Prerábka elektriny v 3-izbovom byte
Dobrý deň prerábam 3izbový byt a dal som elektrikárovi potiahnuť všetko na novo (káble, zásuvky ,vypínače atď.) len vyzerá dosť mlado tak by som vás poprosil aby ste mi potvrdili že to tak može byť. Chce to zapojiť takto. 2 x svetelný obvod 2 x zásuvkový ( jeden na obývačku a spálňu a druhý na chodbu a detskú izbu) 1x kuchyňa 1 x kúpelka ( zásuvky a svetlo spolu) 1 x chladnička 1 x práčka 1x umývačka riadu 1 x rúra 1 x hlavný istič 1x prúdový chránič to je 10 ističov ,jeden hlavný istič a jeden prúdový chránič.Ale čítal som o prepetovej ochrane ale on mi povedal že to do bytu netreba. A uzemní iba vaňu na konštukciu v stúpačke.bude to takto dobré ...nechcel by som to potom dávať niekomu opravovať.ďakujem za pochopenie
@patriky ...všetko naj k dnešným meninám a všetkým Patrikom ;-)
@patriky @merak ma predbehol. V praxi stačí k zasuvke v špajzi nalepiť štítok s nápisom chladnička a spĺňaš čo treba aj bez RCD.
@jpl novú STN 33 2000-4-41:2018 by som tu nespomínal, keďže obsahuje jeden harmonizačný dokument a dve IEC normy, a v každom sa píše niečo iné. A ešte k tomu jej oprava STN 33 2000-4 42:2018 O1, kde sa opravuje úvodná stránka normy a to tak, že nová norma iba čiastočne nahrádza pôvodnú normu. A pokiaľ nevieš čo konkrétne má nahrádzať, nevieš nič, celá nová, ešte nepreložená, norma je iba zdrapom papiera na vytretie si zadku.
Po novom boli doplnené zmeny v norme STN 33 2000-4-41: 2018 článok 411.3.4 požaduje, aby svetelné obvody v sieťach TN a TT v samostatnej domácnosti boli vybavení ochranou pomocí prúdového chrániča (RCD) – 30 mA , platnosť od 1.2.2018 pozor na to páni.
@patriky inak ked uz zverejnujes clanky z normy, co je ukazkovym porusenim autorskych prav, tak z toho screen-u aspon vystrihni svoje meno 🙂
@patriky čiže ak mám jedinú zásuvku na ističi a to za chladničkou a iba pre chladničku tak RCD mať nemusím. Výnimka druhá.
@kejsix to je chyba. Chladnicka musi byt cez RCD. Vsetky zasuvky musia byt cez RCD, podla 4-41. Ked sa bojis, ze ti to vyhodi a prestane ist chladnicka tak to daj na istico-chranic, a teda na chranic s nadprudovou ochranou. Prilohe mas vynimky kedy nemusi ist chranic.
@kirkis ako si mozes nepamatat, ked mas 23 a chces ist na revizaka, aky maximalny prikon mozes zapojit na 16A istic? Toto mas mat v malicku, ako nasobilku a vysypat z rukava o pol noci... Naozaj rob radsej nieco ine, nie elektrikara... 8-(
@kirkis ako prepáč ale spočitať výkon sa uči na zs. Tak neviem aku blbost si nechcel napisat. Aj ked by logika nepusti. To co tam by mal mat tepelnu elektraren, cov alebo co aby mal taky výkon spotrebičov? A navyse v tom pripade by to uz bolo vzt e skupiny A s vysokou mierou ohrozenia kde sa okrem OPaOS musi vykonavat aj skušku OPO t.j. technickou inspekciou.
@megdesign nepametal som si to uplne presne v knihe je napísane kva aj som na to kukal že je to asi chyba no čo už stalo sa nechcel som napísať blbosť aj tak som ju napísal stalo sa už si to budem pamätať dokonalý niesom ale zas ani hlupák ako si omne myslíš hádať sa nejdem
@kirkis to si si vazne musel ist pozriet do knihy od Meraveho, ze kolko je 230*16? Aj keby si sa netrafil do cisiel z hlavy, urcite je rozdiel kVA a VA... Uz ked takyto ludia budu mat 24, amen tma...
@merak ano presne tak
@makowski to, že revízia stojí 50,-€ tiež o niečom svedčí. A to, že ro nejaký revízak zreviduje, ešte neznamená, že je inštalácia v poriadku.
@kirkis asi skôr@megdesign myslel tých 3680 KVA, predpokladám, že si chcel napísať 3680 VA.
@megdesign sklamem ťa mam 23 chystám sa pomaly na 24 gramatika neni moja silna stranka čo už nikto neni dokonalí ale to neznamená že som hlupák aj keď mám disleksiu disgrafiu ten príkon som si nepamätal presne pozrel som si to v knihe Odborná spôsobilosť elektrotechnikov od meravého on tam potom spravil chybu som ty si snáď dokonalý bez chybný človek ? Keď viem poradiť poradím keď spravím chybu dá sa to aj bez urážok povedať karma je zdarma raz sa ti to môže škaredo vypomstiť keď urážaš to ho koho vôbec nepoznáš
@ricardo123 Este by sa mal zemnit geberit, ak mas. Ale ja na to prilis dovod nevidim. Ale su tu taki, co zemnia hadam aj klucky. Zvlast istic pre chladnicku je dobra vec, ja ho robim vzdy mimo RCD. Ked ides na dovcu a nejaka prkotina Ti vyhodi RCD a tym padom aj chladnicku, tak o zabavu postarane.
