Ochrana pasivneho domu pred prehrievanim v lete
Ako by ste riesili ochranu rodinného domu (nizkoenergetickeho alebo pasivneho) pred prehrievaním v letných mesiacoch? Strecha bungalovu je plocha bez precnievania na juznej strany. Prva alternativa cez slnolamy kotvene do nosnej vrstvy cez kompozitné materiály kvôli minimalizacii tepelných mostov. Druha alternativa samostatna samonosna konstrukciu pristresku pred fasádou. Exterierove zaluzie budu asi drahe riesenie. Co odporucate, alebo mate ine navrhy? Dakujem
dobre som sa pobavil čítaním niektorých príspevkov, len tak na okraj koľko dní bolo treba tento rok chladiť? u nás boli len 3 tropické dni, no kúriť treba viac ako pol roka.
@duzu Paneláky sa prehrievajú viac ako rodinné domy, odtial panika staviteľov.
@duzu http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klim... , bolo treba je dost individualne :) niekomu nie je treba aby prezil chladit ani pri 40C, niekto pre pohodlie mozno chladi uz pri 25C. Ono to samotne chladenie nemusi suvisiet ani tak s teplotou von ako so slnecnym ziarenim. Ak ma strecha 100m2 a prazi naplno slnko s 800-1000W/m2, to uz je slusny vykon aj ked len cast energie zohrievala skridlu. To ma co robit aj velmi slusna izolacia :). Ano ja viem, ze nie kazdy dom ma "pod skrydlou" obytny priestor, ale NED a PD casto maju.
@majkoj a čo si sa presťahoval do BA?či je aj pod Poľanou tak teplo? lebo pod Ďumbierom stále zima, už je bieli.
@duzu ale vsak tam si vies nastavit ktoru meteorologicku stanic chces vidiet :). Len sa to neda dat do linku. Polana ma len nieco cez 1400m, takze biela nie je.
@majkoj mám dom v ktorom sa počas tropických dní bez klimatizácie zachováva tepelná pohoda len týždeň lebo musíme vetrať oknami a nerekuperujeme teplotu vymieňaného vzduchu. Bola to rekonštrukcia, čiže nejaké kompromysy sa prijať museli a nie je to dokonalé a vtedy sa o rekuperačke len snívalo. Takže moje "teoretizovanie" nie je vycucané z prsta. Druhý dom už bude plne v zásade teoretizovania, len treba počkať, lebo zatial taký po mne nikto nechcel a pre seba budem stavať až nájdem vhodný pozemok :-).
@majkoj a ešte odpoveď na tvoju otázku: dobre navrhnutý dom je taký čo sa neprehrieva :-)
@duzu u nás to bolo 2x, raz skoro 2týždne a raz týždeň, ak ma pamäť neklame. Ale už pamätám rok kedy bolo skoro mesiac neznesiteľne a predpokladám (teda nie len ja), že sa to bude zhoršovať.
@slavoslav zvykneš si ako južné národy, na dovolenke vždy vyberám ubytovanie na prízemí severnú stranu,klíma je tam oveľa teplejšia, ale nejako sa chladením netrápia ,aktívne žijú v noci
@duzu nechcem si zvykať, chcem komfort a už aj nie nákladný, lebo ako sa ukazuje nie je to nereálne.
@slavoslav mas pasivny (alebo povedzme ultarnizkoenergetick,y ako tomu nasa vyhlaska nadava) dom ? lebo o tom je tema :). Pri tom teoretizovani som nemal zrovna na mysli teba. Cela teoria neprehrievania je zalozena na akumulacii, ale akosi pride par tropickych noci za sebou ako pred par rokmi a je po teorii. V starom dome to bude samozrejme daleko mensi problem ako v PD a NED. Vsetko je o kompromisoch aj pri NED a PD. A ako som pisal, je to vec zvyku. Niekto prezije 27C bez problemov, ja pri 25C kapem. Hold ja som zvyknuty na podnebie kde byva @duzu :)
@majkoj Problém majú skôr montované drevodomy, ktorým chýba akumulačná hmota, alebo zle navrhnuté NED a PD kde sa projektantovi "podarilo" potlačiť akumulačnú schopnosť masívnejšieho materiálu a nepodarilo sa celkom zdárne tienenie. Napr. málokedy sa využíva potenciál základov (napr. pre akumuláciu).
@majkoj niekedy tu bol vtip, kedy býva v BR leto? odpoved tohto roku 14.7. o 14-tej. verím že v niektorých lokalitách poriadne pečie, V Dudinciach som sa išiel za mesiac upiecť, tak tam ani zomrieť ,nieto ešte bývať, ale niekomu to problém nerobí aj cez 35
Sa vam divim ze to tak riesite. Naozaj teplo byva maximalne tyzden v roku. Naco kvoli tomu robit zlozitu bizuteriu. A trochu rozumnejsie postaveny dom NED az pasiv to prezije uplne v pohode. Pred rokom som sice musel chladit celonocne uplne otvorenymi oknami, ale tento rok nebolo vobec tak teplo, aby som to musel riesit viac ako na vyklapacky. Prezit 1-2 tyzdne pri 26-27C nie je vobec problem, len treba chciet. V panelaku sme mavali aj 32C a zili sme. Co nemate vonku bazeny, trochu sa schladite a hned sa to znasa lepsie. Tento rok mi bolo normalne luto, ze bolo tak malo teplych dni na vyvalovanie sa v bazene.
