Odpoveď na príspevok od guty1:
Zdravím všetkých, nedávno som si všimol, že styka… @guty1 oplatí sa ti preto dvojtarif? akú máš ročnú spotrebu a ktorá distribúcia,zisti si podľa ich kalkulačky ,pokiaľ to prepína nechaj to tak akurát si priprav nový stykač,relé má asi odpor pre oneskorenie,alebo dotiahnúť kontakt, dávalo sa to pre niektoré el. kotle aby ihned nevypínalo čerpadlo, ked si meral pridal si paralelne odpor a celkový sa znížiOdpoveď na príspevok od guty1:
Zdravím všetkých, nedávno som si všimol, že styka… @guty1 Rele je v elektromerovom rozvadzaci a stykac v dome/byte? Tak s tym nebude mat SSD spolocne nic. Treba elektrikara, ten ho dokaze otestovat a pripadne aj vymenit. Inak to mate dvojtarif pre 400W kurenie v kupelni? Ci ako?Odpoveď na príspevok od duzu:
@guty1 oplatí sa ti preto dvojtarif? akú máš ročn… @duzu mám TČ, ale to mám napriamo, keďže ovládanie je napájané zo silovej časti TČ. Takže cz stykač mám len podlahové kúrenie v kúpeľni (el.rohož). Nie je tam žiadne oneskorené relé, je tam staré relé (25 ročné), pri výmene starých meracích hodín za IMS (jeseň 2022) to nechali tam zapojené ako bolo. Keď som meral napätie na cievke stykača, počas tých pár minút, keď už mal byť odpadnutý, bolo na nej 120V. Tesne predtým, ako odlepilo kontakty klesalo zo 120V na tých 90V počas asi 10 sekúnd.Odpoveď na príspevok od guty1:
@duzu mám TČ, ale to mám napriamo, keďže ovládani… @guty1 120V/90V je úplne normálne. Volaj elektrikára.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@guty1 120V/90V je úplne normálne. Volaj elektrik… @megdesign čo by to teda mohlo byť? na čo sa mám zamerať a skúšať? Síce nie som elektrikár urobenými skúškami, ale základné znalosti mám.Odpoveď na príspevok od guty1:
@megdesign čo by to teda mohlo byť? na čo sa mám … @guty1 To môže byť indukované napätie. Zmerať prúd cievkou stykača, možno stačí odpor paralelne. Najlepšie odskúšať stykač nakrátko a taktiež premerať ovládací kábel z hodín.Odpoveď na príspevok od guty1:
@megdesign čo by to teda mohlo byť? na čo sa mám … @guty1 A doriešiť buď ovládanie HDO pre TČ, alebo sa zamyslieť nad ekonomickou stránkou veci, dosť možné, že na tom dvojtarife prerábate a ešte "sú s tým problémy".Odpoveď na príspevok od kejsix:
@guty1 A doriešiť buď ovládanie HDO pre TČ, alebo… @kejsix HDO pre TČ (Inventor Matrix monoblock) mi firma, ktorá mi TČ dodala, povedala, že oni to zapájajú napriamo, pretože tam musí byť stále napätie. Pozeral som do schémy, sú tam svorky pre pripojedie HDO, no či je to prispôsobené na náš systém (nulák z HDO) neviem. Toto mám poriešené jednoducho tým, že mám plánované odstávky cez tie dve hodiny vysokej tarify nastavené v ovládači TČ.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@guty1 A doriešiť buď ovládanie HDO pre TČ, alebo… @kejsix Mám teraz DD6 a myslím, že to je pre mňa najvýhodnejšie už len cenou nízkej tarify, ktorá je 22 hodín, spotreba do roka cez 6MWh. No keďže cena vysokej tarify je takmer dvojnásobná, oplatí sa odstaviť aspoň najväčších žrútov. To je teraz TČ, čo mám urobené v jeho plánovači a el. rohož v kúpelni, tú mám riešenú cez HDO stykač. Samozrejme v tento čas nevaríme, nepečieme a neohrievame. Aj tak je to cca 300 kWh do roka vo VT, čo je pri dnešných cenách cca 70€, pre niekoho zanedbateľná čiastka, ale ako sa hovorí babka k babce budú...ešte som zabudol na jednu vec, cez HDO stykač mám pripojenú aj pomocnú 3kW špirálu v TČ (dalo sa mi to rozdeliť v TČ a použil som osobitnú fázu). Tá špirála sa zapína len pri výnimočných sytuáciach, ale aj tak...Odpoveď na príspevok od guty1:
@kejsix Mám teraz DD6 a myslím, že to je pre mňa … @guty1 Pri 6MWh ročne sa to práveže oplatiť nemusí... V jednotarife predsa nestojí kWh toľko, čo VT pri dvojtarife, plus ďalšie poplatky. A ešte vás to obmedzuje. Od koho kupujete el?Odpoveď na príspevok od guty1:
