Vysoká spotreba elektriky v bungalove - kde je problém?
caute, mam mensi problem so spotrebou ele.energie.. teraz prisla faktura za posledny rok = 25MWh (3200e) 😮 DOM: bungalov (novostavba, 3 rok), zateplenie, fasada plocha - 210m + garaz kurenie - podlahovka, odporove kable, teplota na 19-21C, cez VT sa nekuri ohrev vody - 200l bojler, cirkulacka spotrebice - taka klasika - TV, 2x PC, chladnicka, mraziak, umyvacka, mikrovlnka, rura, indukcia, pracka, susicka, akvarko, rack (switch, router, NAS).. 2 osoby vsetko teda "bezi" na elektrinu, ziadny plyn ani alternativne zdroje Kuri sa len v 4 izbach (spolu cca 130m), vsetko ostatne je uplne vypnute, aj garaz. Kazdy rok je nedoplatok, teraz ma to uz dost vytocilo. Rocna spotreba 24MWh a to sa pusta PC na 3-4h denne, TV 6h, kazdy 3-4 den sa vari... nic extra. Nahadzal som meranie spotreby na par zasuviek pre info, tu su cca mesacne spotreby: bojler - 150kWh (vypnuta cirkulacka) ked bola cirkulacka nonstop zapnuta, bojler bral cca 550kW za mesiac pracka, susicka - 10kWh rack - 50kWh akvarko - 30kWh chladnicka, mraziak - 25 umyvacka - 20kWh TV, PC, soundbar - 25kW PC - 10kWh Prvy rok-dva som to este nejako prekusol, novy dom, treba vsetko vysusit, ale teraz? Kde by mohol byt problem? Pride mi to velmi vela, a to ked budu deti, spustia sa ostatne izby, tak budem platit mesacne 500e len za elektriku.. 😢
@u98e0052 a nahradit TC :)
@ferooo To je šialená dispozícia. Tá garáž, aká sa ti v nej drží teplota? Si zober že keď je v nej 10° keď vonku mrzne a cez tri steny ti ochladzuje interiér. A celkovo dispozične nešťastne riešený dom. Rozťahaný bungalov obrovské straty a ťažko to vykúriť. Ako to tu zaznelo. Určite zatepliť steny garáže 10cm. Ja by som dal možno radšej minerálnu vlnu nie polystyrén, kvôli horľavosti a pevnosti. A doplniť pár jednotiek klimatizácie. Do dennej časti určite. Čo sa týka TUV, na koľko stupňov ohrievaš vodu? Keď ste dvaja a máš 200l objem, stačí ti aj na 44-45°. Ja mám 260l a vieme sa osprchovať 4-ria. Ale musí ísť manželka posledná, keď ide prvá dokáže minúť celú nádrž sama 😄 . Na koľko stupnov máš nastavené termostaty? Niekedy dokáže aj zníženie o 1° dosť ušetriť. Tiež by ma zaujímala orientácia na svetové strany, ako využívaš v zime slnečné zisky. Napr. teraz ako bolo u nás -12, cez deň -5 a slnečno bez mráčika, večer mi ani nepustilo kúrenie. Až ráno kúrilo.
Orientacia domu: vsetky izby (vrchna cast podorysu) su orientovane presne na juh - slnko vychadza v kuchyni, cely den je v izbach a zapada v satniku. Dnes som skusil zakurit vsetky prazdne izby na 17C, garaz a vstupnu chodbu na 15C, opisal som si elektromer. Uvidim za tyzden, kolko zozralo kurenie a porovnam so stavom, ked bola polka domu vypnuta. Doteraz bola teplota vo vykurovanych izbach 20 a v nevykurovanych sa drzala na cca 10C v poslednych dnoch. Bojler je nastaveny na "stred", nema teplomer, len otocny ovladac (takze teplotu neviem).
@ferooo Ten "Stred" tusim byva okolo 60-65 stupnov. Ak nenajdes v manuali info o teplotach pri jednotlivych nastaveniach, tak asi by bolo fajn stiahnut to "od oka" a potom napr. teplomerom odmerat teplotu rury na vystupe, ked odpustis kus teplej vody. Inak ak mas ten bojler tam v technickej, tak to je fakt dost daleko do kupelne pri spalni. My mame tiez cirkulaciu. Mame 100l bojler. Sme dvaja. Teplotu vody mame na 45 stupnov a cerpadlo cirkulacie mame nastavene na casovac. V casoch kedy sa voda nemina sa nam to cerpadlo nezapina. V pripade tej tepelnej straty na tej cirkulacii je to tak, ze kazde tepelne straty zavisia od teplotneho spadu. Cim vyssia teplota vody, tym vyssie straty. Nech ma niekto pripadne opravi, ak sa mylim.
