Kedy sa zapína denný a nočný prúd?
Viete mi poradiť niekto, kedy presne je zapínaný nočný a denný prúd?
https://www.vyhodnaenergia.sk/odkaz/1...
zalezi pokial viem od konkretnej tarifi pri hdo. pozri cislo na stiku a porovnaj s tabulkou tu mas casy http://www.zse.sk/sk/Firmy-a-instituc...
nocny prud je spravidla od 22 00 do 6oo ostatok je denny ale rozpravajme radsej o nizkej a vysokej tarife casto sa tarify ovladaju hdo takze sa aj casove odchylky casy sa pola tarify
daj si pozor na to, lebo pri každej časti slovenska je ten čas iný
pozri aj tu: http://www.zsdis.sk/sk/Obcania-a-firm...
Len si aj porovnajte kolko mate spalenych vo VT a NT nie vzdy sa oplati nocny... ja som si z toho dovodu uz nocny zrusil a rocne usetrim cca 120e. (VT sme mali 4000, NT 800).
Ja sa chcem len spytat @black1no preco sa neoplati nocny prud? Pytam sa z toho dovodu, lebo mama ma na dome nocny prud a v noci sa v podstate elektrika nevyuziva.Iba take bezne ako chladnicka, zapnutie svetla..Cize ziadne pranie, umyvacka riadu.....
@bubu11111 pretože si pozri cenník - koľko stojí prúd ak máš program s nočným prúdom. Napríklad ZSE má v tarife DD2 cenu za 1kWh 0.0606€. Ak máš DD3 - DomovNočnýPrúd tak cez NT je to síce 0.0455€ no cez VT až 0.0746€. Takže ak reálne nevyužívaš nočbý prúd tak sa neoplatí..
@bubu11111 Aby se noční proud vyplatil, právě tyto spotřebiče se na něj musí používat. Já zásadně peru na noční proud. u nás je od 02,45 - do 8,45. Večer naložím pračku. dám odložený start tak, aby bylo vypráno v cca 6,30, kdy vstávám. Hned přendám do sušičky a než odcházím, je hotovo - usušeno. Odpoledne máme zlevněnou sazbu od 17,20 do 19,25 hod. To zase zapínám myčku, je tak nastavena filtrace bazénu, pokud něco žehlím (ze sušičky se moc nemusí), tak v této době. Chce to zjistit přesné časy levnější sazby a využívat je, co to jde. Pak se to vyplatí, jinak asi ne. :-)
NT sa oplati najviac ak kurite elektrinou. my mame el. akumulacne vykurovanie (sse, tarifa dd8), čiže počas NT kotol ohreje 1000 litrovy zasobnik vody a ta potom vykuruje dom podla potreby pocas dna aj ked kotol nejde. mes. naklady cca 70 eur za komplet elektrinu v dome.
Najlepšia situácia je v VT a NT v pôsobnosti ZSE. Pri DD5 (vykurovacia) a pri 32A ističi sa výhodnosť DD5 pohybuje na úrovni cca 13000kWh(pod túto hranicu nastupuje DD2), pri 25A ističi je hranica cca 10000kWh.
práve najviac sa oplatí DD5 vo VSE ,potom SSE a pri ZSE takmer vôbec,je to ale tým že ZSE má najnižšiu cenu za distribúciu a poplatok za istič stále podľa veľkosti ,tak i pri spotrebe 10M platí menej v sadzbe DD2 ako ostatný pri tej istej spotrebe v DD5 gratulujem CZ , že majú taký čas pre DD3, mne sa neoplatí ani sadzba DD8 len v noci na 8 hod, lacnejšie len na ohrev vody a kúrenie -to je ale neefektívne nevieš dopredu koľko teplej vody budeš potrebovať ,pri veľkej zmene vonkajšej teploty,preto zohreješ zbytočne viac vody ako budeš potrebovať.
