Prerábka elektriny v 3-izbovom byte
Dobrý deň prerábam 3izbový byt a dal som elektrikárovi potiahnuť všetko na novo (káble, zásuvky ,vypínače atď.) len vyzerá dosť mlado tak by som vás poprosil aby ste mi potvrdili že to tak može byť. Chce to zapojiť takto. 2 x svetelný obvod 2 x zásuvkový ( jeden na obývačku a spálňu a druhý na chodbu a detskú izbu) 1x kuchyňa 1 x kúpelka ( zásuvky a svetlo spolu) 1 x chladnička 1 x práčka 1x umývačka riadu 1 x rúra 1 x hlavný istič 1x prúdový chránič to je 10 ističov ,jeden hlavný istič a jeden prúdový chránič.Ale čítal som o prepetovej ochrane ale on mi povedal že to do bytu netreba. A uzemní iba vaňu na konštukciu v stúpačke.bude to takto dobré ...nechcel by som to potom dávať niekomu opravovať.ďakujem za pochopenie
to je taký elektrikár ako ty chlap so ženskou siluetou...
Prepatovu ochranu netreba, neni na to nachystana dobra zem a pod, a keby mala byt bolo by fajn keby bola uz pred hlavnymi hodinami atd. Dal by som viac chranicov. Podla normy maju byt na vsetky zasuvky, kupelna aj svetlo. Cize kupelna, kuchyna - jeden chranic, ostatne druhy chranic napr. Kupelna zasuvky a svetlo mozu byt spolu. Namiesto hl istica, by som dal hl. vypinac. Ostatne je fajn. Este si dat pozor aby bol na jeden istic max 10 zasuviek. Dvoj zasuvka sa rata ako jedna. Ale ked mam napr. 5-ramik je to ako 5. Este by som potahal internet a sat. Inak ja mam tiez 27 rokov, vyzeram mlado. A niektori mladi vieme viac ako niektori stari. Uz napr. nepouzivame rozbocovacie krabicky, venceky a pod. Samozrejme au aj taki co to doseru a nevedia nic.
má vôbec ten človek vôbec odbornú spôsobilosť podľa vyhlášky vyhláška 508/09 ? lebo sa my to niako nezdá , svetelné okruhy by mohli byť rozdelené na dva alebo tri okruhy čo sa týka zasuvkových obvodov to sa už robí pomenej väčšinou zasuvkové obvody sa robia samostane každy s vlastným istením ale neni zakázane na jeden istič dať viac zásuviek v izbach v pohode na jeden istič môže ísť max 10 zasuviek celkoví príkon pri istení 16 A nesmie prekročiť 3680 KVA práčka chladnička rura umívačka musí mať vlastný prívod väčšinou sa do kuchyne už tahá aj 400V ako príprava pre indukčnú dosku čo sa týka ekvipotencialného pospájania treba pripojiť všetko nielen vaňu a konštrukciu ale aj vodu a plyn a prepäťovka je užitočna vec aj v bite čo sa týka hlavneho istička je to hlúposť pokial mate elektromer na chodbe s ističom 25 A to je hlavný istič iný netreba skôr dať druhý prudový chranič jeden prudový chranič je somarina lacna varianta ktorá narobý viac problémov ako osohu ked vam niečo vyrazí chranič ste bez elektriky ak bude niaka zavada ktorá bude chránič stále vyrážať chranič ani nenahodite pokial sa závada neodstráni budete bez elektriky . to to si treba uvedomiť hlavne dohliadnite na to aby použil správne prierezi vodičov hlavne ked bude prerabať tnc rozvod na Tn-s treba vymeniť prívodný kábel od elektromeru do bytu prierez vodiča nesmie biť menší ako 10 mm prierezy vodičov zasuvkových obvodov 2,5mm prierezy vodičov svetelný obvod 1,5 mm n
no aspoň, že vám to dal skontrolovať :D ja som to ukázala polovičke, on to študoval aj keď teraz robí niečo iné ale niečo si pamätá a povedal aby ste radšej hľadali niekoho iného
@kirkis v trojizbovom byte 3 svetelne okruhy? to nemyslis vazne. na to je norma, ak nema vela m2, kludne by podla nej stacil aj jeden. a podla veku by som tiez nikoho nehodnotil, uz som videl 50-rocnych majstrov tahat do domu privod cysy 4x4. prepatovka je fajn,ale bez poriadnej zeme,ako bolo vyssie pisane ti moc sluzit nebude. ja osobne by som v starom cinziaku pouzival len stupen T3 v predlzovacke, ktory by som pocas burky a v nepritomnosti striktne odpajal.
