Vedenie elektriny v povrchových lištách
Ahojte. Chcem prerobiť elektroinštaláciu, ale nechcem si dať rozbiť byt, nakoĺko mám v dvoch izbách nové stierky. Počula som, že elektrina sa dá viesť v povrchových lištách. Viete mi prosím napísať výhody a nevýhody takejto výmeny? Robili ste to niekto? Ako to vyzerá?Bude treba aj niečo vysekávať? ĎAKUJEM
akoze vazne este niekto v dnesnej dobe uvazuje nad takymto riesenim elektroinstalacie vo vlastnom dome/byte????
@godfather Ale áno a zadávateľ dal aj prečo to tak uvažuje... ;-)
@godfather v panelových bytoch je ich na dnešné pomery málo, ,tam nikto neseká do panelu, pred x rokmi bolo oveľa menej spotrebičov, ja som zažil v dome kde som sa narodil len 1-nu a len jeden spotrebič , nič iné nebolo.
@jamk1 norma ak sa nemylim je 30cm od zeme zasuvka
@hermanoval a jak to pojdu tie kable do rozvazdaca ... kedze tie su v bytoch v drtivej vacsine zapustene v stene ??? bez sekania si to neviem predstavit obzvlast ked v starom nieje miesto pri prerabke napr. na chranic a dalsie okruhy (istice) ...
@quakdafak takže pre spotrebiče ktoré máš na linke dáš zásuvku 30 cm nad podlahu a nie nad linku, vysekáš len otvor pri rozvádzači aby si tam dal kábel ale nie pol bytu v panele
@duzu @jamk1 sa pytal na normu pre vysku zasuviek od zeme nie na zasuvky pre kuchynsku linku :-D pre kuchynu by som sa riadil zasuvkami tak ako to kaze norma pre kupelne tym nic nepokazis teda min. v oblasti drezu :-D osobne som si dal zasuvky v kuchyni vo vyske vypinacov svetiel a vychadza mi to +- 30cm nad pracovnou doskou... cize na stred medzi vrchne skrinky a prac. dosku.
@quakdafak norma je jedna vec, ale potreba dať zásuvku do podlahy, pod plafón alebo rovno do stropu je niekedy nad všetky normy =-) ak použiješ vhodný typ, nemôže byť problém so žiadnym umiestnením. nedával by som snáď len na dno bazéna. :-D
@foox jednoduchšie je dať do bazéna spotrebič ktorý je vodotesný i s prívodom
Chlapci a co zo zásuvkami v panelaku, ktore su "od prirody" pri zemi? Nove rozvody sa daju v pohode spravit v podlahových listach. Jedina dilema je prechod cez dvere. Isticova skrinka je na stene a od nej vedu v listach kable k podlahe, a tam su tahane v rohoch medzi podlahou a stenou, popod dvere v husich krkoch. Riesime zasuvky v izbách, nie lustre, lebo kto zisti ako su vedene droty a ako su pozapajane svetla v mojom byte, dostane 2 kila pečovskej klobasy ako premiu. :-D
@zita19 Daj dole z vypínačov ochr.kryty a budeš vidieť z ktorej strany vedú káble...píšem vedú lebo ak sú v trubkách tak sa celkom dobre trafíš odkadiaľ prichádzajú lebo niektoré byty boli "zatrubkované" a potom naťahané vodiče,sem tam aj odbočovacie krabice ale iné zase boli vodiče ťahané priamo do drážok a "zamurované" ako odspodu tak aj zhora, napr. zabudované vypínače v zárubniach...Ja som mal v obývačke na jednej strane "zamurovanú krabicu "tkzv svorkovú /odbočovaciu/ o ktorej som vôbec nevedel a ani logicky by tam nemala čo hľadať..Objavil som ju keď som dával dole tapety /vlastne moja polovička/..samozrejme že som ju vytrhol aj s "črevami" a zistil som že mi prestalo svietiť v obývačke ako aj v spálni /spoločná stena/...ale nevadilo mi to pretože som robil na novo inštaláciu a svetlá som dal ináč ako aj ich zapojenie..Spojenie mám iba v strope alebo v hlbokých krabiciach kde sa pohodlne