Ahojte,
je mozne (a rozumne) zapojit dva stykace paralelne tak aby nezavisle spinali jeden vodic?
Totiz chcem, aby mi ohrievalo vodu len cez den (kvoli FVE) ale kurilo ked treba.
Takze budem vypinat HDO vodic tak, ze jeden stykac bude napojeny na termostat a druhy bude casovo ovladany.... obidva budu ovladane z jablotronu cez zbernicu a PG.
samozrejme sa moze stat, ze budu zopnute aj obidva stykace na raz ak termostat da pokyn na kurenie cez den...
takto dosiahnem to, ze ohrev TUV bude primarne cez den (podla nastaveneho casu) a ked sa v zime zopne hocikedy termostat tak sa zopne kurenie (alebo pri najhorsom dohreje voda ak bude nutne, lebo to ma vyssiu prioritu).
- zatial nechcem ovladat aj kurenie podla casu
pytam sa, lebo moj elektrokotol Raja 9K nema nejake inteligentne ovladanie = je to este starsia zbernica a jednine co ma napada, je regulovat ho cez odpajanie HDO kabla... samozrejme nad tym je SSD, ktora do HDO pusta stavu, to nebudem menit. len chcem odpajat vodic :)
takto dosiahnem to, ze mimo vykurovacej sezony mi bude dohrievat TUV len cez den, ked bude svetlo a nie v noci
a samozrejme termostat uz spina cez stykac iny vodic na kurenie do kotla, takze len zapojim do dalsej dvojice na stykaci kabel HDO
dakujem za rady
Schema/nacrt,inak to bude o voze/o koze. Raja ma vlastne stykace, hdo staci ovladat cez rele. Pochybujem, ze "SSD pusta do hdo stavu". Skor cez hdo galvanicky oddelene pripaja (PE)N. Z fve krmis vodu cez striedac?
napájanie HDO musí byť vlastné, ak ešte samostaný prijímač pridáva sa ešte pred HL. istič, malí plombovaný istič, nové sú už súčasťou EM,preto máš spotrebu v čase NT vyššiu, musí byť zapnutý stykač, cez výkonové relé sa ovláda napájanie špirál, má vlastné napájanie cievky, to sa ovláda termostatom, zap. vyp kotla a čerpadla,
kúrenie z FV nebude,budeš rád ak ti predohreje TUV,pokiaľ nebudeš mať vyšší výkon-viac panelov a cez leto to nespotrebuješ ak nebudeš mať bazén
