Nová elektrika v panelákovom byte - čo je potrebné a čo nie
Zdravím, som na začiatku rekonšturkcie 2 izbového bytu, takže som si ako prvé som pozýval viacerých elektrikárov, nech mi povedia cenu za prerábku elektriny - čo sa má robiť teda ako prvé. Problém je, ale v tom, že každý mi hovorí úplne niečo iné a mám z toho úplný zmetok - čo je vlastne potrebné a čo nie je. Byt má aktuálne 1F napajanú hlinikovým káblom do starých bakelitových ističov a rozvody idú zaliate v podlahe. Toto všetko sa zruší a potiahnú sa všade nové káble v zniženom strope a následne dražky k vypináčom a zásuvkam. V tom sa tak nejako všetci zhodujú a dáva mi to zmysel. Prvá vec na ktorej sa nezhodujú je prerábka na 3F, niektorí mi tvrdia, že je to nevyhnutné. Niektorí, že stačí vymeniť ten prívodný hlinikový kábel a niektorí, že nič netreba meniť na prívode... Aktuálne je hlavný istič pred elektromerom 25A a do bytu sú dovedené 2 hlinikové káble. Čo som čítal tak 3F je potrebná hlavne kvôli indukčnej doske, ja ju tam mať nechcem, chcem mať normálne plynovú varnú dosku. Ale na druhej strane by som do kuchyne chcel mať dotiahnutý kábel k varnej doske (ak by tu v budúcnosti išľa bývať moja mama a ja by som sa odstahoval napr do domu, tak dôchodcovia a plyn to neide dokopy, aj ked viem, že nové plynové varné dosky už majú nejaké ochrany aby si ich nemohli len tak púšťať bez horenia). Čiže moja prvá otázka znie, či sú vôbec potrebné 3F, ak nebduem mať indukčnú dosku .. zbytok bežné spotrebiče el. rura, chladnička, umývačka, kombinovaná práčka so súšičkou atď.. čo je asi v každej domácnosti. Alebo či je to nejaký vysoký náklad naviac a nemá zmysel to teraz meniť ? Druhá otázka je na prepeťovú ochranu, niektorí elektirkári mi ju zarátali do cenovej ponuky ako prepeťová ochrana T1T2 - celkom vyoská položka okolo 200€ a niektorí ju vôbec nemajú. Keď som sa nato pýtal či je potrebné alebo nie je, tak mi elektrikár tvrdil, že v panelákoch tu prepeťovú ochranu nie je kam pripojiť, že nato musí byť zvlášť káble v rozvádzači na chodbe (tam kde sú merače) - tam to nie je rekonštruované. Tak neviem prečo ju niektorí účtujú a niektorí nie? Ako to teda je? Da sa v paneláku zapojiť alebo nedá? Potom niektoré ponuky majú jeden prudový chránič, niektoré 4 , ale to som sa už dočital,že je lepšia mať viac, aby Vám nevypadol celý byt keď ho vyhodí. Vo viacerých ponukách mám zapojenie ochranného pospojovania v kupelni a kuchyni - to som sa dočítal, že je uzemnenie vane,batérii atď.. to je asi potrebné? Niektoré ponuky to nemajú. V jednej ponuke mám ešte zaučotvané takú položku , že uzemnenie bodu rozdelenia - niečo okolo 50€. Ten čo mi tu ponuku dával mi vysvetlil, že to je nejaké prepojenie novej skrinky s ističami so zelenožltým zemiacím káblom, ktorý ide v jadre (to je po úplne novej rekošnturkcii, minulý rok sa robili stupačky). V jadre je nejaka svorkovnica a na nu su uzemnené všetky rúrky aj plynové. Ostatní takúto vec vôbec nespomínali. A všetci čo boli pozrieť mi naučtovali aj vypracovanie projektu - nejaká dokumentácia zapojenia aj východiskovú revíziu. V jednej ponuke mam aj nejaký protokol o kusovej skúške? Čo mi vlastne treba aké papiere k tomu?
