Zapojenie zvodiča prepätia
8. máj 2014- Sponzor fóra
8. máj 2014@wwwelektronitrask Ale nenazval by som to pevnym pravidlom, ze sa z elektromera nesmie tahat 5 vodic.Ak je tam na to svorkovnica a spravne sa to uzemni tak principialne je to jedno kde sa sustava rozdeli.Jediny rozdiel bude v cene privodneho kablu do domu.
9. máj 2014k predchadzajucim prispevkom tolko z poza prvych poistiek elektrarni by mala ist 5 zila kabel do elektromerovej skrini zelenozlty sa tam stretne s uzemnenim domu modry do elektromera a fazy na istic.. spoza elektromerovej skrinky zelenozlty to bude pe modry bude n pre chranice a obvody mimo chranicov ,jasne podla situlaciesadariesit rozne ,ale ked sa robi nove tak normy nemal som predtym namysli vystrihovanie zil
13. máj 2014@vrajmantak "z poza prvych poistiek elektrarni by mala ist 5 zila kabel do elektromerovej skrini" - a uz si to tak niekde videl?
@catscan
catsan preco rovno nepovies je to blbost?ty tak setris slovami.aj ja niekedy trepnem a hned ma niekto zvozi
od poistiek co su na stlpe ide vzdy AL 4x16,25,...
tento kabel smeruje do elektromerovej skrine.bod rozdelenia z TNC na TNS urobis hned alebo az v domovom rozvadzaci.neviem o ziadnej norme ktora prikazuje tak ci onak..ak ano opravte ma.
Ale to co pise vrajmantak znie ako pokus o zart.
@vrajmantak nehnevaj sa ale tebe by som asi nedal ani zakrutit ziarovku.15. máj 2014@madyyyyy ahoj, ja sa len nemam chut dotahovat, radsej sa snazim otazkami prinutit diskutujuceho, aby sa este raz zamyslel nad tym, co napisal a pripadne poopravil
15. máj 2014@projektant_elektro doors454 zakladala temu, bola tu ziadost o radu, tak jej nedavaj studovat STN, ked zjavne nie je z fachu.
Radsej napisej nieco uzitocnejsie alebo nakresli pekny obrazok.
Koniec koncov je to tema, ktora je uz pol roka uzavreta, tak o co ide?14. okt 2014Ahoj, chcel by som sa spytat ci ma prepatova ochrana vstup/vystup alebo ju mozno zapojit lubovolne ? Prikladam obrazok eaton/moeller prepatovej ochrany. Je mozne prehodit PE listu na hornu stranu, aby bolo pripojenie PE hore a L + N dole ?
Pytam sa preto, lebo mam v rozvadzaci hlavny istic, vedla ktoreho je prepatovka (vid obrazok), ale ak by mali byt fazy a nulak hore, a PE dole, skomplikovalo by mi to zapojenie - bud by som to musel prepajat kablami, alebo dat prepatovku "dole hlavou".
Privod do hlavneho istica mam hore, vyvod dole je prepojeny 3f listou rovno na prepatovku.
Vdaka21. jún 2016@mazac Jednoducho vymeň hlavný istič s prepäťovkou (vľavo od ističa). Na 3P lište odcvakni vidlicu na N a máš vybavené.
21. jún 2016- Sponzor fóra
@volt to by slo, ale zasa by som to cele musel prekablovat (PE a N na opacnej strane, prepojenie na prudove chranice, prudove chranice -> istice .. ) .. z pohladu suciastky by tam mal byt varistor a tomu by malo byt jedno smer zapojenie (aj tak je to striedavy prud).
Nazory ?
Vdaka22. jún 2016@mazac Tie patróny sa ti nedajú otočiť? Napr OBO sa podľa potreby dali patróny vytiahnuť a otočiť. A zvodič by mal byť pred hlavným vypínačom. Predpokladám že ten B25 máš ako hlavný vypínač pre tento rozvádzač. V elektromerovom rozvádzači máš hlavý istič nie?
22. jún 2016@kajo873 ; nedaju, je tam zarazka ktora tomu zabranuje. Ale v podstate by som dosiahol presne to iste - moduly by boli hore nohami, to uz mozem otocit cely modul a mam to to iste
(PE prepojovaci mostik sa da prehodit na ktorukolvek stranu).
v tomto vlakne jednu stranu dozadu je prepatovka zapojenie az po hlavnom vypinaci, takisto to ma na stranke KIWA ( http://www.kiwa.sk/obr/zapojenia/BIG/SpravneZapojeniePOI4.pdf ). Je to problem ked to je za ? Aj tak su fazy pripojene paralelne k isticu a prepojene je to mostikom. PE a N vodic z privodneho kabla ide priamo do prepatovej ochrany a az potom dalej.
