Murovany plot
Dobry den,neviete mi poradit prosim Vas od coho su tieto flaky na plote?ak su kvadre vlhke tak vsetko ok,ak je sucho tak sa vytvaraju taketo flaky,zeby beton z vnutra vypustal daco?dokoncovalo sa to skoro koncom novembra...neexistuje nejaky penetracny nater ?
@jan565 Prirodzená reakcia. Tzv. Vapennocementove vykvety. Slnko to vytiahne a zmizne. Tento stav nastane vtedy ak je buď príliš riedky betón, alebo bol použitý cement s agresívnejšou zložkou a nestačila sa odpariť všetka vlhkosť. Nič s tým neurobíš. Zmier sa s tým. Bude sa to opakovať každý rok.
A koli tomu, ked chcem beton ako material tak v jeho prirodzenej farbe a netreba nic riesit. Vidim to na kazdom betonovom plote, ktory sa hra na honosny stiepany kamen :-D
@mamato Takze vravis slnko to vytiahne?ale ked opet to zmokne tak sa zas vytvoria take flaky?alebo to potrebuje dokladne vysušenie
@jan565 prve 2, 3 roky po vystavbe to robi dost intezivne. Potom uz len obcas alebo vobec. Ked sa otepli, objavi sa slnko, zmizne to. Moj antracitovy mur bol prve roky stale biely.
existuje aj prípravok, ktorým sa natrie plot (je to akoby impregnácia), ktorý by mal tieto výkvety minimalizovať, efekt a účinnosť nepoznám. 🙂
@sousedekovci89 Nepomôže nič. Ani impregnácia. Tie minerály "vykvitnú" aj tak. Treba počkať, po pár rokoch to už nebude robiť.
@jan565 Bude to robiť priebežne. Na jar to bude ešte horšie. V lete OK. Píšem skutočnosť, nestraším. Keď robíme takéto ploty (len ako vedľajšiu činnosť, lebo zakladám trávniky a vyrábam ryhovače/drážkovače pre zavlahove systemy) tak zákazníkovi ponúknem 2 možnosti : rýchlu a lacnú. To je tvoj prípad. A druhú drahú a náročnú na čas. To znamená kompletné odizolovanie základov plotu, pomocou IPA aby nevzlínala vlhkosť. Následne sa nepožíva klasická cementová zmes ale špeciálna prísada zabraňujúca výkvetom. Problém je, že ľudia sú držgroši, robia imitácie a potom sú sklamaní. Dám ti dobrú radu. Nerieš to, zbytočne ťa to bude len štvať . V princípe je to len estetická chyba. Plot nepraskne, neskruti sa, len bude mať v istých obdobiach vykvety.
@chrobak7 tak potom to treba brať ako "prirodzenú patinu" 🙂
Dakujem hoši.Tak kašlem nato,časom sa to napravi..diky majte sa pekne
@mamato na ploty postavene na Ipe je ,,radost,, montovat brany
@matoztt a na ploty bez ipy je v com ine montovat branu. Toto by som fakt rad vedel.
@palo18 hybu sa ked su postavene na ipe.
@matoztt ako sa mozu hybat, ked su armovane so zakladom roxormy?
@rkorba @matoztt to nechápem ani ja. Ako sa môžu hýbať? Základ je minimálne 80cm, šírka 10cm po šírke navyše a sú roxory vytiahnuté v počte 5 kusov hore na stĺpy. Dávame 10tky. Nič sa nehýbe. Roxory vrátane do základu cca 30 cm a chemická kotva.
@mamato prepac ale to je taka sprostost asi ako voda v kosi. Hybat sa hybe len pre to ze armovanie je spravene na 2 veci. Alebo nie je ziadne, to je dvovod preco ploty padaju casom a oddeluju sa od zakladu. Ipa v tom nehra ziadnu rolu.
@rkorba robi to hlavne na stlpoch medzi branou a brankou, kde je len jeden rad na sebe. Na miesto ipy je lepsia tekuta hydroizolacia. Este ste na take pilieriky nic nevesali :-D
@matoztt tak mas to z praxe to ti neberiem a viem ako ludia poddimenzovavaju vsetko lebo setrit sa musi, len som si to chcelvyjasnit, lebo ma tiez cakaju ploty a urcite tam dam radsej lepenku ako tekutu hydroizolaciu, akurat tam dam zelezo co tam ma byt a napichnutu lepenku cez zelezo i zatavim ;-)
@matoztt takže vlastne ani nie ipa je problém ale poddimenzovaný pilierik. niekedy je po sebe vhodné aj prečítať.
@palo18 to si mal písať zjavne inému a nie mne 😉
@sousedekovci89 mam doma napr mur v dlzke cca 3m polozeny na ipe, roxory zvislo, vodorovne, mozno viac kusov ako by sa patrilo. A hybe sa... ale nebudem Vas tu presviecat :-D
@matoztt 1. máš roxory ukotvené aj v základoch? 2. máš dobre uhutnený betón najmä v prvej vrstve? lebo poznám viacero takýchto murovaných plotov založených na ipu ale neviem o nikom, kto by mal problém s jeho kývaním (ak vylúčime poddimenzovanie). inak v princípe, ak máš vyzreté základy, a muruješ takýto plot, je v princípe jedno, či tam tú ipu dáš alebo nie ak sa bavíme o kývaní. Lebo to čo ti viaže plot so základom je armatúra, betón sa ti o vyzretý betón "neprilepí" natoľko pevne, aby to znášalo priečne sily a zabránilo kývaniu plota.
@sousedekovci89 toto mam konkretne ja doma. Zaklad vyzrety, roxory zapustene este do cerstveho betonu, na tom ipa a rady dt ciek... hybe sa. Nie sam od seba ale ked ho rozkyvam. A toto ma 90% plotov na ktore sme cokolvek vesali. Asi ste nezazili nieco take, ze z vnutornej strany sa natlkaju kotvy a z vonku musi byt niekto oprety aby to nepadlo
@matoztt takze podla tvojho zistenia treba zapichnut do zakladu roxory v dvoch radach a nie po jednom aby sa zamedzilo to kyvanie do bokov.
@rkorba asi tak. Ale ked das stiepane tvarnice, ktore maju otvory na beton o priemere 10cm, nic moc aj tak
@matoztt DT30
@matoztt no mne sa nekýve nič. A to nám 100 metrov murované z DT 20cm a výška 1,5 metra. Horizontálne 2 kusy 10mm, vertikálne 4 kusy 10mm. IPA je na základe. Do základu boli zapísané roxory a taktiež navrtavane a na chemickú kotvy umiestňované. Chlapík čo nosil piesok omylom nacúval a ani náznak poškodenia. Zadunelo plotom ale nič, žiadne puknutie. A to je 7 rokov dozadu.
Chalani a neviete aky penetracny nater by tak mohlo pomoct na tie vapenocementove vykvety?na jar by som skusil daco..zas sa mi to nechce rocne natierat.
@jan565 pripravok neviem, ale jednoduchsie by to bolo streknut rozprasovacom na kvety za 3E ako natierat a to by ti trvalo do hodiny cely plot, cize i 2x rocne ak by to nahodou pomohlo.
@rkorba ano ano kazdopadne striekat.
@jan565 http://www.finalnitra.sk/?page=katego...
