Shelly spínač a prepojenie na istič B16
Ahojte, Chcem si za istič B16 napojiť Shelly spínač. Do neho na svorky ale vopcham max 1.5mm drôt.mozem z ističa odviesť 1. 5mm drôt do Shelly a z tade 1.5mm cez wago na pôvodný vodič? Ide o zásuvky v kuchyni napr. Kde sa pripája aj rýchlovarná konvica. Drôt chcem z Cyky 3x1.5mm napr. Ide mi o to, či drôt znesie taky odber ako môžem dať do zasuvky.. Shelly ma limit 16A Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od dorwin:
Ahojte, Chcem si za istič B16 napojiť Shelly spín…
@dorwin mal si použiť napr. tento:Shelly Pro 1 - spínací modul 1x 16A (LAN, WiFi, Bluetooth) tam pripojíš i 2,5
@dorwin nemozes zmenit prierez vodica bez toho, aby si nezmensil velkost istica. ak pouzijes 1.5mm, musis dat 10A istic. Ale do shelly v pohode dam 3x2.5mm (dokaz foto). Bud tvoj kabel nie je 2.5mm ale 4mm, alebo mas este starsie kable, ktore boli trosku hrubsie (rozumej menej sa setrilo na medi). Tie sa daju kliestami vytvarovat aby sa zmestili do konektora shelly, ktory nie je okruhly.
@dorwin veľa krát stačí tú 2,5 trochu sploštiť kombi kliešťami. Prípadne stlačiť lisovačkami na dutinky a vlezie...
@dorwin veľa krát stačí tú 2,5 trochu sploštiť ko…
@megdesign svadba bola drahá tak musí vliezť aj ked použijem dláto a kladivo, nepamätám už názov filmu nejaká Talianska komédia, pôvodne potreboval najskôr otvoriť zásuvku
Odpoveď na príspevok od mgx:
@dorwin nemozes zmenit prierez vodica bez toho, a…
@mgx no super, ale je mozne, ze stipacky ten drot trochu splostili. dakujem kazdopadne!
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign svadba bola drahá tak musí vliezť aj k…
@duzu "svadba bola drahá, musí vojsť"
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
@mgx @megdesign kúpil som si Shelly Pro EM-50 ma meranie spotreby 1 fázy do TČ. Meraciu svorku mám otočenú správne - v smere prúdu do TČ. Ak je odber vyšší, tak ukazuje OK hodnoty. Ale ak sa TČ vypne, tak ukazuje zápornú hodnotu -10W. Čím to môže byť ? Je to vlastnosť zariadenia pri malom prúde ? Nemáte s tým skúsenosť ?
@purplesticks hallova sonda ma urcitu nepresnost :). Prve si pozri ci mas EM-50 napojene na rovnaku fazu ako TC. Ak nie, to je prva vec, ktoru treba urobit. Ak chces presne meranie, chce to normalny elmer s ciachom.
@purplesticks hallova sonda ma urcitu nepresnost …
@mgx TČ má svoj istič. Fázu na napájanie Shelly som zobral z vrchu toho ističa. Meraciu cvieku som dal na fázu z dolnej strany ističa.
Skontroluj, ci je to rovnaka faza ako mas zapojene TC
@mgx no super, ale je mozne, ze stipacky ten drot…
@dorwin ja som klientovi montoval shelly 3EM Pro a nema taketo problemy aj ked ma nizky odber ukazuje korektnu hodnotu
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@mgx TČ má svoj istič. Fázu na napájanie Shelly s…
@purplesticks Prečo to nezmeriaš multimetrom?
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dorwin ja som klientovi montoval shelly 3EM Pro …
@neutrino mám to dobre, nie ?
@purplesticks no ten rozvadzac je cista katastrofa... co sa tyka shelly vyzera to ok, ale ten rozvadzac nema s bezpecnostou nic
@purplesticks no ten rozvadzac je cista katastrof…
@neutrino akurát všetko zapájam, ladím a testujem. Čoskoro to všetko učešem tak ako má byť.
