caute,
mam mensi problem so spotrebou ele.energie.. teraz prisla faktura za posledny rok = 25MWh (3200e) 😮
DOM:
bungalov (novostavba, 3 rok), zateplenie, fasada
plocha - 210m + garaz
kurenie - podlahovka, odporove kable, teplota na 19-21C, cez VT sa nekuri
ohrev vody - 200l bojler, cirkulacka
spotrebice - taka klasika - TV, 2x PC, chladnicka, mraziak, umyvacka, mikrovlnka, rura, indukcia, pracka, susicka, akvarko, rack (switch, router, NAS)..
2 osoby
vsetko teda "bezi" na elektrinu, ziadny plyn ani alternativne zdroje
Kuri sa len v 4 izbach (spolu cca 130m), vsetko ostatne je uplne vypnute, aj garaz. Kazdy rok je nedoplatok, teraz ma to uz dost vytocilo. Rocna spotreba 24MWh a to sa pusta PC na 3-4h denne, TV 6h, kazdy 3-4 den sa vari... nic extra.
Nahadzal som meranie spotreby na par zasuviek pre info, tu su cca mesacne spotreby:
bojler - 150kWh (vypnuta cirkulacka)
ked bola cirkulacka nonstop zapnuta, bojler bral cca 550kW za mesiac
pracka, susicka - 10kWh
rack - 50kWh
akvarko - 30kWh
chladnicka, mraziak - 25
umyvacka - 20kWh
TV, PC, soundbar - 25kW
PC - 10kWh
Prvy rok-dva som to este nejako prekusol, novy dom, treba vsetko vysusit, ale teraz? Kde by mohol byt problem? Pride mi to velmi vela, a to ked budu deti, spustia sa ostatne izby, tak budem platit mesacne 500e len za elektriku.. 😢
@ferooo My máme bungalov, vykurovaná plocha cca 110m2 + dvojgaraz nevykurovana, bojler 80l, rekuperacia,...
Vykurovanie odporovymi káblami.
Steny 30cm tehla, 20cm biely EPS, podlaha 16cm sivý, strop 44cm vata.
Bývame 5 rokov, kurime na 20~22°C.
Ročná spotreba el. cca 8000~8500 kWh.
Pokial ide o reči že káble sú blbosť, môj názor je taký, že to teplo sa dodať musí nejakým spôsobom. Ide o straty domu, ktoré tým treba kompenzovať. Ak nie je možnosť kúrenia plynom a ide sa do elektriny, je väčší dôraz na izoláciu stavby. Jasne, pri TC sa časť tepla získa navyše, ale za cenu iných vstupných nákladov.
Ja by som poriadne pozrel tu izoláciu stropu. S podlahou už nič nespravíš, ale zo stropom áno. Nedávno tu ktosi zavesil fotky z povaly bungalovu. Stavala mu to firma a mal tam také medzery v kamennej vate, že zhora bolo vidno až na sadrokartón. Ja by som tam osobne ešte jednu vrstvu 20 cm krížom pridal.
Mohol by si uvažovať aj nad rekuperáciou. Prípadne, ak nemáš ešte vonkajšie terénne úpravy a veľkosť pozemku dovolí tak aj s predradeným zemným výmenníkom. Ja mám výmenník, nepoužívam ho na TČ (lebo TČ nemám), ale predhrieva vstup do rekuperácie. Zatiaľ najnižšia teplota tu bola túto zimu -9, a vtedy mi išiel vzduch do rekuperácie +6,5. Účinnosť 90%, takže ak spod plafóna nasáva 22 st. vzduch, vracia sa do izieb 20,5 st. To nie je zlá hodnota pri -9 st. Ak by som vyvetral, ide mi do domu vzduch -9 st namiesto 20,5 st.
Na rozdiel od TČ. taký zemný výmenník má dlhú životnosť. je tam jedno čerpadielko, ktoré žerie 3W a dá sa kedykoľvek vymeniť. Ale to by si musle spraviť najprv rekuperáciu a potom dávať tú ďalšiu vrstvu vaty do stropu.
