Kamery v rodinnom dome - inštalácia a rady
zdravim, chcem potahat instalacie na 4 exter. kamery v rodinnom dome (novostavba) a chcem sa opytat ake kabelaze su potrebne potahat.. nahravacie zariadenie bude v technickej misnosti to zapojim do zasuvky no neviem aku kabelaz ku kameram ? Viete poradit? vdaka
@jolaus100 zalezi ake kupis. Ak take co maju wifi tak len napajanie, ak LAN PoE tak sietovy kabel (cez ktory pojde aj napajanie). Ja mam inak Hikvision kamery LAN - napojene lan kabel z routra do adaptera a z adaptera do kamery, pricom mam v kamere 128GB kartu a nemam ziadne nahravacie zariadenie. Bolo to lacnejsie riesenie a pri 4MPx sa tam vojde nieco vyse tyzdna zaznamu.
@jolaus100 Potiahni všade CAT5E FTP a budeš to mať predpripravené na PoE kamery čím nič nepokazíš. Druhý koniec priviesť do technickej miestnosti kde sa buď dá PoE switch alebo sa napoja do NVR(rekordéra) ktorý pustí PoE.
ahoj, súhlasím s patrik14, určite dobré a jednoduché riešenie.
tak tak, ako patrik14 píše, ani nad ničím iným nerozmýšľaj ...
@patrik14 @lubk0 @halinovci super vdaka, este sa opytam ako poriesit v miestnosti tie ftp kable aby mi netrcali len tak zo steny (z chranicky) nakolko do stien zasekam tenke ekektrik. chranicky do kotrych ulozim tie kable (z krovu strechy do miestnosti) len neviem ako to nejako pohladovo poriesit v miestnosti este.. je nejaka krabicka s ktorou to na stene ukoncim a odkial napojim switch/rekorder?
kable sa ukoncuju idealne do patch panelu v 19 palcovej rackovej skrini, vyska skrin je rozna....
takto to vypadalo u mna po nacvakani kablov... potom uz len prisrobovat do racku a pospajat kratkymi kablami s routrom/switchom
ahoj, zasekaj tam ešte inštalačné krabice, napr. Krabica inštalačná KPR 68 KA 71x66mm pod omietku sivá (dôležitá je hĺbka, aspoň 66mm), do nej privedieš chráničku s káblom. Podľa toho akú máš inštaláciu v dome, zásuvky, vypínače, podľa výrobcu si potom kúpiš napr. prístroj zásuvky dátovej 170-75261 RJ45 UTP CAT6 +krytku. Takže v stene budeš mať pekne ukončený svoj FTP. Do dátovej zásuvky potom napojíš router alebo rekordér. Môžeš použiť aj zásuvku 2x RJ45, potom ale ťahaj dva káble. To len tak v skratke, aby si pochopil.
@jolaus100 presne rack + patch panel ... Ono je ideál, aby si vyviedol niekde do technickej celú LAN ku, tj aj ethernet z dátových zásuviek, kľudne ethernet z videovrátnika, od kotla, alarmu, kamier atď ... Určite tam vyveď aj optickú chráničku ... Všetko ukončíš v patch paneli, ktorý zvolíš podľa toho, koľko zásuviek tam budeš mať ... A teda podľa toho vyberieš aj vhodnú veľkosť skrine ... Ja to napríklad nemám ani zasekané v stene ... Rack mám tak 5 cm od stropu s vrchným vstupom všetkých káblov (nemusel som nič zasekávať) a takmer všetky káble mám ukončené priamo v patchpaneli, ktorý je na najvrchnejšej pozícií ...
