Kabel ku kamere
20. nov 2020380
Ahojte
Viete mi poradiť aky kabel teda druh dat do pred prípravy?
Nemam este vybranu jednotku len minidu robit fasadu a pofrebujem pred podbitim nahadzat kable.
Len teda ake....
To iste k televizii. Ale tam počítam ze od satelitu ide koaxiálny klasicky
Vdaka
  • @truly  na kamery FTP (v prípade, že chceš aj zvuk z kamery, tak aj koax), od "satelitu" (asi myslíš nejaký DVB-S box) ide k TV zvyčajne HDMI, koaxiál ide od antény k tomu boxu, ak máš tuner v TV, tak potom áno, koax od antény k TV
  • @sgi320  cize na kameru mu staci koax?
    O zvuk mi nejde staci mi obraz.
    Telku myslim od satelitu k napr. Magio boxu
  • @truly  nie, dnes sa používajú IP kamery, napájané cez PoE, na tie je potrebný FTP, od antény k boxu koax, samozrejme
  • Sponzor fóra
  • @sgi320  pozeram ze susedom vsade trcia činče...
    Nue su ftp drahšie?
    Ftp klasicjy sieťový?
  • @truly  ano, klasicky sietovy TP kabel, vsetky od kamier sa zbehnu na jednom mieste, kde bude NVR (v pripade, ze bude mat PoE napajanie, existuju NVR so 4/8/16 vstupmi), alebo vsetky dotiahnut k PoE switchu, v takom pripade moze byt switch na inom mieste ako NVR, len treba potiahnut kabel aj medzi NVR (v tomto pripade nemusi byt s PoE) a PoE switch
  • @truly  nemyslim, ze je to drahsie riesenie, a zaroven poskytuje viac - lepsi obraz (napr. aj 4K), pri dobrej kompresii H264/265 je potrebne omnoho menej miesta na disku a pod.
  • @truly  este schema, aby si mal predstavu ako to funguje s PoE switchom
  • @truly  toto je riesenie s PoE NVR (bez PoE switchu)
  • @sgi320  vidim ze sa vyznas mam otazku.
    Z obývačky mam do detskeh izby potiahnute 2xftp kabel.
    Viem na povale najst jeden z nich a rozpojit ho dat spojku a vyuzit ho smerom do obyvacky j telke a ku krabici?
    Postacuje mi do buducna jeden ftp na tv z obývačky do detskej a jeden by som hore na povale opacnym smerom vyuzil na kameru? Respektive dal box hore a stiahol obtaz cez ftp dole nejako.
    Asi som sa zamotal
  • @truly  tak tu som sa ja stratil, sorry 😃
    hned v prvej casti - z obyvacky do izby mas 2x FTP a ci vies jeden z nich najst na povale? 🙂 povedal by som, ze nie, ale mozno sa mylim, skus napisat nejako zretelnejsie, prosim Ta 😉
  • @truly  ale aspon jedna poznamka - do podkrovia nedavaj nic, co sa elektroniky tyka, specialne NVR, v ktorom budu disky, teplota v podkrovi je smrt! 😉
  • @truly  druha poznamka sa tyka umiestnenia NVR - predpokladam, ze sa budes chciet na obraz z kamier niekedy aj pozriet, NVR ma HDMI vystup, cize pocitaj s tym, ze medzi NVR a TV/monitor treba natiahnut HDMI kabel, aby si mal moznost si zaznamy aj pozriet
  • @sgi320  sorry hh
    Ako jasne mam ho hore pod penou cize viem kde je.
    Myslel som to tak ze predelit ho a vyuzit tak cestu do obyvscky k tv a stoliku.
    Oka cize ak som dobre videl schemu, tak by som to mohol sprqvit tak ze:
    Dve kamery
    Switch na povale v chranicke
    Kablom co ide do izby napojit switch
    A vyuzit jeho koniec v obyvacke a tam daf NVR.
    A rovno tam mam v stene chráničku na hdmi k tv.
    Otazka znie
    Mozem nechat swith na povale? Ideal v chranicke proti vznieteniu.
    Ak rozdelim kabel ftp teda jeden z dvoch.
    Nebudem mat casom problem potiahnut tv do tej izby ak bude len jeden ftp a nemam koax?
    Napr magio?
  • @truly  záleží od jednotky NVR. Najskôr si kúp tú a podľa nej káble. Pozor. Ak kúpiš nejakú sadu /NVR + kamery + káble/, majú tieto sety káble originálne. Evolveo detective napr. Výrobca dokonca v návode píše, že dodané káble sa nesmú predlžovať. Max 25 metrov.
  • @truly  kablov nie je nikdy dost 😉 do podkrovia ziadnu elektroniku, hrozi, ze je zivotnost bude ohrozena (to plati aj pre PoE switch), Magio ake? cez SAT alebo IPTV? hlavne si to treba dobre premysliet, co kde chces mat a podla toho tahat kable, radsej viac ako menej
  • Sponzor fóra
  • @truly  pozor rozdelit a spojit ftp kábel nie je take jednoduche. Da sa to ale nie je to ono 🙂 a este velky pozor na to ze ftp ku kamere potrebuje vsetkych 8 zil z kabla cize co kamera to kabel.