V týchto profesiách (ekonóm, lekár, psychológ, statik ap) platí starý dobrý vtip: opýtaj sa 2 elektrikárov na názor a dodajú ti ich 3 :) 1) Prúdový chránič (ďalej len RCD) ti v princípe stačí len jeden. Nevýhodou je, že ti v noci môže vyhodiť komplet elektriku a si bez svetla. Podľa apokalyptických elektrikárov zomrieš, lebo si udrieš hlavu o rozvádzač. K niektorým elektrikárom totiž ešte nedorazila informácia, že 99,99% ľudí má dnes smartfón s LED výkonovou diódou a v mestách sú ulice osvetlené, takže to nie je problém. Do bytov sa zvyknú dávať 2 RCD ako kompromis. 2) Chladničku niekto nedáva za RCD, aby ti na dovolenke nerozmrazilo mäsko kvôli RCD. Zásuvka s ističom označená "chladnička" (slúžiaca len na tento účel) nemusí byť za RCD (snáď sa nič nezmenilo). 3) Ak neuvažuješ o indukcii, stačí ti 1 fáza. 3f vôbec nie je nevyhnutné (!), ale je dobré niektoré veci nadimenzovať tak, aby si to mohol neskôr zmeniť (napr. počet modulov v rozvádzači, 4/5 vodičový kábel do rozvádzača pre 3f (nemusíš v budúcnosti sekať a prerábať). Záleží aj od príkonu spotrebičov. Ak plánuješ pestovať marišku a v každej miestnosti budú tri 2000 W spotrebiče, tak 25 A bude málo. 4) "Dôchodcovia a plyn to nejde dokopy" je urban legend. Človek, ktorý trpí alzheimerom, by nemal žiť sám, ale s niekym (domov dôchodcov ap). 5) Prepäťová ochrana: toto je téma na celú knihu a názory sa pochopiteľne líšia (tak ako vo všetkom). Realizácia musí (!) spĺňať nejaké kritéria, napr. panelák musí mať HUS (u nás napr. nie je), musíš mať do rozvádzača natiahnutý zž vodič 16mm2 ap. Je to na tebe. Prepäťová ochrana sa dá kedykoľvek doinštalovať (ak máš miesto v rozvádzači). 6) Ochranné pospojovanie je rozhodne vhodné z bezpečnostného hľadiska, aj keď toto je tiež téma na ďalšiu knihu. U mňa v RD vodári hrešili ako pohani "nech mi prídu elektrikári zapojiť mosadzné fitingy", lebo im tie uzemnené očká neustále slzili. V niektorých prípadoch je aj to vidieť, tak som to zrušil ja.. Ešte raz: ochranné pospojovanie má podľa mňa význam a nepodceňoval by som to (niečo v zmysle "veď na čo?"). 7) Uzemnenie bodu rozdelenia môže súvisieť s 5). CYA 16 vodič nie je lacný a musíš ho ťahať až z HUS (ak panelák má). Náš bytový dom HUS nemá (bo je realizovaný podľa starej normy z min. storočia), tak si môžem uzemniť akurát prdel. 8) Na svorkovnicu v stupačke NESMIEŠ pripájať žiaden vodič (!) - explicitne ma na to upozornil náš správca. V prípade poistnej udalosti môžeš mať problémy. 9) Minimálne revízna správa je nedílnou součástí, ak chceš mať všetko podľa platných zákonov a noriem. Podľa mňa na na 2. izb. byt nie je potrebný oficiálny projekt so štemplom - stačí nejaký náčrt elektrikára, čo kde zapojí, aby nevzniklo nedorozumenie, že zásuvku si na tu nechcel a prečo je vypínač 5 cm od zeme ap. Niekto to rieši, iní nie.. Revízia by bola vhodná.
Ad 7) mám na mysli tú 50 Eur položku. Pokiaľ si ale elektrikár zaúčtoval 50 Eur za to, že PEN svorkovnicu rozdelil na dve svorkovnice PE a N, je to nenažraný smrad a okamžite ho defenestruj. 10) Dávaj si pozor na elektrikárov na steroidoch, ktorí ti predimenzujú počet ističov a RCD. Neviem už nájsť to vlákno, ale jeden šialenec si na 1f 25 A naprojektoval až 24 modulov (tuším 3 izby). Na každú miestnosť 1 SV okruh, džízs.. Pokiaľ nechceš mega veľký počet LED pásikov, stačia ti 2 SV. Dnes väčšina ľudí svieti s LED žiarovkami.