@neutrino akurát všetko zapájam, ladím a testujem…
@purplesticks to je sice pekne, ale el. kotol nejde ani cez istic ved to je vypinac 25A, isti sa kabel a nie zaridenie. Co je za tym? Ake prierezy tam su? Selektivita istenia nic... Je tam vobec pred tym chranic instalovany? Ta C20 ma aky predradeny istic? Toto sa neda ucesat, rozvadzac musi splnat pozoadavky noriem a pre istenie a dimenzovanie mame samozrejme dalsie normy. To nie je len o ulozeni vodicov, na to sa vykaslat. Toto sa da jedine tak ucesat ze cele spravit odznova.
@purplesticks to je sice pekne, ale el. kotol nej…
@neutrino toto je len podružný rozvádzač pre el. kotol a TČ. Všetko je v hlavnom rozvádzači podľa platných noriem.
@neutrino toto je len podružný rozvádzač pre el. …
@purplesticks v pohode ale selektivita musi byt dodrzana v kazdom bode aj dimenzie vodicov inak nema zmysel. Ten vypinac je napr. naco dobry? Vsak ked chcem vypnut vsetko vypnem to z hlavneho rozvadzaca. No a aj podruzny rozvadzac musi vyhovovat normam. Good luck ;)
@purplesticks v pohode ale selektivita musi byt d…
@neutrino podla tvojej logiky naco vypinac v hlavnom rozvadzaci ked vsetko vypnes hlavnym isticom vonku???
@neutrino podla tvojej logiky naco vypinac v hlav…
@cukrik25 si pozri fotku ten vypinac vypina kotol ale ostatne okruhy zostavaju pod napatim, nasledne je tam istic C20, kde je pravdepodobne predradena B/16/3 takze kedy vypne? Jasne hlavny vypinac ma zmyse ak ma taku funkciu.
@cukrik25 si pozri fotku ten vypinac vypina kotol…
@neutrino tu foto komentovat radsej nebudem, mas pravdu
@neutrino tento istič aj prúdový chránič je predradený. Prierezy vodičov sú 5x6mm na elektrický kotol, 3x6mm TČ a 3x2,5mm na el.zásuvku. Vypínač je tam preto, lebo tak ho namontoval servisák z Protherm. Vraj po ruke od kotla má byť vypínač. Každopádne riešite offtopic. Na zahraničných fórach som sa dočítal, že mínusová hodnota pri nízkom odbere je OK, je to v rámci tolerancie zariadenia.
@neutrino tento istič aj prúdový chránič je predr…
@purplesticks no to co povedal servisak o tom vypinaci je v podstate nezmysel a hlavne ak sa jedna o elektrokotol. Cize elektrokotol je isteny tymto C/20/3 lebo na druhej strane je vypinac, ten jednofazovy istic C/20/1 nesplna selektivitu lebo je rovnakej triedy ako ma predradeny a chranic je typu AC teda nie je citlivy na jednosmerne zlozky. Toto je vsak ako tak OK lebo normy to nezakazuju...
@purplesticks no to co povedal servisak o tom vyp…
@neutrino vidím, že sa vyznáš, dám si poradiť. Necítil som sa byť kompetentný nato, aby som argumentoval servisákovi z Protherm a hovoril mu, ako ma zapájať el. kotol. Ale tiež ten vypínač mi príde zbytočný, nakoľko o 3 metre vedľa mám skrinku rozvádzača. Akurát sa chystám ešte kúpiť jednofázový elektromer s výstupom S0 a posielať impulzy do TČ kvôli presnému meraniu spotreby. Teraz som zistil, že spotreby, ktoré mám uvedené v TČ sú len informatívne a keď chcem ich mať presné, musím dodať impulzy z elektromera. Takže za istič od TČ ešte do série zapojím ten elektromer.
Okrem iného napájanie Shelly by malo byť istené 2A. Ja som to riešil trubičkovou poistkou na napájacom vodiči. Istenie odporovej záťaže elektrokotla ističom s charakteristikou C tiež nie je ideálne. Pokiaľ je hlavný istič B25A, tak ten prípade nadprúdu vypne skôr a to je vysoko pravdepodobné aj pri hlavnom ističi B32A. Okrem toho spotrebiče ako TČ a elektrokotol by mali mať samostatne istené prívody. Pokiaľ ide o TČ, tak v prípade invertora je tiež vhodnejší istič B, nakoľko tam nehrozia vysoké rozbehové prúdy. Mám prakticky odskúšané, že napríklad pri starej zváračke WTU mi pri jej zapínaní často vyhodilo istič C25A a súčasne hlavný istič B32A a to určite netiekli skratové prúdy.
