Prepäťová ochrana v byte
Oplatí sa prepäťovka (T1, T2) do bytu v paneláku (kolaudácia 1984), ak tu nemám extra drahé spotrebiče? alebo je to ako dávať drahý volant do trabanta? Treba kvôli tomu do rozvádzača dotiahnúť niečo extra (samostatný zemniaci vodič 10tku ap)? Kuchyňa, kúpelňa, WC: TN-C-S zvyšok TN-C Čítal som, že pokiaľ sa nevyriešia všetky vstupy vrátane UTP/FTP od ISP, satelit COAX, antény, telefónneho pripojenia tak je účinnosť sporná (?). Anténa neviem ani kde je. Tel. pripojenie je nevyužité. ale do satelitného taniera by mohol vraziť blesk..
@zicher Ešte by sa patrilo dodať, že kvalita obra…
@kejsix tu je to trošku diskutabilné z dôvodu šírenia 4K. Pre transpondery je do dosť drahý bitrate. Častejšie sa to pustí do internetu, než na transpondner.. Ale ja som so satelitom spokojný.. Ked to kombinujem v prípade potreby používania archívu s magiogo účtom, tak mi nič nechýba. A stále mám backup.
@zita19 Poprosím nejaké fotky toho sídliska bez s…
@kejsix mas google maps? Pozri sa sidlisko KVP Kosice
@kejsix tu je to trošku diskutabilné z dôvodu ší…
@zicher Nuž, prechod na Ka-band chvíľu potrvá. Ale 4K cez dsl tiež neviem neviem... cez GPON samozrejme pohoda.
Odpoveď na príspevok od zita19:
@kejsix mas google maps? Pozri sa sidlisko KVP Ko…
@zita19 a to nevidno z ulice tie, co su hore na streche na strojovniach... ale google earth kvoli tomu naozaj startovat nebudem :)
@zicher Nuž, prechod na Ka-band chvíľu potrvá. Al…
@kejsix presne.. a tak sme sa dostali k tomu, prečo treba šetriť dáta na pomalej dsl a radšej fungovať separátne na satelite. :-D Kto má optiku, nemusí riešiť nič. Ja žijem na periférii a som rád, že mám 20mbps linku a nebudem si ju zbytočne zasierať ešte televíznym multicastom.
@zita19 a to nevidno z ulice tie, co su hore na s…
Nevýhoda SAT je, že veľký vietor môže rozkývať parabolu. U nás sa krásne vietor rozbehne cez celé pole a ulica mu stojí v ceste ako nárazníková zóna. A pritom je parabola v závetrí na opačnej strane skrytá Ačkom. Dýza medzi domami je samozrejmosť. S káblovou TV neriešiš nič, len prevod z BÚ. A potom tie opravy, dorábky, kontroly.. Neustále robiť zo seba Spidermana a liezť na "povalu", škridle, opatrne, aby nepraskla. Káblové pripojenie má tiež svoje čaro. Dnes by som dal parabolu na balkón, aby bola po ruke a kvôli tomu stupidnému vetru.. Ja som SAT riešil už na byte, aby som ušetril mes. poplatky.. ale dnes už dajú TV k internetu za pár ojro. Neviem, či sa SAT oplatí, ale zase s káblom nemáš Al Jazeeru, že.. ______ Tu je, evidentne nefunkčný, pretože celé čelo konvertora je fuč, tak som to spomenul. Nu a urobil som chybku, bo ste mi zasrali vlákno..
Nevýhoda SAT je, že veľký vietor môže rozkývať pa…
@gadefox Asi používaš iné "paraboly" ako ja, pretože problémy s vetrom neevidujeme.