@ondro81 dá sa to rozdelit v pohode ale ano máš pravdu prestrelil som je to veľa max dva okruhy stačia aj keď som to videl u ex sa to dá 1 kupelna wc jedna izba jeden 2 okruh obyvačka decká izba 3 okruh chodba kuchyňa elektrikár sa tam vybláznil ;-) čo sa týka niektorých tých majstrov to máš pravdu ale aj niektorý mladý vedia riadne pohnojiť moja priatelka kupila byt po rekonštrukcií aj elektriky a ten "elektrikár" čo to robil tak urobil rekonštrukciu tak že nechal TN-C časť bytu meď zasuvkove obvody časť bytu nechal starý hliník kryty zasuviek sa mu nechcelo skrutkovat tak ich nalepil silikonom na kachličky
@kirkis treba sa na to pozriet trochu s nadhladom, ta pochybne spravena rekonstrukcia moze mat minimalne dva dovody: prvy je ten, ze to bolo proste odflaknute niekym, kto nemal problem to vykonat tebou opisovanym sposobom. to nesuvisi podla mna ani s vekom,ani vzdelanim, proste to ten clovek ma v povahe.stavebnictvo teraz fici naplno a vela amaterov v akomkolvek obore to proste skusa s vidinou zarobku bez ohladu na kvalitu. druhy, podla mna daleko pravdepodobnejsi dovod bol ten, ze dotycny predavajuci ten byt proste len naoko vylepsil,aby technicky nie moc zdatny clovek bol ochotny zan viac zaplatit. kable boli sice hlinikove, mozno dlhodobo pretazovane, ale zasuvka fungovala. podla mna je mudrejsie kupit radsej byt nerekonstruovany a porobit si to vsetko poctivo podla seba, nez potom kazdy mesiac nachadzat rozne chyby a nedorobky. jeden priklad, svagor teraz kupil byt, vymalovany, nove dvere, nove parkety, nova kupelka atd. potom zistil,ze ten byt bol komplet vyhorety, proste to vsetko oblepili sdk, hlavny istic pred elektromerom 10B/1, plyn od stupacky nedotiahnuty atd atd. ale ludia si mnohokrat o fuserinu koleduju, priam si ju pytaju ......
@ondro81 potrebovali predať byt, tak sa vyhrali. Len čo , človek sa zadĺži na celý život a po čase príde na to, že si vlastne kúpil mačku vo vreci :-|
@kirkis preco musi mat chladnica vlastny privod?
Ďakujem za odpovede ...a ešte že vraj prívodný kábel do bytu nový ťahať nebude ale že keď na tom budem trvať tak to spravý ale to budem musieť rozsekať všetko od hodím až k rozvádzaču...tak neviem
@ricardo123 nemusi sa tahat novy kabel. Bod rozdelenia moze but aj v bytovom rozvadzaci. Pokial, ale mate 1f a chcete 3f napr. na varnu dosku tak sa tomu nevyhnete. Takze kludne moze ostat ai stary kabel. Chladnicka samostatne byt nemusi. Norma vrazi ze vsetky spotrebice nad 2kw.
chladnicka samostatne byt asi nemusi, ale ma to vyhody, ak ides napr. na dovolenku a chces vypnut komplet elektrinu okrem chladnicky, lebo tam mas potraviny a nechces, aby sa pokazili :)
Elektroinštaláciu treba urobiť odborne, pretože veľa majstrov vie natiahnuť káble, vysekať drážky, osadiť RD, zapojiť zásuvky ale nie každý to urobí odborne. Treba na to myslieť.
@kirkis "celkoví príkon pri istení 16 A nesmie prekročiť 3680 KVA" tak podla tejto casti vety nemas vyhlasku ani ty a asi ani zakladnu skolu...