Aj tak mi stale vychadza, ze nie je problem v sposobe vykurovania (priamovyhrevne kable) ale niekde v dome. Ja mam sice dvojpodlaznu kocku, ale zhodou okolnosti uplne rovnaku plochu, 210 m2. Rovnako ako ferooo nevykurujem cely dom, ale na teplotu 20 - 22 vykurujem cca 160 m2 (co je viac ako vykuruje on) a vo zvysku domu je 17 - 18 st. Uz som to tu pisal, mame sice devi kable, ale tento rok zatial takmer vylucne kurime akumulacnou pecou. Je centralne umiestnena, takze tych 160 m2 vykuri z jedneho miesta. Ked svieti slnko, tak nemusime kurit ani teraz v zime. Tuto zimu sa slnecne dni ale takmer nevyskytuju, takze je to dobra zima na testovanie. V decembri sme spalili 400 kg dreva, teraz v januari trocha slniecka bolo, vychadza mi to mozno na 350 kg. Za tri najchladnejsie mesiace (dec - febr) mozno spalime do 1100 - 1200 kg, Nepredpokladam, ze za celu zimu to bude viac ako 2000 kg, skor menej. Kedze z jedneho kg dreva ziskam 3 kwh, vychadza to uplne prsne podla energetickeho certifikatu, ktory vravi, ze na kurenie by mal dom zozrat max. 6000 kwh. Ak by som aj TUV pripravoval iba elektricky, tak feroo zmeral, ze bez recirkulacky mu to zerie 150 kwh mesacne, teda 1800 kwh rocne. Nejakych 2000 kwh+ by som dal na bezne spotrebice, takze stale mi to vychadza na cca 10.000 kwh rocne. To je menej ako polovica z tej spotreby 25.000 kwh. Preto si myslim, ze rezervy treba hladat v dome, najma v strope, tesnosti okien, pripadne uvazovat nad rekuperaciou, samozrejme zateplit od garaze a pod.
Ahojte, tiez mam podobny problem, dom ma rozlohu 123m2, + 25m2 terasa Spotreba za rok sa pohybuje okolo 21-23MWH Novostavba 2 roky - je 5 izbovy Elektriku máme od ZSE - 5. tarif. trieda Kurenie: elektricke odporové podlahové kurenie cez VT sa nekúri ohrev vody 120L bojler - značka Siwell 2kwh spotrebice - taka klasika - TV, 2x notebook, Canfy chladnicka s mraznickou ročna spotreba 7184W umyvacka BEKO spotreba 96KWh Elektrická rura Beko 0,88kw, El. indukcia Elektrolux 7350kwh Digestor Elica Juno - 75W pracka 73kwh susicka 2kwh vonku na záhrade je este stupna s cerpadlom a automaticka závlaha Cely dom je napojeny iba na elektricku energie a nic ine. V dome zijeme ja s manzelkou, 7ročne, 5 ročne a 10 mesacne detia Dom je postaveny z tehiel Porotherm 250mm, zateplene EPS hrubky 150mm Energetický certifikát je B - celková potreba energie budovy je 95 kWh/m2 Co sa týka strechy - šíkmá strecha s 18m2 povalou, sadrokartonovy podhlad, parozábrana, tepelna izolacia z mineralnej vlny medzi drevenými vaznikmi hr.200mm, tepelná izolácia z mineralnej vlny hr.200mm, vzduchová medzera, a drevený záklop. Čo sa týka okien tak sú to plastové 5-komorové profily GL- system a s izolačným trojsklom s hodnotou Ug=0,7 W/(m.K) Podlaha na teréne: nášľapná vrstva podlahy, betónový poter hr. 45mm, tepelná izolácia z polystyrénu XPS hr. 100mm, hydroizolačná vrstva Viete aj nám poradit ako znižíť náklady ? do leta sme mali preddavky vo výške 260€, ked prešla zima vzdy bol nedoplatok okolo 600€ a zase naopak počas celej nevykurovacej sezóny sme mali preplatok 600€ Ďakujem Kamil
@lupe6n1k elektrokotol ti žerie gro nákladov na kúrenie, ale to mi príde aj tak veľa... na akú teplotu kúriš? Lokalita? + kus si pletieš výkon so spotrebou, niekde udávaš spotrebu ročnú vo W, potom udávaš výkon spotrebiča v Kwh? máš v tom guláš ale nevadí 🙂 Ja mám tiež tie káble v podlahe , s termostatmi v každej izbe, plyn nemám dom 100% elektrický 100m2 zateplenie podobné priam identické ročnú spotrebu som mal 11 - 12 Mwh keď som kúril tými káblami v podlahe momentálne už tretí rok kúrim klimatizáciami Daikin comfora a perfera 2x1,5kw + 1x4Kw spotreba je 6,6Mwh komplet na celý dom z toho je kúrenie 2Mwh/rok a ohrev TÚV 1,4Mwh napr. teraz za november som mal spotrebu 529 Kwh/komplet, z toho 118 kwh išlo na ohrev TÚV , hlavná klimatizácia zožrala 180 Kwh a 2 malé 20 a 30Kwh vykurujem na 23°C
@lupe6n1k na taký dom a počet členov je to štandartná spotreba, čo najrýchlejšie vymeniť za TC najlacnejšie vzduch voda, lebo potrebuješ veľa vody na výkon aký potrebuješ , pri takej spotrebe bude rýchla návratnosť, prečítaj viac o tepelnom čerpadle
@duzu pise ze ma odporove droty a ty mu radis TC vzduch/voda
@cukrik25 uf to som prehliadol, vdaka za upozornenie, na to jednoduchý upgrade nebude, to by musel vybudovať vlastnú elektráreň, známemu sa to podarilo odkúpiť starú vodnú a zrenovoval, zarába ak veľa prší, takže tento rok nie ale minulý mu to nahradil
Ja si myslim, ze pre znizenie nakladov je mozny variant klimatizacie tak ako to ma Dexter.
