Odpoveď na príspevok od david332:
Čaute strechári, koľko metrov kábla ste približne… @david332 Veď všetok materiál ber na dodací list, zvyšok vrátiš a tým pádom nepreplatíš nič.Odpoveď na príspevok od david332:
Čaute strechári, koľko metrov kábla ste približne… @david332 ohromne rady tu davaju... 2km, 1,5km... vsak to treba rozdelovat podla typu kabla (CYKY-J/O, CYSY, 3 zilovy, 5 zilovy, datovy, 1,5mm2, 2,5mm2 pripadne na prupojku 5x10mm2). Zily na pospojovanie CY ŽZ 6mm2. Ak chcete vediet presne nechajte projektantovi napocitat vykaz vymer podla REALIZACNEHO projektu. (projekt na stavebne neobsahuje detaily ako presne trasy a obvody z toho sa to teda ani neda).Odpoveď na príspevok od neutrino:
@david332 ohromne rady tu davaju... 2km, 1,5km...… @neutrino aka otazka, taka odpoved...Odpoveď na príspevok od neutrino:
@david332 ohromne rady tu davaju... 2km, 1,5km...… @neutrino realizačný projekt je na dve veci, lebo potom príde nejaký @neutrino a začne pindať, že ten projektant nemá ani šajn kade sa to má ťahať, že takto sa to nerobí, ale takto to robí on a za pochodu to celé prekope. Takže realizačný projekt sú zbytočne vyhodené peniaze a stratený čas. 😎Odpoveď na príspevok od foox:
@neutrino realizačný projekt je na dve veci, lebo… @foox nie je celkom pravda, robime podla realizakov a su len male zmeny. Ked je projektant dobry tak tie trasy navrhne dobre. No a ja som vacsinou na strane zakaznikaOdpoveď na príspevok od david332:
Čaute strechári, koľko metrov kábla ste približne… @david332 ono to bude strašne individuálne. Jeden proktant naprojektuje každú zásuvku a každý vypínač na samosatný istič /ano stretol som sa s tým/ a druhá realizácia je cca 6 zásuviek na jedno istenie a svetelné okruhy iba dva. A zrazu v prvom projekte je spotreba 2km káblu a v druhom 600m A garantujem vám, že aj druhý projekt bude splňať všetky potrebné náležitosti a normy a nebude mať problém s revíznou správou. Lenže prečo to urobiť rozumne a ušetriť peniaze majiteľovi, ked to ide urobiť zložito a aj projektant, aj elektrikári a revizák, aj predajca si príde na svoje? Ja som milul asi 150m 3x1,5 a necelých 500m 3x2,5 a to mám nakáblované aj podkrovie.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@foox nie je celkom pravda, robime podla realizak… @neutrino zákazník sa tomu nerozumie, inak by to realizoval sám, ako teda môžeš byť na jeho strane? Iba ak ho prevedčíš, že tvoj spôsob je lepší ako ten na papieri, to sa ti podarí ľahúčko vzhľadom na jeho neznalosť. Druhá možnosť je, že mu nič nepovieš a spravíš ako chceš, aj tak sa v tom nevyznáOdpoveď na príspevok od zicher:
@david332 ono to bude strašne individuálne. Jeden… @zicher garantujem ti, že na faktúre bude aj tak 2km káblu, projekt nepustí 😂Odpoveď na príspevok od foox:
@zicher garantujem ti, že na faktúre bude aj tak … @foox no nebude, lebo som si to robil sám.... A ked vieš čo robíš, tak aj projektant by mal vedieť, čo projektuje. Hlavne ked vie, že si to budeš realizovať svojpomocne a poznáte sa.Odpoveď na príspevok od zicher:
@foox no nebude, lebo som si to robil sám.... A k… @zicher OK, ale zas, keď to robím pre seba nebudem šetriť tú najlacnejšiu vec - káble, to by ma nenapadlo, aj rozvodnú skriňu zvolím veľkú ako ženin šatník, minimalistické riešenia sa zvyknú vypomstiť.Odpoveď na príspevok od foox:
@zicher OK, ale zas, keď to robím pre seba nebude… @foox správne, robím to pre seba, tak na sebe nešetrím, ale ani nerozhadzujem..Odpoveď na príspevok od foox:
@zicher OK, ale zas, keď to robím pre seba nebude… @foox ale dávam ti zapravdu.. Je nemožné ísť hlavou proti múru, teda proti projektantovi, ked nie si znalý.. Je to diametrálne odlišná siutácia. Ako laik by som nemal v rukách žiadne argumenty.Odpoveď na príspevok od foox:
