Záložný zdroj ku kotlu
Potrebujem poradiť ohľadom záložného zdroja. Mám kotol na UK na tuhé palivo, úplne jednoduchý systém, žiadne riadiace jednotky ani nič podobné. Obehové čerpadlo WILO EARS 25/7 180 mm zapojené do siete cez zásuvku - zástrčku. Potrebujem vyriešiť záložný zdroj iba za účelom, aby, ak dôjde k výpadku el. energie sa neprehrial kotol a v pokoji dohorelo čo je vo vnútri. Nemám za potreby to používať na pokračovanie vo vykurovaní, iba aby dohorelo čo je v kotly, to znamená na nejakých 3 - 5 hodín. Akú UPS by ste mi odporučili a ako sa zapája? Čerpadlo má príkon motora 59/81/110kW, momentálne je zapnuté na stredný výkon, t.j. 81 kW. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Potrebujem poradiť ohľadom záložného zdroja. Mám …
@juraj_k to mas riadnu kotolnu, asi si myslel W... :-)
@juraj_k to mas riadnu kotolnu, asi si myslel W..…
@cukrik25 nepochopil som to.
@juraj_k že s takým výkonným čerpadlom (81kW) asi vykurujete celú dedinu. Ak je čerpadlo na zásuvku, tak to písmenko "k" pri tom výkone asi nemá byť a správny výkon je 81W a nie 81kW.
@juraj_k ak môžete skúsiť aj toto, s tou batériou, čo to tam má to vie zálohovať zhruba tie 4 hodiny pri vašom čerpadle https://www.epenta.sk/mhpower-wpu-500...
@juraj_k Napríklad SINUS PRO-800E , VOLT POLSKA. Cena okolo 100€, ale ešte k tomu potrebný akumulátor s kapacitou aspoň 100Ah, ideálne trakčný, čo je asi okolo 120€. Nad slabším zdrojom ako 400W neuvažuj, a musí byť "čistý sínus".
@juraj_k ak má to čerpadlo Max príkon 110W, tak ak pôjde hodinu, tak je to 0,11kW/hod. Ak horí kotol 3-5 hodín, dajme rezervu 10, keby dačo... Čiže 1kW UPS by mala stačiť. Pozeraj hlavne online UPS. Velmi dobru osobnu skusenost mam aj doma aj vo firme s UPS Delta. Baterie su sucastou UPS pri kupe, takze odpada akekolvek dokupovanie. Teda aspon prvych par X rokov :) Urcite nechod do 400 alebo 500W. Je to na hrane a casom baterie degraduju a budes mat po roku z 400W mozno 300W... https://ezprofinal.eu/n-series-single...
@cukrik25 @merak chlapci, moc by som sa mu nesmial. Pan asi len opisal to, co ma napisane predajca na webe. Takze ak je neznaly problematiky, nieje to jeho chyba...:
@juraj_k A zapojenie je jednoduche. Vytiahnes cerpadlo zo zasuvky, do tej zasuvky, kde bolo pripojene cerpadlo, strcis privod do UPS a kabel od cerpadla strcis do vyvodu na UPS. Nasledne UPS zapnes do rezimu online. Pozor, UPS maju aj funkciu bypass. Vtedy nieje zariadenie na vystupe UPS zalohovane UPS-kou, ale ide priam zo siete a "obchadza" UPS... Ale navod napovie.
Odpoveď na príspevok od merak:
@juraj_k že s takým výkonným čerpadlom (81kW) asi…
@merak 81kW, to je Škoda Octavia 1,9 TDi bez chiptuningu.
@juraj_k ak má to čerpadlo Max príkon 110W, tak a…
@megdesign Nie 0,11kW/h,ale 0,11kWh.Prepáč,musel som😀 Lebo napr 1kW x 1h = 1kWh.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Nie 0,11kW/h,ale 0,11kWh.Prepáč,musel …
0,11 kW/h je výkon za 1 hod a 0,11 kWh je spotreba tiež za 1 hod a keby som chcel byť úplne presný môže byť v rozsahu +- 10%
Odpoveď na príspevok od duzu:
0,11 kW/h je výkon za 1 hod a 0,11 kWh je spotre…
@duzu Výkon 0,11kw dodávaný 1h je dodaná energia 0,11kWh. Čiže 0.11kW x 1h a nie 0.11kW / 1h.Faktúra ti chodí v kWh alebo v kW/h?
Pre ľahšie pochopenie problematiky treba ešte miešať výkon s príkonom.
@duzu Výkon 0,11kw dodávaný 1h je dodaná energia …
@dusan72 a to je aký rozdiel matematicky len na 1 hod?
Pre ľahšie pochopenie problematiky treba ešte mie…
@kejsix to je účinnosť, pri čerpadle sú i mechanické straty- hreje sa, no prúdením tekutiny rôznou rýchlosťou sa ohrieva a aby to znova nebolo až tak jednoduché, ešte zistiť či je napätie vo fáze s prúdom, v domáctnosti sa platí len za činný výkon
@dusan72 a to je aký rozdiel matematicky len na …
@duzu Nehaj tak.PROSÍM TA
@dusan72 ale len za 1 hod je to jedno a to isté , faktúru platíš za x hodín a zvlášť silovú energiu od rôznych dodávateľov, v rôznej sadzbe, distribúciu - tá je tiež všade iná adresne a ostatné poplatky a celkovo tak platíš rôznu cenu a každý by si mal vybrať podľa svojej spotreby to naj, pri spotrebe okolo 10MWh je to už väčší rodiel a oplatí sa zmena
@kejsix Na cerpadlach je vzdy uvadzany elektrický príkon
@kejsix Na cerpadlach je vzdy uvadzany elektrický…
@dusan72 Veď práve 😈😂
@kejsix Myslel so mto tak,ze elektrický príkon cerpadla,je výkon,ktorý musí dodať zdroj.
@dusan72 nie len na čerpadlách ale na všetkých el. spotrebičoch a výkon je v každom čase rôzny, pri zdroji zo siete NN je napätie a tým i okamžitý príkon vždy rôzny, vždy to záleží na vzdialenosti a celkovom odbere k miestu spotreby
@dusan72 nie len na čerpadlách ale na všetkých e…
@duzu Ale ba! A co este vseetko vieš?
@dusan72 ty vždy začínaš rýpať a nakoniec to vždy pri elektrine skončí pri x nepotrebných príspevkoch
@dusan72 ty vždy začínaš rýpať a nakoniec to vžd…
@duzu Mali ste už dnes vychádzky?
@duzu Povodne som vobec neoslovoval teba,ty si sa zamiesal...
@merak samozrejme... odoslal som príspevok a potom som si to uvedomil, ale už to nešlo opraviť, uplynul čas... dík
@cukrik25 @merak chlapci, moc by som sa mu nesmia…
@megdesign Presne ako hovoríš... odoslal som príspevok a potom som si to uvedomil, ale už to nešlo opraviť, lebo uplynul čas... dík PS: Niektorí tu chodíme s úmyslom navzájom si pomôcť, poradiť, iní si tu chodia liečiť svoje komplexy. Nuž čo už?!
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@merak 81kW, to je Škoda Octavia 1,9 TDi bez chip…
@chinatech Ďakujem, tvoja rada je pre mňa veľmi cenná, vážim si ju, bez nej by som nevedel fungovať.
@juraj_k 110KW na 16A zásuvku... To sa len tak nevidí...🤔
@juraj_k ..Opravujem Ty za to ozaj nemôžeš, nakoľko v "tlači" zaúradoval škriatok a Ty si odpísal čo tam bolo..Aj to sa stáva..😞🍺