Prípadne, ešte, ak by si nemal zaizolované sokle a základy, tak sa dá odkopať a zaizolovať styrodurom.
Môj názor je že máš zbytocne veľký bojler, kľudne ti stačí 120 L/ 3kwh, elektrický kotol mám termika , proterm 6KW beta, ten by ti to mohol utiahnuť tu plochu 200m2, mesačne by si nemal potom presiahnuť 200,-€ za kúrenie za mesiac, ja mám celý Barak na elektriku, a spotrebičov možno dva krát viac ako si uviedol mám plochu 160m2
@ferooo na tak hovädnej ploche s kablami čo si čakal? zbytočne budeš merať spotrebu zásuviek, najväčší žroch prúdu je v tvojom prípade kúrenie... do tak veľkého dať priamovýhrev je ekonomická samovražda, teda pokiaľ nevlastníš elektrárne abo nepracuješ na vývoji fúzneho reaktora...
@dexter89 Uz je dost vytrestany za zly projekt, uz donho nerypme. Skor kto kuri klimou nech mu poradi co a ako. Kupit 1 klimu za 500€ + montaz cca 200€ dobre ju umiestnit a vyskusat kurit este tuto zimu a porovnat spotrebu za pol zimy bez klimy a s klimou.
@vietordoplachiet no ja kúrim klímou prvu zimu , bo som tiež bol taký ,,múdry,, že som dal káble do podlahy ale ja mám o polovicu menši dom 100m2 u mňa ani tie káble nezrali veľa ale pre porovnanie napr december 2019 u mňa spotreba na kúrenie káblami bola 900kwh ... A december 2020, kúrenie klímou , okolo 270kwh taze evidentne trikrát menej pri väčšej teplote v interiéri a komforte ... Podlahovku mám momentálne jak už len ,,záložný zdroj,, totu zimu ešte nezapnuta ... ale pri takej ploche jedna jednotka klimatizácie nebude stačiť pri takej ploche by som skorej keď ma vodnika vyhodil ten krám elektrokotol a dal TC voda vzduch
@dexter89 Realita je horsia, @ferooo ma v podlahe odporove kable, nema vodnika. Preto som mu odporucal klimu ako rychle riesenie. My klimami LG v robote vykurujeme plechove obytne kontajnery 10m2 a pohodicka do -20. Su zateplene len 5cm vatou. A mam suseda, ktory kupil dom s kablami v poteri a prvu zimu prekuril cez 2000€ a to ma len 90m2, ale biedne zatepleny. Takze do obyvacky v strede domu nahodil velky krb a ma sice z obyvacky kotolnu, ale ma teplo a za 1/4 nakladov. A drotiky odvtedy ani nezapol.
@vietordoplachiet jasné klíma je super riešenie s nízkymi vstupnými nákladmi a lacným kúrením ... No ja mám tiež tie káble bohužiaľ ... Ale keby som staval znova ta za tote love kúpim i 3 kvalitné klimy čo kúria do -30 s hyper heating technológiou a nič iné by som nedával ... Ja som prvé leto po nedoplatku 500€ za energie hneď nahodil klímu a zatiaľ ťahá jedna jednotka takmer celý barak ... Jasné sak jak píšeš klimami kúria bežne aj kopa obchodných domov u nás a nákupných centier ... A jeden pipek písal aj tu na ms čo žije 30 rokov v Kanade že tam 90% obyvateľov kúri klimami , to len my na Slovensku sme takí bohatí že dávame podlahovky 😀😀 no a @ferooo porozmýšľaj nad tou klímou čím skorej abo hod sem projekt jak veľmi máš členitý dom ? Možno aj dve jednotky by stačili a pri tvojich účtoch za elektriku máš splatené tie klimy za rok a pol na účtoch za elektriku
@ferooo tak ako pri ľudskom tele v zime, najviac tepla stráca telo z hlavy. Pokiaľ nemáme na hlave dobrú čapicu (rozumej izoláciu), tak môžeš bežať maratón (kúriť ako besný pes), aj tak ti na tú hlavu bude zima. Nech sa akokoľvek snažíš.
