Vysoká spotreba elektriky v bungalove - kde je problém?
caute, mam mensi problem so spotrebou ele.energie.. teraz prisla faktura za posledny rok = 25MWh (3200e) 😮 DOM: bungalov (novostavba, 3 rok), zateplenie, fasada plocha - 210m + garaz kurenie - podlahovka, odporove kable, teplota na 19-21C, cez VT sa nekuri ohrev vody - 200l bojler, cirkulacka spotrebice - taka klasika - TV, 2x PC, chladnicka, mraziak, umyvacka, mikrovlnka, rura, indukcia, pracka, susicka, akvarko, rack (switch, router, NAS).. 2 osoby vsetko teda "bezi" na elektrinu, ziadny plyn ani alternativne zdroje Kuri sa len v 4 izbach (spolu cca 130m), vsetko ostatne je uplne vypnute, aj garaz. Kazdy rok je nedoplatok, teraz ma to uz dost vytocilo. Rocna spotreba 24MWh a to sa pusta PC na 3-4h denne, TV 6h, kazdy 3-4 den sa vari... nic extra. Nahadzal som meranie spotreby na par zasuviek pre info, tu su cca mesacne spotreby: bojler - 150kWh (vypnuta cirkulacka) ked bola cirkulacka nonstop zapnuta, bojler bral cca 550kW za mesiac pracka, susicka - 10kWh rack - 50kWh akvarko - 30kWh chladnicka, mraziak - 25 umyvacka - 20kWh TV, PC, soundbar - 25kW PC - 10kWh Prvy rok-dva som to este nejako prekusol, novy dom, treba vsetko vysusit, ale teraz? Kde by mohol byt problem? Pride mi to velmi vela, a to ked budu deti, spustia sa ostatne izby, tak budem platit mesacne 500e len za elektriku.. 😢
@ferooo na dom 210m2 sa mi skôr hodí vykurovanie tepelným čerpadlom. Vykurovanie elektrinou je vhodné skôr na menšie domy, Max 150m2.
@ferooo Problém nebude pravdepodobne v spotrebičoch ale skôr v obálke domu. Aké je to zateplenie? Podlaha, steny ,strop? Aká bola projektovaná tepelná strata domu? Stavali ste dom sám s tým že ste si dohliadli detaily alebo firma s pur penou v ruke?
@ferooo Vykurovanie s ohrevom TÚV tvorí skoro vždy min. 80 percent spotreby ele. Nič v zlom, pri tak veľkej ploche dať odporové káble, bola chyba.
Mesacne kolko platis?
Nepises nic o zatepleni domu. My vykurujeme 125m2 el. foliami na 22,5-23°C a elektrina komplet je 80€/mes. Chybu by som nehladal v spotrebicoch.
@peter2728 zeby 3200/12?
Preddavky boli 230e mesacne a prisiel nedoplatok 600e. Dom stavala firma, priecky 30cm ytong, zateplenie: vonok 16cm sedy polystyren, strop fukana izolacia cca 20cm a podlaha netusim, musel by som zistit. Pred stavbou ma nahovorili na kable, ze pri dobre izolovanom novom dome je to ok. Teraz by som to najradsej vytrhal z podlahy... 😬
@ferooo kedy sa to stavalo ? 20cm strop do už dávno asi nespĺňa normu
456789mesiace nekuris a 24000 kwh rocne cize cca 4000kwh mesacne to je dost a na moderny dom a naco v 4 izbach uskromni sa na zimu ,lebo gate budu nove a odpisuj denne
Dom ma 3 roky, toto je tretia vykurovacia sezona. Takze moze byt problem v poddimenzovanom zatepleni?
@ferooo No jedine strop. Okná máš trojsklo predpokladám. 16cm zateplenie múry je ok. Takto, je jedno čím vykuruješ, u ele platí (okrem TČ), 1kW ele = 1kW tepla. Ak sa ti raz vyhreje dom, potom ho len doohrievaš. Čiže môže byť, že máš niekde úniky. Je zbytočné hovoriť, že si mal dať teplovodný systém do poteru a zdroj tepla môžeš voliť vždy ako sa rozhodneš. Skús infra kameru. Ako máš urobený energetický certifikát, resp. aké máš papierové straty domu? (8kW, 10kW)??