@ricardo123 mna stala revizia 50 EUR. to nie je tak vela, zaplat to a budes si na istom, ze je to OK. a okrem toho to budes aj tak potrebovat pre poistenie domacnosti
No bol som to dnes pozrieť ...Káble už sú poťahané. Len to uzemnenie na tú konštrukciu v stupačke sa mi nezdá ale že vraj sa to tak robí ...Uzemnil plyn. sporák a vaňu že to stačí .Tak dúfam že áno Keď to bude prihodím neaké foto
@sysell nad 2 kw
@kirkis "celkoví príkon pri istení 16 A nesmie prekročiť 3680 KVA" tak podla tejto casti vety nemas vyhlasku ani ty a asi ani zakladnu skolu...
Elektroinštaláciu treba urobiť odborne, pretože veľa majstrov vie natiahnuť káble, vysekať drážky, osadiť RD, zapojiť zásuvky ale nie každý to urobí odborne. Treba na to myslieť.
chladnicka samostatne byt asi nemusi, ale ma to vyhody, ak ides napr. na dovolenku a chces vypnut komplet elektrinu okrem chladnicky, lebo tam mas potraviny a nechces, aby sa pokazili :)
@ricardo123 nemusi sa tahat novy kabel. Bod rozdelenia moze but aj v bytovom rozvadzaci. Pokial, ale mate 1f a chcete 3f napr. na varnu dosku tak sa tomu nevyhnete. Takze kludne moze ostat ai stary kabel. Chladnicka samostatne byt nemusi. Norma vrazi ze vsetky spotrebice nad 2kw.
Ďakujem za odpovede ...a ešte že vraj prívodný kábel do bytu nový ťahať nebude ale že keď na tom budem trvať tak to spravý ale to budem musieť rozsekať všetko od hodím až k rozvádzaču...tak neviem
@kirkis preco musi mat chladnica vlastny privod?
@ondro81 potrebovali predať byt, tak sa vyhrali. Len čo , človek sa zadĺži na celý život a po čase príde na to, že si vlastne kúpil mačku vo vreci :-|
@kirkis treba sa na to pozriet trochu s nadhladom, ta pochybne spravena rekonstrukcia moze mat minimalne dva dovody: prvy je ten, ze to bolo proste odflaknute niekym, kto nemal problem to vykonat tebou opisovanym sposobom. to nesuvisi podla mna ani s vekom,ani vzdelanim, proste to ten clovek ma v povahe.stavebnictvo teraz fici naplno a vela amaterov v akomkolvek obore to proste skusa s vidinou zarobku bez ohladu na kvalitu. druhy, podla mna daleko pravdepodobnejsi dovod bol ten, ze dotycny predavajuci ten byt proste len naoko vylepsil,aby technicky nie moc zdatny clovek bol ochotny zan viac zaplatit. kable boli sice hlinikove, mozno dlhodobo pretazovane, ale zasuvka fungovala. podla mna je mudrejsie kupit radsej byt nerekonstruovany a porobit si to vsetko poctivo podla seba, nez potom kazdy mesiac nachadzat rozne chyby a nedorobky. jeden priklad, svagor teraz kupil byt, vymalovany, nove dvere, nove parkety, nova kupelka atd. potom zistil,ze ten byt bol komplet vyhorety, proste to vsetko oblepili sdk, hlavny istic pred elektromerom 10B/1, plyn od stupacky nedotiahnuty atd atd. ale ludia si mnohokrat o fuserinu koleduju, priam si ju pytaju ......
@ondro81 dá sa to rozdelit v pohode ale ano máš pravdu prestrelil som je to veľa max dva okruhy stačia aj keď som to videl u ex sa to dá 1 kupelna wc jedna izba jeden 2 okruh obyvačka decká izba 3 okruh chodba kuchyňa elektrikár sa tam vybláznil ;-) čo sa týka niektorých tých majstrov to máš pravdu ale aj niektorý mladý vedia riadne pohnojiť moja priatelka kupila byt po rekonštrukcií aj elektriky a ten "elektrikár" čo to robil tak urobil rekonštrukciu tak že nechal TN-C časť bytu meď zasuvkove obvody časť bytu nechal starý hliník kryty zasuviek sa mu nechcelo skrutkovat tak ich nalepil silikonom na kachličky
@kirkis v trojizbovom byte 3 svetelne okruhy? to nemyslis vazne. na to je norma, ak nema vela m2, kludne by podla nej stacil aj jeden. a podla veku by som tiez nikoho nehodnotil, uz som videl 50-rocnych majstrov tahat do domu privod cysy 4x4. prepatovka je fajn,ale bez poriadnej zeme,ako bolo vyssie pisane ti moc sluzit nebude. ja osobne by som v starom cinziaku pouzival len stupen T3 v predlzovacke, ktory by som pocas burky a v nepritomnosti striktne odpajal.
no aspoň, že vám to dal skontrolovať :D ja som to ukázala polovičke, on to študoval aj keď teraz robí niečo iné ale niečo si pamätá a povedal aby ste radšej hľadali niekoho iného
