Zapustené LED do podbitia
Ahojte. Videl som že táto téma sa tu už riešila pred pár rokmi ale skúsim znova. Prerabali sme si domček, a chcel som si dať do podbitia LED bodovky lebo sa mi to strašne páči. Aj som objednal z jednej stránky ( som laik ) a videl som že majú svietivosť 560lm. Hovorím si ok veď sú to aspoň IP44, sú čierne také aké som chcel tak. Včera mi to elektrikár všetko zapojil, zasvietil som, a skoro mi na dvore pristalo lietadlo 😂 ( obrazne myslené ). Strašne su podľa môjho názoru silne. Vy, ktorí to máte, aké ste použili ? Ja mám v podbití maximálne 55mm miesta na zapojenie. Poprosím niake rady a šťastný by som bol aj za niaky link na niake slabšie svietidlo. Moje vyzera takto 🤦🏽‍♂️ ďakujem za každú normálnu odpoved a radu :)
Odpoveď na príspevok od tibsijr:
Ahojte. Videl som že táto téma sa tu už riešila p…
@tibsijr Však to si mohol dopredu vedieť, že to bude silné. 560 lm je svietivosť na úrovni 50 - 60-ky klasickej žiarovky. A ty ich dáš na každú stenu 5 kusov - no jasné, že potom máš dom vysvietený jak vianočný stromček. Ja som dal na každú stenu dve 10 wattové led žiarivky. Ak tam nie sú vymeniteľné žiarivky s nejakou päticou, tak jednoducho každú druhú odpoj. Cez deň je to jedno a večer to nebude vidno, že každá druhá nesvieti. Je blbosť ich teraz všetky meniť.
@tibsijr Však to si mohol dopredu vedieť, že to b…
@chrobak7 ďakujem za odpoved, ale nie nemohol som to vedieť keďže som s tým žiadnu skúsenosť predtým nemal a som v tom totálny laik, a ani mi to nemal kto niak vysvetliť. A áno asi to urobím tak
@chrobak7 ďakujem za odpoved, ale nie nemohol som…
@tibsijr Nikdy si nevidel vonku svietiť 60 wattovú žiarovku? A nikdy si nepozeral, akú má svietivosť led žiarovka? Ale veď na druhej strane sa nič nedeje. Akurát máš viac osvetlený exteriér. Spotreba elektriny asi nebude problém, nie? Ak sú to ledky, tak tých pár minút svietenia vonku nebude mať veľký vplyv na spotrebu.
@tibsijr Nikdy si nevidel vonku svietiť 60 wattov…
@chrobak7 no doteraz som sa moc nepozeral za týmito vecami čo ako svieti, vôbec niesom zbehlý v týchto veciach čo sa týka svietidiel. Skúsil som objednať teraz jedno svietidlo 325 lm tak to tam namontujem a určite tam niaky rozdiel bude a potom podľa toho objednam tie ďalšie kusy a tieto predám ta niaku prijateľnú sumu. Čo sa tyka spotreby, svietiť mi to bude od 18 do cca 22 tak určite to niečo spapá ale keďže sú to ledky tak extrémny nárast nečakam
@chrobak7 no doteraz som sa moc nepozeral za tými…
@tibsijr Mám nainštalované klasické GU10, 4W, 310lm, 4000K v rozostupoch cca 2,5bm. Svietia tak akurát.
ja som toho v podbití vyskúšal veľa.. :D najprv som tam dal prisadené (ktoré sa dajú pekne nasmerovať kam chcem, potom som ich vymenil za zapustené LED svetlá (12W), ale zdali sa mi silné... tak som ich vymenil za svetlá so žiarovkou GU10 (9W), ale stále to osvecovalo príliš steny, tak som vymenil za slabšie žiarovky (7W) s uhlom svietenia 30°, aby to čo najviac svietilo len smerom dolu... ale prestalo ma baviť ručne si zapínať/vypínať svetlá, tak som ich vymenil za tieto so senzorom pohybu... pred dom som ešte na schody dal led pásy, ktoré svietia celú noc (spína ich senzor stmievania - súmrakový spínač)
Odpoveď na príspevok od iamriso:
ja som toho v podbití vyskúšal veľa.. :D najprv…
@iamriso prosim ta, co vies nastavovať pri tych svetlach na obrazku?
Odpoveď na príspevok od treborztv:
@tibsijr Mám nainštalované klasické GU10, 4W, 310…
@treborztv použil si ochranu ip44? Resp. rámik bol ip44 alebo žiarovka ?
@iamriso prosim ta, co vies nastavovať pri tych s…
@cukrik25 myslím že nič (aspoň si nepamätám, že by sa nastavovala napr. cistlivosť senzora)
@treborztv použil si ochranu ip44? Resp. rámik bo…
@tibsijr Žiarovka. Bez krytia. Mám dosť široké štablóny (120cm). Zatiaľ 5 rokov bez problémov.
@tibsijr Žiarovka. Bez krytia. Mám dosť široké št…
@treborztv aha chápem, ja mám cca 60cm. No nič, objednal som jeden LED panel 345 LM a jeden GU ramik zo žiarovkou tak uvidíme ktoré mi bude viac vyhovovať a podľa toho objednam