@jolaus100 Tak ako píšu ostatný - do technickej umiestniť rack s patch panelom a tam vyviesť všetky FTP (či už zásuvky alebo vonakjšie kamerové) ja to tak mám + do toho racku som potiahol aj 2 chráničky s optikou + alarm predprípravu. + som spravil ešte extra chráničku na pretiahnutie káblov hocikedy do budúcna. Ak môžem poradiť do racku alebo pri rack si treba spraviť tiež zasúvku ak tam bude ten poe switch prípadne nvr alebo iné zariadenia.
no idem to zrealizovat len potrebuejm kable zasekat a ulozit do chraniciek resp. do jednej hrubsej, smerom od krovu do miestnosti.. potom v miestnosti potrebujem nejaku krabicku s viac portami rj 45 viete mi nejaku poradit? Situaciu mam taku, ze z krovu potrebuejm dostat kabel od wifi anteny do tech.m. a 4x kabel od kamier, no a dalej napsat z tech.m. do krovu 3x kabel k PC v 3 miesnostiach.. V tech.m. bude ruter (dufam ze postaci nakolko je na koci domu) a dvr na kamery (zatial mam taku predstavu podla toho, ako tomu chapem a ako to potrebujem) Vdaka za pomoc
@jolaus100 potrebujes postavit, alebo zavesit nejaku 19"rack skrinu - tebe asi bude stacit nieco zavesne medzi 6U - 9U kuk sem https://www.alza.sk/search.htm?exps=19" rack
@rapidek uuf tak pozeram na ten rack.. tak mne to pride dost velke na montaz v mojej mini tech.m. a temiez neviem ako vy som to tam poinstaloval, potahal kabelaz a pod.. skor nieco zastrckove na stenach som si predstavoval (ze narobim zastrcky resp nejaky panel s nimi a nacvakam tam kable medzi switchom antenou rootrom kamerami a podobne a ulozim to len na nejaku policku na stene)
Neviem ako velmi to mas/nemas skryte, ale kludne mozes nechat trcat aj kable. A v pripade potreby tam das koncovku a zapojis. To mas najlacnejsie, a pokial to nemas vyslovene na ociach ze ti to vadi, tak je to dostacujuce.
@jolaus100 ja som to riešil týmto rackom pretože na poličke by som toho mal strašne veľa :-D Rack 19" 6U - https://datacomp.sk/digitus-wall-moun... Polička A1 - 250 mm - https://datacomp.sk/triton-19-policka... Patch Panel 24port- https://datacomp.sk/patch-panel-utp-c... PS: to už keď chceš spraviť bez racku tak si rovno nechaj na všetkých kábloch koncovky a zapojíš len tie ktoré bude treba bez panelu avšak bude tam riadna spleť káblov a jeden väčší switch...
@jolaus100 vsak to zaves hore pod strop nebude to zavadzat. mozes dat na stenu nieco taketo https://www.agem.sk/sietove-produkty/... ale ja by som do toho nesiel
@jolaus100 máš tam len 7 káblov to není až tak moc, dám tam dáky wifiruter možno a zariadenie na kamery, plus trafaky ktomu, tak buď si to dáš na poličku alebo to hodia do kúta alebo do dakej domácej skrinky, vidíš ale že tie káble sú relatívne tvrdé a sada na to prachy a je to bordel, preto sa to dá do original bedne kde sa to dá prehľadne zakončiť a uložiť teda v rámci možností kúp dáku za cca 59e sa dá či ti bude veľkosťou vyhovovať vyzerá to krajsie. V bedni bude niečo ako zásuvkovy pásik proste panel kde pichnes káble čo bude to isté ako zásuvka v stene a z neho dáš malé prepojovacie do rutera atď
Naozaj budeš v dome ťahať len 3x ethernet k 3x PC ? Dobre si to premyslí, lebo to budeš potom možno ľutovať ... Čo napríklad TV ? Už len tá u mňa napríklad zožerie 1x ethernet na TV, 1x ethernet na STB od operátora a 1x ethernet na Android Box ... A stačí tam hodiť napríklad nejakú hernú konzolu a potrebuješ ďalší port ... Predprípravu na TV som robil napríklad aj v detských izbách (neplánujem tam dať zatiaľ tv, ale časom určite) a tam je to detto rovnaké ... 2x ethernet mám vyvedený dokonca aj na terase, za 2 roky som ho nepoužil ale je tam a keď sa rozhodnem časom, že tam chcem projektor, wifi, telku či čokoľvek iné, tak to tam je a stálo to pár Eur ...
este by som sa informoval aky typ optickeho kablu sa potom taha po dome? ide mi o priemer, ci potom ked raz budede optika aj na nasej ulici a pomenim datove FTP kable ci mi vojdu do sucastnej chranicky v tech miestnosti..
