolo by…
@d101 Vatu vybrať nepomôže...zbytočná robota.. Tak potom jediné riešenie urobiť odvetranie nad vatou do vonkajšieho prostredia.Čo sa ti skondenzovala vzdušná vlhkosť /ak ti 100% nezateká niekde/ tak cez leto sa ti to postupne odvetrá.
@d101 Dobrý deň. Kľudne mi napíšte správu a mozme sa na to pozrieť.
