Rozmiestnenie rozvádzačov
Ahoj ,ako by ste riešili nasledovnú situáciu? Dom ,vedľa neho hneď garáž a o niečo ďalej drevená stavba pre naradue ,stroje a pod. ..a vzájomne prepojenie týchto stavieb...myslím tým hrúbky kabeláže, podruzny rozvádzač a pod...domovy rozvádzač je v dome na prízemí ..proste ako to všetko nakablovat a prepojiť aby to bolo ôk...v projekte tento stav nie je zadefinovany..
Odpoveď na príspevok od liptacik:
Ahoj ,ako by ste riešili nasledovnú situáciu? Dom…
@liptacik velmi vseobecna otazka, neda sa odpovedať...preco to nieje v projekte? Je rozdiel ci budes mat v garazi jedno svetlo a jednu zasuvku alebo nejake vacsie masiny...
@liptacik velmi vseobecna otazka, neda sa odpoved…
@cukrik25 viem ze je to velmi vseobecne,nie je to moj dom...ale v garazi nebude nic extra/budu tam svtlo a par zasuviek 230V,mozno jedna na 400Va v tom dalsom objekte bude toho viac co sa tyka poctu hlavne zasuviek a bude tam vyzadovan aj vacsi vykon/obcas zapnute nejake tie naradia a pod. ..
mne sa skor jedna o to ci je lepsie da thned do tej garaze podruzny rozvadzac alebo aj tam aj tam nejake dva mensie..alebo.. v projekte je len dom ako taky..ostatne nebolo riesene..
@cukrik25 raz sa z tých projektov pototo, bez projektu už ani rúčku do sekery nespravíš, ani dieťa nesplodíš 😁
mne sa skor jedna o to ci je lepsie da thned do t…
@liptacik idealne je mat v kazdom objekte, v ktorom pouzivas nejake zariadenia, rozvadzac s dodrzanou selektivitou aby ked si flexkou narezes kabel nemusel utekat do domu...
to je taka otazka, lepsie dat take gumy na one auto a ine na take ine one auto ? alebo na oboje rovnake hentake ... ako nehnevajte sa ... ale toto musi byt urcite v projekte riesene ... a ked nieje, tak samozrejme ze v projekte domu alebo nieco to nieje, sak to si nechajte samotne urobit projekt ... a aj keby ste napisali presne vzdialenosti, presny pocet zasuviek a svetiel a pozadovaneho vykonu aj tak "majstri" elektrikaru vas tu roztrhaju, ze uz len ked sa pozriete na zasuvku tak umriete :D lebo ako aj taky ...nejake svetlo ... par zasuviek a potom trepnut ze sak aj 400v zasuvke :D
@liptacik v každom objekte osve rozvádzač. Je hlúposť pri zhodení v dielni utekať do garáže...
Odpoveď na príspevok od foox:
@cukrik25 raz sa z tých projektov pototo, bez pro…
@foox ba práve, to ze ty to zvladnes bez projektu neznamena ze to zvladnu aj iny...vid tento priklad, keby bol projekt nieje tohoto vlakna... Za dalsie, podla coho sa bude robit vychodiskova revizia? Ci das mu razitko ty?
@liptacik vsade natiahni CYKY 5x6 a tam si sprav mali rozvadzac kludne 4 istice, 1x svetlo, 1x 3f a 2x 1f zasuvkove obvody. PS nezabudni na prudovy chranic.
@liptacik ificilálne doplniť projekt, pre funkčnosť a úsporu vedenia treba vedieť vzdialenosti od EM k jednotlivým objektom,a max výkonom, ideálne by bolo 1. najbližší dom s hl. rozvádzačom stačí 4 žilový, prierez podľa veľkosti hl. ističa, bod rozdelenia PEN bude v hl. rozvádzači ten musí mať min. prierez 10 med ,alebo16 hliník, tam i všetke ochrany,odtiaľ do daľšieho objektu už 5žilový a prierez podľa max výkonu, v podružných ako prvý dať vypínač nie istič, všade selektivita, okruhy pre svetlo, zásuvky, a 400V zvlášť
ok pani- vdaka za postrehy,este by som mal take dve doplnujuce veci-do podruznych rozvadzacov davat aj prid.chranicc,ci staci ked bude v tom hlavnom a odtial budem od chranica tahat vedenia na rozvadzace?/vzdialenost rozvadzacov podruznych od hlavneho-1.-cca 7m ,2. cca 25m/.. a ta druha vec ..v buducnosti bude mozno v dome/na dome fotovoltaicke panely,ako riessit predpripravu v ramci rozvadzaca?-tiez to nie je v projekte zakreslene..
ok pani- vdaka za postrehy,este by som mal take d…
@liptacik ja som riesil prudovy chranic pre garaz v podruznom rozvadzaci. kazdy rozvadzac mozem vypnut vypinacom. odporucam tahat kabel 5x6 a este som k nemu natiahol rezervu 5x2,5 + nejake 2-3 cat5-6 kable
