Svetlá nezhasnú úplne
V pristresku som nainstaloval dve led svietidlá 20w, teraz v noci som si vsimol,ze ledky tlejú. V krabici kde je kábel od rozvadzača rozdelený k dvom svietidlám,som i pri vypnutom svetle nameral 50V digitálnym multimetrom. Vypínače sú v prístresku dva. Kupoval som ich v Horn...u označené boli ako universal. Keď som skúšal tlačítko na výpínači stláčať úplne pomaly, tak normalne najdem polohu,kde svietidlá zhasnú úplne. Sú ti vypínače zlé,alebo môže byť chyba v zapojení. Rozvod som si nachystal sám, už samotné zapojenie vypínačov a samotný rozvadač v prístrešku robil elektrikár
Indukcia, kable k svetlam idu subezne s inymi kablami pod napätím, alebo sa jedna o ovladanie z viacerych miest cez 6ky a 7 vypinace... Standardny jav pri vymene za led, tym staci aj tych par V co sa tam indukuje. Na svetle treba medzi N a L zapojit kondenzator.
Ked vypnem istic k svietidlam, ledky zhasnu. Cize to asi nebude indukciou,ci?
@ma890 Bude. Kúp si takúto vec a nainštaluj to k niektorému LED svietidlu, prípadne na každé LED svietidlo: https://www.ledsviti.sk/Odrusovac-bli... LEDky prestanú svetielkovať alebo preblikávať. Mne to na chodbe pri vypnutom stave bliklo tak raz za 2 minúty. Po inštalácia žiadny problém.
Je to indukciou. To, že ti zhasnú pri jemnom prepínaní vypínača je preto, lebo v určitej polohe sú vypnuté obidva kontakty v prepínači a do svetla Ti nepustí ani naindukované napätie.
Da sa to namontovat aj priamo do tejto krabice, kde ,,rozvetvujem,,kabel k dvom svietidlam? https://ema-elektro.sk/elektromateria...
@ma890 tato nezelana indukcia sa da poriesit celkom jednoducho pomocou vypinaca c. 7. neskusaj to ale sam, pokial elektrika nie je tvojim oborom. V skratke, vypinac cislo 7 zapojis akoby bol c. 6 s tym, ze donho navyse zapojis N vodic (niekde som mal aj schemu, ale neviem ju narychlo najst). Cize v zapnutom stave pojde do lampy L a N, vo vypnutom stave N a N. a nebude mat co indukovat. mam to x-krat vyskusane, funguje to bezchybne
@ondro81 Tie vypínače by som musel meniť obidva? Keby stačilo ten odrušovač namontovať do tej inštalačnej krabice, čo som dal vyššie link, bolo by to pre mňa jednoduchšie. Tie vypínače by som musel na elektrikára nechať
@ma890 Ten odrušovač stačí zapojiť do svietidla, tam, kde sa pripájajú káble zo steny.
@ma890 Nema to nic spolocne s indukciou. Je to kvoli tomu, ze cinanci setrili na tych ziarovkach. Ked je vypinac vypnuty tak kabel veduci z rozvadzaca sa sprava ako kondenzator a umoznuje aby tiekol cez obvod maly striedavy prud. Lepsie ziarovky maju spinaciu elektroniku, ktora detekuje prechadzajuci prud a zopne az ked prekroci nejaku uroven. Poucenie je nekupovat taky hnoj.
@chrobak7 svietidlo je rozobrať nedá, je z neho vyvedený kábel, je to vodotesne utesnené, s káblom od rozvadzača som to spojil tiež takou vodotesnou káblovo spojkou, jedine kde sa dostanem a je nejaký priestor je tá krabica
@xaxaxaxa Ako ja laik poznám či je svietidlo hnoj alebo nie?
@xaxaxaxa A to si si sa pre boha živého kde dočítal? Alebo Ťa to napadlo úplne samého...? Vraj kondenzátor. Uf...
@volt Dufam ze si si v skole nesedel na usiach.
@ma890 No z alibaby to asi bude hnoj, nejaka normalna znacka asi bude lepsia. Najlepsie je vobec nepouzivat tie svietidla co maju v sebe zabudovany zdroj.
@volt Mozem ti to pre lepsie pochopenie aj nakreslit :) Ale nemal by si s tym mat problem, je to uplne jednoduche.
@ma890 stacilo by vymenit jeden, ale ak je to pre teba jednoduchsie, sprav to tou suciastkou
@xaxaxaxa Ver mi, že som si na ušiach nesedel. Ale tá kresba by ma veľmi potešila... :-)
@volt: Len pre teba. Nebolo to take tazke, co? Dalej uz vies pokracovat sam. Nechci aby som ti tu spocital kapacitu typickeho rozvodu v RD a prud aky tam tecie.
@xaxaxaxa :-N Počul som teda už všeličo, ale aby sa vodič zmenil na kondenzátor je teda pre mňa novinka... Nemáš skúsenosť, či sa vodič vie takto zmeniť aj na pólcolové potrubie? Že keby zhasnem, potečie voda v kúpeľni... By som ušetril na potrubí...
@megdesign kde zijes? toto je uz davno vymyslene, dokonca to tecie aj bez zhasnutia
@megdesign No to je divne, ze si sa nenaucil, ze medzi kazdymi 2 vodicmi je paraziticka kapacita. tsts... Nasiel som celkom srandovnu demonstraciu tohoto efektu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_bgUy... bohuzial velmi neriesi povod tej parazitickej kapacity ale to necham uz na vas zmrzlinarov, ale ma tam v niektorom momente na tabuli schemu podobnu tej co som nakreslil. Ak to stale nejde do hlavicky, tak mozete dalej premyslat nad indukciou, ktora vam rozsvecuje ziarovky. Len porozmyslajte, ze kadial mate uzavrety ten vypnuty sekundarny obvod do ktoreho sa vam indukuje napatie. Asi zazrak!
@xaxaxaxa a to sa menia tie vodiče na elektrolity, fóliové, tantalové či keramické kondíky?
@xaxaxaxa Komu niet vzájomnej rady, tomu niet hospodárskej pomoci. Už som asi stratil chuť reagovať na "toto". Inakšie to ani neviem nazvať... Podľa tvojho obrázka "dvoch vreteníc", by LED museli svietiť (blikať) aj pri spínači č.1. A čo s deje? Nič. Vyser sa už radšej na to, lebo sa začne zapájať do diskusie viac ľudí a na odpisovanie Ti bude deň krátky... :-)
Kupil som kondenzator zapojil v krabici a uz ledky po zhasnuti netkejú. Len ta cena ma trochu prekvapila 5,35e
@ma890 no vidíš, super. A podľa teórie @xaxaxaxa keď si do obvodu pridal ďalší kondenzátor /jeden už máme, keď sa vodič naň záhadne zmenil.../ by to malo "tlieť" ešte viac....
@ma890 https://www.ledstar.sk/odrusovac-led-... uz som to videl raz aj za 80 centov, ale tak nekupovali si ich desat kusov
@megdesign Skoro ako tá indukcia v predlžke 8-)