@ferooo Ahoj, to je strasne vela, ja vykurujem TC 132m2 plochy na 23 stupnov (22,5 noc) a s ohrevom TUV 1x denne som spotreboval 2480kWh za rok. Ak to prenasobim SCOP 2,9, tak na "drotiky v podlahe" by som mal teoreticky prekurit 7192kWh/rok. V strope 40cm vaty, steny biele EPS 20cm, podlaha biely EPS 20cm, okna 3 sklo. Bungalov. TS 4kW pri -13 stupnoch. Takze volaco nedobre.
16cm na stenách je ako tak OK snáď ním bude zakrytý aj veniec, na strope sa ešte dá pridať (ak je krov) toto by som riešil ako prvé. Otázne je koľko je v podlahe. Tiež či je zateplený sokel a do akej hĺbky Infrakamera by ukázala najväčšie úniky a potom rozhodnúť o opatreniach.
@cukrik25 som to zle pochopil, myslel som, ze tych 3200 bol nedoplatok
Viva brutalne usporne odporove draaaty, Nie ste prvy ani posledny.
@ferooo Tu uz neostava nic ine len nakupit klimatizacie a kurit nimi.
...čítam tu brutálne čísla o spotrebe elektriny, to sa aj dá vôbec toľko minúť? U mňa je to novostavba, 197m2, zatiaľ bez fasády, podkrovie zateplené (zatiaľ) 20cm vaty 0,033, obvodové múry Heluz 45cm bez zateplenia, okná plast - dvojsklo, v podlahe 12cm EPS 0,031. Bojler Tatramat s TČ (450w), v dome 3x devi v podlahe, 4x el.konvektory Eliz v izbách, umývačka riadu v prevádzke denne, PC cca 10 hodin denne zapnuté (homeoffice), telka asi 6 hodín denne. Svietenie nemá význam spomínať pri dnešných LED žiarovkách. V zime horia 8kW krbové kachle od obeda do noci (teplo jak sviňa)...a teraz čísla o spotrebách...zálohy 65 Eur mesačne a zo siete som v decembri stiahol pri vianočnom nápore na indukčnú varnú dosku, rúru, umývačku, práčku a podobne + el.vykurovacie spotrebiče a bojler...dokopy 871 kWh energie (za celý december!). A to mám ešte nonstop ČOV dúchadlo a vrt na vodu s čerpadlom. Kto neverí, uverí. Mám to na papieri a peňaženka nepustí 🙂 Bývame tu dvaja, v dome 23 stupnov. Veľmi dôležité je správne nastavenie el.vykurovania počas dňa a noci prostredníctvom časovacích programov pre každú izbu zvlášť. V spálni bohato stačí 19 stupňov aby sa človek vyspal, k ránu prihreje na dve hodiny na 22 a potom zas stiahne na 19. Hral som sa s tým dlhé hodiny kým som to vybrúsil tak, že je v dome teplo a spotrebiče si ťahajú zo siete len 1/4 svojho príkonu...za predpokladu samozrejme, že počas dňa sála hic z krbových kachlí. Bez nich by to bolo možno na elektromeri o čosi pestrejšie 🙂
Ked to tu tak citam (a nie len tu o spotrebach v domoch) tak mi je do placu. Ako je mozne, ze ludia bezne minaju 4-8MWh za rok (pri rozlohach 180m) a nam odchadza 25MWh 🤔 Taka spotreba by nasrala aj pri 50rocnom nezateplenom dome, nie v novostavbe. Este nemame ani skolaudovane. Pohladam niekde energeticky certifikat, z roboty zoberiem termokameru a skusim prebehnut dom.
@bigjamajko ja vykurujem 275m2 a ročne mi vychádza priemerná celková platba za elektrinu 84€. @ferooo Chyba je v elektrických fóliách. Nechápem ludí čo si dajú takýto typ kúrenia do domu s väčšou plochou ako 100-150m2. To je ekonomická samovražda. Takou spotrebou preplatíte aj tepelné čerpadlo. Možno vidím problém v cirkulačke. Ako ju máte riešenú? Nejaké "inteligentné" čerpadlo, resp. časový spínač? Zbytočne vybíja zásobník na TUV. Ja to mám riešené na tlačidlo.