Tvoj problém je od začiatku jasný. Stropná izolácia je nedostačujúca. Pri tak veľkej rozlohe domu (schválne nehovorím nič o odporových kábloch - dostaneme sa k tomu), a zdrojom ktorý využíva na výrobu tepla, elektrický prúd. Musíš v prvom rade nehnuteľnosť zatepliť. Stropná izolácia je úplny základ pretože teplo stúpa hore a kumuluje sa až kým nedosiahne do úrovne pliec a zohrieva vzduch pod sebou. Problém nastáva keď je strop studený, veľká časť tepla sa stráca práve kvôli prenosu tepelnej energie zo stropu - ty síce kúriš, ale strop ti teplo odvádza do podkrovných častí alebo svojou studenou plochou znižuje teplotu vykurovanej miestnosti - ako si to niekto vyloží je na ňom, podstata je rovnaká = je to neželané / nemá to zmysel.
Dorieš stropnú izoláciu - ideálne by bolo v tvojom prípade dosiahnuť hrúbku izolácie okolo 50-60cm aby si kompenzoval typ vykurovania.
Odporové káble nie sú zlé, a predsa nejde o rozlohu domu, pretože aj keby bola rozloha domu 400m2, tak by tam bolo toľko m2 podlahového kúrenia aby dokázalo pokryť tepelné straty domu. Samozrejme, že pri 400m2 treba rátať s tým, že spotreba bude adekvátna k rozlohe. Ale ak by sme toto preklopili na TČ - tak na rozlohu 400m2 ti nejaké 12kW tepelné čerpadlo nebude stačiť, to znamená (strielam z brucha) že by ti odporučili napríklad TČ s výkonom 25-30kW a to by dokázalo vykúriť tú plochu bez problémov aj s nižším COP. ALE ??? Koľko by stála vodná podlahovka ? Koľko by stálo také TČ ? Koľko by si vlastne musel doinvestovať aby si mohol to TČ kúpiť a aká by bola vlastne jeho návratnosť / životnosť ? Takže tu jasne vyhráva elektrická podlahovka - odporové káble / "infra" - ale cenou. Táto nie vždy najšťastnejšia vykurovacia alternatíva sa u niektorých majitelov teší dobrej spotrebe, niekto prepláca aj gate. Prečo ? No pretože sa šetrilo na podlahovke a aj na izolácií / zateplení ... To sa nedá. Buď šetríš na type vykurovania a doženieš to zateplením, alebo tam dáš podpriemerné zateplenie a kúpiš si plynový kotol alebo tepelné čerpadlo ... samozrejme za každých okolností je dobré investovať aj do zateplenia domu a aj do spôsobu vykurovania. Ale kvalita zateplenia by mala byť prioritou. Lebo aj pri menej zateplenom dome môže byť TČ s vysokým COP neefektívne a budeš kúriť "pánu Bohu do okien"...
Rozloha domu o ktorej hovorím je len pritiahnutá za vlasy, je to len pre príklad aby sa to dalo lepšie pochopiť.
Sumár je ten, že každý spôsob vykurovania je len tak dobrý, ako je dobre realizované zateplenie nehnuteľnosti.
S dierou v lodi sa síce nemusíš z pravidla potopiť, ale budeš mať mokré nohy 😄
Šlo by to možno trocha dať do poriadku ak by si vykuroval klimatizáciou, ale to bude v tomto prípade len náplasť na ranu ktorú budeš musieť aj tak časom strhnúť a ranu zahojiť. Takže netreba zahálať a nájdi si niekoho kto ti to celé zrealizuje. Najrýchlejšie síce nie najlacnejšie bude nafúkať tam izoláciu. Samozrejme to už je na tebe aký typ izolácie zvolíš.