@neutrino zákazník sa tomu nerozumie, inak by to … @foox iba ak nie je zakaznik profesional v priemyselnej sfere ;) vela krat sa tomu rozumiem ovela viac ako dodavatel. Ale to su procesy... Realizacne projekty podla ktorych realizujeme su na 99% v zhode so skutocnym vyhotovenimOdpoveď na príspevok od kejsix:
Za aký čas prídem modrým autom do najbližšej jedn… @kejsix odpovede na obidve otázky môžu lajkovi poskytnúť rámec, v ktorom sa má pohybovať. Mne keby niekto pred stavbou povedal, že na elektroinštaláciu spotrebuje 1-2 km káblov, spozornel by som a tiež by som si overil, či ma elektrikár nechce oklamať na materiále (bežná prax na SVK, žiaľ).Odpoveď na príspevok od gadefox:
@kejsix odpovede na obidve otázky môžu lajkovi po… @gadefox "Čo sa týka materiálu - jednoznačne kilometre.. Kupoval som jeden bubón za druhým, ale je to dané aj tým, že elektrikári nešetria (1,5 m fúzy v rozvádzači a svetlách ap)." - Lepšie je nechať rezervu 1-1,5m (0,7-1,5,- eura), ako nadpájať káble keď ti chýba 20-30 cm (kábel, krabice, svorky + práca), keď ich vieš (tie rezervy) ešte čiastočne použiť na nejaké prepoje v rámci inštalácie.Odpoveď na príspevok od gadefox:
(spomínal som to tu opakovane) Realizačný projekt… @gadefox isto bol projekt realizacny? Lebo realizacny projekt ziadny "stempel" nepotrebuje lebo urady nezaujima ;). Dalsi problem je ten ze realizak moze robit kde kto kedze to nie je regulovane. Ked by som objednaval realizak tak by som chcel najskor vidiet predosle prace co projektoval...Odpoveď na príspevok od marelektro:
@gadefox "Čo sa týka materiálu - jednoznačne kilo… @marelektroSám si sa dobrovoľne priznal.. Bohate stačí 1m rezerva a ak trochu používaš mozog (a nenahadzuješ ističe/RCD adhoc na konci, ale máš pripravený plán a vieš, kam pôjdu vodiče z kábla), tak aj menej. Lenže vám elektrikárom je to u prdele, bo to platí investor. Ak by ste el. inštaláciu realizovali sebe (a materiál platili vy), takúto zbytočnú rezervu by ste nenechávali a šetrili by ste ako žgrloši (viď hore "150m 3x1,5 a necelých 500m 3x2,5"). Realizácia s 1.5m rezervou je rýchlejšia a nemusíš vôbec premýšľať, tak prečo to nevyužiť, že.. (ak to platí investor)Lepšie je nechať rezervu 1-1,5m
Teraz si pod sebou podpílim konár.. :) Vedel som,… @gadefox Klobúk dole, osobne to kvitujem, že uznáť si vlastnú "vinu", resp. priznať si pochybenie. Toto by mal dokázať každý, do psej matere! 😁Odpoveď na príspevok od petersd:
@gadefox Klobúk dole, osobne to kvitujem, že uzná… @petersd nakoniec som sa nechal ukecať elektrikárskymi harcovníkmi z MS a dal som aj hlavný vypínač ,) Keď už sa s tým serinkám, tak poriadne..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@petersd nakoniec som sa nechal ukecať elektrikár… @gadefox A dobre si urobil. Je to (dnes už nepovinná) tradícia, nič si však tým nepokazil. Iba vylepšil !Odpoveď na príspevok od foox:
@neutrino realizačný projekt je na dve veci, lebo… @foox nie realizačný projekt nie sú zbytočne vyhodené peniaze, ale nevyhnutný predpoklad na montáž inštalácie a naslednú revíziu...Odpoveď na príspevok od lukino55555:
@foox nie realizačný projekt nie sú zbytočne vyho… @lukino55555 jediný dobrý projekt, je plán skutočného vyhotovenia. Na revíziu dostatočný, ba lepšíOdpoveď na príspevok od foox:
@lukino55555 jediný dobrý projekt, je plán skutoč… @foox súhlasím. Túto tému som na MS už nakúsol - realizačný projekt by mal byť IMO dobrovolný a plán skutočného vyhotovenia povinný, nie naopak ako to býva väčšinou v praxi..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@foox súhlasím. Túto tému som na MS už nakúsol - … @gadefox este kde v praxi sa aj kreslí realizačný projekt?