ja chápem, že chceš ušetriť.. Tiež som sa snažil hľadať lacnejšie a vyhovujúce alternatívy. Nie všetky veci, ktoré máš zaúčtované, sú nutné.. Myslím, že podľa novej STN je už prepäťová ochrana nutná, avšak dá sa kúpiť aj za pajcku, nie 200. Samozrejme treba hľadať.. Nie všetko sa dá kúpiť v jednom obchode. No a 3F je oveľa drahšia, ako 1F, to je logické. Či potrebuješ 3F, alebo ti stačí 1F, to je otázka.. Do garzonky by som s 1F vystačil. ALe vezmi si situáciu- Pustíš práčku, zapneš mikrovlnku v rúre manželka pečie v rúre buchty a deti idú vysávať detskú. A si na hranici únosnosti 25A ističa. Preto by som šiel do 3F. Čo sa týka počtu prúdových ochrán, nemusia byť všade. Ale vyhol by som sa jednému spoločnému prúdovému.. Kúpelňa, kuchyňa isto áno, chladnička môže mať problém s prúdovým, obývačku by nedával, tam nie je žiadny spotrebič s kovovým uzemneným plášťom. Pospojovanie musí byť tam, kde je to možné.. Kovové trubky v stúpačke treba premostiť, respektíve aj hlinoplastové. Rovnako konštrukčné prvky. Ak je vaňa plechová, tak aj ju, ak je plastová, tak nemáš kde. Čo sa batérií týka, ak sú pripojené na kovovú armatúru, tak hej, ale nové PPR trubky už takú možnosť neposkytujú, tak asi nemáš ani kde ich uzemňovať. No a teraz k cene. Spýtaj sa, či dostaneš revíznu správu. Ked hej, tak si vyber najlacnejšieho s revíznou správou. Revízia musí splnať STN. Ale poviem ti, nechcel by som byť tvoj elektikár. Utiekol by som kade-ľahšie. Príde mi to ako šetrenie za každú cenu, čo pri elektrike je na úkor bezpečnosti.
11) Áno, šetri za každú cenu, bo kto šetrí, má za tri. Aj kolega hore šetrí kde sa len dá, len druhým pokrytecky radí, aby tak nerobili (bo ide o jeho kšefty, je elektrikár). 12) A pochopiteľne používaj rozum. Iba úplný blbec spustí všetky spotrebiče v jeden čas, aby ostentatívne demonštroval, že jedna fáza je málo. Človek rozumný perie a zapína trúbu v inom čase. Väčšina bytov má v elmer. rozvádzači jeden 25 A istič a ľudia fungujú bez veľkého obmedzenia.. Okrem toho sa dnes príkon spotrebičov zmenšuje (pozitívny prínos EKO folklóru), napr. mikrovlnka 700W, rých. kanvica 1500W, práčka/šporák (len keď sa zohrieva) iba 2,1kW t.j. do 5,75 kW sa určite zmestíš. 13) 1f môžeš kedykoľvek prerobiť na 3f, ak by si náhodou zistil, že ťa to obmedzuje. Deklaruj to ako zadanie t.j. prívod do byt. rozvádzača dimenzovať na 3f (pričom zapojený bude len jeden fázový vodič). Počet modulov v rozvádzači aspoň 18 (alebo 24), aj napriek tomu, že v prípade 1f bude rozvádzač zívať prázdnotou. Cenové rozdiely sú rádovo v jednotkách Eur (sko som nedávno zistil).
11) Áno, šetri za každú cenu, bo kto šetrí, má za…
@gadefox staraj sa o seba.. To, že som si sám robil elektriku a že jej ako-tak rozumiem ešte neznamená, že som elektrikár. Neživím sa elektrikárčinou. Mám len také vzdelanie, ale živí ma niečo úplne iné. A nikdy som nebol pokrytecký. Ja som čisto praktický človek so sedliackym rozumom a nespočetnými skúsenosťami. Súhlasím s tým, že vačšina bytov má 1F, 25A. Ale kedysi neboli indukčné dosky, klimatizácie, sušičky.. A ked si niečo z toho bude chcieť namontovať, tak si bude búchať hlavu o stenu, že prečo pri rekonštrukcii elektriny na to nemyslel. To sú tie skúsenosti....
