Zapojenie ističovej skrinky - Rozdelenie na TN-S / TN-C
28. mar 2021710
  • @volt  kedysi davno mi jeden teraz uz nebohy elektrikar vravel, ako u zakaznika vrazali tyce kladivom do zeme a stale to malo nejak moc ohmov. Tak vravia majitelovi, ze este budu minimalne dve treba. On ze OK, ale podme si najprv dat do pivnicky deci vina, bude sa nam lepsie darit. Ked tam prisli, tak tie dve tyce im trcali zo stropu. 🙂
  • @merak  ahoj.ked chcem spravit miestne doplnkove pospojovanie baterie,kovova vaňa moze to byt pripojene na PEN svorkovnicu ked do bytu je TN-C privod.len L a PEN privod?
  • @kokso1976  pokiaľ sa tam nebudeš kúpať tak to stačí,aby si zlepšil odpor zeme, ale ak ti tam niekto hodí fén kúpeš sa naposledy
     TNC sieť má spoločný ochranný i pracovný vodič, nemôže sa použiť na ochranu života prúdový chránič ktorý odpojí obvod už pri prechode prúdu viac ako 30 mA, ak je vaňa len uzemnená vyhodí obvod až ked potečie prúd vyšší ako má istič
  • Sponzor fóra
  • @duzu
    zabudol som spomenúť že je tam stupačkové potrubie nové plastové nie je pospojované,tým pádom nemám kde spraviť pospojovanie.preto tá PEN svorkovnica.bod rozdelenia je spravení,všetko je cez chránič.len my ide o to že keď sa náhodou preruší PEN do bytu tak cez spotrebič sa my fáza vráti cez N chrániča späť na PEN svorkovnicu a samozrejme je fáza aj na kolíkoch zásuviek.chránič v tomto prípade nevybaví.preto len radu ako to spraviť.uzemnenie na HUS sa nedá lebo v bytovke je rozvádzač ER o 5 poschodí dole a stade sú vývody vedené v stenách do bytov 🤔
  • @kokso1976  požiadaj správcu ak robili rekonštrukciu viacerí tak sa to oplatí, sám máš malú šancu, nemáte spoločnú šachtu medzi kúpelňou a kuchyňou cez všetke poschodia?
  • @duzu  prepáč zle som to formuloval.ER rozvádzač spoločný je pospojovaný na HUP,ale ako som spomýnal s tade vodič nedostanem.Myslel som stúpačku vodovodnú,presne tú,ktorú píšeš a tá je nová alpex ale pospojovanie tam nie je.
  • @kokso1976  tam nemáš čo pospájať , treba zvlášť silný vodič od spodu med 10, tam by mala byť kvalitná zem zo základov
  • @kokso1976  a v rámci stúpačky nemáte vyhotovené pospájanie?
  • @merak  ak myslime vodnu stupacku tak ano je.ale tam sa nedostanem.je to len ciastocna rekonstrukcia.kedysi uz prebehla rekonstrukcia a aj zmena dispozicna a vsetko je oblozene obkladom a jedine sa to da potiahnut na PEN svorkovnicu v byte.🤔
  • @kokso1976  to radsej nespojit ako priviest na PEN?
  • vyodi sa na to a zavolaj elektrikara to ze to funguje nic neznamena
    hľadať len v názvoch tém