@jolaus100 ak ti ide o pripojenie celeho domu tak nebudes mat problem, pretoze ti zatlacia iba jeno dlhe vlakno ktore ma aj s ochranou cca 3mm. Ale co sa tyka kablezae po dome tak to je komplikovanejsie, pretoze mozes tahat hotove patch kable ( s koncovami), ale to ti uz chranickami neprejde, alebo si zase zatlacis opt. kabel a niekto ti navari pigtail (konektor). Sucasna metalika ti zvladne 1000Mb/s. Kym budes vobec tuto rychlost vyuzivat aspon na polovicu prejde veeeeela rokov a dovtedy vymislia inu lepsiu technologiu..
@jolaus100 po dome sa netaha opticky kabel, ale tzv. krutena dvojlinka (TP - twisted pair), priemer kabla zavisi najma od kategorie kabla, castokrat moze byt vacsi priemer problem v rohoch, ja osobne by som dnes netahal pod CAT6 (ale najdu sa tu aj experti, ktori budu tvrdit, ze je to zbytocne a 5E staci), ked raz bude optika na vasej ulici, tak sa nic nezmeni, TP kable sa tahaju v dome do hviezdy, pricom sa "schadzaju" niekde, kde budes mat nejake NW zariadenia (switch, router a pod.), k tomu miestu sa potom dotiahne opticky kabel z ulice
@jolaus100 a este poznamka k tym kameram - to, co Ti pisali vyssie, opat staci tahat TP kabel od NVR (to je ten nahravac) ku kazdej kamere, s umiestnenim NVR si to premysli, pokial ho prasnes do technickej miestnosti a zobrazovac (rozumej monitor, TV) budes mat niekde inde, moze byt problem to ovladat (netvrdim, ze to nie je mozne) a zaroven musis od NVR tahat nejaky video/audio kabel (najcastejsie HDMI) k tomu zobrazovacu
Ku kazdej kamere mam natahane cat6 pre kameru (mensie straty pri POE viac medi :-) ) a cat5 na PIR senzory. Po dome mam natahane cat5 napr pre teplotne senzory v stenach, magneticke senzory v oknach... A cat7e na data. V dnesnej dobe zvladne metalika 10Gbit a v buducnosti po kvalitnom kably i viac. POE NVR mam v technickej a HDMI 4K vystup mam privedeny cez CAT7 kabel do telky v obyvacke ;-) Vsetko je mozne ked je clovek sikovny a ma dobre spravenu predpripravu!
@sgi320 pockat, cize opticky kabel ide len z ulice di domu a odtial potom v racku reps z neho idu tie sit (sive datove kable ftp) ako mam teraz v pripave po dome? takze po zapojeni optiky v buducnosti nemisim menit datove kable po dome (ide len oto aby boli kategorie cat7, chapem tomu spravne? ps: od toho POE NVR ak cchem obraz napojit napr v telke alebo nejakom pc taham tiez samostatny FTP cat7 kabel?
