Presvitajuce hmozdebky, problem?
Zdravim Vas, som v tomto uplny laik, ked mrzne alebo je vlhko presvitaju nam po celom dome hmozdenky, je to podla Vas velky problem? Je to chyba majstrov ci malo lepidla? Len sa obavam, ci sa to nebude dat vidiet, ked nam daju fasadu na jar. Vopred dakujem.
@zanettle Keď dáš bielu fasádu tak to nebude vidieť. Je to kvôli tomu že buď sa nepoužila krytka z polystyrénu alebo potom sa používajú iné hmoždinky keď sa nedáva krytka. Je to skôr vizuálny problém a má to veľa domov.
@zanettle nie je to chyba, keď na tom budeš mať fasádu, nebude to vidno. Neviem preco sa nepýtaš rovno majstrov ktorí ti to robili 🙂
@zanettle pošli foto keď to robili a bol ešte len eps a kotvy, teda bez klebru... Tipujem že nedali eps zátky keď to takto vidno a áno keď to vidno teraz tak to bude vidno aj keď dajú fasádu @jumt je to vidno aj na bielel žiaľ, menej ale je My sme zatepľovali teraz dali sme eps zátky, uvidím aký to bude mať efekt či nebudú vôbec vidno alebo len menej
So zatkami to moze byt tiez trochu vidno (v klebri), ale hlavny rozdiel je ci to bude vidno aj na omietke. Byvaju s tym problemy ale neviem sa kvalifikovane vyjadrit ci vzdy.
Nádhera. Bude to vidno, tak ako na mnohých domoch. Ešte aj otázka.ako je to s tým kotvením? Musí byť, či nie. Vyzerá to ako novostavba, tam stačilo snáď len rohy kotviť, nie? Teda, pokiaľ to bolo lepené lepidlom.
@jozeff32 nemam forku, ked to robili, ale nedavali eps zátky, dokonca som sa ich nato pytala a povedali, ze to nikdy nedavali, budeme mat uplne taku bledo sivu
@frantisekca ano je to novostavba, a lepili to aj lepidlom, je to teraz ich chyba alebo?
Len nerozumiem tomu, pretoze susedom, ktorým zateplovali sa to neda vidiet vobec.
@zanettle je tam viac lepidla ako tam ,kde nie sú kotvy.
@igorkoo cize na kotvy davali malo lepidla? Teraz neviem, ci to je ich chyba? Citala som aj niekde, ze to moze byt aj tepelny most, ale az tak?
Žiadnu paniku. Ono to býva vidno skôr v chladných lokalitách. Neviem odkiaľ ste. Už s tým teraz nič neurobíte, keď to nerobili na tie koliečka. Snáď aspoň finálna práca bude dobrá. Tým, že som napísal “Bude to vidno, tak ako na mnohých domoch.", to bolo dosť nešťastné formulované z mojej strany. Malo byť "býva“ to vidno. Sa ospravedlňujem za to.
@frantisekca Juzne Slovensko, niekde som citala, ze je to aj tepelny most? Len sa chcem spytat, ci je to teda ich chyba, kedze ja som toto nespozorovala u inych domoch, co zateplovali.
@zanettle ked je to vidiet teraz bude to i vo finale, pricom tam kde ti to teraz na hmozdinkach kondenzuje sa ti na fasade casom vytvoria flakate miesta a bude to vidiet i ked nebude chladnejsie. Standardna robota firmy nic vynimocne. Jedine ako sa tomu da predist je pouzitim eps zatok, alebo zavrtavacich hmozdiniek. https://atelier-dek.cz/barevne-skvrny...
@rkorba vyborne a to si pytaju i peniaze vopred stale, firma to nieje su to dvaja zivnostnici.
@rkorba ohladne eps zatok, pytala som sa nato, lebo som si to pozerala na nete, kedze som zena a v tomto som uplny laik, a odpovedal mi nato ze to v zivote nepocul
@zanettle su to obycajni diletanti ako vacsina robosov, odbiju ta, lebo potrebuju rychlo spravit a utekat prec. Odfot im to a pytaj vysvetlenie, ty im das 100% penazi oni odidu a ty sa na to budes do konca zivota pozerat .
@rkorba dakujem, ma prist zajtra takze som zvedava, co nato povie.
