Ako vyriešiť prestup pod garážovou bránou?
Ahojte, pisem novu diskusiu k mojmu problemu. Prosim viete mi poradit ako vyriesit problem na obrazku kedze pod garazou je obytny vykurovany priestor? Napadlo ma vyliat tento priestor Flex-betonom? (nakolko je tam mozna hrubka cca len 3-4cm, izolacia mi tam asi nevojde) :-/ Tymto sposobom si vsak koledujem o tepelny most. Moze mi to negativne ovplyvnit priestor pod garazou? Viete mi poradit nejaku alternativu? Dakujem
Ahojte, nakoniec som sa rozhodol pre styrodur 4000cs, poradite ci ho nalepit na pur penu? alebo existuje lepsie riesenie? Dakujem.
Ahojte, nakolko som tento problem este nevyriesil obraciam sa na Vas. Viete mi poradit prosim? ide mi o to ze teraz v zime to je riadny tepelny most kt. mi moze casom sposobit problemy. Takisto neparkujem koli tomuto problemu auto v garazi. Moznosti: 1. kupit ten najtvrdsi XPS a nalepit ho tam v hrubke 3cm a nan dlazbu? 2. vyliat betonom a zateplit tuto plochu v izbe pod garazou (cize zateplit cast stropu v izbe). 2a. pripadne nafukat v izbe pod garazou polystyren medzi strop a SDK? 3. nejake lepsie napady? Ak je treba nejake dodatocne info, rad poskytnem. Dakujem, Peter
Auuuu, styrodur tam urcite nedavaj. Vsak to ti praskne ked na to nalepis dlazbu. Podlahu uz mas v garazi spravenu ? Tepelny most v garazi neries. Je to mala plocha a nepotrebujes tam mat konstantnych 25c. Moj nazor: vybrat ten styrodur ci co to je to zlte a zaliat pekne 30tkou betonom. vylestit a hotovo. Samozrejme vyspadovat do sklonu smerom od brany.
@mato666222 v mieste kde je hydroizolacia to teda vychadza ze hrubka betonu bude cca 3-4cm. Nie je to malo? nepraskne to? I ked inak sa to asi ani neda spravit.
Poslem ti fotky ako to mam ja. Ale az vecer. 3-4cm .. no neviem, niesom statyk, ale lajcky uvazujem, ze to bude asi malo. Bal by som sa ze pri prejazde autom to casom praskne, nakolko bude ten beton na makkom podklade akym je styrodur.
@petko_sonka ak tam,mas miesto len na vrstvu 3-4cm tak je to proste o nicom asi nemi ziadna zazracna izolacia co by sa tam dala dat, bolo to treba riesit pred poterom v garazi... osbne neviem ani ako spravis prechod cez ten polystyren co je na stene do garaze... Este ak dobre vidim tak brana ti uz dosada na hotovu podlahu, ak ta neni zaizolovana tak izolovat tento kusok ti tiez nejako extra nepomoze. V tomto pride asi len vyriesit co dat aby to vydrzalo, poter 4 cm taky prilepok neviem... a dat cez to zamkovu dlazbu zase taku nizku neviem ci zozenies... mozno hadam nalepit dake betonove dlazobne kocky... neviem cele zle...
@sysell cele je to na chuja... jedine riesenie vidim to vyliat betonom. Pod foliou (zlta) je uz len deka takze by to prasknut nemuselo. Je to pevny podklad ak sa to vyleje. Druha vec je co spravi prechod ako je styrodur. Rozmyslam ze ho trocha orezem aby tak nebola vrstva oslabena. Ina - lepsia varianta asi neni. Co sa tyka izolacie, bude nutne to zaizolovat z vnutra izby kt. je pod garazou aspon na 50cm na strope. Tam uz mam SDK, ale dat ho dole a zaizolovat nebude vela roboty. Co vy nato?
Ahojte. Viete mi poradit pokial sa uklada polystyren v garazi?Ide mi o prechod von.Pokial sa robieva poter?Az von alebo len po branu alebo ako?Viete sem dat niekto fotku?Dakujem
@porsche19 Nech sa paci. Po vyliati sa XPS zrezal do roviny a to iste caka i porfix. Dlazba pojde pred branu cez XPS a porfix.
@rkorba Super.Kolko cm poteru ste davali?A staci mi tam xps300?dakujem.
@porsche19 7cm anhydritu a bohato staci 300kPa styrodur. Na to pojde 1cm hruba dlazba s epoxidovou sparovackou a 20cm obvodovym soklikom. Gres je nenasiakavy, tak tam mozno ani nedam hydroizolaciu.
@rkorba a nebolo by mudrejsie to xps nahradit niecim pevnejsim, aj ked drachsim, co je na to urcene a pouzit purenit
@kubo56 mal som zbytky xps tak som dal. V tomto detaile nikdy neodstranis tepelny most, len ho zmiernujes, tak skoda davat do toho zbytocne prachy.
Mate aj zlab v garazi?Ak ano aky?Dakujem
@porsche19 Toto už tiež bolo veľakrát diskutované. Pokiaľ ho vyslovene nepotrebuješ (napr. v garáži by si wapkou umýval autá), tak je to zbytočná investícia a robota.
@chrobak7 Viem ze to tak je len mam na to svoj dovod preco to tam naozaj potrebujem.Pre mna je to velmi dolezite.
@porsche19 Ako píšem - ak to naozaj potrebuješ, tak to tam daj. Ale dávaj pozor, lebo niekde som čítal, že pri kolaudácii s tým môže byť problém, ak spravíš odtok do trativodu, teda do pôdy. V garáži môže z auta uniknúť olej alebo palivo a to sa nemôže dostať do pôdy alebo spodných vôd. Ani do verejnej kanalizácie nemôže byť spravený odtok z garáže. Pozri si k tomu zákon 364/2004, konkrétne § 37 ods. 1 a § 38 ods. 1. Inak pozri si aj túto tému, možno tam nájdeš nejaké užitočné informácie: http://www.modrastrecha.sk/forum/gara...
@kubo56 Zdravím, jakou máte následně skladbu nad tím purenitem? Máte přes to nějaký ocelový profil nebo dlažbu? Jak to případně celkově funguje? Není s tím po letech problém? Děkuji.
@rkorba dobry den nasiel som tento obrazok a rozmyslam ako spravit moju garaz. budtonspravit ako vy 3cm xps uz zvnutra alebo neninlepsie posunut xps az na uroven steny ze bude v otvore pre branu? dava sa aj dilatacny pas na xps alebo tam netreba? dakujem
@kachnak1 ja som diletacny dal aby som mal istotu, ze mi to nepodtecie anhydryd. Dlazba potrebuje pevny podklad, aby ti ju na najazde nezlomilo ked bude podlozena xps.
@kubo56 prosim aky hruby purenit si davaval a ake železa k tomu si použil?
