Vysoká faktúra za elektrinu v neobývanom dome
Chcem sa opytat co fungujete iba na elektrinu ake mavate mesacne faktury? ide o to, ze na dome v ktorom este nebyvame, je to len hruba stavba nam prisiel nedoplatok za elektrinu 2800 Eur za min rok, zda sa mi to vela, kedze tam este nebyvame a elektrinu sme pouzivali len na drobne prace vrtacku rezacku a na temperovanie a to iba v zime....dakujem za kazdu odpoved
@misulka47 2800 eur???? tu nieco silno nesedi. My sme stavali dom. boli tam miesacky, zbijacky, vsetko mozne a za rok sme platili 550 eur. (to sme tam nebyvali, len tam robotnici stavali)
@misulka47 wooow, tak to je veľmi veľa, viete si pozrieť koľko ste mali na hodinách na začiatku fakturačného obdobia alebo ste začali od nuly? Kúrenie je aké? To je nenormálna suma
Miešačka a tá išla dosť často, kladivá, flexa, rých. kanvica, zváračka, osvetlenie ma ročne vyšlo na 250-350kWh. Minulý rok bola na nízke teploty slabá zima, nezateplený dom(strecha zateplnená, vonkajšie steny nie) a iba pár dní cez zimu boli teploty dnu pod 0, väčšinou okolo 0, alebo mierne nad. Problém s dig. meračom?
@lukas1115i @roberttom @roman_x dakujem za odpovede aj mne sa to zda straaasne vela, uz sme dali aj reklamaciu a boli skontrolovat hodiny a vraj vsetko sedi tak som volala znova do ZSE a poradili ze mam ziadiat od zsdi statnu kontrolu meracu, tak idem este skusit tuto variantu no som zvedava ako to dopadne....
@roberttom kurenie mame podlahove a elekricky kotol, ale to sme pouzivali iba v zime na slabe temperovanie...
@misulka47 Mala si nový merač? Alebo už bolo nejaké fakturačné obdobie? Ak u bola predchádzajúca faktúra, tak merač nameral také vysoké hodnoty? Ak bol nový, bol pri zapojení na nule? Nebola tam nejaká počiatočná hodnota?
@chrobak7 nemali sme novy merac, fakturacne obdobie uz bolo, platili sme len 20 eur za 3 mesiace tym ze tameste nebyvame, jasne ze som cakala ze na pride nedoplatok ale az takyto teda nie....
@misulka47 A údaj na merači ukazuje takú vysokú spotrebu? Nemohol sa niekto napichnúť na váš elektromer, keď ešte asi nemáte plot?
@chrobak7 ano zevraj ukazuje, zevraj merac je spravny...neviem ci sa mohol niekto napichnut,to naozaj netusim...este ideme skusit reklamovat cez tu zapadoslovensku distribucnu dame ziadost o statnu kontrolu meraca a uvidime...no je to des...nerozumiem tomu
Na aku teplotu to bolo temperovane, vypada to na celkom velky dom ? Kotol ohrieva aj teplu vodu ? Nie je problem s poistnym ventilom na teplej vode ?
Akú ste mali spotrebu el. energie v kWh ? Prípadne mi napíšte IP, pracujem v oblasti energetiky, viem sa Vám na to pozrieť. ;-)
@lukas1115i 550€ na zbijacky vrtacky za rok? Ved aj to je mrte vela.
@misulka47 no to je cca 233 € mesacne. Ak sa tam robilo intezivne a preddavkove platby si mala nadstavene na 30€/mes, ani sa necudujem...
@misulka47 bud sa vam tam niekto nacierno pripajal, alebo si chlapci intenzivne kurili obe tieto veci sa na stavbach bezne deju, dokonca aj ich kombinacie, plus samozrejme vasa spotreba
@megdesign to sa ako da intenzivnou robotou na stavbe minut cez 20MWh elektriny??
@pzad neviem na aku teplotu povedzme že na 20 stupňov vodu ešte sme nepoyzivali nemáme ešte kúpeľnú ani záchody nic
@megdesign vyrátali nam to na 280 mesacne a nerobilo sa intenzívne praveze
@elektro1992 ok napíšem spravu
@ondro81 no ale nam tam nerobil nikto cudzi práveže, len manžel so spolupracovníkom...a to nerobili veľa lebo sme mi rok žiaľ nemohli moc toho porobiť koli financiám....
@gashtaan bezali mi tam 3 priemyselne odvlhcovane nonstop 3 tyzdne, a neboli tam len zbijacky vrtacky... Proste bezna stavba...
@pzad Dom ma úžitkovú plochu cca 125m2
@lukas1115i jaaaj, tak nejake vrtacky su oproti priemyselnym odvlhcovacom ako prd vo vetre... to si mal hned povedat :) Pouzitie takychto odvlhcovacov bezne nie je.
Ja som robil rekonštrukciu celý rok, platil som 85 eur za rok. Vodu som v fúkal kompresorom, podlahovku to isté. Aké to je platba 1-9 to nemohlo byť. Ak mali ohrievače tak to mohlo dobre potiahnuť..
@gashtaan normalne...
@misulka47 reklamácia mala byť iná , ešte sa nestalo žeby po kontrole uznali poruchu ak zadáš že bola veľká spotreba, najskôr by som sám skontroloval ako el meria,dnes už nové ukazujú aktuálnu spotrebu, ak je ešte starší analog stačí zapnúť napr len 100 W žiarovku a po hod by malo ukazovať od 90-110 W spotrebu ak by bol väčší rozdiel treba reklamovať ale ináč napr raz nemeria vôbec raz zas veľmi veľa, isto ho vymenia bez kontroly a popplatku, takto môžeš zaplatiť za kontrolu aj ked bude chybný
@misulka47 mam podobny dom a mal som podobny problem ako ty.. prva otazka je, aku mas tarifu a ci si tam mala (alebo stale mas) stavebnu elektriku alebo domovu. Predpokladam ale, ze stavebnu. ta je drahsia. druha vec su tie temperovania. ja som mal tiez doplatit tamer stvorcifernu sumu, avsak ked som po tom patral a analyzoval, vysvitlo, ze pani majstri celu zimu temperovali elektrickymi konvektormi interier domu. pri spotrebe troch o celkovom vykone 5kWh som si rychlo preratal, ze za obdobie od novembra do marca mi skurili peknych par kWh.. :( size dosiel pan zo ZSE, odpojil a otestoval merac (digitalny),vsetko bolo v poriadku. vyskusaj si napr. na 1 den pustit to temperovanie, tak ako si to mala vlani a odcitaj si spotrebu pred a po skonceni skusky. uvidis, kolko kwh ti to spotrebovalo. Samozrejme rovnaky rezim kotla, atd.
@megdesign normalne? co vlastne myslis tou intenzivnou robotou? ved to vychadza na viac ako 70kW kazdy bozi den v roku bez prestavky.
@duzu nerozumiem aká ona reklamacia? Dala som reklamáciu na kontrolu elektromeru, a teraz ideme dať ďalšiu.postupovala som podľa pokynov A
@milanko18 a teda si to musel doplatit?
@misulka47 vzdy to budes musiet doplatit :) oni ti zadara nic nedaju
