Ako by ste riesili ochranu rodinného domu (nizkoenergetickeho alebo pasivneho) pred prehrievaním v letných mesiacoch? Strecha bungalovu je plocha bez precnievania na juznej strany. Prva alternativa cez slnolamy kotvene do nosnej vrstvy cez kompozitné materiály kvôli minimalizacii tepelných mostov. Druha alternativa samostatna samonosna konstrukciu pristresku pred fasádou. Exterierove zaluzie budu asi drahe riesenie. Co odporucate, alebo mate ine navrhy? Dakujem
@polystyren Bolo to tu x-krat spominane v roznych diskusiach, ludia podavali konkretne svoje cisla a NIKDY to nikomu nevyslo inak, len takto:
Nosna konstrukcia (tehlou pocnuc, cez porobeton, cez xyz az po beton) ma niest a ma byt co najtensia - z hladiska statiky. Izolacia ma izolovat.
Tak je to spravne, tak je to lacne a efektivne. Akekolvek 44cm< porobetony, polystyrenom a vatou fukane tehly a podobne, su ekonomicke nezmysly. Ci sa ti to paci, alebo nie, ci chces mat dom s dychanim, alebo nie. IRELEVANTNE! Stavebne normy idu tymto smerom a smitec, mozes sa postavit na hlavu a odrazat sa usami, mojko ;-)
Viem, ze tebe asi nepomozem, ale pridu ludia, budu citat, tak nech to tu proste je. ;-)
@pivec Mám obavy že ťa to nezaujímaš a iba vyrývaš. Norma sa splní na konkrétnom projekte. Nulová spotrebu domu je ekofikcia-fotovoltaika.
Majme pôdorys 10 m x 10 m. 100 m2 steny pri 50 cm porobetóne, a 30 cm porobetóne + 20 cm polystyrén. Rozdiel je 7,5 W/K, to je povedzme 0,75 MWh/rok alebo 7,5 kWh/m2.a .
@polystyren a naco by mi bolo penosklo ? Dufam, ze ty, ktory tu vyhlasuje akych je par cm EPS zbytocnych nebude argumentovat stratou cez patu domu, pri zateplenych zakladoch :)
Mimochodom zakladnovu stanicu mam momentalne rovno nad hlavou :)
@polystyren tak ako ti už napísali viacerý že porobetón nie je dobrý na izolovanie. Na to tu máme iné materiály ako vlnu a polystyrén.
Keď už si zabrdol do stavebnej biológie, konkrétne spomínaš že porobetón 50 cm hrubý tlmí mikrovlnné žiarenie vo frekvenčnom pásme 2 GHz 300 krát.
Hliníková fólia pri hrúbke 10 mikrometrov tlmí mikrovlnné žiarenie vo frekvenčnom pásme 1 GHz viac ako 31 miliárd krát. 10 Ghz pásmo tá istá hrúbka tlmí až 10 biliárd krát.
Preto sa na tlmenie napr. koaxiálnych káblov používa hliníkova fólia a nie porobetón.
A na tlmenie takého pásma ako si uviedol slúžia materiály na báze uhlíka a kovov, a predávajú sa rôzne záclony, závesy, špeciálne nátery na steny, omietky na steny aj fasády, a aj oblečenie.
Taktiež to uvádzam pre ľudí, ktorí to budú čítať, aby nepodlahli demagógii že porobetón je ideálny materiál na tlmenie mikrovlnného žiarenia.
@stastnyjim Meral si alebo máš výsledky merania tienenia hliníka? Lebo sa mi zdá že alobal tieni málo. Neviem si predstaviť ako dávaš uhlík alebo kov na fasádu. Poraď.
@stastnyjim@polystyren
Ja len doplnim pre polystyrenoveho experta, take tepelnoizolacne dvojsko pri hrubke len 24mm ma asi 100x vyssi utlm (odraz) mikrovlnneho ziarenia ako ten 50cm porobeton.
Na druhej strane porobeton ma takmer nulovy utlm zvukoveho vlnenia co je jeho brutalna nevyhoda a napriklad beton o polovicnej hrubke toho utlmi minimalne 10x tolko ...
my mame pasivny dom prave nam robil blowerdoor test nasa namerana hodnota 0,17 vraj panko čo to meral , este taku nenameral, vraj jeho naj vysledok zatial))) takze sme mali fakt krasny vysledok...a super pocit ze investovane peniaze a nas ciel vysli tak super...okna mame drevene slavona progression(zvonka je cely ram okna v zatepleni je vidno iba sklo, dom je z ytongu (pokial chcete dosiahnut pasiv idealny material :) , davame exterierove rolety k-system ukotvili sme ich bez tepelnych mostov:) , podlahove kurenie bude devi ( a nieje ho tam moc vela :) , šedy polystyren, dom je poschodovy , stropy su betonove , ohrev vody fotovoltaika logitex, sme na penovom skle, plyn sme si nedali, dom ma rovne obidve strechy ...
@polystyrenhttp://bit.ly/1s0FbDX tu máš náter. Zároveň aj návod na používanie ako hladať veci na internete.
V ostatnom si poraď sám, nie som Ježiš aby som nastavoval druhú tvár alebo hádzal do teba chlebom.
Zadávateľ témy potrebuje riešiť elektromagnetické žiarenie zo slnka, nie mikrovlnné.
@sisiv presne takéto niečo ideme stavať, akurát že bungalov, akú hrúbku máte izolácie? Steny, strop, podlaha?
Inak ako ste pýsali, aj ja idem dávať rolety K-system, grafit.poly, el.podlahovku, FV s Logitexom, tak ma teší že to už niekto tako urobil ;-)
@janvirostko práveže ved o tom sú rolety, stiahneš si len toľko koľko uznáš za vhodné a lepšie ti odtienia teplo než žalúzky, každý projektant má nato svoj názor ;-)
@sisiv tak som zvedavy ci tvoju hodnotu 0,17 tromfnem, chystam sa na to... :-) Tu fotovoltiku Logitex uz mas nainstalovanu? Celkom by ma zaujimalo kolko panelov, aky velky bojler a ci je to FV schopna aj ked je pod mrakom zohriat.
@cvoky8 to ano, ale cez nezakrytu cast ti dnu napriamo svieti slnko. Pre tych, ktorym dnu nevadi tma, tak je to dobre riesenie. Pre ostatnych su rolety v lete horsie ako zaluzie, ked uz to porovnavas len s nimi.
@janvirostko ano máš pravdu, je 100 ludí a 100 chutí, jednému vyhovuje to a inému hento.. preto ideálne riešenie nikdy neexistuje. Každý si dá to čo sa mu páči, čo si myslí že mu bude vyhovovať a hlavne treba dodržiavať projekt, nepochopím ludí čo si kúpia projekt a potom za pochodu menia veci a tým pádom všetko znehodnocujú.
