Vysoka spotreba elektriny/skuska elektromeru
27. sep 2015  •
igor1
Registroval sa 26. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov.
igor1
 dovoľte aby som sa podelil so skúsenosťou ZSE.
Na základe vysokého nedoplatku som si začal zapisovať stav elektromeru 2 x denne a to 08:00 a 20:00 elektromer vykazoval dennú spotrebu cca 28kWh čo je pre našu domácnosť príliš veľa. Tu je nutné podotknúť že v čase od 20:00 do 08:00 pribudlo na elektromere 15Kwh a cez deň od 08:00 do 20:00 "len" 13kWh je absurdné aby počas noci keď všetko spí bola spotreba vyššia ako cez deň! Po týchto zisteniach som si zapožičal meracie prístroje a začal som merať spotrebu priamo v zásuvkách pri jednotlivých spotrebičoch. Chladnička, mraznička, tv, počítač, mikrovlnka atd aby merania boli čo najpresnejšie zmerali sme prívod elektriny do domu v rozvodnej skrinke v každej fáze pres ističom. Po spočítaní všetkých spotrebičov atd som sa (aj so značnou rezervou) nevedel dorátať že miniem za 24 hodín viac ako 10kWh (mne vyšlo cca 7,5kWh/deň, čo majú aj susedia v okolí) teda naskytá sa otázka kde je tých zvyšných 21kWh ktoré mi elektromer každý deň natočí?!?!?!
Samozrejme som podal reklamáciu s priloženou tabuľkou v Exceli a certifikátom skúšajúceho elektrikára. Moja reklamácia bola zamietnutá nakoľko ZSE vychádza len z odpočtu stavu na elektromeru. Teda opíše číslo a pošle faktúru, či je elektromer v poriadku to nerieši. Samozrejme som požiadal o výmenu elektromeru a zaslanie pôvodného do štátnej skúšobne. Toto sa aj udialo, elektromer bol vymenený a opis stavu som si opätovne začal robiť tak ako pred tým. Nastala však veľká zmena. Elektromer vykazoval stav od 08:00 do 20:00 6kWh a od 20:00 do 08:00 1kWh až 2kWh teda denný stav sa zmenil z pôvodných 28kWh na 7kWh až 8kWh
Bolo teda samozrejmé že som očakával že štátna skúšobňa pošle záver o skúške v zmysle že môj pôvodný elektromer bol chybný. To sa však nestalo, prišiel list kde mi vysvetľujú že elektromer meral správne!
Toto je teda takpovediac vlastný gól, čo má obyčajný človek robiť? mam protokol kde píšu že elektromer meral správne, na druhej strane mi namontovali nový elektromer a ten meria o 21kWh denne menej ako pôvodný. Ja som si naozaj myslel ze skúška elektromeru musí jednoznačne dopadnúť v môj prospech a ze skúška bude objektívna a nezávislá. Neviem čo si mám o tom myslieť, naozaj som si myslel že vyjde protokol že elektromer mal poruchu, veď to sa predsa môže stať a pri takom obrovskom množstve elektromerov je to aj samozrejmé. Alebo sa skúškou ani nezaoberali a len tak si napísali čo chceli?!?! Ja mám jediný dôkaz ze nový elektromer meria PODSTATNE menej. Podám teda ešte podnet na obchodnú inšpekciu, už len pre to aby aj iný mali ponaučenie. Rád sa podelím s vašimi skúsenosťami.
22. sep 2015 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
40
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3250 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
40
 @igor1 Niečo podobné som zažil aj ja pred 15 rokmi, ibaže ja sám som si dal vtedy gól do vlastnej siete.
Takisto som mal nenormálnu spotrebu. Dal som vymeniť elektromer a premerať starý...
A takisto mi napísali, že preskúšaný elektromer bol bezchybný...
A bol som sa tam hádať - bezvýsledne.
A o čo u mňa išlo?
Ja som si len tak z rozmaru aktivoval funkciu automatické rozmrazovanie žľabov od firmy devi. A keď sa ochladilo a automatike sa zachcelo, tak sa spustila a ja som za 24 hodín odcucal 20 aj 30 kW. Ja som netušil, že to môže tak žrať. Ani vo sne by ma to nebolo napadlo. Tak keď som na to prišiel, tak som to odstavil - ale utŕžil som aj kúsok hanby. emoticon
Nemáš aj Ty nejakú takúto "vychytávku"...?
22. sep 2015 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1685 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
46
 @leonardom Píše, že robil vlastné merania a pokiaľ boli správne a objektívne, tak by prišiel na takúto vec.
@igor1 Ťažko radiť niečo, bežný smrteľník proti takýmto inštitúciam a gigantom často nezmôže absolútne nič, pričom je zarážajúce, že si nedokážu priznať chybu a vrátiť ti napr. 500€, pre nich sú to len pluvance :-/
22. sep 2015 o 10:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor1
igor1
 @catscan ja si myslim ze oni chybu nemozeu priznat. bol by to velky precedens a mohla by sa strhnut nejaka lavína a potom by museli riesit zrejme vela ludí
22. sep 2015 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
catscan
46
 @igor1 Uz je to teraz jedno, ale ked si mal pocas vlastneho merania dovodne podozrenie, nebola taka moznost, ze za meranie by instalovali elektrarne svoje meradlo / vykonali by svoje oficialne merania s povodnym elektromerom? Neskumal si takuto moznost
S tym, co si pisal suhlasim
22. sep 2015 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor1
igor1
 @catscan ja som dostal nedoplatok, a pár dní som si zapisoval spotrebu a vyslo cca 28kWh/de co je vela!!! tak som si zohnal prístroje a pár dní som kontroloval spotreby cez pristroje na spotrebycoch ako aj v rozvodnej skrinke co mam v dome som meral kolko prudu ide do domu. Z toho mi vyslo max 8kWh/ den!!! napisal som reklamaciu aj poslal vysledok merania. Oni mi zase poslali protokol ze elektromer je OK tak ze som skoncil
22. sep 2015 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor1
igor1
 @leonardom nie, nic take nemam. Ani bazen ani klimatizaciu...
