Vypnutá Indukčná doska vydáva zvuky
Je v poriadku keď vypnutá indukčná doska vydáva tiché zvuky? Normálne to nepočuť, len keď priložím ucho úplne k doske, take akoby bzučanie alebo šušťanie. Je to počuť stále, nie len tesne po vypnutí. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od dally55:
Je v poriadku keď vypnutá indukčná doska vydáva t…
@dally55 áno. Volá sa to stand-by režim. Síce je elektronický vypnutá, ale prívod do nej nie, čiže niektoré jej časti sú stále pod napätím.
a robi vam to stale alebo iba ked "dochladzuje" ?
@dally55 áno. Volá sa to stand-by režim. Síce je …
@megdesign ale ked je vychladnuta, nemala by uz bzucat, ale to zavisi od modelu a "kvality" a teda viacmenej ceny
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@megdesign ale ked je vychladnuta, nemala by uz b…
@shadowmilan môže "pískať" zdroj napríklad. Nemusí to byť zrovna ventilátor...
všeobecne pri elektonických spotrebičoch stačí zmerať výkon v standby a podľa typu zdroja sa zistí čo je ešte aktívne , u niektorých len prijímač signálu a spotreba len 1 W a u tých nič nepočuť, ak má vyššiu spotrebu okolo 20W u starších môže počuť zdroj a už sa i hreje a u tých najstarších-stále zdroje s od. trafom i viac ako 100W a to počuje i nahluchlí a vážil viac ako 40kg napr. valcová tlačiareň
@shadowmilan môže "pískať" zdroj napríklad. Nemus…
@megdesign ano, ale aj tie zdoje zvyknu potom stihnut po case ked uz niesu zatazovane ... ale zalezi ... kazdopadne, mne to napr. nerobi, ale "cenova" kategoria je ta skoro najvyssia (ja som ale kupoval vo vyraznej zlave vystaveny kus, nieze by som isiel do najdrahsej)
tazko takymto popisom robit diagnostiku, ale moze to byt tlmivka resp. feritove jadierko v zdroji elektroniky, to je pod stavou stale
