Zapojenie podružného rozvádzača pre garáž
Poprosil by som o posúdenie vhodnosti a správnosti zapojenia podružného rozvádzača pre garáž. Prívod je CYKY 5x10 na istič a ďalej na prúdový chránič. Rozvádzač nemám aktuálne zemnený, no uvažujem natiahnuť 6ku meď na zemniacu tyč a pripojiť to na PE mostík. Bude to tak ok? Prikladám schému a ďakujem.
@mmiikkii zle, preco almgsi? To sa nesmie davat do zeme. Mala tam byt FeZn d=8. Bude tam prepatovka? Ak hej tiez zle, same krizenie co je zle.
namiesto toho vstupného ističa by som tam dal vypínač, predpokladám, že istič máš aj na začiatku kábla v hlavnom rozvádzači, či nie? aký je tam?
@patriky almgsi asi len preto ze to bolo po ruke :D ale ak by som sa mal obhajovat, v zemi to nebude, ta svorka s drotom bude zahrnutá kamenom a relativne plytko, takze ja myslim ze zivotnost toho drotu moc neutrpi. Takze myslim ze mozno nie podla normy ale funkcne. Prepatovka nebude. @merak kabel ide priamo z elektromeru, tam je B25 tusim, a sem som miesto tej 3F 16 chcel dat 20... Ten hl. vypínač mi tu písali viacerí, no ja stále neviem že prečo je lepší vhodnejší ako istič. Vychádzal som z toho že do domu mi ide tiez elmeru a tiez mam v dome v rozvadzaci 3F istic. Robil to elektrikar/revizak, tak som si myslel ze to bude ok aj v garazi... Tak ak sa da, poprosím strucne info, preco je lepsie dat tam vypinac. Ja som si myslel ze ak vypne garaz tak mi nezhodi istic v rozvadzaci a tym padom aj dom, tak preto som ho tam dal :D
@mmiikkii ten istic totiz nic neisti... vedenie od hlavneho k podruznemu isti istic v hlavnom... ak das istic do podruzneho, musi by slabsi ako ten v hlavnom a vsetkp za nim este slabsie... vypinac toto riesi, ked nechad v hlavnom 25, v podruznom mozes mat za vypinacom napr 3*20 na 3F zasuvku. To je cele, vypinac neredukuje prudove trasy.
@mmiikkii degradujes si tym isticom 20A sam sebe siet. Daj tam, ako ti piseme, vypinac. Rovnako v dome, ked ti dal elektrikar istic, je to zle. Ma tam byt vypinac.
@mmiikkii vieš, načo si platíš 25A prípojku, keď hneď v dome máš istič (predpokladám že s nižšou amperážou), ktorý ti hneď zoberie minimálne jednu pätinu prúdu dolu? Pri poruche ti vypne tak či onak aj hlavný istič, aj keď máš v dome ďalší istič.
ejjj chlapi, som to ale idiot 🤔 Uz mi bliklo, a ani v dome to nemam cez 3F istic, su tam sice dva no jeden isti 3f vedenie do kuchyne a druhy je na 360V zasuvku vonku. Dam ten vypinac a bude pokoj :) Len pre zaujimavost, nestaci potom pouzit v pripade potreby ten prudovy chranic ako vypinac?
@mmiikkii staci.
@patriky Takže, rozvádzače pripojené, chránič tiež, ale nastal problém. Čerpadlo je 3f zapojené do hviezdy. Stred hviezdy nie je pripojený. Mimo toho je z rozvádzača v studni ešte svetlo a zásuvka 230, “keby niečo”. Pri štandardnom zapojení chrániča v RE, na začiatku kábla smer studňa, mi ho občas (nie vždy) vyhadzuje, keď je v čerpadle N pripojený tam kde kedysi PEN. Keď chránič zapojím bez N (podľa návodu OEZ L2 na N svorku), čerpadlo ide, ale nezapnem svetlo.
@dedo758 d :-) chranic zapoj normalne ako treba. Do cerpadla daj zž namiesto N, N necvakat. Pokial to mas cez zasuvku 400V a 4kolik opat zapoj fazy a zž bez N ale N si nehaj keby daco a napis ci funguje vsetko ako ma
@patriky Zapojené, funguje :-) V čerpadle je len 4-žilové CGSG, tak som to len prehodil na PE. Dík...
Zdravim. Mam z domu potiahnuty kabel 5X6 do rozvadzaca v garazi. Mam davat vypinac v rozvadzaci v dome a tak v rozvadzaci v garazi istic 3f 20B ? V dome by som siel z prepetovky na vypinac a tak to pojde do garae, alebo prepetovku vynechat a rovno z privodu ist na vypinac ?