@gadefox staraj sa o seba.. To, že som si sám rob…
@zicher aké skúsenosti máš na mysli? Veď sa neživiš elektrikárčinou! Premietaš si svoju skúsenosť na celok ("všetci to majú tak, ako to mám ja"). Nie, nie, milý zicherko, každý je iný; každý máme iné potreby. Autor dotazu je možno alergický na chlad z klimatizácie, preto ju nebude používať. Nerozumiem, prečo točíš o indukcii, keď explicitne napísal, že ju neplánuje (snáď máš funkčné oči). Spomenul som ťa preto, lebo zhodou okolností som včera narazil na vlákno, kde si obhajoval Kanlux ističe, lebo citujem "z ušetrených peňazí si radšej upečieš kačku a nie ako druhí, ktorí žerú hrachovú kašu so špekačkou". Takže šetríš, kde sa len dá aj ty a ak odporúčaš nešetriť druhým, je to z definície pokrytectvo. Väčšina príčetných ľudí šetrí, kde sa len dá (aj ja) - a je to tak v poriadku..
@zicher aké skúsenosti máš na mysli? Veď sa neživ…
@gadefox a je to tu zas!. Ako peťo sagan povedal, s kktmi sa tu pretekám..Si jak vegeta. Pcháš sa aj tam, kde nemusíš. Idem ja radšej kade ľahšie. Tu ma netreba.. Tu už je jeden skúsený elektrikár, ktorý všetkým najlepšie poradí...
@gadefox a je to tu zas!. Ako peťo sagan povedal…
@zicher ja aspoň konkrétne poradím na rozdiel od tvojich všeobecných drístov o ničom; nevyžiadaných impertinentných poznámok, že by si nechcel byť jeho elektrikár (nikoho to nezaujíma); a pokryteckých poznámok, aby si sa cítil lepšie. A pre kkta je každý kkt, že..
Odpoveď na príspevok od mravec_ferko2:
Zdravím, som na začiatku rekonšturkcie 2 izbové…
@mravec_ferko2 nechte si udelat rozumny projekt dle norem a pak at elektrikari naceni dle projektu. Ten stejne budete potrebovat pro vychozi revizi.
- rozdiel v cene 1f vs 3f privod pri CYKY 6mm2 je na 10 metroch 10-15,- euro pri rekonstrukcii, cena za vymenu 1f na 3f po pripadnej rekonstrukcii je rádovo vyssia - ak mas pocit, ze mas doma malu elektraren, kludne si daj 1x chranic + 6ks isticov (2x svetlo + 4x zasuvky (30-40ks)), ale kup si co najvacsiu rozvadzacovu skrinku, aby si to vedel bezbolestne rozsirit. - naopak kabelaz si natahaj s rezervami nasledny upgrade je podstatne financne aj casovo nakladnejsi, ked sa ti to vsetko stretne v rozvadzaci, vies si to neskor zapojit podla potreby. @gadefox "8) Na svorkovnicu v stupačke NESMIEŠ pripájať žiaden vodič (!) - explicitne ma na to upozornil náš správca. V prípade poistnej udalosti môžeš mať problémy." - Ak je v stupačke HUS, nevidim na to dovod, HUS je na to určená, je praveze ziaduce pospojovat vsetko na jeden potencial, ak tam ziadna HUS nie je, aj tak by som natiahol CY16, pri rekonstrukcii stupaciek tam HUS nakoniec bude. - @gadefox "Ad 7) mám na mysli tú 50 Eur položku. Pokiaľ si ale elektrikár zaúčtoval 50 Eur za to, že PEN svorkovnicu rozdelil na dve svorkovnice PE a N, je to nenažraný smrad a okamžite ho defenestruj." -> To asi zavisi od konkrétnej situacie nie? Ci montujes svorkovnicu na prazdne volne pristupne miesto, alebo do nejakej diery, kde strcis ledva ruky, zazil som situacie, kde s pridruzenymi pracami bolo aj 300,- malo. - prepatova ochrana typ2 - cena od 50-60 euro s DPH - @gadefox "Počet modulov v rozvádzači aspoň 18 (alebo 24)" -> dal by som viac rozdiel je fakt v jednotkach eur. - @gadefox "Aj kolega hore šetrí kde sa len dá, len druhým pokrytecky radí, aby tak nerobili (bo ide o jeho kšefty, je elektrikár)." -> tu asi plati porekadlo "podla seba sudim teba". ja osobne u seba doma mam natiahnute rezervy na klucovych trasách, výroky typu: "mi to v zivote potrebovat nebudeme" z následnou prerabkou som zazil vo svojom zivote vela. @gadefox mozes nam prezradit, ake mas zamestnanie, ked tak vsetkych z fleku onalepkujes? @mravec_ferko2 - jednoduche pravidlo - zadefinuj si do akého stavu by si to chcel dostat vo finále, a spocitaj si co ta to bude neskor stat (financne, casovo, stavebne), ak si neurobis prepripravu. Idealne je zacat rozhovorom s projektantom, nasledne projektom, tym padom maju vsetci elektrikari rovnake podklady a mozes si relevantne porovnat ponuky. ad. @raziel628 ma predbehol :)
