Dobrý deň,
plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie.
Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík).
Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal.
Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN.
Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky.
Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice?
Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
@volt kedysi davno mi jeden teraz uz nebohy elektrikar vravel, ako u zakaznika vrazali tyce kladivom do zeme a stale to malo nejak moc ohmov. Tak vravia majitelovi, ze este budu minimalne dve treba. On ze OK, ale podme si najprv dat do pivnicky deci vina, bude sa nam lepsie darit. Ked tam prisli, tak tie dve tyce im trcali zo stropu. 🙂
@merak ahoj.ked chcem spravit miestne doplnkove pospojovanie baterie,kovova vaňa moze to byt pripojene na PEN svorkovnicu ked do bytu je TN-C privod.len L a PEN privod?
@kokso1976 pokiaľ sa tam nebudeš kúpať tak to stačí,aby si zlepšil odpor zeme, ale ak ti tam niekto hodí fén kúpeš sa naposledy
TNC sieť má spoločný ochranný i pracovný vodič, nemôže sa použiť na ochranu života prúdový chránič ktorý odpojí obvod už pri prechode prúdu viac ako 30 mA, ak je vaňa len uzemnená vyhodí obvod až ked potečie prúd vyšší ako má istič
@duzu
zabudol som spomenúť že je tam stupačkové potrubie nové plastové nie je pospojované,tým pádom nemám kde spraviť pospojovanie.preto tá PEN svorkovnica.bod rozdelenia je spravení,všetko je cez chránič.len my ide o to že keď sa náhodou preruší PEN do bytu tak cez spotrebič sa my fáza vráti cez N chrániča späť na PEN svorkovnicu a samozrejme je fáza aj na kolíkoch zásuviek.chránič v tomto prípade nevybaví.preto len radu ako to spraviť.uzemnenie na HUS sa nedá lebo v bytovke je rozvádzač ER o 5 poschodí dole a stade sú vývody vedené v stenách do bytov 🤔
@kokso1976 požiadaj správcu ak robili rekonštrukciu viacerí tak sa to oplatí, sám máš malú šancu, nemáte spoločnú šachtu medzi kúpelňou a kuchyňou cez všetke poschodia?
@duzu prepáč zle som to formuloval.ER rozvádzač spoločný je pospojovaný na HUP,ale ako som spomýnal s tade vodič nedostanem.Myslel som stúpačku vodovodnú,presne tú,ktorú píšeš a tá je nová alpex ale pospojovanie tam nie je.
@merak ak myslime vodnu stupacku tak ano je.ale tam sa nedostanem.je to len ciastocna rekonstrukcia.kedysi uz prebehla rekonstrukcia a aj zmena dispozicna a vsetko je oblozene obkladom a jedine sa to da potiahnut na PEN svorkovnicu v byte.🤔
