Privodovy kabel k rod.domu
Chcem sa opytat ci bude stacit kabel 5G 10 mm2 na privod rodinneho domu bude do na dlzku 120 metrov ,dakujem
Nedal by som 5G ale dal by som J. Na 120 metrov, tazko povedat aka je siet a aky mate vykon resp kolko pozadujete ci 25A/3 alebo 32/3. Urcite by som to prizemnil a nesiel by som do medi, ale do hlinika kvoli cene lebo 120m je dost vela. A ja by som dal AYKY 4x25, 4x35 podla parametrov siete, ubytku, vykonu atd. resp aky je v projekte. Pretoze ak chcete dat med tak nie 10, ale 16. Ta stoji cca 6-7€/bm Hlinik cca 2€/bm ale musite dat 4x25, inak vlastnost su tie iste. Vzdy treba hlinik o prierez vyssie ako je med. A urcite nerieste 5x, je to drahsie, drahsia prepatovka atd, uplne stavi rozdelit v dome
@jozo184 Projekt hovorí čo...?
Dôležite je co hovorí projekt...
Ak je značený 5G 10. tak je to pravdepodobne gumený kábel H07 RN-F a ten do zeme určite nepatrí. @patriky Pri gumách G je značenie J.
@volt ale ja som to myslel tak, ze ohybne kable, snury sa znacia G, X . Pevne instalacne su J,O. Preto som poukazal na to ze radcej dat tvrdy instalacny kabel ako ohybny lankovy.
@patriky Ešteže tak... :-D
projekt co pise?
@vrajmantak Čo je to projekt? :-D :-D :-D (Nevieš kde sa nachádzaš?) :-)
t o je to onô ked nemaš elektrrne ťa nepripoja a nemožeš sa hockde pripojiť oni ti povedia
@vrajmantak Ďakujem pekne za vysvetlenie, ale vysvetli to radšej zadávateľovi diskusie :-D :-D
Projekt este nemam len mam moznost kupit takyto kabel preto sa vas pitam ci bude dostacujuci
@jozo184 ak patris pod zse viem ti spravit projekt
Kábel je jedna vec ale radšej keby ste napísali čo bude nainštalované v dome? Kúrenie, ohrev vody, výkonnejšie spotrebiče. Dôležité je vypočítať odber, potom navrhnuť prierez kábla. http://www.elektrickapripojka.eu/real...