@mravec_ferko2 poviem Ti velmi strucne, ako to v dnesnom svete chodi, nakolko sa instalaciam venujem uz 25 rokov. Ak chce niekto silou mocou ziskat tvoju zakazku, tak si plne uvedomuje, ze cim kvalitnejsie to naceni, tym mensiu sancu ma vyhrat. Cize tebe ako laikovi zacne vesat na nos, ze toto a toto netreba, je to zbytocne, tym padom cena klesne, Ty si rad, ze si usetril a on, ze ma robotu. Ale Ty si si uz co to nastudoval a zacalo Ti to vrtat hlavou a to je fajn, ze si na to doteraz uplne neskocil. Výmena prívodneho kablu za medeny 3f rozhodne nie je zla volba, i ked by si mozno vedel existovat na 1f hliniku. o rok mozno vymenite stupacky a Ty mozes varit, prat aj umyvat naraz, nemusis premyslat, ze co mozes a nemozes zapnut naraz, aby Ti hlavny istic nevybavilo. Prepatovku rozhodne ano, nepozeraj na cenu, ale na parametre, preto tie cenove rozdiely. Ked nemate v objekte HUS, dokaze pomoct pri spinanom prepati, pri burke uz moc nie, btw tych prepati z instalacie mas xy denne, zasah blesku do budovy je ojedinely. Ochranne pospajanie je povinne, uzemnenie bodu rozdelenia nie je nic komplikovane, nie vzdy ho treba. Projekt a reviziu rozhodne ano, aj rozvadzac ma svoju predpisanu dokumentaciu, jednou z nich je spominany protokol. Cize tie najlacnejsie ponuky, ktore tieto veci neobsahuju by som hned zavrhol, robis to pre seba raz za 30 rokov, tak to sprav poriadne.
@mravec_ferko2 prečo to chceš vlastne meniť?len preto aby si tam mohla staršia pani niečo ukuchtiť na malej indukcii so zástrčkou na 230V , nepotrebuješ robiť vôbec nič ,kopa panelákových bytov tak ide stále a čudné že radí taký čo sa ešte nedávno pýtal na všetko možné a dnes takmer všade a tvrdí že duchov máme i nemáme ak rekonštrukciu jedine vtedy ak pôvodná je už poruchová alebo výkonovo nestačí, a to sa týka hlavne kuchyne, kúpelne, do izieb nebudeš dávať výkonové spotrebiče akurát viac na menší výkon stačí pridať viac zásuviek a ked už rekonštrukciu tak podľa dnes platných noriem, to by mal ovládať každý samostatný elektrikár a k tomu na koniec revíznu správu na všetko so štenplom najskôr si ale zisti u správcu alebo u distribútora aký max hl. istič tam vôbec dnes dovolí, ak len 1x25A rekonštrukcia sa odkladá na neurčito
Odpoveď na príspevok od marelektro:
- rozdiel v cene 1f vs 3f privod pri CYKY 6mm2 je…
@marelektro neprezradím ti nič, keďže nikde nenálepkujem VŠETKÝCH.. ale možno si elektrikár na steroidoch, keďže na 2 izbový byt je podľa teba 24 modulov v rozvádzači málo. 7) Najprv píšeš, aby zadávateľ dotazu nešetril s počtom modulov v rozvádzači a teraz manipuluješ s nejakou dierou, kde ledva strčíš ruky. Prvé vylučuje druhé. Nakrimpovanie jedného vodiča a dva mrdy šrobovákom rozhodne nie je práca za 50 Eur. 8) A áno, stupačka je spoločný majetok všetkých vlastníkov bytového spoločenstva a bez súhlasu sa nesmieš svojimi pazúrmi ničoho dotýkať. Neber to osobne, nikoho nezaujíma, či ty vidíš alebo nevidíš nejaký dôvod. Ak máš relevantný dôvod, môžeš požiadať správcu o povolenie. Z rozvádzača môžeš natiahnúť CYA 16mm2 vodič do stupačky (resp. naopak) - to je dobrý nápad - aj ja to tak plánujem. Ak by sa v budúcnosti realizovala HUS (písal som, že bytový dom nemá), nebudem musieť znova sekať drážku, malovať WC ap.