@zanettle aspon vidis ako hala bala a bezozmyslu davali hmozdinky.
@zanettle je to chyba a áno, každá jedna kotva je tepelný most. Je to vidno preto, lebo kotvy majú inú teplotu (zohrievané sú od muriva, lebo sú zakotvené v ňom...) ako povrch EPS. Do výšky 5m kotviť netreba. Bude to vidno aj keď dáte bielu fasádu. U nás (juhozápad Slovenska) je takých domov X, takže nieje pravda, že to býva v chladných lokalitách.
@megdesign cize to je och chyba, zle to kotvili, nuz neviem, cocrobit reklamovat asi nie, kedze neviem, co by s tym uz teraz urobili. Strasne ma to hneva, clovek sa snazi, dava do toho nemalé peniaze a nakoniec to takto vyzerš.
@zanettle nabudúce netreba radšej písať na laické fórum... iba ťa zbytočne vystrašia. majstri sa snažili, nabúchali ti tam xyz hmoždiniek, aj keď nemuseli. a nezabúdaj, že je to zatiaľ proces. počas neho nie je moc dobré príliš sa vzrušovať nad zdanlivými nedostatkami. ani ty, keď pečieš koláč, tak nenariekaš, že to cesto vyzerá ozaj hnusne a mala si iné očakávania od receptu... čo sa týka tepelného mosta a tých, čo tak naisto tvrdia, že tam je most, však @megdesign . nie všetky hmoždinky sú tepelný most. neviem, či sa ešte predávajú tie s kovovým tŕňom, tie boli riziko. ale plastová hmoždinka s plastovým tŕňom je ozaj strašný most... odporúčam majstrov moc nesrdiť, ale vopred ich upozorniť, že ak takéto presvitanie bude vidieť aj po natiahnutí fasády, tak budú mať problém. A samozrejme im neplatiť vopred, to by bola hrubá chyba... žiaľ, bežná prax... a pri ďalších remeselníkoch si treba pýtať referencie, nie brať podľa ceny či dostupnosti...
@zanettle a okrem toho, čo na to hovorí tvoj stavebný dozor? ako "úplný laik" by si mala mať fakt kvalitný dozor, ktorý "kope" za teba...
@worker_falcon tepelný most v tom zmysle, že kotviaca hmozdinka vedie lepšie teplo/chlad, ako EPS. A to je fakt. Inak by tam nebol rozdiel farieb vlhké lepidlo vs suché lepidlo. Podľa farby je veľmi ľahké rozlíšiť, ktoré je vlhké a ktoré suché. Otázka teda znie, čo to lepidlo vysušuje, pokiaľ to nieje "zohriata" hmozdinka od muriva, keď tam podľa teba nieje tepelný most...
@zanettle a podľa fotky máte dole aj zakladaciu lištu, že? A určite hliníkovú, opretú a priskrutkovanú o murivo. Tam je tiež vidno pás vysušeneho lepidla...
Ja ken nerozumiem podla akeho kluca umiestnovali tie kotviace one 😅 ci to davali len tak na pocit? 🤣🤣
Rozdiel vo farbach je kvoli tepelnemu mostu? Ved pod klebrom je proste vidiet vsetko, videl som to vnutri - kde je vacsia vrstva, kde je drazka, kde je zamaltovana diera, kde je preklad. A to aj ked to bolo cele preschnute. Urcite to moze byt vidiet, ale otazka je ako to omietka dokaze schovat. Ja som v klebri aj na fasade videl trochu kde je zatka alebo ina nedokonalost, ale po omietke nic okrem toho ako dobre/zle je rozotrete zrno.
@vykricnik keby to bolo tak, ako píšeš, tak je vidieť tie taniere aj v lete...
@megdesign daju na to penetraciu a hned to bude vidiet menej. Ktovie ako je vobec to lepidlo na fotke preschnute... kolko dni a v akom pocasi. A samozrejme, na slnku "v lete" je to hned vidiet menej.
@vykricnik aha. A ako teda vysvetliš rozdiel v zelenej časti oproti časti červenej? 😄 Je to spôsobené rozdielom teplôt, ver mi. 😉 Veď to je krásne vidno, ako to ide zdola nahor....