Možno by nebolo odveci sa inšpirovať totym Poliakom, sledujem ho už dlhšie , prerobil 220 ročnú stodolu na celkom šumny domček a kúri klímou 7kw jednou jednotkou celý 160m2 domek ... Podrobnosti opisuje vo videách má ich kopu rôznych ...
https://youtu.be/PN0hOQfuTdA
My máme cca.120m2 vykurovacej plochy,cely dom na elektriku, rekuperaciu a mesačne nás to vychádza cca.110-120€. Mame radi teplú vodu 😄 . Ohrev vody nám za rok robí cca.4500kW a zvyšok všetko ostatné. Rocna spotreba cca.10000KW. Naposledy keď som meral dennú spotrebu teraz v zime tam to bo cca.47kW. Cez leto je to cca.18kW.
- cirkulacka je uplne vypnuta asi 3-4 mesiac (ked som prisiel na to, ze bojler kuri ovela viac pri zapnutej)
- na cierno nie je isto nikto napojeny
- podlahovka "zozrala" 15,2MWh (aspon podla aplikacie, no neviem ci jej verit), takze cca 10MWh vychadza na spotrebice (to mi ale pride riadna hovadina)
- dnes idem pozriet dom termokamerou, uvidim, na co sa pride
- v izbach, kde sa nekuri je cca 10-12C, garaz je priamo v dome, tam je cca 9C
k izolacii:
steny - 16cm sedy XPS
podlaha - 10cm biely polystyren
strop - 25cm fukana izolacia
dal som nacenit dalsich 10cm stropnej fukanej izolacie (tvrdili mi, ze nad 35cm pri fukanej nema zmysel ist, ze je to nerentabilne)
Chápem to správne? (červené nekúriš, zelené áno). Modrou som vyznačil miesto, kde sa ti zmiešava studený a teplý vzduch. Chápeš kam tým mierim? Garáž máš v tomto prípade dosť na figu (pokiaľ ho nemáš odizolovaný). V tomto prípade by som nechal kúrenie všade zapnuté a určite by som hneď objednal izoláciu a rozkotúľal hore. Bodla by foto priestoru strechy, ak sa ti dá. Určite to zaujíma aj ostatných 🙂
Najprv dobre zatepli strop, kľudne celkovo 50-60 cm izolácie. Keď bude stále (pre teba) vysoká spotreba kWh, porieš kúrenie. Buď klíma (nám stačí 1 jednotka pri 100m2 bungalove, ale skoro polovicu domu máme otvorený priestor-denná časť) alebo kúrenie drevom (kachle, krb...) s nerezovým komínom ťahaním po fasáde (komín asi teraz nemáš). Spotreba na kúrenie by ti klesla na cca. 1/3 terajšej spotreby.
@ferooo no u mňa je to tak, dávam fotku , jednotku mám len jednu klímy a umiestnenú dosť v rohu, keď je teraz vonku -2°C tak klímu mam nastavenu na 23°C a vyzerá to tak. Miestnosť celkom napravo len temperujem, hosťovska prazdna izba ... inak teplo takto prúdi a také mám hodnoty na termostatoch ... a samozrejme musím mať všade pootvárané dvere, keď chcem, ktorú tú miestnosť vykúriť tak pre inšpiráciu :
@ferooo Tak ako písal @quintes Tá garáž je veľmi nešťastne riešená na únik tepla.Jediná schodná cesta ako to "napraviť" ja zatepliť steny cca 10cm polystyrénom z vnútornej strany garáže. Je to bežná vec ako sa to robí.Ak by si riešil cestu pridania klimatizácie doporučujem pozrieť klímu " Carier R32 Platinum optimalizovanú na kúrenie".
https://www.klimanr.sk/produkty/klima...
