Poškodený kábel
14. okt 2019120
Zdravím Mám elektrické podlahové kúrenie Devi. V jednej izbe mi prestalo kúrit, premeraním zistené že prívod z hlavného rozvádzača do pripojovacej krabice je hluchý, fáza nič, nulák nič, Popritom je to nová inštalácia kúrim jednu vykurovaciu sezónu, je možne že by bol vadný kábel a nejako sa prerušil? Podotýkam káble mám v podlahe vedene v žlaboch, chráničkách pod poterom?
  • Sprav diskusiu, tam moze byt viac veci. Zly kabel, zly stykac, zly istic atd atd.
  • istic je v poriadku, z istica som nameral stavu, ale v pripojovacej krabici je to hluche uz, skontrolovane vsetky spoje, mohol sa odporucit kabel?
  • Ovladacia cast je v poriadku, len silová časť pre napajanie termokabla je hlucha. Moze byt ze od vyroby bol vadný vodic? prejavilo sa to az po urcitej dobe?
  • Sponzor fóra
  • @ascedant  a do riadiacej jednotky ti ide šťava? a z riadiacej jednotky ti vychádza šťava?
    lebo napájanie ohrevného kábla pod podlahou nie je priamo z rozvádzača z ističa ale ide cez riadiacu jednotku. Poprípade môže byť vybavený RCD (pokiaľ sa tam nachádza).
  • Aby sme sa rozumeli, ja to mam zapojene tak ze termostat- teda riadiaca jednotka ovláda silové casti cez relatko, termostat je len ovladaci, a zapina silovu cast, mne nejde silovy privod z istica do pripojovacej krabice, popritom na svorkach istca štava ide, ale v krabici kde je na venčeku zapojeny termokabel, tam je to hluche. Mam podozrenie ze slaktrafilo privodny kabel
  • Nemam priamo termokabel zapojeny do termostatu ako sa to bezne zapaja, tipujem ze od vyroby chybny kabel,
  • @ascedant  Ja síce niesom elektrikár, ale zistil by som to jednoducho. Odpoj kábel na oboch stranách, na jednom konci spoj nulak s fázu a na druhom konci zmeraj okruh. Hneď budeš vedieť načom si.
  • @ascedant  suhlasim s rurenom, ale kablom to bude asi najpravdepodobnejsie kedze vsetky ostatne veci mas ok a pred tym islo v pohode ci to mas nove?
  • @ascedant kadiaľ ide prívodný kábel? nepresekol sa niekde v podlahe? , v práci jedna strana budovy poklesla asi o cm a presekol sa len nulák
  • Presvecovali sme ten kábel, nulak aj faza su KO, Nastastie mam na druhej strane privod na ohrev podlahy len v chodbicke, tak prepojim to len v krabici cez stenu, pojde to. Privod je vedeny v kablovom zlabe v podlahe pod cez dve zakruty .
  • Tak dolezite je ze to pojde tak ako to ma ist aby dobre bolo 🙂 a to ste teda zase prepajali ako pisali vyssie? Budete aj vymienat? Ci nechate a budete riesit tak ako sa to da?
  • to je čudne f a n nič
    hľadať len v názvoch tém