@kejsix na 186 bytoch si nasiel 7 anten, to si sa riadne narobil aby si nasiel "vhodny" panelak. Ale fakt, panelaky oblepene satelitmi... Neviem aku to ma vyhodu, obzvlast v lokalite kde mas natahanu optiku od siestich operatorov
@kejsix na 186 bytoch si nasiel 7 anten, to si sa…
@zita19 Napísala si "siroko ďaleko ziaden satelit", ja som do dvoch minut nasiel pohlad, ktory som prilozil. Nehovorim, ze to je "oblepene satelitmi", ale rozhodne to nie je "siroko daleko ziaden". Ale ako spravna zena to samozrejme dokazes uz len prekrutit, zbagatelizovat, "zlahcit". V pohode, neprekvapila, nesklamala 🙂
@gadefox no to má niekto namontované technikou Jarovnice a la romska osada, tak sa nediv. Za 15 rokov od namontovania satelitu sa mi nepohol a to že boli riadne vetry... Ale nemám to na žiadnej typčpatke na nástrešáku, ale na riadne upevnenej konzole v murive na stene. A hlavne v dosahu metly. Aby som nemusel absolvovať žiadny kaskadérsky cirkus, čo tu spomínaš. Všetko je to o použíívaní zdravého rozumu.. Aj riť si môžeš utrieť tak, že máš prsty od hovna a zasraté gate.. Ale ked to vieš urobiť poriadne a na prvý krát, tak nemáš žiadny spomínaný problém.
@gadefox Asi používaš iné "paraboly" ako ja, pret…
@kejsix Klasickú. Nekýve sa vždy, ale deje sa to - vždy keď sa mení skokovo počasie t.j. z krásneho leta sa preklápa na ochladenie a naopak. Obraz potom začne byť kockovaný, seká, až úplne zmrzne. A choď večer pridržiavať rozkmitaný tanier, aby ostatní mohli pozerať farmu. :) Zostali mi asi 2 metre uzemnenia s kruhovým prierezom, dalo by sa tým parabolu fixovať (povedzme v 2 bodoch), aby držala ako hluchý dvere.
@kejsix Klasickú. Nekýve sa vždy, ale deje sa to …
@gadefox tak mas bud zle zameranu antenu/skew LNB, alebo je mala a nema ziadnu rezevru zisku
@gadefox tak mas bud zle zameranu antenu/skew LNB…
@kejsix Na klasickej parabole sú 4 konvertory a už to je na hrane. Tanier musel byť kvôli tomu väčší, preto trochu trčí nad škrídlu (nie veľa, ale nie je celý úplne tip top schovaný). Okrem toho, vietor sa pred prekážkou a za ňou čo? Vietor sa zásadne točí, že.. proste ten tanier tam za týchto podmienok nemá čo hľadať, pokiaľ nezastavajú viac domov, ktoré by ten vetrisko brzdili (predstav si 2 km široké pole bez jediného stromu) Ten tanier treba IMO presunúť, aby bol úplne v závetrí, ideálne na poschodí. Konzola hore dole, vytrhávať ju zo zateplenia nebudem. A chemická kotva so sitkom na tehlu ma nezruinuje.. len tých 16-20 COAX či koľko tam je sa mi nechce predlžovať, aj keď rezervu som dával veľkú. A spojka = ďalšie problémy.. Sused má v úplnom závetrí taký menší satelitík s 1 LNB a všetko mu fachčí ako hodinky..
@kejsix Na klasickej parabole sú 4 konvertory a u…
@gadefox Riesenie ma meno toroidna parabola.
@kejsix Áno, dobre píšeš, len ja som nenažraný (4 konvertory) a ulakomil som sa (klasická parabola namiesto toroidu). Jasná chybka na mojej strane prijímača. Zajtra pofotím toho dôchodcu tu, lebo ako môže odpáliť celé čelo na LNB mi je záhada. Nepoviem prasklina alebo dierka..
