Rezacka na polystyren
Ahojte prosím Vás nemáte mi niekto náhodou zapožičať za finančnú odmenu alebo predať rezačku na polystyrén na hrúbku 20-25cm. Vopred ďakujem ak sa niekto nájde.
Si postav: https://www.youtube.com/watch?v=3YLVJ... ( od 0:52 do 3:44 ). Alebo listovú pílku som videl pouzivat.
@blackomt Servus, pozri si dobru rezačku na našej stranke "Rezačka na polystyrén ručná", jednoducá a nemáš problém s odporovým drôtom, ktorý sa často prepali pri tých "doma robenych" Cena zodpoveda kvalite. JE možné rezať aj podlahový polystyrén tzn. dĺžka 2,0 m marek alias marcus.sk
Da sa to jednoducho vyrobit za par drobnych http://www.svarforum.cz/forum/viewtop...
@blackomt https://dom.bazos.sk/inzerat/66980527...
@blackomt ja ti viem posunúť elektric.rezačku/nôž ak budeš potrebovať okolo okien presne vyrezať,alebo prestupy cez obvod.stenu napr.rekuperácia a iné je nová použitá bude len raz momentálne si ňou pomáhame pri zateplení 25cm siv.polyst. len na našom dome,potom ju už nebudeme potrebovať. a keď budeš potrebovať spýtam sa našeho majstra či ti bude ochotný zapožičať rezačku má ju tiež novú prvýkrát použitá na našej stavbe.
@marcuss clovece :D ja sa teda pohybujem vo svete, kde su drahe veci a riesim drahe nakupy, ale rezacku na PS za 2500 Eur je uz aj na mna vela :D :D :D :D... ani keby fajcila....
@marcuss Ďakujem za info ale keby som sa týmto živil ,tak by som určite zvážil investíciu do kvalitnej rezačky ale ja to potrebujem len na jeden dom.
@dodik13 Áno viem už som to mal aj premyslené,rúčka z rámovej píly za pár €, a ako zdroj by som mal nabíjačku na autobatériu, prípadne by som to napojil iba na autobatériu. Ale už som sa dohodol a zajtra idem zobrať reačku od nášho pomocníka Jána z modrej strechy ;-)
@blackomt nabijacku ked chces pouzit mozno nejaku staru ktora ti pojde v skrate novsie ti nepojdu. inac staci aj lacny adapter ja mam 16.5 volta a cca 2.5 A, a bezi mi to krasne k tomu som dopasoval drot :)
@blackomt Ja som kupil cez ebay z tohto obchodu. Reze paradne. http://stores.ebay.de/monorahmen/
@ivantausk škrtni si tam jednu nulu, stoji len 250 E .-)))
@antonmesaros Stoji len 250 E, neviem odkial mate 2600 E .-)))
@blackomt Takže je tu ešte jeden pokus za 19 E .-) Super vec, paradny noz. A nebudes mat problem s prepalenym odporovym drotom. "Izolovaný nôž STUBAI "
@marcuss mozno odtialto....
@keldon ktoru si kupil... su ich tam desiatky.... daj referenciu pls.
@ivantausk http://www.ebay.de/itm/Typ-S1-Thermos... tuto mam.
@ivantausk očividne si si nevšimla, že sa jedna o rezačku na spádové kliny. To je totiž úplne iný typ. Používajú to tí, ktorý robia ploché strechy. Na budúce si zroluj radšej celú stránku dolu, tam je ten typ o ktorom som hovoril. Nejdem sa tu v tom už šprtať
@marcuss ocividne si si nevsimol, ze som muz... Je to zrejme tazke z mena ivantausk... No, mas to tam ako rezacku na PS a je to rezacka na PS... Stoji 2599€ alebo nie? Myslim, ze ja som uviedol iba presne informacie a ty tu vypisujes "rozne veci"...
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Neviete mi povedať, koľko rezov vydrží jeden drôt?? Idem kúpiť rezačku, tak hneď objednám aj nejaké náhradné drôty... ...cca....priemerne...koľko asi.... Ďakujem
Odpoveď na príspevok od terry25:
Neviete mi povedať, koľko rezov vydrží jeden drôt…
@terry25 mám doma robenú, spravil som s ňou celý dom a ešte teraz žena reže zbytky. Ako som tam dal prvý krát odporový drôt, tak tam je doteraz... Neviem prečo by sa mal prepalit, ak je dobré zladený drôt / zdroj. Zdroj mám 16V/5A regulovatelný. Drôt mám 5ohm/1m.
Ten drot sa vyslovene neprepali, ale tepelnym namahanim casom skrehne a proste praskne. Ale vydrzi vcelku dost, aj na casto pouzivanej rezacke sa meni "raz za cas". Je dobre mat nahradny, ale nezasobil by som sa tym nejak velmi. V predajniach elektrosuciastok sa da kupit na metraz, staci vyrobit kliestikmi ocka na koncoch a mas to. Vyjde to o dost lacnejsie. Zmeraj si novy drot, aby si vedel, aky priemer a odpor na meter ma (nemaju vsetky rezacky rovnaky).
Ten drot sa vyslovene neprepali, ale tepelnym nam…
@kejsix @megadesign Vďaka, jeden náhradný je v balení, ale predajca núkal ďalšie po 10 eur. Tak snáď vydržím s tými dvoma.
@kejsix @megadesign Vďaka, jeden náhradný je v …
@terry25 Kym budes potrebovat ten jeden nahradny, zabudnes kde si ho dal. To pozeras tu sivu na allegre?
@terry25 Kym budes potrebovat ten jeden nahradny,…
@kejsix áno, predávajú ju v akcii za 144 aj dopravou na dobierku. Na Bazoši po 180 použité
@kejsix má ich aj Amazon. https://www.amazon.de/-/en/Polystyren...
@kejsix áno, predávajú ju v akcii za 144 aj dopra…
@terry25 Mám ju tu. Nič moc, treba s ňou jemne. Ale za 150€ je fajn.
@terry25 mám doma robenú, spravil som s ňou celý …
@terry25 no neviem, ale toľko € by som za to nedal... Vrchná doska zo starého stola, dve závitové tyče, dve drezúrové ložiská (s drážkou)nad a pod ložiskami matice, aby sa dala fixnut výška drôt - stôl, na jednej strane odporovy drôt fix uchytený, na druhom konci tažná pružina, aby drôt vedel pružiť. Zdroj napríklad zo starého PC... Takže len cena drôtu...
@terry25 no neviem, ale toľko € by som za to neda…
@megdesign jaaaj, ma to ja nemám čas. Nestíham nejako. Makám, aby som do konca roka skolaudoval
@megdesign jaaaj, ma to ja nemám čas. Nestíham ne…
@terry25 za dve hodinky som to mal zbúchané.. ale tvoja voľba... 😉