@jolaus100 opticky kabel ide z ulice do routera (ktory Ti poskytne poskytovatel internetoveho pripojenia), do routera sa "pichne" cez opticky pigtail, na routeri mas (zvycajne) 4 LAN porty (+WIFI), cize z routera mozes potiahnut 4 kable v dome, do miestnosti, kde chces mat kablovu pripojku internetu (na konci kabla sa osadi datova zasuvka), za predpokladu, ze chces kablovych pripojeni v dome viac, co je dnes bezne, dokonca si dovolim napisat nevyhnutne, je potrebne za ten router od internetoveho poskytovatela "posadit" bud dalsi router (vlastny) alebo switch (vlastny), ktory si zakupis (pri vybere treba zvazit pocet portov, podla poctu kablov), co sa kategorie kablov tyka, tahal by som minimalne CAT6, ked to bude CAT7, nic sa nestane, akurat ten kabel bude pravdepodobne "tvrdsi" a hrubsi a bude sa "tazsie" tahat v stenach, dalsim dolezitym faktorm pri kabloch je to, co je kabel tieneny (FTP/STP/FSTP) alebo netieneny (UTP), odporucam kupovat len kable tienene (to znamena, ze aj ked budes tahat datovy kabel popri silovej elektrike), tak "zasumenie" datoveho kabla bude minimalne druha cast sa tyka kamier/NVR - PoE sa da riesit v principe dvoma sposobmi - bud kupis NVR s PoE (pre 4 kamery so PoE portami, ak chces viac kamier, tak 8, atd., co je zvycajne drahsi model) a napajas kamery priamo z NVR, alebo si (v pripade, ze potrebujes aj nieco ine v domacnosti napajat cez PoE) zaobstaras PoE switch (vid predchadzajuci odsek), ktorym budes napajat aj kamery (v tomto pripade nepotrebujes NVR s PoE - staci Ti NVR s jednym LAN portom, ktory pripojis k PoE switchu) ak chces NVR pripojit k telke, tak NVR ma zvycajne HDMI vystup (zvycajne v pocte 1 kus a mnoho z nich ma este VGA vystup), cize potrebujes od NVR potiahnut HDMI kabel k telke, pripadne VGA k monitoru, ak chces obrazok z kamier sledovat na viacerych zobrazovacoch a v nejakej slusnej kvalite, tak potrebujes drahsie NVR s viac ako jednym HDMI portom alebo HDMI switch, zaroven plati, ze pokial budes mat NVR v technickej miestnosti a Ty budes sediet v obyvacke, tak Ti je dialkove ovladanie od NVR na dve veci, pokial nepotiahnes napr. IR od NVR k telke (cize treba zakupit nejaky IR extender), a este existuje niekolko dalsich moznosti, ale uz sa mi fakt nechce tukat 😉 uplne najlepsie riesenie bude poradit sa s niekym, kto sa v danej problematike vyzna (myslim lokalne) a vyriesit to tak, aby si v buducnosti nenarazil na problem
@rkorba ako je porieseny ten HDMI cet cat7 kabel ?? Tomu nechapem.. chcel by somtiez tak ze z NVR v tech. miestnosti nappojit TV v obyvacke. Potiahnem jeden kabel cat7 tnaviac z tech k TV ? lebo k TV uz jedne mam v plane na programi po nete
@sgi320 vdaka za vycerpavajuce info, musi asi oslovit nejaku firmu ohladne tych kamier aby som to mohol sledovat ako chcem a aby ta priprava bola OK. Co sa kablov tyka tak staci ten cat6 aj do buducna hej (v pripade ze o 10r napoja optiku na ulicu, bude stacit? ci dat pre istotu drahsi cat7?) Momentalne mam "chytat" net z wifi anteny na streche a k nej mi firma pripravila cierny myslim 5e kabel, antena nejaka vykonnejsia kt. musi byt presne nasmerovana (take mam info, lebo chcem co najrychlejsi net ako sa da)
@jolaus100 ked nevies svoje potreby co sa prenosovych kapacit tyka, tak ani nebudes vediet ze sa to da lepsie=drahsie. Netreba zabudat ze nestaci mat len cat7 kabel, ale i prislusnej triedy zasuvky a to sa v dnesnej dobe predrazi. Treba si zakupiet zariadenie co to umozni, len si treba dobre vyrbat koli rozliseniu. https://www.alza.sk/premiumcord-hdmi-...
@rkorba @sgi320 a k antene na streche staci tieneny 5e cierny outdoor? ako viem ze treba vediet co za antena, viem len ze je nejaka taka co sa presne musi nasmerovat a nerusia ju nejake ine zdroje ako beznu..
@pby stači, aj keď lepší by bol 6a ale nie kvôli rýchlosti, ale anténa bude napájaná po tom ethernete a 6a má hrubšie vodiče, nižší úbytok napätia. Ale ak nieje veľká dĺžka, je to jedno