@duzu dal lacne elektricke rohoze, vid: Kurenie: elektricke odporové podlahové kurenie cez VT sa nekúri takze toto na TC bez rozburania pol domu neprehodi. Hm...kurit klimou.
Cely dom je lowcost podla popisu.
@lupe6n1k jedine klíma alebo rekonštrukcia. Ten dom bol zrejme stavaný dakym developerom, lebo takú skladbu izolácií a kúriť elektrinou, tak to je ekonomická samovražda. Ešte je tu možnosť predať.
@mgx najlacnejšie bude postupne dodatočne izolovať napr ako @mr79 a na ohrev vody aspoň na pol roka solár
@lupe6n1k Ahoj. Zrejeme tam bude nejaka zrada, alebo byvas niekde uplne na svere. Dom mam vacsi, 144m uzitkovej plochy. Zapad SR. Steny 375 + 10cm eps. Podlaha 12cm xps, strop 35cm vaty. Cize izolacie mas o nieco lepsie. Kurim na 23° a elektokotol spotrebuje rocne( resp. Vykurovaciu sezonu ) okolo 6000 Kwh. Ohrev TuV robi asi 3300Kwh rocne a to sa mina teplej vody ozaj statocne. A na bezna ostatna spotreba domacnosti je cca tiez 3300Kwh s tim ze pracka ide v priemere 1,5k denne, 3-4 x tizdene sa vari, 2x Tv niekolko hodin denne, 1,5x dene umyvacka. chladnicka, mraznicka. Plus nejake drobne spotrebice. 2dospeli 2 deti. To je nejakych 12000 ax 13000 Kwh rocne. Idealne by bolo zmerat zvlast aspom kurenie a ohrev vody. Je to projekt od developera alebo si si to staval sam/svojpomocne? Ak je to kupeny hotovy dom preveril by som hlavne izolaciu stropu ( ak sa k nej da dostat z hora ) ci jej tam je tolko co ma byt a ci je spravne ulozena. Raz tu na fre napriklad bol jeden pan co kupil hotovy dom niekde pri Ba.. mal mat 2x20cm vaty.. a ked vysiel pod strechu tak sem tam videl parozabranu..
@lupe6n1k komim a kozub nemas? na aku teplotu vykurujes? Uz ste tam plnohodnotne byvali cely jeden rok? Ako dlho sa stavalo? Pri Bratislave je to enormna spotreba pri tej rozlohe. Zapisoval si si pravidelne spotrebu? Aka bola spotreba v lete? Plno otazok .. ale bez toho sa nepohnes dalej...
@lupe6n1k nemali by byť domy v A0? Ako skolaudujes s takými cislami? Pozri si energeticky certifikát a do hľadaj v ňom údaj spotreba tepla na vykurovanie. Ak ti výpočtom vyšlo číslo cca ako si udaval, odseparuj z toho iba kúrenie priamovyhrevom tak s tým neurobíš nič. Celková spotreba energie ( tebe vyšla B) a potreba energie na kúrenie sú 2 rôzne údaje v EC. . Ak by si mal aj za deň spotrebu na domácnosť okolo 15kwh, tak to je ročne 5,5MWh. Keď to odratam od celkovej hodnoty 22MWh, tak orientacne vynde ze na kúrenie sa spotrebovalo 16MWh, čo je na podlahovú plochu 123m2 šialenee číslo 130kWh/m2 za rok. Ak však máš v EC také číslo tak bohužiaľ. Ak však máš výrazne nižšie číslo a pasujú hrúbky izolácii v posudku tak dom je zle postavený odflaknuty... Už len to ze obvodové murivo je 25cm zaváňa šetrením na veciach kde netreba.