  • Zalezi ake bude mat kamery a ake nvr v podstate je 5 variant ako to moze riesit
    1 iba coaxial a napajanie riesit cez PoC (pover over coaxial
    2 coaxial s dvojlinkou pre napajanie
    3 ftp kabel a napajanie PoE cez pary 4,5-7,8
    4 ftp kabel a napajanie PoE cez pary 1,2,3,6
    5 wifi a napajane cez baterie alebo inym sposobom (neodporucam)
  • @sappa  poe sa neda rozdelit. Potrebuje vsetkych 8 zil
  • @peter_83  nepotrebuje
  • @peter_83  nastuduj si normy IEE 802.3at/af
  • @truly  daj si ip kameru teda sitovy kabel te cierny ten je na vonkajšie prostredie analogove kamery su uz za zenitom lan kablom to mozeš aj napajat byvaju vedšinou 48 v ale su aj 12 v ip kamery maju tu vyhodu že sa robia aj so slotom na pamerovu kartu ja tam mam 32 GB a zaznam je na 21 dni pri HD 720
    tu maš pekny navod je to velmi jednoduche a tu začku mam aj ja a je dobra
    tu maš odkaz na obchod
    https://misecu.ru.aliexpress.com/store/712315?spm=a2g0v.search0604.0.0.5e3968dcK6hBNW
  • @truly  predtym, ako zacnes nieco kupovat, kolko kamier uvazujes? (ak som spravne pochopil, stacia Ti 2ks?), koaxial neries (hovadina bez buducnosti), rovnako akekolvek wifi, kolko si ochotny do toho vrazit? aku kvalitu pozadujes? (HD, FHD, 4k), chces mat aj variofocal kameru (s premenlivou ohniskovou vzdialenostou - da sa "zoomovat"😉?ked si odpovies na tieto otazky, tak sa da bavit o vybere, ja osobne by som vybral nieco od Hikvision, mozno Dahua (su to asi najpouzivanejsie znacky aktualne), cena kamery je priamoumerna kvalite a poskytovanym moznostiam
  • @sgi320  no ja už byvam a vela možnosti nemam uz ken po fasade a jednou dierou dnu v mieste kde som mal pripravu.
    Cize tv momentalne jedine satelit, na ulici nie je nic. Možno bude tcom optika
    @peter_83  ajo je to potom na tej foto ze idu vsetky donzariadenia a z neho uz len jednym do NVR.
    @sgi320
    2ks kamier
    Netreba zoom ani zvuk.
    Potrebujem jednu smerom na auta a druhu do zadu k psovi, teda ak to prehodnotim tak max 3 kamery.
    Nepotrbuje ultra HD, ideal nieco co napojim na net a mozem skontrolovať ci auta tak psa ( na dlhu debatu)
    Cena 200-300e max.
  • Teraz mam jeden den na to aby som vyriesil aky kabel potiahnem na internet a TV a zaroven jednou dierou na tu kameru.
    Ale ako tak pocitam tak mi to vychadza len na
    Koax na tv a FTP na tu kameru.
    Switch bude musiet byt hore inac sa nebuxe dat. Nejako ho zateplim alebo neviem
  • @truly  najskôr k tej schéme, PoE (Power over Ethernet) potrebuješ do kamier, na napájanie, medzi NVR a switchom už nie je PoE (je to tam aj nakreslené), tadiaľ už idú len dáta (video stream), v princípe sa dajú IP kamery napájať cez FTP troma spôsobmi:
    - priamo z NVR (pokiaľ má PoE)
    - PoE switchom
    - PoE injectorom (mala krabička, ktorá má 2xRJ45 konektor a sieťový kábel do zásuvky)
  • @sappa  @catscan  hmmm zaujimave 🙂 A uz ste to aj skusali v praxi ? To podla mna nebude davat nejake velke toky. Chcel by som to vidiet na merani ze ako sa to sprava ked je to tak rozdelene.
  • @peter_83  ked sa pouziva napajanie po datovych paroch 1236 chodi to normalne a dosahuje plne rychlosti a teda az 1Gb
    Ked pouzijes napajanie po 4578 mas maximalne 100Mb
    Podstatna vec je co podporuje kamera a teda aky typ napajania a ake napatie pretoze pri datovych paroch 1236 sa pouziva cca 48V(15w) ak sa pouzivaju ostatne pary 4578 tak zvatcsa sa tam pouziva vlastne napatie (12/24V) cez rozne power injektory ktore ten kabel rozdeluju
    A v praxi sa to pouziva normalne napriklad na iptelefony wifiroutre male switche sa tak daju napajat....
  • ja som si pre kamery tahal klasicky cat5e ftp/utp kabel. na jednej strane ho zapojis do kamery a na druhej do PoE switchu. zaklad je mat od kamier zvedeny kabel na jedno miesto.
  • @sappa  keď nebudem lenivý tak to doma vyskúšam 🙂 uvidím čo to bude hovoriť 😃
  • @peter_83  odskúšané na Dahua 3Mpix motorizovanej poe kamere
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
