Zdravim, chcem si overit do akej miery sa podaril dom a to na zaklade spotreby tepla...
dom ma 120m2, nachadza sa v obci Zurndorf v rakusku, rekuperacia NILAN Compact, doplnkove kurenie su infrafolie a elektricka podlahovka.
Spotreba za posledny tyzden (od soboty do soboty) je 230kwh, pricom kurenie z toho tvori 189kwh a primerna teplota podla webu bola 4.4°C. spotreba na kureni od 1.1 do teraz je 3380kwh.
Viete niekto poskytnut obobne info prip. zmerat?
Dakujem
@madyyyyy :-) prvykrat tu pisem nejake cisla....kurime na 22°C, myslim,ze to staci, kurenie sme netlmili, ani ked sme odchadzali na tyzden prec z domu / nechcelo sa mi nastavovat rezim dovolenka....
@anica Ved ja nepochybujem ;-) vela zalezi od polohy domu, zateplenia, spravneho vetrania, znacka kotlu...
Ja som to pisal len koli tomu ze poznam ludi co kuria napr. drevom a tvrdia mi ako userili.celkovy rocny rozdiel 200€ a maju pol dna zimu ako v ruskom filme :-)
@madyyyyy nemam predstavu ci mam pasiv aktiv stativ... ale na porovnanie rocnu spotrebu na kureni a tuv v plyne mam 530,- na nezregulovanom kureni (uvidim co to povie o rok), vykurovana plocha 112 m2 a kurim na 23 ~ 23.5C teraz pred tym 26-27C :-D
@sifu no na pasivny dom je 189KWH docela vela nie? pri takej vonkajsej teplote...ja mam teraz cca 150 kwhza posledny tyzden, a to mam dom 85 kWh/(m2a) podla papiera s nezaratanou rekuperackou..cize daleko od pasivu
@martinn158 uprimne, neviem, pisem lebo si chcem spravit obraz, ...189kwh, zahrna aj rekuperaciu s ohrevom vody (co je cca 50)... identifikoval som este jeden roh ktory budem musiet na jar poriešit, ci to ale padne dramaticky, skor neverim, mozno 10%... pred rokom som mal iny problem a spominany roh sa na spotrebe neprejavoval,... akonahle som vsak poriesil vsetko co sa prejavovalo, zacalo teplo unikat cez "inu dieru"...
@martinn158 ale inac sused ma o par m2 viac, a v papieroch ma asi 30kw/m2/rok a ma podobnu spotrebu... takze zas fatalne nto nebude, skor si myslim ze ti papier robili od oka a si natom lepsie ...
@sifu tak ked je tam aj ohrev vody to je o inom, uz to cislo vyzera lepsie ale I tak sa mi to zda este dost. niekto kto ma pasiv sa neozval? ja som si to ratal aj sam, vyslo mi to okolo 55, cize asi to robili "odoka" a budem na tom o nieco lepsie. inak zatial mam infra panely v strope, ale celkovo spotreby by som mal mat vacsiu ako ty. myslis ze cez jeden roh by ti utekalo tolko tepla? to by musela byt diera von nie? pocitam ze ako pasiv okrem okien nikde nejdes s R pod 10...ci?
@sifu
Užitková plocha v mojom prípade je totožná 120 m2, spotreba za mesiac január 2018 bola 676 kWh. Vykurovanie stropnými infrapanelmi, 1 kW dohrev RJ, ohrev TÚV el. bojler.
Akú dennú spotrebu el. energie má váš dom?