Ako zistim alebo kde je na mojom elektromeri HDO kod? Dakujem
Tam mas na elektrpmeri napisane 1.8.2 denny vysoky prud VT 1.8.3 nocny lacny prud NT ,ked ti svieti ktory kod tolko vtedy odoberas bud vo VT,alebo NT a ked pri tom,postojis tak uvidis kedy kolko beries a kolko je spotreba ,to preblikava v intervaloch..ale teraz je HDO na signal tak zistis len podla tych cisel 1.8.3,1.8.2.
@daralbajda mozes to trosku podrobnejsie vysvetlit, tie kody nechapem a svieti ci nesvieti. Diky
jak pisal darlbajda 1.8.3 NT , ked sa prepne na 1.8.2. VT
@kubistar ...este aj na elektromeri je made in china :). teda tam by som to fakt necakal..sikovnici su to noo
@kubistar na displeji vlavo dole v rohu mas napisane aka tarifa je prave aktivna, musis si to odsledovat a budes vediet cas kedy zapne a kedy vypne, nocny prud je 1.8.3 NT
Ja som zavolal do sse a tam mi povedali presne casi kedy mam NT a trvalo to 2 min
@dibko to vždy neplatí , sú to len odporúčané časy pre tvoju adresu a sadzbu,preto je ovládanie cez HDO , riadi sa to operatívne, no vždy musí platiť že je napr. pri DD5 1 hod VT a minimálne za tým 1h NT, ja mám kontrolku na sporáku
Na kazdej hodine by mala byt nalepka s casmi kedy je nizky tarif,ja mam aj na vse mi povedali ze na kazdej hodinke by mala byt nalepka s casmi :)
@vader100 a teraz to skús po slovensky, na ktorej hodine či hodinke, K máš prijímač HDO je na ňom kod, môžu byť i 2 , jeden pre kúrenie druhý pre bojler, ktorý platí pre teba, podľa kodu si zistíš na stránke distribútora orientačné časy, na elektromery anologovom vidíš čas VT či NT podľa šípky pri číselníku spotreby, na dig. podľa kodu , záleží na type
MAs elektromer s hdo v jednom , nanom mas mat nalepku s casmi,nemusi byt ked sa nato vybodli ale mali by byt,prikladam foto mojho ako by to "malo" byt Te to dost slovensky? ;-) ale nemusi to byt asi pravidlo ako vidim
@vader100 teraz už áno,takže elektromer a nie hodinka
Vo všetkých oblastiach Slovenska je to iné, my máme vysokú tarifu od 7.30 do 8.30 a 9.30 do 10.30, po obede od 16.30 do 17,.30 a 18.30 do 19.30.Čiže 2 hodiny do obeda a 2 hodiny po obede.
@alena2011 dnes je to už zbytočné , najviac bolo v SSE ,lebo je najmenej plyn, kopa ľudí už zrušilo kúrenie el. ked som začal kúriť v 92 ako to povolili stál 1kWh v NT 30 hal,to vyšlo lacnejšie ako uhlím, no dnes je to najdrahšie pokiaľ nemáš TC, to je zas drahé na investíciu a návratnosť pri ND je viac ako 15r.
@dent a co dnes neni china?😃 to co neni china, bolo prebalovane niekde v sklade, lebo aj to je china😃
@daralbajda @dent @vader100 @dibko Konecne to mam, zavolal som na ZSE: a HDO kod mam voda 146 a vykurovanie 159. Ako mam chapat tieto prepinanie? Ostatne spotrebice podla ktoreho kodu riadia. Dakujem
ostatné spotrebiče ti idú nonstop 20 hod v NT a 4 hod. vo VT, čiže ako na kúrenie, len ohrev vody , je prepínaný na iný čas . odsleduj si to spotrebou na EM zapni napr. sporák , máš digit. elektromer? ak áno meria i okamžitý odber, pri analogovom to zistíš podľa šípky pri číselníku