dostanem k nim v prípade poruchy..Otázka pre Teba..Načo potrebuješ vedieť kade idú vodiče k svetlám?? Máš niekde poruchu?? A ďaľšia vec každý byt v istom roku na inom mieste sa robil úpne ináč...Ako som spomínal taký istý byt o niečo neskôr postavený bol "zatrubkovaný" predtým káble všetky v podlahe zaliate..Takže tak...A kade idú??? To niekedy je lepšie nevedieť...Mal som príhodu v našom činžáku kde môj sused prerábal byt...Len nie elektroinštaláciu a už bol vo finálnej dokončovačky kde dával dlažbu v vstupnej chodbe...Všetko ok len po čase mi oznámil že ako jeho polovička umýva podlahu nejako ju pichá ako sa dotkne mokrej podlahy...Nedalo mi to a tak som sa ho spýtal že ččo konkrétne robil pred pokládkou....Tak zarovnával betón búracím kladivom..Tak sme sa pustili do "demoláciu "dlažby zopár kusob dlažby presne pri výstupe podlaha-k ističom...Opatrne priam archeologicky som dával dole poter a došiel som na to že sused "sekáčom" švihol izoláciu na vodičoch... Tak opatrene to obsekať a ošetriť..Vysekal som otvor aby som tam dostal krabicu a vodiče dostal dnu...Potom nasledovala izolácia páskou čo sme používali v podniku "vulkanizačná páska" a potom som zalial celú krabicu kaučukom a po vytvrdnutí som urobil test "oblial vodou" ktorý dopadol ok..Po ošetrení dal podlahu do pôvodného stavu a keď neskôr ma zavolal na dobré vínko pri prezúvaní som podotkol že nejako cítim pichanie...Pochopil že mi má naliať o jeden pohár na viac ako aj tkzv. "kapurkové" :-p Po tomto ma už načisto prestalo pichať :-N ...Takže káble Ti vedú tak že ani divá sviňa to nevie...A ak žije niekto z býv. Priemstavu tak by Ti vedel povedať akým spôsobom káble ťahali.. :-D
@technik007 akoze svetla neriesim, tam sa v dnesnej dobe, podla môjho laického nazoru, netreba ani s vymenou drotov obsierat, vsak vsade uz mam LRD-ky s "nulovou" spotrebou, tym padom aj minimalnym pretekajucim prudom. Lenze je to asi tak ako u teba. Ziarovka v spalni vyhodila istic a nesla jedna zasuvka v izbe naproti, zato dalsia isla :-p Ked by som menila, tak len kable ku zasuvkam. A vsetky su na paneli, v panelových krabiciach, plus mame pre spestrenie deja par panelových krabic, kde su dovedene droty, a odtial nejake niekde dalsie pokracuju. Moj elektricky vzdelany brat mi oznamil, ze ttoto on robit nebude, ze mi nataha nove kable od poistkovej skrine k zasuvkam v listach, ale na zapajanie nech si najdem niekoho iného :-p Tak samo, ze sa do toho nepustim sama, aj ked tie kable by som aj ja natahala, staci mi povedat akej farby maju byt, ale zaujalo ma, ze by mali byt zasuvky nad podlahou. Ze ci to teda musi byt aj ked sa bude len nahradzat hlinik za med. Lebo potom na to se... (vies co) a medene budu len tam kde su silove spotrebice, sporak, umyvacka (tie uz su) a ked konecne prerobim jadro tak aj tam.
@technik007 my mame vypinace v zárubniach. Mna kopala spalnova zarubna. Ale to nebola pravda, lebo vsak nenamerali nic... Az ked sa odtial tahal kabel na chodbove svetlo, tak sa rozobrala a samozrejme, jazycek od zamku sa opieral o husi krk, ten droteny co si pamatas, drotiky popraskali a jeden sa zapichol akurát do izolacie od drotu :-p
@zita19 LED-ky mali byt ;-)
@zita19 zásuvka môže byť kľudne aj v podlahe v strede obývačky. Dávali sme tak X krát ku konferenčnemu stolíku, napr. na nabijanie notebooku...