@mpfnordy nemusis nic kabel 5x6 si daj z nejakeho istica v dome a do garaze si daj vypinac. Kabel je isyeny v RE
@mpfnordy urobil by som to presne ako opisuješ. Cez vypínač v dome na podružný rozvádzač, keby z nejakého dôvodu chceš vypnúť tú garážovú vetvu a v garáži uvedený istič, aby v prípade nejakej udalosti ti zhodí práve ten a tak nemusíš bežať do hl. rozvádzača. Samozrejme, v prípade tvrdého skratu ti vypadne aj istič v RE. :-D :-D
@insed Ale ako píše @patriky potiahnuť len z ističa v dome a ušetríš ´´miesto´´ v rozvádzači :-) Dnes som ho začal skladať a robím automatizáciu v automobilkách takže domovy rozvádzač musím veľa rozmýšľať tam mám vždy plány tu plán nieje :-D
@mpfnordy pokiaľ máš v dome istič rovnakej hodnoty a nebude permanentne zaťažený iným odberom, môžeš potiahnúť aj z neho. Predpokladal som, že v domovom rozvádzači máš miesta dosť
@mpfnordy v RD zapojiť pod istic 3F B20, potiahnuť do garáže a tam ako prvý vypínač, 3F chránič, následne istenie 3F B16 /400V/, 2x1F B16/zásuvky, garážová brána/, 1F B10/svetlá/ Čiže potrebuješ 12 modulový rozvádzač... Ak bude treba vypnúť celú garáž, vypneš v garáži. Istené okruhy budú v garáži, chránič padne v garáži. Ak bude tvrdý skrat, zhodí v dome, ale koľko x / rok sa to stane? Minulý víkend som presne takú situáciu zapájal. :-)
@megdesign no hej to presne vsetko tam treba napojit :-) tolko rieseni je jednej veci a vsetky su spravne. Mne sa najviac paci vypinac v dome a stoho by som siel na 3f prudak v garazi. Proste z domu by som si dokazal vypnut "cely dom" nakolko garaz je spojena s domom len som tam dal rozvadzac aby ak nieco niekedy chcem vonku tak to potiahnem uz z garaze :-) a mam tam 24 modulovy bohate staci ako rezerva :-)
@megdesign skús mi vysvetliť tvoj postup, prečo by mal ťahať vetvu do garáže z 3F B20 a tam to degradovať na 3F B16? Potom navrhujem to potiahnúť z domu 3F B20, tým pádom už istenie vetvy mám, istič zároveň poslúži na vypnutie celej vetvy v prípade potreby vypnutia celej garáže a v garáži už len osadiť RCD a príslušné vetvy B16 k zásuvkám a B10 na svetlá. Mám skúsenosť, že pri zváraní na určitom prúde už 16 ističe padajú, 20 ešte držia.
@insed keď padá pri zváraní 3F B20A, to asi zváraš triodinou, nie? Istič neslúži na vypínanie. Prečo vetvu do garáže 3F20A? No lebo tam chce podľa toho čo píše mať aj 400V a to je zásuvka buď 16A alebo 32A. A 32A zásuvku istiť 20A je blbosť, či?
@megdesign nie, občas zváram aj TIG, aj MIG, záleží, koľkými ampérmi zváraš. Istič primárne na vypínanie neslúži, súhlasím, ale bežne garáž vypínať nebude. No v prípade, že chce tú vetvu z nejakého dôvodu vypnúť, stačí zhodiť istič. Zásuvku na 400V si tam tá, ona bude istená tými 3F 20A z rozvádzača doma. Prečo je blbosť istiť 32A zásuvku 20A? Bežne sa to tak robí a nie je to ani proti norme.
@megdesign preco B20/3, treba dat z rh nejakej svorkovnice potiahnut privod do garaze tam dat vypinac, chranic atd. Alebo do rh dat vypinac a v garazi privod zapojit na cjranic z chranica na istice atd
@insed tak proti norme to nieje. Toto už ale myslím že áno: "Zásuvku na 400V si tam tá, ona bude istená tými 3F 20A z rozvádzača doma." TIG mám aj ja. 100A/100%. Jednofázový invertor. 1F B16A istič v úplnej pohode.
@patriky áno, aj svorkovnice sa dajú a prívod do domu rozbočiť pre RD a podružny v garáži. Ale s tým druhým nesúhlasím. Vypínač by som dal do podružného v garáži.
@megdesign nerozumiem, prečo by v garáži nemohol mať 3f 32A zásuvku istenú v domovom rozvádzači 20A
@insed keď tam budete dvaja, jeden tancovať, keď nehrá hudba, nedajboh nevybaví RCD, ten druhý bude utekať do domu vypnúť ten B20A?
@megdesign to je argument??? A čo povieš na klasický poschodový dom, to sa má tiež dávať podružný rozvádzač na poschodie, kvôli kratšej vzdialenosti? Ak na poschodí niekoho zasiahne a nevybaví RCD, ten druhý veru pôjde dole po schodoch :-) :-)
@insed veru po mojej inštalácii nie. Ja poschodie robím cez podružný na poschodí. ;-)
@megdesign to isté platí aj v halách. Niekto bude tancovať bez hudby s rukami na zváračke a ten druhý pobeží na koniec haly. teraz vážne, je úplne jedno, v akej vzdialenosti je istič od zásuvky
@insed veru neplatí. V halách máme trolejové vedenia na 400V pre zváračky drôtu a každá trolej má na začiatku podružný rozvádzač s istením a RCD. Trolej má dĺžku Max 10m. Ja nepíšem nič o vzdialenosti ističa od zásuvky. Píšem o tom, že elektroinštalácia má mať hlavu a pätu. Tazatel tam má 24 modulový rozvádzač v garáži... Tak načo bude šetriť modulmi? Spravím to tak, aby to bolo funkčné a malo aj logiku. @patriky tu dal dobrý návrh. Ak má v RD volny plac na DIN lište, dať svorkovnice a rozbočiť prívod pre RD a podružný pre garáž... Potom by mohol ísť tak ako som písal, ale o radu istenia vyššie a bez istenia v RD.