@sysell nad 2 kw
No bol som to dnes pozrieť ...Káble už sú poťahané. Len to uzemnenie na tú konštrukciu v stupačke sa mi nezdá ale že vraj sa to tak robí ...Uzemnil plyn. sporák a vaňu že to stačí .Tak dúfam že áno Keď to bude prihodím neaké foto
@ricardo123 mna stala revizia 50 EUR. to nie je tak vela, zaplat to a budes si na istom, ze je to OK. a okrem toho to budes aj tak potrebovat pre poistenie domacnosti
@ricardo123 Este by sa mal zemnit geberit, ak mas. Ale ja na to prilis dovod nevidim. Ale su tu taki, co zemnia hadam aj klucky. Zvlast istic pre chladnicku je dobra vec, ja ho robim vzdy mimo RCD. Ked ides na dovcu a nejaka prkotina Ti vyhodi RCD a tym padom aj chladnicku, tak o zabavu postarane.
@megdesign sklamem ťa mam 23 chystám sa pomaly na 24 gramatika neni moja silna stranka čo už nikto neni dokonalí ale to neznamená že som hlupák aj keď mám disleksiu disgrafiu ten príkon som si nepamätal presne pozrel som si to v knihe Odborná spôsobilosť elektrotechnikov od meravého on tam potom spravil chybu som ty si snáď dokonalý bez chybný človek ? Keď viem poradiť poradím keď spravím chybu dá sa to aj bez urážok povedať karma je zdarma raz sa ti to môže škaredo vypomstiť keď urážaš to ho koho vôbec nepoznáš
@kirkis asi skôr@megdesign myslel tých 3680 KVA, predpokladám, že si chcel napísať 3680 VA.
@makowski to, že revízia stojí 50,-€ tiež o niečom svedčí. A to, že ro nejaký revízak zreviduje, ešte neznamená, že je inštalácia v poriadku.
@merak ano presne tak
@kirkis to si si vazne musel ist pozriet do knihy od Meraveho, ze kolko je 230*16? Aj keby si sa netrafil do cisiel z hlavy, urcite je rozdiel kVA a VA... Uz ked takyto ludia budu mat 24, amen tma...
@megdesign nepametal som si to uplne presne v knihe je napísane kva aj som na to kukal že je to asi chyba no čo už stalo sa nechcel som napísať blbosť aj tak som ju napísal stalo sa už si to budem pamätať dokonalý niesom ale zas ani hlupák ako si omne myslíš hádať sa nejdem
@kirkis ako prepáč ale spočitať výkon sa uči na zs. Tak neviem aku blbost si nechcel napisat. Aj ked by logika nepusti. To co tam by mal mat tepelnu elektraren, cov alebo co aby mal taky výkon spotrebičov? A navyse v tom pripade by to uz bolo vzt e skupiny A s vysokou mierou ohrozenia kde sa okrem OPaOS musi vykonavat aj skušku OPO t.j. technickou inspekciou.
@kirkis ako si mozes nepamatat, ked mas 23 a chces ist na revizaka, aky maximalny prikon mozes zapojit na 16A istic? Toto mas mat v malicku, ako nasobilku a vysypat z rukava o pol noci... Naozaj rob radsej nieco ine, nie elektrikara... 8-(
@kejsix to je chyba. Chladnicka musi byt cez RCD. Vsetky zasuvky musia byt cez RCD, podla 4-41. Ked sa bojis, ze ti to vyhodi a prestane ist chladnicka tak to daj na istico-chranic, a teda na chranic s nadprudovou ochranou. Prilohe mas vynimky kedy nemusi ist chranic.
@patriky čiže ak mám jedinú zásuvku na ističi a to za chladničkou a iba pre chladničku tak RCD mať nemusím. Výnimka druhá.
@patriky inak ked uz zverejnujes clanky z normy, co je ukazkovym porusenim autorskych prav, tak z toho screen-u aspon vystrihni svoje meno 🙂
Po novom boli doplnené zmeny v norme STN 33 2000-4-41: 2018 článok 411.3.4 požaduje, aby svetelné obvody v sieťach TN a TT v samostatnej domácnosti boli vybavení ochranou pomocí prúdového chrániča (RCD) – 30 mA , platnosť od 1.2.2018 pozor na to páni.