@marelektro neprezradím ti nič, keďže nikde nenál…
@gadefox Moj posledny prispevok k tejto teme :-), potrebujem este pracovat. tvoj citát: "Na svorkovnicu v stupačke NESMIEŠ pripájať žiaden vodič (!) - explicitne ma na to upozornil náš správca. V prípade poistnej udalosti môžeš mať problémy." -> naco si to tak planujes, ked ho tam NESMIES pripojit ? - ked mam elektro projekt k rekonstrukcii, ktory som si dal odobrit spravcovi/spolocenstvu, preco by som sa nesmel pripojit k HUS, ktora je na to urcena? A ake opletacky s poistovnou ?, prave naopak zvysim si pravdepodobnost, ze si ochranim spotrebice za prepatovkou a poistovna mi nebude musiet vyplacat poistne plnenie, co je pre nu rozhodne plus. - bod rozdelenia je optimalne zrealizovat v blizkosti HUS napr. v stupacke a do bytu potiahnut uz TN-S sustavu, nie v rozvadzaci. - pripomienka k 24 modulom - konkretny priklad: 2-izbovy byt, 70m2, elektroinstalacia standard od developera, kolaudacia 2006, 23 obsadenych modulov (iba jeden 2-polovy prudovy chranic pre kupelnu). - este zaciatkom ferbuara sa ti vysvetlovali v diskusii rozdiely v isticoch (B,C,D) a ze sa isticmi isti vedenie a nie chladnicka isticom 1A , v domneni, ze sa jedna o nejakého zmeteného BFU, a po vyse 100 príspevkoch si to pochopil. A z teba sa po 2 mesiacoch vyklul utajeny elektroprojektant :-) https://www.modrastrecha.sk/forum/ele... - Ja mu neradim nech si zrealizuje zbernicovu instalaciu za 30000,- euro, ale jednoduche rady za par euro, ktore sa naskor tazko, alebo financne narocne realizuju. - je potrebne citat s porozumenim pisanemu textu.
@zicher ten rozdiel medzi 200 a 50E prepatovkou urcite niecim bude. Nakoniec je asi ozaj dobre, ze sa nezivis "elektrikárčinou"...
@gadefox pocitajme spolu ak da trojfazu 3 moduly hl. vypinac, 3 moduly spd, 3 x 2 moduly 1F chranic (v tomto pripade by som nedoporucoval 3f chranic) = 12 modulov a este tam nemam ani jeden istic. Kazde zariadenie nad 2kW musi mat vlastny istic takze minimalne pracka, rura a mozmo aj susicka a umyvacka, klima (ratajme 4 istice). Mame 16 no a dajme 3 na zasuvky a 2 na svetla a mam 21 modulov. Toto je temer minimalna konfiguracia... 1 chranic na cely byt je v rozpore s normou (jedina porucha nesmie sposobit vypadnutie celeho el. zariadenia). Projekt aspon zakladny je povinny lebo skor ci neskor ho bude treba minimálne k revizii a potom bude robit projekt k revizii revizny technik za vacsia prachy (norma STn 33 2000-6:2018). No a to uzemnenie o stupackove potrubie je to majetok vsetkych ale vsak ja ho nijak neposkodzujem ani nemenim jeho vlastnosti ani nezvysujem riziko. A este to ze chladnicka nemusi ist cez chranic. To je len blby vyklad jednej normy ktora hovori o tom, specificke zariadenie (nalr. mraziace zaridenia) ktorych vypadok by sposobil velku skodu nie je nutne istit cez prudovy chranic, ale to sa myslia priemyselne prevadzky, restauracie a podobne. Aku ja mam istotu ako revizak ked na to vydam kladny posudok ze do tej zasuvky nikdy nezasunie nic ine. Preto pre mna je alfa omega norma STN 33 2000-4-41:2019 ktora hovori ze vsetly zasuvkove a svetelne okruhy do 32A pristupne laikom musia byt chranene cez prudovy chranic. Principialne je to riziko co by sa stalo keby mam poskodeny PE vodic a nemam chranic pre chladnicke a fazove naptie sa dostane pri poruche na kostru...