@ferooo ...tvoje spotreby ani mne nejdu do hlavy. Čítal som si asi desaťkrát tvoj príspevok a rátal, či je to možné toľko elektriny zožrať. Cirkulačka na TUV je fakt hovadina, mne tiež vodár nanútil potrubie na cirkulačku (aby zarobil), ale nemám v pláne ju pustiť nikdy, jedine, že by som mal na streche solár a potreboval by som utopiť prebytky teplej vody. Máš niekde zrátané, koľko kW má komplet celé devi v celom dome? Odporúčam ti niekoľko dní odpisovať stav elektromeru každý deň v presnú hodinu...napr pravidelne o 7 rano a zapisuj si to. Potom niekde stlm kúrenie v nejakej izbe a znova zapisuj. Rob to mesiac, skúšaj, vypínaj, zapínaj, odpisuj a na konci mesiaca si musíš na papieri pozrieť kde je problém. Mne tiež trvalo týždne, kým som si nastavil správny manažment odberu prúdu. Alebo posledná možnosť...niesu nejakí osadníci načierno napojení na tvoj kábel? 🙂
@ferooo 210m2 plus garáž ? strop 20cm izolácie tak platíš primerane ak to je len čistá elektrika. V izbách kde nekúriš ...máš -5 ako vonku ? myslím že to teplo prechádza cez steny tak aj tie čiastočne vykuruješ . Podobne garáž ak ju máš s domom tiež cez steny vykuruješ ...predpokladám že aj pod poterom máš biednu izoláciu ...a rôzne tepelné mosty medzi domom a terasou a podobne ...
Mame 3 rocny drevodom, plocha a spotreba podobne ako bigjamajko.
@kajo873 Moze byt. Po tom, co si nasypal 8 tisic do zaciatku. Ja som porovnaval 2 el. podlahovky. Nie TČ, ci ky fras.
@bigjamajko tá jeho elektrická podlahovka tiež nebola zadarmo. A jeho ročná spotreba 3200€ mi zaplatilo za 3-4 roky tepelné čerpadlo. A to kúrim skoro o 100m2 viac.
@kajo873 ako vravim. Ja som porovnaval porovnatelne. Cim som chcel povedat, ze ma problem v stavbe, nie sposobe vykurovania. Moje pociatocne naklady pod 3 tisic, nulovy servis, termostat v kazdej izbe. Veselo budem platit 80€ mesacne za komplet ee aj cely zivot. TČ ti neberiem, pre mna to nie je. Kym sa splati, tak sa pokazi. Ale to je na inu temu
@marcel_raytheon este mi napadlo, ze je chyba v zle zapojenej podlahovke. Aj to tu uz niekto riesil - ze mal staly odber, aj cez vysoku tarifu, ba aj ked mal vypnute termostaty. Termokamera napovie. A rovno moze pozriet aj tepelne mosty.
@ferooo Aj ja vidím problém v slabšom zateplení a zlom spôsobe vykurovania, na začiatku to bolo lacné a tu sú následky. Treba si premyslieť ako by sa dalo vykurovať inak, možno porozmýšľať nad fotovoltikou.
osobne by som vyhodil vsetky istice mimo kurenia a siel mrknut v tychto zimach kolko zeru kable.. potom postupne vypinal jednotlive izby ci je to priamoumerne.. ak to bude kurenim, tak termokameru a mozno sa daco zaujimave objavi
To číslo vyvoláva až apnoickú pauzu.
@andreus Unik tepla či chyba odporáku? dobrá uvaha isť vylučovacou metodou , no obávam sa že to je cena za priamotopné kurenie v dome s rozlohou 200m2 + Nepíše zateplenie v podlahe, lebo ten strop je určite málo . Na druhú sranu rodičia platia celkové režie v 4i byte 96m2 asi 250€