@sisiv ok potom daj vediet ked vam to bude fachcit :-). Aj ja zvazujem inteligentnu elektroinstlaciu, no zatial cenovo ako tak priechodzia bola len ponuka od domintelu. Loxone je na tom cenovo ako? Preco ste vybrali prave tento system?
@duzu tento rok bol ale atypicky. V beznom lete by si mal v dome hravo cez 24 stupnov co uz sa povazuje za prehrievanie.
@slavoslav takze bud tienenie, chladenie alebo obidvoje :-D
@pivec nestavam dom nato aby som musel "prezit" tyzden horuciav. Chcem aby som mal v dome do 24 stupnov aj ked bude mesiac 35 stupnov co sa moze hociktore leto stat. Chcem spat aj v horucavach ako clovek a nie byt po okupani do hodiny zase spoteny ako prasa. Takze toto je z mojho pohladu uz dnes v pohode zaplatitelny komfort a bez nezdravej a energeticky narocnej klimy.
@abobo tienenie, vhodná konštrukcia a rekuperácia.
@pivec mne sa podarilo absolvovať pár horúcich nocí po hoteloch, ale v noci, aj keď tam bolo na nevydržanie, sa mi do bazéna moc nechcelo :-)
@abobo Noc na dedine nie je problem. Vecer ako zapadne slnko je uz v pohode, staci otvorit okna a pustit vzduch z vonku, len vynimocne su tropicke noci okolo 25C. Na 24C kurime v zime, nechapem preco by som mal v lete na 24C chladit. Ten kto je pri 26C v lete spoteny ako prasa, ten by sa mal liecit, to nie je velmi normalne ...
@slavoslav Ja to poznam. Prezit v leto v Petrzke bolo peklo. Ale dedina je nieco celkom ine. Slnko zapadne, vzduch sa hned vylepsi a rano sa zda az prilis chladno. Ale ked sa rozpalil panelak, tak vychladol az v septembri :-)))))
@slavoslav mam 200 ton priznanej akumulacnej hmoty, budem mat samozrejme rekuperaciu s bypassom a kedze tienenie vychadza na neskutocne prachy, tak za tretinu ceny tienenia som si spravil pasivne chladenie a ako bonus je v zime kurenim :-)
@pivec ale je problem, lebo vsade bresu psy :-) Zavrem okno, vetram rekuperackou a chladim stropom a mam blazeny usmev na tvari. :-) Ak v zime kuris na 24stupnov s najvacsou pravdepodobnostou zijes v zle postavenom dome (byte). Mas chladne steny a preto musis vzduch prekurovat. Asi sa dam liecit lebo v lete pri 26 stupnoch a vysokej vzdusnej vlhkosti idem skapat. Ja som severan nie african :-)
@abobo tienenie nie su len drahé žalúzie, častokrát pomôže aj architektúra (pergoly, striešky, zásteny, zeleň...). 200 ton akého materiálu? založené na platni na izolácii?
Viete mi niekto vysvetlit, naco sluzi v rekuperacii bypass klapka? Pouzivat by sa mala iba v lete, ok, ale ked ju na leto otvorim, tak okrem toho, ze to MOZNO v noci NIECO vychladi, tak cez den to nazenie horuci vzduch do domu, co je teda horsie riesenie, akoby tam ta klapka vobec nebola a rekuperacia rekuperovala cely cas a teda udrziavala stabilne prostredie. Alebo sa automaticka klapka dokaze sama cez noc otvarat podla nejakej nastavenej logiky? Lebo co som videl jednotku atrea duplex easy, tak je tam jeden termostat, ktory myslim nad teplotu 17°C klapku otvori a drzi ju ako hluchy dvere aj v tych najvacsich horucavach. Ja mam v analogovej jednotke duplex manualnu klapku, ale nemam v umysle ju pouzivat, podla vyssie pisaneho v tom nevidim zmysel.
@slavoslav 200 ton betonu. Pozri album pochopis :-)
@abobo "pasivne chladenie a ako bonus je v zime kurenim" Vedel by si dat nejake podrobnosti? Bude tepelne cerpadlo so solankovym vymennikom?
@supiiik mam taky pocit ze bypass je defacto obtok vymennika ked je to ziaduce. Aby ti napr. 26 stupnovy interierovy vzduch vnoci nepredhrieval chladnejsi vonkajsi vzduch...
@abobo To mi je jasne, ale ma to nejaky realny vyznam? Pri prietoku vzduchu na minime, povedzme 60m3/hod a vonkajsej teplote 20°C je chladiaci vykon cca 120W. Lenze ako na potvoru su pocas tropickych dni aj noci velmi teple, takze ten chladiaci vykon je este nizsi. Je to proste feature, ktora pre mna nema hodnotu.