@lucyy1312 na to aby mohol dom kúriť elektrikou by mal mať spotrebu tepla na kúrenie pod 50kWh za rok, on ma žiaľ viac ako dvojnásobnú. Cieľ je splnený... Nebude nič robiť už len platiť a platiť. Aj keby pridal 40cm vaty do krovu tak to nedosiahne. Zle zvolene kurenie. Ak bol dom stavaný na to ze bude tam lacné kúrenie na investičné náklady a drahé na prevádzku tak skladby mali byť aspoň taketo: Strop 45cm Steny 20cm Podlaha 150cm. A aj to je všetko o detailoch, ktoré určite sú odflaknute pri dome na kšeft. Jedine riešenie je zachrániť to klimatizáciami, FV to zrejme nevyrieši.
@mr79 niet na to mat komín v dome s krbom. On ma jedno kúrenie v dome a rovno to najdrahšie. Nema to cim zachrániť bez stavebných úprav. Radšej by som kúril v krbe kazdy deň ako si dat fukár nad hlavu do každej izby. Dostane sa možno na tretinovu spotrebu EE co je síce fajn, ale nemuselo to tak byt keby sa nestávali domy na kšeft.
@tomas89374 neni nad to robit kurica 😀 Podlaha 150cm? Vcelku dosť.
@kejsix 15cm.
Spotreba elektriny je úmerná tepelným stratám a spotrebe TUV. Tepelné straty sú dané šetrením pri výstavbe. So spotrebou teplej vody sa dá "pracovať", teda hľadať kompromis, neplytvat. Ďalšia vec je, že je tu uvedený problém, ale není tu zmienka o sume, koľko je možné dať do nejakých riešení. Je rozdiel hľadať riešenia za 5000€ a za 15000€. A krb je blbosť... Za cca 2500€ sa daju rapídne znížiť náklady na teplú vodu. A čo sa týka kúrenia, ak sa hľadá riešenie na veľké zníženie nákladov, tak to počítať so sumou minimálne (štartujúcich) 6-7000€. Ak taká hrubá peňaženka není, tak asi porozmýšľať aspoň na fuknutim izolácie na ten strop a ubrať z tepelného komfortu.
@tomas89374 preco mne vysvetlujes ake ma kurenie. Citat viem.. a Tvoje dojmy ma nezaujimaju. Ano su to domy na ksef a to je chyba majitela, ze do toho siel. Inak od Teba opat zbytocne nevyziadane komenty, nestazis sa pomoct majitelovi. Ja cakam na jeho odpovede... lebo tam moze byt aj ina zrada. Inak teraz tu pises ze si nedas fukar nad hlavu do kazdej izby... ale @dexter89 - ovi si jeho spotrebu zavidel. Fukar si das ked Ti bude v lete horuco, v tom tvojom A0 dome.
@frantisekca mne ten krb zaujimal z dovodu ci ho pouzivaju... aby mal clovek fakt predstavu ci to este nie je horsie.
@mr79 @tomas89374 Pre informáciu , spotreba elektriny za november u mňa :529kwh na komplet všetko vrátane ohrevu vody ,kúrenia , atď Klímy zožrali 30+40+170 t.j. 240 pri nonstop 23 stupňov , v krbe som túto sezónu ešte ani raz nekuril 🙂 Možno by nám mohol Tomáš napísať koľko za november spálil elektriny , a koľko kg peliet 🙂 Klíma není turbína , vôbec to v udrziavacom mode nefuka , iba ak rýchlo potrebujes vytopit priestor , ale aspoň nečakám pol dňa kým sa mi nahreje podlahovka ,a keby si ľudia mali vybrať medzi komfortným kúrením a prihadzovanim dreva tak asi 90% by volilo asi ten komfort
@dexter89 ja som mal za november 556 kWh. Nijako sa to nevymika minulemu roku kde bolo o 10 kWh viac... ani predminulemu... 4 osoby (aj ked 2 decka, ale syn uz je vacsi ako manzelka a dcera ju uz dobieha, takze sa neda hovorit uz o detoch 😉 ).
@mr79 nízka spotreba a komfort sú dve rôzne veci. Ľudia tým kúria ze je to kacne a jednoduché, nie preto ze je zo komfortné. Nezabudni ze pri klíme ohrievas vzduch ktorý nená žiadnu tepelnú kapacitu, kdezto pri vodnej podlahovje sa ti naakumukuje poter.
@dexter89 spotrebu elektriky môžeš rátať v priemere 8kwh za deň, čiže do 250kwh za mesiac. Spotreba peliet úvazuj ze bude do 3 ton za celú sezónu. S tým ze v lete tým budem ohruevat aj vodu pokým nie je solar.
@dexter89 s akou účinnosťou ti pracovala klíma v mesiaci november? Môžem uvažovať 300%?