Ano, v elektromerovom rozvadzaci je este jeden istic.
Vyrobca KIWA mi ale potvrdil ze mozem zapojit L+N hore a PE dole. Len budem musiet otocit telo PO o 180stupnov a prehodit aj moduly opacne (len kvoli tomu aby sedeli popisky na moduloch a ne boli "obratene". Oni maju PE stranu uz vnutorne spojenu mostikom.
Dam si asi prepatovku od nich, maju B+C+D.22. jún 2016@mazac B+C+D nemá ani KIWA. Má II, II a IIII(B, C, D) samostatne Treba čítať. Vadil som sa o tom aj s projektantom, čo to takto písal ako Ty. B+C+D chráni len výzbroj v rozvádzači ( pár eurové ističe). Tvoje spotrebiče určite nie!
22. jún 2016@volt ; ahoj, vdaka za odpoved. ako teda mam rozumiet tejto PO ?
http://www.hagard.sk/elektroinstalacny-material-a-pristroje/modularne-pristroje/prepatova-ochrana-81.004-po-i-4-280v-125ka-123-bcd.html?page_id=15300&page=2
pisu B+C+D
http://www.kiwa.sk/katalog/katalog_kiwa_sk.pdf
http://www.kiwa.sk/katalog/r_katalog.pdf
"Prepäťová ochrana typu 1 (trieda I, B) je určená pre kategóriu prepätia III podľa STN EN 60664-1:2004-07 je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 4 kV pre sieť 230/400 V. Táto prepäťová ochrana slúži na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a zapája sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. Vďaka pokročilému riešeniu spĺňajú výrobky KIWA triedy I (B), aj požiadavky pre triedu II (C) a III (D)."
"Keďže moderné prepäťové ochrany KIWA triedy I (B), alebo triedy II (C), spĺňajú aj požiadavky nasledujúcich stupňov, nie je potrebné v rámci daného rozvádzača , alebo v jeho okolí (cca do 5m) použiť ďalší stupeň, pri čom je zaistená ochrana až na úrovni triedy III (D)."
Co by si teda odporucal idealne do bytoveho rozvadzaca na co najlepsiu ochranu ?
vdaka22. jún 2016@mazac ochrana triedy III teda D je ochrana pred prepätím. Zostatkové napätie by malo byť vyššie tuším než 2kV na ktoré by mali byť spotrebiče podľa EMC stavané.
Napríklad http://hakel.sk/index.php?page=prod_showprod&catnum=951300&prefix=dehn
Ochranná úroveň pri Iimp (10/350), (Up) - <1,5kV. Tiež podľa normy spĺňa ochranu triedy III (D) ale netlačia to do názvu ako kiwa. Takmer každý má Up pod požadovanú hodnotu.
Pre omnoho jemnejšiu ochranu použi priamo na to určenú ochranu triedy III ktoré majú aj Up <0,8kV22. jún 2016@kajo873 ; vdaka za info. takze mozem kludne nechat ten Eaton B+C a k tomu bud zasuvku s integrovanou ochranou D, alebo nejaky modul do zasuvky, alebo predlzovak (co nechcem).
Nebude to vyhadzovat pri malom prepati prudovy chranic, kedze to bude az za nim v zasuvke ?22. jún 2016@mazac presne pre toto nepouzivam listy.
preco nedas privod do hlavneho istica dole a listu hore?22. jún 2016@mazac Však vv tom katalógu máš jasne písané pri všetkých prepäťovkách typu I (B+C+D)
Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany
pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu
pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)22. jún 2016@mazac Kľudne to nechaj tak. Ak chceš lepšiu kvalitu tak daj B+C takéto:
http://www.bbelektro.cz/sp-bc-31-svodic-prepeti-pro-site-tn-s-tt/d-76637/
Parametre oveľa lepšie (samozrejme, že cena úplne iná)
Eaton začal robiť SPB-T 12/280 aby sa dostal na cenu podobných sračiek. Taká je aj kvalita...22. jún 2016@volt ; dik za radu. samozrejme je jasne ze za tu cenu bude aj odpovedajuca kvalita. 800e do chranica nedam
ale verim ze aj nejaka PO je lepsia nez ziadna, aspon to eliminuje mensie/slabsie spicky ..
23. jún 2016
