Zapojenie lampy - ktorý vodič kam zapojiť?
Ahojte, na lampe na čokoláde mám označenie Ľ, N a L. Viete mi niekto poradiť, ktorý z vodičov - zelený, modrý a čierny má ísť kam? Vďaka!
L - vodič - čierny N - nulák - modrý opravte ma ak sa mýlim :D ( niesom elektrikár )
@lukasko67 Toto vyzerá dobre, mňa ale práve mätie to Ľ. :-)
@petiar tam už jedine zem(zelený) :) skúsiť zapnúť či to buchne :)
@lukasko67 Ok, ak sa po víkende neozvem, tak to bolo zle. :-)))
daj foto. to bude lepšie.
To Ľ bude asi faza na druhy okruh. Teda mam lampu, ktora je rozdelena na 2 okruhy, ze zapnem 5 vyp zasvieti mi 3 a zapnem druhu packu a xapnem ja neviem 2. Cize tam by si potreboval 5 zilovy kabel. Cierna na L hneda alebo seda na Ľ modra je jasna a zž ak je to spotrebic druhej triedy tak sa nezapaja ak je to prvej ho zapojis na znak uzemnenia. Ale teraz nove lamy sa nedaju zapojit na 5 vyp, musi sa jedine upravit
@petiar ..tak to daj zapojiť inému, aby sa Tebe nič nestalo :-D :-D
napiste mu niekto ako sa slepe crevo vybera. Keby nieco, tak pojde podla navodu :-S
Nemáš náhodou svietidlo so zabudovaným senzorom. Tam je to takto značené na tých, kde je možnosť vylúčiť senzor a použiť ho ako obyčajné svietidlo. Preto sú tam dve L (Ľ).
Takto to má napríklad aj svietidlo PANLUX OLGA -S Na ich stránke je aj schéma... L je cez senzor a Ľ je na priame spínanie cez spínač.
@petiar ked to budes zapajat a menit ziarovky, tak si vypni istic. a manzelka nech ometa pavuciny v dielektrickych rukaviciach 😁
@zita19 Keď nemáš radu, tak nediskutuj. A keď už sa nevieš udržať na uzde, tak aspoň zo seba nerob debila porovnávaním chirurgického zákroku so spojením troch káblov. @volt No, konečne niekto k veci. Áno, je to presne tá istá lampa, dík, veľmi si mi pomohol. ;-) @ondro81 Vážne? A ja som to plánoval robiť so zapnutým ističom, mokrými rukami, v búrke, opretý o bleskozvod.
@petiar My sme sa teraz snazili zapojit americke svietidlo, manzel to bral s humorom (ja uz menej), ale dal to- "ententicky" pomohlo ;-)
@petiar nie nie je to chirurgicky zákrok ale pri ňom ohrozí človek 1. Pri zle zapojenej lampe všetkých ktorí s ňou budú manipulovať . Keď je to také jednoduché prečo si pýtate radu? Ale nie označovanie svetiel a vypinačov je čistá katastrofa. To si vždy radšej prepípam. Možno by bolo nabudúce lepšie dať i typ a pod. niekedy je ťažko radiť bez toho
@petiar mas pravdu, neda sa to porovnat. Elektrina zabija rychlejsie. A zo zapaleneho creva barak nechyti ako moze chytit z vydkratovaneho lustra
@volt ..presne tak...na senzore máš vstupnú f a výstupnú..samozrejme +nulák..L-vstup Ľ-výstup,N-nulák...Videl som zapojenie takéto ale na bezpečnostnom svietidle v Ir kde som namontoval bezpečnostné svietidlo tak, že L bola vstupná fáza+ nulák a keď si prepojil Ľ+L /klema/ tak to svietilo ako bežné svietidlo...a keď bolo rozpojené L-Ľ tak sa svietidlo chovalo tak, že po vypadnutí siete /230V/ sa svietidlo automaticky rozsvietilo napájané zo zál. batérií...Mám doma také niečo..Montoval som to do reštaurácií-Pubov.. ;-)
@zita19 Ja ze napises elektrina zabija rychlejsie ako chirurg :-D
@maminecka2 Iba niekedy... :-D
@zita19 Sú tri drôty a tri vstupy. Čo je na tom zložité? Stačilo napísať ktorý kam, prípadne poradiť ináč. Nie, matere sa doma nudia a tak chodia na fóra a dávajú svoje rádobyvtipné humory. Takže ešte raz: ak vieš poradiť, poraď. Ak nie, choď prudiť niekam inam.
@petiar obrata sa na elektricky vzdelaneho suseda. Staci?
@petiar vieš sem dať označenie, typ, výrobcu toho svetla? lebo ako bolo spomínané, to L´ môže byť trvalá fáza, a L môže byť fáza spínaná cez vypínač, alebo nejak tak obdobne a svorku pre PE vodič tam asi nemáš
@lukasko67 tam určite zeleno žltý nepatrí, alebo v tomto prípade zelený
@merak Svietidlo so zabudovaným senzorom PANLUX OLGA-S. L- zapojenie cez senzor, Ľ-zapojenie na priame spínanie cez spínač. Vsjo jasno...
@volt to som si všimol, že si to spomínal, ale nevidel som zadávateľa témy spomenúť akékoľvek svetlo