@martinn158 hodnotu R si nepamatam a asi som to ani neriesil... riesil to projektant... pre znazornenie problemu rohu dam konkretny priklad... za posledny tyzden 27.Jan - 3. Feb 2018 som mal celkovu spotrebu energie 207kwh, pricom na kurenie/vetranie/TUV islo 155kwh. spalna v rohu domu na severo-zapade mala spotrebu 18kwh (cca 0.89kwh/m2) problemova izba mala spotrebu 19kwh (1.36kwh/m2) a to jena juho-zapade... priemer na dom (len infra a podlahovka) vychadza 0.86 (kedze viem povedat ze vetranie a TUV 52kwh)
@somebody spotreba od 30.12.2017 po 3.2.2018 je 1095kwh (cca 35dni), z toho TUV, infra ohrev a elekt. podlahovka predstavuje 855kwh (domace spotrebice/svetlo je cca 240kwh). priemerna teplota bola 2.9°C.
Denna spotreba zalezi velmi od toho ci je slnko alebo zamracene, aka je teplota a pod...
@sifu
Kde sa nachádza dom a na akú teplotu sa vykuruje. U nás na západe v januári veľa slnečných dní veru nebolo, teploty však boli nadpriemerné, čo sa podpísalo na nízkej spotrebe el energie.
@sifu a teploty v tych 2 izbach mas totozne? no ja som mal za posledny tyzden 237 kwh, z toho 150 kwh iba kurenie..mne okolo 1000 kwh vychadza mesiac, komplet
@sifu
Za prvých 31 dní roku 2018 bola spotreba 676 kWh, zahŕňa vykurovanie, ohrev TÚV, RJ vrátane dohrevu a spotrebiče. Dom sa nachádza niekoľko km od Trnavy.
@martinn158 severna spalna je na 22, detska 23, tak nech je tam 6% rozdiel...avsak ma tam aspon slnko... spalna na severe je fakt sever, asi 7° odklonena od severu teda tam slnko svieti len v lete ked zapada nad horizontom...
@somebody potesi, ale mne sa to zda pri pasive celkom dost..s pasivom by si mal byt do 15kwh/m2 na rok nie?
skoda ze u tvojej udanej spotrebe mas zaratanu aj TUV. co bude tiez nemala polozka. ako 50 e nieje zla suma, nevravim, ale ked niekto investuje do pasivu, tak by to malo zodpovedat nizsej hodnote.
@martinn158
Ani dva totožné domy nebudú mať rovnakú spotrebu. Je tam mnoho faktorov, ktoré vytvárajú výslednú spotrebu. Určite by stálo za námahu zistiť prečo tomu tak je.
@somebody ved jasne ze nebudu, nemusia mat totozne ale skor som reagoval na to ze mam standard s 85 kWh/(m2a) aspalim menej/rovnako ako pasiv..dobre, mozem mat zly vypocet, ked som to ratal ja dostal som sa na 55..ale laicky. samozrejme mohla nastat chyba pri realizacii, ale zasa ked by som staval pasiv tak si treba dat na tom zalezat..nie len investovat do zateplenia a materialov a potom nic z toho...
@martinn158
Pre porovnanie aké sú parametre domu, ročná spotreba el energia, typ vykurivania, teplota a pod. Bez konkrétnych parametrov nemožno porovnávať.
@somebody ved viem ze to nejde iba tak..preto som sa pytal na detaily..ma infra rohoze a elektricku podlahovku..ja mam infra panely, teplota 22,22.5 on 23..len vravim ze sa mi zda porovnanie jeho pasivu s mojim skoro ani nie NED trocha zvlastne..
@somebody samozrejme ze nie..ale my sme doma dvaja a casovo asi 50 na 50..a kurim max plazmou v obyvacke..ostatne spotrebice su minimum a urcite nedodaju 3000 kwh za zimnu sezonu..to sa uz mozem rovno priklonit k tym nasim slavnym certifikatom ktore zohladnuju nezohladnitelne veci a nezarataju veci ktore ratat maju lebo im to vyhlaska a norma nehovori..da sa aj sviecka zapalit inak..aj to pomoze
@martinn158
Nemožno to takto porovnávať, miešajú sa tu hrušky s jablkami. Aký typ vykurovania sa používa, resp. aká je ročná spotreba energie na vykurovanie?
