Je takáto spotreba elektriny v plne elektrifikovanom NED s rekuperáciou normálna?
Bývame prvú zimu, máme postavený NED, energetický certifikát A, potreba tepla na vykurovanie je 30kWH, vykurovana plocha asi 135m2. Naša spotreba elektriny za január mi príde extrémna :-(( nechápem ako je to možne, cez den sme v práci, takže sa nesvieti, nič nejde, okrem chladničky, rekuperácie, kurenia a tv , varna rura su v pohotovostnom režime. Umývačka riadu sa zapína asi 3 krat za týžden, práčka 1 až 2 krat za týžden. Všade máme LEDky. Celková spotreba za január bola 1864kWh, z toho: kurenie 1207kWh bojler 185kWh ostatná elektrina ( indukcia, svetlá, rekuperácia, spotrebiče) 472kWh. Som z toho zúfalá :-(
@carnuntum mas, klimu a kachle
@peto99 Klimu, kachle nie.
@rasto7764 Folie nemas Fenix ale Rexva(55w/m2)...pokial mi pamat siaha...a spotrebu mas vybornu lebo ten tvoj barak je jeden z najlepsie zateplenych co som kedy robil ;-)
@rasto7764 otazka ale je ci by si tento rok splnil hranicu primarnej energie :)
@kranex ono je to v podstate jedno,zere to nastejnak ;-)
@rasto7764 este trochu uprav jeden udaj. ze obytna plocha je cca 105 a nie 130 m2.
@mr79 hej to som si nebol isty ci sa pocita vonkajsi rozmer domu alebo vnutorny :-) vonk.je 9.1 x 8.6
@gorgar kurime na 22,5 stupna v kuchyni, kupelni, obývačke, v spálni na 21, v izbách kde sa málo zdržujeme na 20, v dielni na 18. Bývame len od novembra takže tu spotrebu spotrebičov neviem posudiť, nezapisovala som si to len teraz v januári som to pozerala.
@sorca24 to máš teda brutál spotrebu , ja mám plneelektrifikovany 126m2 , TUV solar a el. špirála , kúrenie káble Devi a za prvý rok bývania od 16.1.2015 do 19.1.2016 spotrebované okolo 8600 kWh.
@sorca24 no 22.5 je urcite viac nez kazal papier :) takze spotreba za kurenie je ozaj taka plus minus aka ma byt ... casom sa Vam to troska zlepsi ... dalsiu zimu :) ale nie asi o velmi vela ... jj , spotrebice, to si skuste odsledovat ... a budete vidiet .. to sa mi ozaj zda byt viac nez je pri dnesnych spotrebicoch bezne ... a nebojte ta spotreba sa ustali , v lete to klesne dost ... platite mesacne "priemer" z celeho roka, v zime ta spotreba proste vyzera velmi velka ale zato v lete je to lepsie , potom cely rok vyzera akceptovatelne :) zo zaciatku si to treba zapisovat pravidelne ...
@gb68 a nejaky krb tam nemas?
@mr79 samozrejme že tam mám aj krbovu vložku
@gb68 a pouzivas ju? Ak ano tak ten udaj 8600 moze byde dost skresleny... niekto zapali v krbe 2x do roka, niekomu celu zimu poriadne nevyhasne...
@mr79 v zime večer okolo šiestej založim a o takej deviatej , pol desiatej nechám dohorieť.
@gb68 takze ak sa udava ze plne elektrifikovany dom s tym a tym ... este je dobre uviest kolko ludi tam byva a hlavne kolko dreva sa spalilo za dane obdobie. Skladany m3 bukoveho dreva ma cca 750 kg, sypany cca 500. z 1 kg su tak 4 kWh, takze hodi spalis kubik sypaneho mas 2 MWh navyse. :).
@mr79 sme traja a túto zimu som spálil tak pol až trištvrte kubika buku .
@sorca24 Trosku by som chcel upokojit situaciu. Asi budem jediny, ale mne sa 1207kWh nezda prilis vela na tento januar. Priemernych 60 kWh denne, nato, ze polku januara mrzlo a slnko sme videli len par dni.. Podla mna slusne na prvu zimu v dome! My mame 123 m2, denne v priemere 10 kWh za januar (dokurenie), k tomu 12-14kg dreva, co je teda asi 50 kWh. Spolu 60 ;-) Sice mensi dom, ale teda Becko jak lusk, ziadny NED to asi nebude. Kurime na vyssiu teplotu.. @rasto7764 Jake mas tie konvektory?