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@gadefox pocitajme spolu ak da trojfazu 3 moduly …
@neutrino Len blazon si da chladnicku na okruh kde je prudovy chránič
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@neutrino Len blazon si da chladnicku na okruh kd…
@yuri66 Čo také má bežná domácnosť v chladničke, či mrazničke, čo by v prípade vybavenia chrániča spôsobilo iné, ako materiálne škody...?
@yuri66 mam chladnicku na prudovom v byte 10 rokov v dome 5 rokov a pocet falosnych vybaveni 0
@yuri66 ty si tu asi nový, že? Vyjadrenia týchto pseudoelektrikárov treba deliť tromi a hodne filtrovať. Dnes som zistil, že niektorí sa len tvária ako elektrikári a po 2 mesiacoch som sa dozvedel, že on sa silnoprúdu vlastne vôbec nevenuje a je len samouk. Internet znesie veľa, že.. :) ____ Lekári, plynári a elektrikári sú kategória sama o sebe (ČESŤ VÝNIMKÁM, na MS su možno 2-3), bo ide o život, tak môžu vyskakovať.
@gadefox Moj posledny prispevok k tejto teme :-),…
@marelektro ja odpadnem. Napísal som ti, že "môžeš požiadať správcu o povolenie, aby si mohol pchať drápy do stupačky" a ty mi protirečíš, že môžeš "ak si si dal odobrit spravcovi/spolocenstvu projekt". Džízs, ďalší Rainman - len ten aspoň vedel počítať karty, kdežto ty nevieš ani to, že 23<24. A vidíš aký som šikovný? Stačia mi 2 mesiace, ale niekomu ani celý život, aby pochopil ,)
@neutrino s racionalizáciou "ale šak ja len" môžeš ísť [vieš kam]! Hraj sa ďalej na revizáka a právne otázky nechaj na ľudí, ktorí tomu rozumejú, okay? Zbytočne tu spamuješ svojou dojmológiou..
@neutrino s racionalizáciou "ale šak ja len" môže…
@gadefox dojmologiou? hraj? tak ok vyvrat mi to faktami ja som sa odvolal na normy cim mi to vyvratis ty? Revizak berie zodpovednost za to co schvali dokonca trestnopravnu.
@yuri66 a vcem je problem? Pokud jste paranoidni tak je stale moznost si dat lednici na solo RCD.
@gadefox dojmologiou? hraj? tak ok vyvrat mi to f…
@neutrino nebudem ti nič vyvracať - pre mňa je smerodajné vyjadrenie správcu (a ich právnika). Právne otázky argumentuješ elektrikárskymi normami a magickou formulou "však ja len", panebože..
@yuri66 a preto som si ju dal na samostatný prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Ale ak už bolo spomenuté vyššie - počet náhodných vybavení prudoveho chrániča mám tak isto doteraz 0x
Chladničku mám 15 rokov za chráničom a nikdy nezareagoval. Pre ostatných - gadefox sa sem prišiel dohadovať, mudrovať a spochybňovať iných (troliť) - vo viacerých vláknach. Na neho škoda reagovať.
@yuri66 "Len blazon si da chladnicku na okruh kde je prudovy chránič"" Takže Ty si normálny,len my čo máme chladničku napojenú cez RCD sme blázni.... Zaujímavé hodnotenie☹️...O elektrike vieš, asi veľmi málo...Vlastne nič...
Chladničku mám 15 rokov za chráničom a nikdy neza…
@starysomar "Na neho škoda reagovať." To by bolo najlepšie, súhlasím. Predstavujem si to takto: na MS napíšem nejaký príspevok a vy, samozvaní komisári, budete držať hubu a krok (t.j. nebudete reagovať, komentovať, ani opravovať). Poradia mi tu 2 max. 3 ľudia a znudení dôchodcovia s Dunning Krugerovým syndrómom, sú mi u prdele. Autorovi diskusie nikto okrem mňa a Zichera (aby som bol k nemu férový) neporadil, ale v momente, keď som napísal 13 rozsiahlých bodov, prileteli ste sem ako mäsiarky na hnoj a začali ste so svojím elektrikárskym trolovaním. Detto ten autistický drevorubač, ktorý nevie ani počítať do 24. Pokojne na budúce investuj svoj čas a energiu a napíš aj ty príspevok na A4 - lenže to ty neurobíš, bo to by si musel premýšľať a hrozilo by riziko, že sa strápniš..
ja chápem, že chceš ušetriť.. Tiež som sa snažil …
@zicher no lebo ty nešetríš...