@sousedekovci89 žiadny vzrušný prd.. Maximálne na…
@zicher mali sme 2 paraboly, jednu od providera druhu vlastnu (ta vlastna bola na rozdiel od tej od providera pooriadny lavor). Jedna nastavena ich technikom druhu nastavoval z rodiny co ma na to vybavenie. Vysledok bol rovnaky. Stacilo ze sa blizila burka a vedeli sme to hodinu dopredu. Takisto pri silnom vetre uz poprdkaval obraz a podobne. Na metalike sa nic take nedeje. Jedine co obcas hmeva jeprilezitostne zasekavanie android pristroja ked si pretacam program ale to vzdy prinajhorsom vyriesi vypnutie a zapnutie. Za 3 roky co to mam takto bol vypadol presne 3x. 2x bola nejaka vacsia porucha pre nepriazen pocasia, raz sofer zrusil stlp pri susedoch. Inak bez problemov. Moze bezat telka vo FHD k tomu na notebooku vo FHD nejaky streamovany film a zvlada to v pohode este aj surfovanie mobilov (testoval som). Satelitu sa nechcel vzdat otec lebo v zakladnom baliku magio nema premier league ale ked si vyskusali magio a podchvilou zrusili satelit a radsej si priplatil za vyssi balik.
@zicher mali sme 2 paraboly, jednu od providera d…
@sousedekovci89 Islo o nejaky individualny problem. Ja nastavujem anteny podla chybovosti datoveho toku a neexistuje ak je dobre namontovana, nepokrivena a dostatocnej velkosti, aby sa dialo bezne to, co popisujes. Vylucena vec.
@sousedekovci89 "Stacilo ze sa blizila burka a vedeli sme to hodinu dopredu. Takisto pri silnom vetre uz poprdkaval obraz a podobne. Na metalike sa nic take nedeje." Áno, aj my máme "meteostanicu" za 330 EUR (matroš, sa nechválim, len že SAT nie je najlacnejšie riešenie). Najhoršie sú tie prechody pri zmene počasia - nie drobné výkyvy typu letná búrka večer, ale keď sa mení front.. (a písal som "kockovaný obraz", samozrejme je to štvorčekový obraz, bo kockovaný papier, ani bomba na potápanie neexistuje :).. Inak ja SAT zo srdca nenávidím. Nikdy som na inštaláciu a údržbu nemal nervy. A internet cez SAT: ľudia nadávali ako pohani, že im to vypadávalo non-stop. Možno sa zmenila situácia, otcovi by sa na chalupu zišlo aspoň to.. Detto Wi-Fi: najviac bugové čipy na svete.. Nenávidím Wi-Fi! Zlatý bezproblémový ethernet. V paneláku si dá Wi-Fi iba sebevrah. Áno, firmičky. UPC, Orange, Telecom to inštalujú vééélmi radi, pretože tým de facto zákazníkovi znížia bandwidth, ktorý si zaplatil. Teraz to už robím tak, že hneď prepálim firmware na open source, ktorý aspoň poznám, tak nemusím pokus/omyl dolaďovať ako Pat a Mat. Preto som RD obalil FTPčkom ako na Vianoce darček a Wi-Fi je len doplnkové pripojenie.
@sousedekovci89 Islo o nejaky individualny proble…
@kejsix no podobny problem ako nasi malo viac ludi z mojho okolia a kazdy kto mohol poprechadzal na internet a tv po metalike/optike a pochvaluje si. Dokonca aj ten co nam montoval a mal na to techniku skoncil na kabli lebo ako sam povedal nemal nervy na to kolisanie. Do toho kazdu chvilu zmena umiestnenia programov a neustale prehadzovanie bolo tiez na nervy.
@kejsix no podobny problem ako nasi malo viac lud…
@sousedekovci89 Nechce sa mi to veriť, ale je to zaujímavé. Ja by som satelit nevymenil za nič, asi teda som stará škola. A mám ftth. Inak prelaďovanie je prežitok, prijímače s fastscanom sa preladuju automaticky.