Zároveň ako bolo už spomínané zväčšiť zateplenie strechy minimálne na 40 cm . Dcéra ma tiež fúkanú izoláciu strop 50cm.
@hockto každá izba má vlastný termostat a podlahovku osobitne... tak neni problem to v prípade potreby zapnúť samozrejme... ale skôr išlo o ilustračný príklad, ako sa môže teplo efektívne šíriť len z jednej jednotky... neidem tu lamentovať čo by bolo keby, samozrejme komfort nie je 100% v tých krajných izbách, a ak budú trvalo obývané (zatiaľ sú obe prázdne) tak to pravdepodobne doriešim domontovaním ešte jedného multisplitu... s tým sa aj ráta, lebo momentálne samozrejme tá jedna jednotka čo mám. má výkon 4Kw ! a stačí to vytopiť celý dom, ale projektované to je len na pol domu... výkon je dimenzovaný na plochu 45m2 pri mojích stratách a zatepleniach prerátané pri vnútorných 23 a vonkajších -14... ale len na túto plochu, samozrejme keď je teplejšie ako -10, tak to dokáže vytopiť viac, ako bolo pôvodne rátané ... čo je takmer celú zimu..., lebo u mňa teploty počas vykurovacej sezóny len zriedkavo klesajú pod -10...
tu je nakres toho, kde sa kuri (zlta farba), vsetko ostatne je vypnute. Technicka miestnost, co je napravo od obyvacky nekuri, ale je tam stale okolo 19C, kvoli akvarku.
Ked necham kurenie tak ako je a pridam k tomu temperovanie vsetkych ostatnych miestnosti na cca 17C, bude situacia lepsia? Vsetci mi tvrdia, ze tie studene izby sposobuju, ze vykurovane izby musia bezat stale skoro naplno, kvoli uniku tepla..
@ferooo no toto je dosť členitý dom na domontovanie klimatizácií , neviem jak by sa ti to tam dalo bolo by treba veľa jednotiek na komfort... keďže maš kable (ako ja) ta tč voda vzduch nedáš... napadla ma ešte jedna vec... domontovať aspoň 2 klímy abo jeden multisplit v miestnostiach kde sa zdržiavaš (obyvačkokuchyň a spalňa) dajak sa pohrať s umiestnením prípadne, žeby sa teplo šírilo efektívne... prípadne ešte je komfortnejšie riešenie ale asi aj drahšie... Dať jednu centrálnu klímu (tč vzduch-vzduch) a z nej napojenie na kanálovú jednotku na povalu a po povale ťahať vzduchovodmi do každej chyži prieduchy... platby za elektrinu by ti klesli o štvrtinu, to je jasné, len neviem koľko by to stálo také spraviť...
@ferooo ahoj,
Prosím ta, kto ti robil vôbec projekt toho domu?
Lebo dispozícia nanič, izolácie nanič, výber technológie nanič.
Akože vyvalať toľké peniaze za tak veľký dom.
Zmier s a stým, že prevádzka toho domu bude draha.
Alebo ešte nachystaj pekný balík peňazí a nervov na rekonstrukciu.
Najlepšie vodná podlahová a tepelné čerpadlo.
Lebo s tou dispozícii už nič neurobis.
Uprostred domu dať nezaizolovanu garáž, to bol fakt majster :-)
Toto je dom, akurát tak pekný pre okolie, ale inak úplne celé zle
@ferooo Strasne velka ochladzovana plocha.
Tak ako uz pisali vyssie. Zateplit stop ako sa len da + garaz.
Predpokladam, ze to stavala nejaka firma a predala ako nizkoenergeticky dom. Lebo na biznis sa nic ako elektrokotol alebo priamovyhrev nedava. Nizka investicia pre stavitela a vysoke naklady pre uzivatela. Ideal na kseft.
Oprava: Nic ine ako elektrokotol....
Hoci tu by ten elektrokotol s vodnou podlahovkou bol este dobre riesenie. S kludnym srdcom by si ho mohol zahodit.
