Nápady na fasádu dielne
Buduci rok planujem konecne postavit na zahrade dielnicku 6x4m. Bude to drevostavba, pravdepodobne z KVH 60x100. Vnutri by som v zime chcel udrzat teplotu nad 0C, cize pouzijem asi nejaku klimu, bude sa teda aj zateplovat. Z vnutornej strany dam OSB a natriem. Otazka je co dat z vonkajsej strany. Musi to byt jednoduche, zaberat malo priestoru a samozrejme lacne. - osb a omietka ? Neviem ci to bude drzat... - medzera a dreveny obklad ? Zabera priestor a treba osetrovat... Nejake dalsie napady, doporucenia ?
na OSB doske napatlanej adheznym mostikom mi po case popraskalo lepidlo so sietkou. Myslim ze s omietkou by to dopadlo po par letozimach podobne...
@abobo no fajn, este aj ty mi pokaz plany... :-p
@majkoj odfotim ti to? 8-)
@abobo odfot
@majkoj ok zajtra to tu svacnem...
Potrebujes v dielni strop? Alebo tu povalu potom planujes nejako vyuzivat? Nechaj otovreny priestor az pod strechu a usetris na OSB a hlavne KVH.
Vymuruj to z najtensieho "murovacieho" materialu, "skolauduj to" a po case na to capni 15cm zateplenia.
@quako2 nuz planoval som to ako odkladaci priestor, ale zaroven to plni aj staticku funkciu. inak to pri zatazi rozcapi steny :) . A kliestina problem len zmensi.
@majkoj quako nema zly napad, kukni ci susedia nekukaju, zarob kleber a sup tam sedem a polku kvader :-D keby kukali tak to rovno prelepuj polystyrenom :-D
@majkoj ak das pultovu strechu usetris na KVH a ostane ti nosnost na sneh, pochodznost etc. co sa tyka fasady ja nad tym hutam uz rok ako si ulahcit aj pracu na fasade a jedine co mi z toho vychadza je poplastovany plech, da sa to pekne upravit a neni s tym tolko roboty ako na OSB natiahnut kleber + sietky + fasadu , vide to plus minu rovnako ale pracnost je mensia a trvacnost by mala byt aspon 30rokov.
@quakdafak neviem nakolko sa to tyka drobnej stavby, ale pri dome som mal pultovu strechu doslovne zakazanu :). Okrem toho som schvalne daval cca 30 st a juznu orientaciu ak by som chcel v buducnosti experimentovat s FVE, kedze na dome mam strechu orientovanu na vychod a zapad. Mas nejake foto ci link na tu plechovu fasadu ?
@majkoj to si rovno môžeš kúpiť plechovú garáž a zvnútra ju zatepliť
@jakino nie zeby to bol moje preferovane riesenie, ale za zvazenie nedam nic :). PS: Potrebujem nejakeho dobreho a lacneho dodavatela dreva :). Ten tvoj kamarat asi obycajske drevo/hranoly nedodava, ci ?
@majkoj píli smrek, smrekovec (málo) a jaseň. A má aj sušiareň, štvorstranovú frézu a pec na termodrevo
@jakino cize nejake 5x10 suche hranoly by vedel dodat ? lebo budem toho potrebovat "kvantum" , cez 3m3 ak netrepe sketchup. A mam obavy, ze ak napisem do JAF , tak pri citani odpovedi budem zrely na bypass :)
@majkoj vedel by, ale rátaj minimálne mesiac pílenie a mesiac sušenie. Ale trvať to bude zrejme aj dlhšie. Ceny mal naposledy 200€/m3 smrekového reziva a 60€/m3 sušenie
@jakino joooj plan je to stavat zaciatkom leta, takze casu je dost. 260€ za kubik, by bola celkom pouzitelna cena, lenze zase sa do toho zapletie doprava...
@majkoj JAF má rozvoz v cene? Akurát včera som bol na ich stránke a pozeral som vodovzdornú preglejku. Dostal som totiž požiadavku na výrobu 6 m dlhého príboru z dreva do exteriéru, tak som dumal, z čoho by to bolo najlepšie urobiť a vyšla mi tá preglejka...