catscan
46
catscan
46
 @igor1 jasne, tomuto celemu rozumiem, len som pisal, to uz viac-menej pre ostatnych, ak by mali podobny problem, ci je mozne poziadat elektrarne, nech si tam daju (podruzne) meranie, napr. modularny elektromer na hlavny privod do rozvadzaca, ktore by zaplombovali a priamo by porovnali kraviny z elektromera voci dalsiemu meradlu....
22. sep 2015 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor1
igor1
 @catscan nic take mozne nie je, oni take neumoznuju a na moje meranie nereflektujú hoci meranie vykonala certifikovana osoba s certifikovanym meradlom. To ich proste nezaujíma.
22. sep 2015 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
143
 @igor1 Je to hroza citat.. Ale asi ti neostava nic ine, ako zaplatit, inac budu tie svine nahanat exekutormi este tvoje detne deti.. emoticon
Memento pre vsetkych - plynomery, elektromery si treba pravidelne kontrolovat..
22. sep 2015 o 15:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
12
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2996 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
12
 no momentalne riesime cosi podobne, ak nie to iste na rodicovskej nehnutelnosti, v stredu maju prist pozriet elektromer...to zas bude srandy
22. sep 2015 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
catscan
46
 @igor1 nemam slov, je to spinavost :-/
22. sep 2015 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @igor1 a nebolo tým že ste vtedy kúrili elektrinou?
Moja babka hovorievala: Dôveruj ale preveruj.
čiže treba si opisovať stavy pravidelne, po vyúčtovaní je už neskoro, keďže je raz za rok.
Aj prvé pravidlo na šetrenie je, začať si zapisovať spotrebu.
22. sep 2015 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
40
leonardom
40
 @igor1 Ešte prispejem svojou troškou do mlyna: Keď mi vlani v zime montovali okná a ja som nakoniec pohostil 3 montážnikov, tak sa rozhovorili - všetci boli z dedín z okolia Nitr. Pravna - ako kto z nich sa kedy načierno napichol na elektrinu, prípadne, ako to riešil ktorý z ich kamarátov napr. aj pri manipulácii s nočným prúdom. Bohužiaľ, toto je na SK bežná prax, tak, ako sa chodí s 1 lístkom 5 x do hory, ako bežne obchádzame DPH, ako si nechávame robiť lacnejšie veci "bez papiera"... A bežným ospravedlnením pre nás je, že keď politici kradnú milióny, prečo by sme si aj my "v malom" nepomohli, všakže... Takže ak sa distribútor elektriny stretá s takýmito čiernymi odberateľmi, správa sa aj on podobne a rúbe hlava-nehlava. A ak im potom padne do rúk taký nešťastník, ako Ty, tak má smolu... Lebo Tvoja smola je v tom, že aj podvodníci argumentujú a často omnoho presvedčivejšie, ako postihnutý.
23. sep 2015 o 08:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1590 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 ak máš klasicky elektromer, urobí max 2percenta odchylku. - všimni si či sa netočí aj ked istice obvodov sa vypnute. kontrolu elektromera urobí len certifikovana skusobna nie ilektrikar, a dobre si odpisoval cifry_? ono aj 8 kwh denne je veľa, aj skusobna ked nastavi elektromer -to sa labolatorne podmienky ale nainštalovany sa môže inak covať. tercik by sa mal zastaviť v prostriedku koliesko sa potoči vpred alebo vzad pti preruseni dodavky el
23. sep 2015 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 888 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 bohuzial, za meradlo si zodpovedny ty ako odberatel.
jednoduche riesenie je raz mesacne odpisovat spotrebu a pri naraste riesit hned.
http://www.penize.cz/reklamace/284811-uctovani-energii-reklamujeme-faktury-a-meridla
26. sep 2015 o 00:40  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
72
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 982 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
72
 @vrajmantak ty fak píšeš jak manták. Alebo ako sa hovorí ,,píšeš jak maďar''
26. sep 2015 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12628 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
 @cvoky8 predpokladam, ze pisal na mobile , alebo tablete emoticon
26. sep 2015 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
72
cvoky8
72
 @majkoj ja píšem tiež len z mobilu a to mám maličkú xperiu activ (dis len 6x4cm) a nepíšem jak ,,manták'' emoticon emoticon emoticon
26. sep 2015 o 07:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @igor1 Takýto problém riešila aj @yaninca . Janka, ako ste dopadli? Malo to niečo do činenia so zapojením elektromera? Ďakujem.
26. sep 2015 o 08:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4926 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 je čudné ako sa správa distribútor, ak má podozrenie on , že niekto má na elektromere malú spotrebu, že má čierny odber, vtedy dá na prípojku kontrolný elektromer, prečo to nespraví aj ked je to opačne?
26. sep 2015 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
vrajmantak
 cvoky 8 pisem 1 prstom a nechce sa mi napisane opravovať na spisovnu podobu pokial je jasne co pisem
27. sep 2015 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