@megdesign vsade okrem vane :-D Si ma ukludnil. Nie ze by som sa chystala volat nejakého nezavisleho revizaka, len takého co mi da peciatku, aby som bola kryta pred poistovnou a SBD, ale nikdy nevies kedy akému dolezitemu "uradnikovi" na SBD napadne, ze na com by mohli este zarobit a poslu revizaka aj na elektriku, nielen na plyn (teda viem, ze plyn maju zo zakona, to je v pohode) a ten bude mudry jak Salamunove prave vajcio. Ale cisto z praktického hladiska, pre mna zasuvky pri zemi su lepsie ako na stene. Aj estetickejsie :-D
@zita19 revizáka na elektrinu ti môže bez tvojho vedomia poslať len prokurátor, v domácnostiach nie je povinná ako vo firmách, no niekde by sa to zišlo takže ked ťa napáli chlap kľudne mu tam hod zapnutý fén, bude mať problém prebrať sa
@megdesign Je to veľmi pekné a krásne ;-) ...ale daj mi nápad ako to realizovať v byte ;-( ...Požiadam odspodu suseda aby som si mohol u neho na strop takýto "box" umiestniť??? :-D
@zita19 Pokiaľ to len chceš vymeniť -kus za kus tak to nie je problém ak to bude v lište tak dáš aj zásuvku vyššie a nemusíš vyvŕtať otvor, stačí Ti panelová krabica hlboká/ klasicky ju upevníš príklepkou a na hmoždiny a do nej dáš zásuvku..Nie je predsa problém ak budeš vymieňať aj lišty tak dať vyššie krabicu..elektrikár Ti to urobí raz dva... Píšeš že máš odpálený kábel od zásuvky po zásuvku...Je to iste v podlahe a môže byť odpálený nulák ako aj fáza..Pozrela si či je na tej poslednej zásuvke napätie??? Je aj taká možnosť že je Al kábel "oprskaný" a cez neho Ti nepôjde napätie...Skús aj to preveriť kým budeš meniť kábel od zásuvky po zásuvku..Toto je tiež častá závada na Al vodičoch a hlavne ak sa nedoťahujú skrutky v zásuvkách dlhý čas-roky.. :-)
@technik007 ale ja chcem droty tahat v podlahových listach. A ta druha cast je pre mna uz cista japoncina. Ta jedna zasuvka co nejde, ta mi ani nechyba. Len viem, ze nejde. :-S ked pride na akciu droty, tak potom sa budem na kazdu capinu. Lebo dovtedy aj tak vsetko pozabudam. Pre mna je dolezite info z tejto diskusie, ze kludne mozem vymenit zasuvky kus za kus tam kde su :-N
@zita19 Keď to nebudeš robiť Ty tak nech Ťa to ani nevzrušuje ;-) lebo to bude robiť elektrikár /si myslím/ a ten vie ako na to..Keby si nebývala tak ďaleko tak Ti to urobím :-) zásuvky dáš kde budeš potrebovať a si tiež myslím že ich dáš vyššie ako sú teraz nakoľko už aj Tvoje kríže sa ohýbali v živote dosť a je rozdiel ak sa zohýnaš až po podlahu alebo 30cm od nej nie?? ]-( No ale to je už na Tebe ako sa rozhodneš. :-D
@technik007 ja budem robit, hlavne sponzora =-) Samo, ze zavolam elektrikara. Zas vzhladom na skladbu nabytku u mna je lepsie ak su zasuvky na zemi. Sice si k niektorym musim lahnut, asi k vacsine, ale ak by boli 20 cm nad zemou, tak by som musela šifonér odtahovat. Ale vysavacovu na chodbe dam meter od zeme. Ta sa obsluhuje casto :-N Ako som uz niekde pisala, u mna elektrika konci vymenou ziarovky :-p Ale zas sa poznam, ja potrebujem byt odborne predpripravena aby ma nejaky majster neojebabral v style Aaaale, panicka, to sa tak nerobi... :-p Takze zaklady uz mam. Mozu sa droty tahat v podlahovej liste (asi by mala byt ta co ma chlievik na droty), mozu byt zasuvky na panelových krabiciach pri zemi a netreba sa zaoberat svetlami kym svietia :-D
@technik007 ja nikde nepisem, ze sme to davali na byt....
@megdesign Ja Ťa chápem, ale @zita19 býva v paneláku.. ;-)