@sousedekovci89 nuž keby som nemal obe možnosti, tak by som hádam aj veril tomu, čo popisuješ.. Ale keďže mám aj SAT aj IPTV, tak mám aj svoje skúsenosti a viem to relevantne posúdiť. Nebudem sa biť do pŕs, že sat je dokonalý.. Ale koľkokát ročne je taká oblačnosť, albo búrka, že vypadne obraz? Možno dva tri krát? V tom čase sa prehodím na IPTV. Inak fiíčm stále na SAT. Koľkokrát sa stane, že mi vypadne internet? Raz, možno dva krát? Cez deň. V noci robí telekomunikačný operátor servisné výluky na zariadeniach čatejšie a väčšina z nás si ani nevšimne, že bola v noci na pol hodinu spadnutá konektivita. Z toho usudzujem, čo tu tvrdím. Čo sa porúch týka, nevidím rozdiel medzi sat a iptv. Čo sa komfortu týka, mne príde SAT komfortnejší na ovládanie. Všekto potrebné na ovládanie máš na ovládači, nemusíš do žiadneho menu na chytrom TV. Ale zvyknúť sa sá na obe. A ako som spomenul, mám obe a tým pádom mám plnohodnotný backup a tak to aj vnímam. A dobre umiestnená, riadne upevnená, dostatonče veľká a dobre nastavená parabola nemôže spôsobovať frustráciu.
@sousedekovci89 Nechce sa mi to veriť, ale je to …
@kejsix "Ja by som satelit nevymenil za nič, asi teda som stará škola." To neni o starej škole, ale o 1) skúsenostiach 2) na čo je človek zvyknutý 3) či s tým človek v minulosti zápasil (potom má na to averziu) 4) potom sa človek často riadí univerzálnym (a samozrejme chybným!!!) pravidlm "to, čo mám ja, je najlepšie na svete"
5) a hlavne (!) o podmienkach, v ktorých sa človek nachádza, resp. zadania..
To platí o všetkom: Tehly vs Ytong; PPR vs Al-plast; Bungalov vs poschodový RD; TČ vs kotol = nekonečné, nikdy nekončiace diskusie - je toho plný internet.
@zita19 Akú výhodu ? Cena !!!
Ako som povedal, mám obe, aj IPTV aj SAT. A 99,9% času sledujem SAT. Kedykoľvek sa môžem pehodiť na IPTV ale neurobil som to. A nie som masochysta. SAT nie je taký zlý, ako sa tu pranieruje.
@kejsix 3,5 €/rok
Nieje satelit ako satelit. Zakladom je citlivy LNB s nizkym sumovym cislom.
Ako som povedal, mám obe, aj IPTV aj SAT. A 99,9…
@zicher Presne tak aj ja. Mám aj Kodi, ale odkedy ju mám nainštalovanú, nepozeral som ani raz. 99% času som na satelite.
@zicher zrejme máš relevantný dôvod na to mať obe, len mne uniká - jedine, ak by mi provider dal zadarmo k inému produktu.. ale platiť dve TV pripojenia, prečo? aby som náhohou nezmeškal Farmu? quakdafak!
@kejsix takto nie som ziadny odbornik na tuto problematiku, pisem len vlastne skusenosti a skusenosti ludi z mojho okolia. Faktom je ze drotu nedokazal satelit konkurovat co do stability prenosu. Osledne na co sa chcem kukal je podchvilou nejaky kockovany rozbity obraz.
dnes nie je problém ani s jedným,ak sú dobré podmienky na kvalitný signál horšie to bolo na začiatkuprvý sat som mal robený ešte za komančov, bežné kontroly že si kolaborant a internet? niekedy bol len vytáčavý cez obyčajnú tel. linku, dnes mám konečne optiku za rok ani jeden výpadok, na internete môžeš pozrieť cez archív kedy chceš do týždňa, nemusím nahrávať platím len satelit a Live je zdarma na bežných pr.
