Poradie stykač, istič a ohyb na bleskozvode
Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°. Budem rád ak mi pomôžete. Ďakujem, Hynek Ležák Tel. : + 421905625492
OMG.....Škoda slov.
@lezakhynek nič nie je zadarmo... a to potom este len zacne...
800€ za školenie, 180 na PHM, náklady obetovaných príležitostí fušera 10*12*2,759€=331 €; stravné 12*3,4=40,80 Spolu 1352,- EUR Návratnosť? Jedna, dve normálne stavby a ešte ti ostane niečo navyše. Ale kafrať do remeselnej živnosti a čakať, kedy sa niečo doserká, následne znášať napáchané škody a pokuty od štátnych inštitúcií - na nezaplatenie ;-)
@peterkob No to áno? Ale peniaze 1400€ pôžicka, to treba aj splatiť. Elektrikárskych firiem hrúza. Živnostníkov a údržbárov ešte viacej. Každý chce len veľkú zákazu. No a doma dakomu vymeniť zásuvku a pýtať reálne náklady to už každý človek kruti nosom. To toľko? Mat ešte aj reklamu. Samozrejme dopravny prostriedok, lebo vŕtačku 2.5 a 1.5 kábel v hatižáku neodnesiem. No neviem, Myslíte si , že by som sa uživil? No a po spravnosti po mne by mal prísť ešte revízny technik odmerať moje zapojenie. Ta už viem, že by som to nemal az také ružové . Neviem neviem, či :-N by som nebol po zaplateni 200€ odvodov na tom ešte horšie ako teraz z 500€.
@lezakhynek keď máš takéto zmýšlanie, tak v tej debate ani nemusíme pokračovať. Ale prečo potom do elektriky strkáš nos?! Choď do fabriky! Niečo naškriab, daj sa na tri mesiace na úrad práce a začni si hľadať prácu v inom okrese, ak vo svojom nevieš nájsť. Štát ti po splnení podmienok dá 1327 € na presťahovanie za prácou.
Všímam si, že prístup niektorých ľudí je vidieť vo všetkom problém, ako sa posunúť v osobnom a profesnom živote. Proste samé výhovorky na "objektívne príčiny" prečo sa to nedá. 8-( Mali ste ho**o, to vám aj ostane.
@peterkob . Nemusíme. Doba je ťažká nik si nemusi nič nahovárať. Roboty je dosť, len penazí nieto. Najhoršie je , že od nich sa všetko odvíja.. Elektiku nerobim, robil som ju priatelkynej seste a doma . A j obklad aj dlažbu aj sadrokartón aj poter aj zakladovu dosku aj vodu aj kurenie. Robota, ktorú robim ma nenapĺňa, ale pred 50 už na nejaké super zmeny neskončím. Musim vidiet aj nejaky vysledok nie z kaluže do blata..
@lezakhynek nuž to si každy musel zvazit a dopracovať sa k tomu aby bol konkurencieschopny. Ocakavat ze teraz zaplatite xy eur a zrazu s vas bude dobrý elektrikar je nonsens.
@lezakhynek ale zaujímavé je to, že vyhláška píše o minimálne 400 hodinách. A keď rátam ako rátam, tak 12 dní*24 hodín = 288 hodín. Je to v súlade s vyhláškou?
No to je to 6x piatok sobota prednáška a 200 hodin samoštúdium na konci je test a skúška. Tak 400 asi bude sedieť.
http://www.skolenia.sk/d-75824/elektr...
No čo už, niekto si povinne odbije v škole 4 roky študovaním elektriny a jej fyzike, materiálom a ich elektrickým a fyzikálnym vlastnostiam, kopu času tomu venuje na odbornej praxi aby bol vyštudovaný v obore, a niekto sa 2 či 3 roky fláka na hnojarine, okolo elektriny ani nepáchne, fyzikou prejde horko ťažko na samé 4, zaplatí si takýto kurz a osvedčenie má vo vrecku.
Zdravim, chcem sa spytať či mi to elektrikar zapojil dobre, pretože mi nefunguje ponorka, hned po zapnuti vyhodi istič a aj tepelnu ochranu. Istič je napojený na prúdový chranič, kde je napojená indukčna doska a ta nieje zapojena na žiaden istič iba prudový chranič. Je to spravené dobre? ďakujem
jaj- ničoho sa nechytaj
urcite nie, treba viac info, vyhodi chranic alebo istic, varna doska nema svoj istic ?
@danzel9 -to je blbosť, indukcia nemôže byť napájaná len na prúdový chránič, ved ten vyhodí pri odbere 30 mA , ten slúži len ako ochrana, ak by prerazilo na kovovú vodivú časť, ale nemôžeš s neho napájať žiaden spotrebič ,na to musí byť istič skontroluj na ponorke či nie je skrat z živej na neživú časť , zapni bez chrániča , no nedotýkaj sa vtedy ničoho len zapni istič ak nevyhodí ,a ponorka ide, skrat je nie ,ak je chránič OK , vyskúšaj na inom spotrebiči, ponorka môže mať zvod zo živej časti na neživú , vtedy zhodí napájanie chránič
@danzel9 urcite? A nie je to prudový chránič? No ak chcete seriozne zistiť priconu je na case pozvat odbornika co to vsetko premeria a prekontroluje.
@duzu @lukino55555 @patriky vyhodilo tepelnu ochranu, potom istič, niekedy prudovy chranič, On mi len povedal, že niečo je s ponorkou, doteraz nebol problem ked bola napojena priamo na 380 do zasuvky. Indukcia nema istič, zapisal som si vsake kde čo je, on mi zapajal rozvodovu skrinu, no asi na 4krat a ešte to nie je stale to nie je ono. Myslim, že si zavolam normalneho elektrikara, čo sa tomu rozumie. Ja mam z neho zly pocit.
@danzel9 to si mal davno. Indukcia nema istic? No potes Pan Boh
@danzel9 nie je možné aby bolo akékoľvek vedenie pod napätím bez ističa , ved ho nemáš s kadiaľ napájať, len s ističa
A čo hlavný istič pred elektromerom? Pokiaľ vedenie k varnej doske vyhovuje isteniu hlavného ističa, tak to nie je potom bez istenia.
@merak to by musel mat 5x4, 5x6
@patriky a aký tam má?
@merak ked to robili hentaki majstri na 90 percent sa stavim, ze 2,5
@danzel9 aky mas kabel na inducku?
@patrikyŽe SYKFY? :-D :-D :-D
@merak @patriky mám 5x4, hlavný istic ako vypínač mám 20A
@danzel9 hlavný istič nemôžeš mať vypínač, to čo máš tých 20A je iba vypínač (hlavný vypínač) celého rozvádzača? Čo máš pred elektromerom ?
@merak moze uz som videl takych blaznov co do RE dali 25A istic a do RH dali 25A istic alebo 20istic a bol to ako hl. vyp.... Ale je to blbost, lebo si degraduje istenie
Nehovorím o tom, že istič nemôže byť hlavným ističom (alebo aj vypínačom), ale o tom, že vypínač nemôže byť hlavný istič. A to tam popisuje.