Zdravím všetkých, nedávno som si všimol, že styka… @guty1 Skús z cievky stykača odpojiť oba vodiče,a priveď tam fázu a nulák napr. zo zásuvky.Skús to zapinať a vypínať.Uvidíš,ako sa vtedy stykač správa.Ak bude cvakať normálne,bez oneskorenia,je potom chyba pravdepodobne v tom relé,čo ho ovláda.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@guty1 Pri 6MWh ročne sa to práveže oplatiť nemus… @kejsix mám to prepočítané...cez 100€ ročne ušetrím pri terajších cenách SSE pri DD6 oprati DD2. Ten VT je pri dvoch hodínach denne skoro zanedbateľný, ale keď sa dá aj pár € ušetriť, tak to treba urobiť...🙂Odpoveď na príspevok od guty1:
@kejsix mám to prepočítané...cez 100€ ročne ušetr… @guty1 Áno, u SSE je ta hranica niekde okolo 5MWh.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@guty1 Skús z cievky stykača odpojiť oba vodiče,a… @dusan72 to relé v hodinách som odsledoval, odpadne okamžite, ako odbije určený čas. Pri tom skúšaní som napríklad urobil jednu vec, odpojil som HDO nulák od cievky druhého stykača (pôvodne som potreboval až 6 fáz na NT) a odpadol okamžite. Stačilo dokonca priložiť skúšačku (vadasku) na cievku a odpadol okamžite...Odpoveď na príspevok od guty1:
@dusan72 to relé v hodinách som odsledoval, odpad… @guty1 chodilo ti to na 2 stykače po zapojení do závady?2 sa dávajú vtedy ak je zvlášť ohrievaná voda väčšie množstvo, a ohrieva len v noci,bežne musí stačiť jeden akurát treba zohľadniť max výkon sil kontaktov, skús zmeniť dodávateľa silovej na Energie 2, napíš alebo zavolaj či ťa vôbec pripoja ako zraniteľný -nižšia cena ,a od kedy , podľa pôvodnej zmluvy, VT má len o 1 Eur za MWh vyššie a v SSD sa oplatí od 3MWh vyššie/rok, zároveň by si mal mať IMS , môžeš si vytvoriť účet podľa SN EM a vieš spätne spotrebu za akékoľvek obdobieOdpoveď na príspevok od duzu:
@guty1 chodilo ti to na 2 stykače po zapojení do … @duzu Trieskas dve na tri, klasika. On pise, ze ma rele v hodinach, co je uplne bezne, to pripaja pracovny vodic k N, ked je nizky/vysoky tarif (podla zapojenia) a tym ovlada cievku stykaca... Neviem, kde si nabral dva stykace.... Dalej SSD a SSE nieje to iste (prekvapivo), v SSE ma do 1.1.2025 dotovanu cenu za EE, cize dodavatela zmenit nemoze, resp. nedavalo by to absolutne ziadny ekonomicky zmysel (logicky), pretoze by prisiel o tu dotaciu...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@duzu Trieskas dve na tri, klasika. On pise, ze m… @kejsix pomýlil som ho s tým, že v predchádzajúcom príspevku som spomenul dva stykače, ktoré skutočne mám, jeden som dakedy potreboval pre elektrokotol (3-fázy), druhý pre bojler TUV a podlahové kúrenie v kúpeľni, stále som ich mal pripojené na HDOm aj keď ich teraz dva nepotrebujem.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@duzu Trieskas dve na tri, klasika. On pise, ze m… @kejsix klasika nadávky bez overenia, už nikdy na mňa nereaguj, spomenul som distribútora, ten určuje akú sadzbu dostaneš a kedy je ktorá najvýhodnejšia, DD6 nemá každý, dotovanú má každý dodávateľ silovej podľa zmluvy od SL. elektrární, akurát nie vždy pre každého, preto sa musí dojednať dopredu pokiaľ bude dotovaná, v súčasnosti rovnaká pre akúkoľvek spotrebu , ale každý jeden občan to bude splácať cez rôzne poplaky,aj ten najbiednejší pre najbohatšieho čo vykuruje bazénOdpoveď na príspevok od duzu:
@kejsix klasika nadávky bez overenia, už nikdy na… @duzu Distribútor URČUJE akú sadzbu dostanem? 😂Odpoveď na príspevok od kejsix:
@duzu Distribútor URČUJE akú sadzbu dostanem? 😂 @kejsix chlapi kľud, som rád, že ste sa mi ozvali s radami, ale nech sa to nezaspamuje vzájomným osočovaním...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@guty1 To môže byť indukované napätie. Zmerať prú… @kejsix jeden starý stykač odpadol hneď v predpísaný čas, ale bola zapojená čisto iba cievka (nulák HDO a fáza L1). Keď som pozapájal všetky silové kontakty, dnes som si všimol, že zase odpadol až po 4 minútach. Už vôbec nechápem prečo...aký odpor by som mohol k tej cievke paralelne zapojiť, aby nehrozilo nič zlé?
