Ako by ste riesili ochranu rodinného domu (nizkoenergetickeho alebo pasivneho) pred prehrievaním v letných mesiacoch? Strecha bungalovu je plocha bez precnievania na juznej strany. Prva alternativa cez slnolamy kotvene do nosnej vrstvy cez kompozitné materiály kvôli minimalizacii tepelných mostov. Druha alternativa samostatna samonosna konstrukciu pristresku pred fasádou. Exterierove zaluzie budu asi drahe riesenie. Co odporucate, alebo mate ine navrhy? Dakujem
@cvoky8 zial, vseobecne je lepsie, ak sa projekty nedodrziavaju, lebo su zle :-D Vacsinou sa vylepsuju. Samozrejme, ze to neplati na vsetky projekty, OK? :-D :-p ;-)
@janvirostko Tak my sme s projektantom robili projekt viac ako pol roka aby sme ho doviedly k dokonalosti a k tomu aby sa projekt naozaj dodržal :) a myslím že pokail si človek dá robiť projekt na miestu tak to má mať svoj čas a 100percentrný súlad. potom už len jedno... aby vysoké školy naozaj púštali do praxe ludí čo tńaozaj budú mať dobre vyštudované a zvládnuté a nie nejakých ,,klobáskových,, projektantov :)
@cvoky8 ale vies, vacsina ludi kupi katalogovi projekt. Tam sa ochrana pred prehrievanim absolutne neriesi.
OK, ty si sa tomu povenoval a s projektantom ste nasli spolocne riesenie vhodne pre vas dvoch. To je fajn. :-)
@janvirostko vieš smutné natom je to že ludia si myslia že ako parádne kúpia lacno katalogový projekt, ale ked si zrátajú potom všetko, za úpravy, za osadenie, za prípojky tak sme skoro na individuálnom :) :) takže moja rada každému kto chce domček podla predstav.. je íst smelo do individuálu :) zohladnuje všetko čo treba
Nepoznam nikoho v mojom okoli, co by pri vybere projektu riesil nejake svetove strany a to poznam kvantum ludi co stavali. V podstate neriesili vobec nic, otvorili katalog, vybrali taky, co sa im pacil zvonka a bolo.
@cvoky8 Skutocne? Nie je individualny projekt ako individualny. Ja som dal za ind. projekt 3500Eur. Bolo tam sice vsetko co sa tyka profesii, ale kopu detailov som si aj tak riesil sam. Z tohoto pohladu by mi stacil aj nejaky katalog na stavebne povolenie za 800Eur.
Pokial mam vyslovit moj nazor ohladne prehrievania, tak ja som ziadne zaluzie neriesil a ani nebudem. Presah strechy mam dostatocny na to, aby v najhorsej casti dna zatienil min 1/2 okna. Zvysok uchladi stropne chladenie. Byvam v starom dome, kde aj v lete musime skoro cely den svietit koly malym oknam, toto uz viac nechcem zazit, preto budu velke okna, ziadne tienenie a s prehrievanim sa vysporiada masivna konstrukcia stavby, presah strechy a v pripade nudze este aj stropne chladenie, ktore bolo mimochodom investicne v cene 200m plasthlinikovej trubky, maleho rozdelovaca a obehoveho cerpadla, cize nie viac ako 300Eur. Exterierove rolety by pre mna osobne priniesli viac negativ ako pozitiv.
@supiiik okna treba tak akurat. Nechat dom vypiect soalrnymi ziskami a chladit to stropnym alebo inymi druhmi chladenia je pekna blbost. Mimochodom, co ti strazi rosny bod v tom stropnom chladeni?
@kriloter Rosny bod mi nestrazi zatial nic, ak bude treba, tak 2 teplomery, vlhkomer a nejaku logiku do toho doprogramujem, ale ten strop pojde minimalnym vykonom, takze nemyslim, ze bude potrebne riesit rosny bod. Uvidim buduci rok, ked to budem mat v prevadzke.
Vymennik budem mat zakopany v zahrade. V zime bude dodavat energiu tepelnemu cerpadlu a v lete zase chladit dom.
@supiiik to ci sa zarosi strop nema nic s jeho vykonom, ale teplotou. Ak raz z vymenika pojde voda s teplotou pod rosnym bodom, cele Ti to navlhne. Tam proste treba zmiesavac a nieco co to strazi.
Ak @supiiik nepustí do chladenia vodu čo má menej ako napr. 20 stupňov tak na chladenie to stačí a rosného bodu sa báť nemusí. Nám to tak funguje niekoľko rokov. Len chladíme nie stopom ale stenou - príncíp je ale rovnaký, nie?
