Dobrý deň chcem sa opýtať na názor murovaneho plotu o výške 1.25 m s DT 20 .a ten obložený obkladom premac Maclit o Mac .jeden už mám vyhotovený no tento bude dlhší bude mať 13m ..základ by som dal do hĺbky 60 CM a st 25 .ďakujem za nazori .prikladám foto už zhotovenoho strach mám o to E bude váha tlačiť na jednu stranu cca 1300 kg
O to že názor som mal od jedného že ak zátazim plot obkladom aby to nerobilo do budúcna problem ..lebo je to obklad ..nie tvárnica ,,nalepené na DT 20 ....základ a Dtcka by som riadne previazal roxorom zvislé a vodorovné 8
@berco123 to sice vyzera ako DT10 alebo DT15, zeleza tam mas teda riadne na dany ucel 😄
Kazdopadne tych 1300kg je hmotnost celeho plotu predpokladam. Na usek je to zatazenie ovela mensie, teda na tvarnicu je to par kg. Ak mas obavy, ze sa plot zlomi, praskne spadne,... tak to by som sa nebal. Skor by som si dal pozor na to, ako to nalepis, aby Ti to neopadavalo. Teda dat striesky s okapom, aby tam nezatekala voda a (to uz asi nezmenis) vyriesit izolaciu proti zemnej vlhkosti, teda tam kde plot ide nad zem bolo treba aspon natriet asfaltom tvarnice.
@igor256 nie ťa váha bude 1300 kg len obklad ja danú plochu cca 260 ks obkladu ....jeden váži 5 kg ,,a ten plot ano ja obrázku je to len DT 10 plus 5 CM obklad aké to bola malá plocha ...
@berco123 Kúp rovno plotové tvárnice. Je to jednoduchšie, ako murovať plot z DT a potom ho obkladať. Ak ťa to aj vyjde o pár desiatok € viac, je to taký problém? A možno to vyjde rovnako, ako DT plus lepidlo plus obklady. Časovo to bude určite rýchlejšie, než obkladať celý plot. Navyše sa nemusíš obávať rizika, že sa ti obklad časom odlepí. Plotovú tvárnicu máš naveky. Nerozumiem, načo si to komplikuješ.
Alebo chceš, aby sused mal z jeho strany len holú betónovú tvárnicu?
@wolodymyr už keď som začal od premac Maclit tak to aj dokončim takou tvarnicou áno sú síce podobne aj cena je asi taká istá ..takže tam nemusím nad niečím rozmýšľať