@jakino nema, ale je za rohom :). Ja som kus bukovej co som staval repraky nechal von a som prekvapkany ze zatial je stale ok. A nebolo by lepsie neosetrene termodrevo ? :-p
@majkoj zvažoval som aj to, ale bolo by tam veľa spojov ;-) Takto bude len jeden spoj v polke dĺžky
@majkoj prvotne som uvazoval nad niecim takymto https://www.kingspan.com/sk/sk-sk/pro... cena bola od ineho vyrobcu svojho casu cca 50e/m2 iny vyrobca 20e/m2 videl som to na connecu cca 5rokov dozadu : ) taktiez mozes pouzit pozinkovany a poplastovany plech hladky tam sa cena hybe okolo 10e/m2 v bezne dostupnych cennikoch a farbu mas aku si vymyslis : )) na spoje su bud H profili lebo to skovas inack . K tej pultovej streche treba si pozriet uzemny plan ci je v nom zakazana pultova strecha ak nie tak ti to nemozu zakazat obzvlast na pomocnu stavbu. Ja ked som sa bol pytat na stavebnom co vsetko potrebujem na pomocnu stavbu (do 24m2 plochy) tak jediny rozdiel bolo, ze nechcu projekt, teda chcu ale staci ked si ho nakreslim a popisem ja, taktiez chcu stavebny dozor, etc. :) Ja chcem garaz ale v rozmeroch 11x4x4m takze ja sa projektu nevyhnem a co som si spravil rozpocet tak do 10K by som sa mal vliezt aj keby som to mal obyt EPSom zvonka a natiahnut fasadu. Ak by som zohnal tie panely za cca 20e/m2 tak by ma fasada nemala stat viac ako 2500,- to je cca 106m2 plochy na fasade. Ked vezmem len cenu prace za fasadu 14~20e /m2 tak sa hybem 1500~2500 (z rezervou) + material. To je jedna alternativa. Druha je ten poplastovany plech, ktory mozem kotvit (srobovat alebo celoplosne lepit) rovno na OSB a tam sa hybem na cene cca 1500 (z rezervou). Jeden z mnohych co to predavaju http://www.satjam.sk/cenniky-88.html?... . Tak isto mozes pouzit aj poplastovane trapezove plechy mapr. T7 nevyzera uplne na zahodenie a taktiez je to v cene cca 10e/m2. Skus si pozriet co mas v tom uzemnom plane ak tam neni zakazana pultovka, tak to mas rozhodne nizsiu spotrebu dreva na strechu cca o 1/2 :-D
Zdravim a nad ocelovym kontajnerom (kancelarskym) z druhej ruky ste nerozmyslal? Cena cca 2400€ a na to jednoducha sedlova strecha pre pekny vzhlad...Rozmery su vsak len 6 x 3 m.
Zneuzijem si to tu trochu :) . Robil niekto realne zaklady na zemnych skrutkach ? Skusal som jednu pod slnecnik, predvrtal som 20mm vrtakom a aj tak posunute a krivo. Som len gramblavy ?
@majkoj Som sa z chuti zasmial. Ja som ešte nerobil, ale chystám sa na to. Jedinú zemnú skrutku 60cm dlhú som zavŕtal na záhrade a dávam do nej sušiak na prádlo. Bez problémov som ju zavŕtal rovno. A to mám pôdu samý šuter. Nie nadarmo sa časti našej obce hovorí KAMENIE. :-) Ale ak sa nemýlim, tak jakino robil nejaký prístrešok na auto na zemných skrutkách. :-)
@majkoj Pozeral som ten Tvoj nákres. Neviem, či som tak ľavý, alebo sprostý, ale mne sa v sketchupe nepodarilo ešte nič nakresliť. A tak by som potreboval. ]-( Ale mám na Teba otázku, čo sa týka rozmerov zvislých hranolov. Aký rozmer si plánoval? 100 x 50mm?
@jamk1 ja som síce robil prístrešok, ale bez výpočtu zaťaženia skrutiek a tak aj dopadol...
@jakino Pamätám si tie fotky, len majkoj chcel vedieť nejaké informácie ohľadom zemných skrutiek, tak som si na Teba spomenul. :-)
@jamk1 ano planujem 100x50. Rozmyslam ci nebude jednoduchsie spravit 20cm patku z betonu. Skrutka sa sice lahsie zavrta, ale bojjm sa , ze sa vyzurim pri napasovani na hranol...
@jakino ake mas skrutky a ake zatazenie nezvladli ?
@majkoj skrutky sú dlhé okolo 70 cm a 6 kusov ich nezvládlo uniesť drevený prístrešok 5x5m s betónovou škridlou 6x6m. Presnejší výpočet síl si už nepamätám, ale musel by som použiť skrutky dlhé tuším 180 cm, aby to bolo dobre. Určite som za pätky s fúrikom betónu