@kriloter@majkoj
Viem že nie je, ale od istej teploty v našich podmienkach podľa výpočtov nehrozil. Riešil a počítal to manžel takže neviem úplné podrobnosti. Ale ako som písala - vodu v chladení zmiešavane na tuším 20 stupňov a zatial to bolo tých pár rokov čo nám to funguje vpohode. Určite by sa dalo ísť aj na nižšiu teplotu, ale to by už musel strážiť rosný bod. Takto je to v takom jednoduchšom režime, ale nám tých pár stupňov čo to takto v lete uchladí stačia. Neáme v spálni nejakých27- 28 stupňov, ale 23 a to nám stačí Ak by sme mali probém s rosným bodom tak nám predsa opadne omietka. ;-)
@martuska75 no napriklad pri vnutornej teplote 25C a vlhkosti 70 percent je rosny bod okolo 20C. A ta vlhkost v lete nie je az taka nerealna. Omietka nemusi odpadnut, len to casom moze zacat plesniviet. A 20C tiez nemusi stacit na pozadovany vykon. A uz na to "nepusti vodu pod 20C" treba 3cestny ventil, tak to sa uz moze spravit poriadne :)
@majkoj pozri odborník na tieto veci nie som tak sa s tebou hádať nebudem. píšem akorát ako ná to relatívne ľahko a lacno funguje. Žeby sme mali vnútri v lete ked je vonku nad 30 stupňov 70% vlhkosť veľmi pochybujem ale nebudem s tebou škriepiť. nám na požadovaný výkon20 stupňov stačí. Zmiešavací ventil tam je, ale taký čo by prepočítaval rosný bod a podľa toho nastavoval teplotu sme asi nenašli ;-)
@martuska75 vies problem je fyzika. Cim vyssia je teplota vzduchu, tym viac vodnej pary moze obsahovat. Ked von prsi, je kludne cez 60 percentna vlhkost. Ked zacnes chladit, automaticky zvysujes relativnu vlhkost, pretoze vo vzduchu je rovnake mnozstvo vodnej pary, ale hranica nasytenia klesa. Do toho trochu varenia susenia a ver tomu, ze tych 70 percent naozaj nie je nic neralne (nevravim, ze je to pravidelne alebo caste). Ten zmiesavaci ventil nieco musi riadit. Staci ako ten riadiaci clen meria teplotu a vlhkost, z toho si uz rosny bod orientacne spocita sam. Samozrejme neviem ci je to u teba tak. Ale ak Vam to robila firma pochybujem, ze tam nemate regulaciu na rosny bod.
Pár dní v roku je takých, že rosný bod je v dome aj bez chladenia. Tropické teploty, silné dažde a silné vetranie. Chladiť betónový strop považujem za blbosť. Treba využiť jeho tepelnú kapacitu. V noci vychladiť dokorán otvorenými oknami, cez deň otvoriť len vetračky.
@kriloter tak to poznas malo narocnych stavitelov. Ja som uz aj pozemok hladal dva roky, lebo som chcel milion veci a jednou z nich bola vhodna orientacia na svetove strany, aby sa tam dal osadit dom tak ako chcem.
Rosný bod pri 19 C strope bude napríklad pri vzduchu:
+25 C, 70 %
+30 C, 50 %
+ 35 C, 40 %
Vzduch 40 % sa považuje za suchý.
Rosenie betónu nie je problém, ale plesnivenie maľovky, alebo hnitie konštrukcie dreva strechy.
@majkoj No to si asi strelil od pasu. Mne sa to nezdalo a pozrel som HX diagram. Tak pri 25 stupnoch a 70 percentnej vlhkosti je rosny bod pri 18 stupnoch... Aby mal strop 18 stupnov, muselo by ist do masivneho ZB stropu odhadujem 16 stupnov u tych s "lahkym" stropnym chladenim mozno 17...
@polystyren napisem to este raz. Nik tu nepise o 19 stupnovom strope!!! Ja pisem o 19 stupnovej CHLADIACEJ VODE a to pise aj @supiiik a @martuska75. Strop je prirodzene teplejsi ako chladiaca voda.
@abobo ano sterelil som to orientacne,
Myslis, ze strop je parotesny ? :) Su roky kedy je von katastrofa uz v maji a vtedy s kolektora lezie nieco cez 10C.
Aj HX diagram ukazuje 19,2 C ... hmm, niekde robím chybu? :-)
Ok, strop môže byť teplejší, alebo nemusí. Byť blízko rosného bodu, to nedopadne dobre...
@polystyren eej mas pravdu, ja som to odcital z diagramu bez pravitok :-) OK a aka voda by musela ist do stropu aby mal 19,2 stupna? Takze ak budes vodu miesat na 19 si v pohodeee.
