Osobitný rozvádzač do podkrovia ?
dávali ste osobitný el.rozvádzač do podkrovia ? Elektrikár mi vraví že je to zbytočné. Budú tam 3 izby a kúpelňa. Vraj na tolko izieb sa neoplatí dávať osobitný že stači jeden na prízemí.
@tino2 veru dobre vravi
@tino2 ja mam na poschodi 4 izby (v jednej z nich je predpriprava na kuchynu), wc, kupelnu a velku terasu a dotiahol som si tam cyky 4x6 a urobil podruzny rozvadzac. V hlavnom rozvadzaci mam na tomto rozvode 3f elektromer.
@stowasser ja mám elektromer v rozvádzači vonku pred domom. Teraz mi ide len o vnútorné rozvádzače s ističmi a chráničmi. Je to podpivničený dom s podkrovým 10,7*9,7 . Vraj stačí všetko dať do jedného rozvádzača v chodbe.
@tino2 odborne sa k tomu vyjadriť neviem, ale napríklad ja mám poschodový dom a riešené to mám tak, že na poschodí mám tiež rozvádzač, v ktorom sú ističe čo sa týkajú poschodia. Na všetko ostatné sú ističe na prízemí. Keď náhodou vyhodí na poschodí( ešte také nebolo) netreba ísť dole na prízemie. Vidím v tom logiku
@stowasser nemas dodrzany prierez PEN vodica. 5-54. Ak mas na to reviziu, tak revizakovi zobrat razitko. @tino2 urcite si tam daj rozvadzac, neni to taka investicia, da sa potom spravit tak, ze budes mat spodok nezavisle od vrchu a opacne. Usetris zasa za kable atd. Istice a chranice.musis tak ci tak kupt. A ked sa cosi stane nemusis sa trepat dole, a po dalsie ked sa bude daco robit hore, je lepsie mat rozvadzac pod kontrolou. Ja by som to tak spravil a by som sa nepytal.
@prirodokochac nemusis ist dole na prizemie to mas pravdu pretoze pojdes az pri branicku nahodit hlavny :D jedina situacia kedy sa to oplati je ked je hore kuchyna+ dake izby
@tino2 elektrikarovi sa nechce...
@stowasser kábel CYKY-J 4x6 nie je vyhovujúci.
Podla mna je to len otazka typu, dat zachod na prizemie alebo aj na poschodie? Potiahnut pevnu linku aj do spalne? Kazdy podla svojho vkusu. Ja osobne som za jeden rozvadzac (aj ked zachod mam na oboch podlaziach :-D) ale co sa tyka elektriny, som rad ked je upratana v jednej skrinke, na dvierkach detailny popis, ktory istic k comu a hotovo). Predsalen na zachod chodim castejsie ako bastrngujem z isticami.
@merak samozrejme 5x6, rozvadzac na poschodi bol nevyhnutny, kvoli buducim planom urobit z toho samostatny byt
@stowasser np vidíš, a hneď je to v pohode.
@13kovi13 presne to mi povedal elektrikár na margo ak vyhodí istič :-) že aj tak pôjdem von @patriky o to nejde, elektrikár ak chcem mi to v pohode urobí ale vraví že to bude stáť viac(spmínal aj nejaké chrániče navyše) a je to zbytočné, preto sa pýtam
@tino2 AKy ma zmyslel mat istice na 2 miestach v podkrovnom rodinnomdome? Ked pocujem jalove reci ze ked sa nieco stane raz za 15 rokov tak sa budem musiet trepat dole tak to ani nekomentujem. Neusetris ani neprerobis nic. navyse ti treba bednu a hrubsi kabel co je drahsi. Ak dava na cely dom len 1 pripadne par chranicov tak potom hore da nejaky ten navyse. ked je vsetko na jednom mieste platis zase par metrov tenkeho kabla navyse. mas to +- par eur za jedno. Jasne ze zavisi co tammas, onaniskti maju chranic na kazdej vetvea privod pomaly na kazdu ziarovku. ak mas hore 3 izby + kupelna na svetlo ti stacii max. 2 a na zastrčky zo 4 vetvy to neni vela kabla
@tino2 veru je to zbytocne asi mas dobreho majstra ked nechce zbytocne od teba vytahovat peniaze. Vrch si daj na jeden prudovy spodok na dalsi a kuchynu na 2polovy popripade este vonkajsok na dvojpolovy a lepsie spravene to uz ani byt nemoze. A nezabudnite na zvodic do toho sa oplati vrazit 150 korun
@13kovi13 toto som nepochopil A nezabudnite na zvodic do toho sa oplati vrazit 150 korun
Zvodic prepatia 3+1 BCD na ochranu spotrebicov keby udrel blesk do vedenia neodpali ti telku a ine spotrebice. Filtruje prepatove vlny a odvadza ich do zeme.
ja by som na poschodie dal rz ako pokračovanie toho na prizemí čo ak bude byt aj hore a zvodiče a iné veci maju byť hned pri vstupe energií
Každý má vlastný pohľad na umiestnenie skrinky, ale ako skúsený elektrikár som tiež za jeden rozvádzač. V podobných prípadoch robím tak, že spodný rad je ochranný /RCD, Hl. istič, prepäťovka/ stredný rad okruh zásuvky a svetlá prízemie a horný rad je poschodie. Ak v budúcnosti plánuješ osobitné meranie, kedykoľvek sa tam dá dorobiť merač, stačí mať 4 moduly navyše. Finančne je to rovnaké, či dáš pár káblov navyše, alebo jeden hrubší kábel + skrinku. Osadenie RCD a ističmi je to isté.... Ak bude práca dobre odvedená, po schodoch sa nenachodíš kvôli vypínaniu ističov, v prípade tvrdého skratu si aj tak vybehneš na ulicu do rozvádzača :-)
@insed moj elektrikár mi vravel podobne, tiež osobitné meranie detto. Takže mi to vychádza že osobitný rozdávač má zmysel tak akurát ak potrebujem lokálne hore vypnúť istič aby som nemusel behať dole, inak je to asi jedno. Rozvádzač pre taky RD s podkrovím a pivnicou dávaš aký veľký. 60*60 stačí ?
@tino2 Presne tak, ak hore budeš niečo robiť a potrebuješ vypnúť, toľko si po schodoch zbehneš, inak to význam nemá. Rozvádzač si vyber podľa počtu prvkov modulov /ističov/, podľa projektu sa to dá presne spočítať, samozrejme si nechaj aj rezervu. Všetko záleží, koľko okruhov tam bude, koľko RCD a iných doplnkových častí. Možno by som dal trochu menší, najčastejšie používam pre podobný typ domov 54 modulový trojradový, cena 20€, veľkosť cca 400*520