@matorado aj ja som radil zachovat paniku :-D Je pravda, ze niektori tu maju zazracne nizku spotrebu. Ak chce byt zena spokojna, nemoze mat vedla zrkadla foto Claudie Cardinale. Preto sa dom neda porovnavat s pasivom. Niekedy ten pasiv stoji 30 km od roboty, takze majitel prejazdi navyse desatnasobok rocnej spotreby na kurenie.
@matorado konvektory su adax vp- 1006kt...ale neodprucam, stali cca 80 eur kus a dost pomaly nabeh to ma. Teraz som videl uplne obycajne v kauflande, tri stupne 750-1250-2000w a stali 30e. Ja som chcel aby boli tenucke aby sa pekne vopchali na stenu za dvere a nezavadzali pri otvarani a tie v kauflande su tiez uplne tenucke...co uz
Z predchdzajucich prispevkov sa da teda dedukovat, ze podlahove kurenie s uhlikovymi foliami prevlada nad tepelnym cerpadlom... Co vy na to ?
@carnuntum :-D :-D :-D
@peto99 Ale ja to poznam podla seba, tiez som chytal paniku prvu zimu. Lenze to aj dom schne, aj sa clovek uci kurit v tej peci, takze to sa vsetko utrasie... @rasto7764 Tiez mam Adaxy VP. Som velmi spokojny. Akurat, ze mam KET elektronicke termostaty a vyssie vykony - 1000 - 1400W. Co myslis tym pomalym nabehom? Ved to kuri okamzite. Uz si niekedy aj kuril takym lacnym ohrievacom (ako maju v kauflande)? To ma nekryte spiraly, doslova to pali vzduch - proste fén..
@matorado v tom ze pali vzduch to mas asi pravdu,teraz si vlastne vybavujem obcas dokurovanie ked sme boli v UK ;-)...mne vadi ze som mohol dat vyssi vykon lebo to chvilu trva kym vykuri izbu po vyvetrani....a kecam, teraz som si spomenul ze som to uz s Tebou riesil pri jednej tvojej foto a tiez mam KET...kazdopadne som mal zvolit vyssi vykon, ci hreje 600w desat minut alebo 1000w sest je uplne jedno, spotreba je ta ista... :-|
@rasto7764 Pekne si to napisal a pravdu mas. Uz len nech nase chyby neopakuju ti po nas.. ;-) Ja by som dnes dal 1400-2000W, lebo cim vyssi vykon, tym nizsie su tie povrchove teploty a prijemnejsie kurenie. Akurat neviem, co by povedal elektrikar, mam 3x25A iba. A samozrejme, uz by som asi rozmyslal nad Harmony centralnym termostatom.. A to by sme uz boli pri inych cifrach a nakoniec by som skoncil s infrapanelmi alebo foliami jak sa poznam.. :-D
@carnuntum uhlíkové folie sú ako činný odpor napájané el., TČ napája vodnú podlahovku a prevádzkové náklady na el.sú až 4x nižšie, no nie vždy to vyjde celkovo lacnejšie pre vysoké investičné náklady
@matorado pri 3x25A môžeš mať celkový odber do 17kW. povrchová teplota je priamoúmerná výkonu, takže pri max výkone bude najvyššia teplota,škoda že sa konvektory nedajú nastaviť na potrebný výkon, podľa izbového termostatu, podľa aktuálnej potreby tepla aby nemusel stále zapínať vypínať, jediná jeho výhoda je okamžité kúrenie, nevýhoda vysušuje vzduch a teplo sa šíri z jedného miesta, dnes sa môže dávať hocikde nie len pod okno, pri dreravých rýchlo prúdil vzduch
@duzu Vdaka. Snaha sa ceni, ale radopp je nenahraditelny.. Cest jeho nehynucej pamiatke!
@matorado radop je tu stále, a nie len na jednom nicku
@mackoke @niless za februar to vyslo uz lepsie : kurenie 711 kwh, bojler 159, ostatna elektrina 221. Spolu 1091 kwh.
pri mensom dome, cca 115m2 kurenie el. boilerom zalohove platby okolo 130 eur mesacne za elektriku, to len aby si mohla porovnat.
