Istič chladnička vs práčka vs šporák
(tento dotaz je z dielne "nejde mi to do hlavy"; otázky sú očíslované pre prehľadnosť) Dočítal som sa, že moderná práčka má dnes príkon cca 2,1 kW, zhodou okolností aj Whirpoolka v kúpelni. Na štítku býva značka poistky s hodnotou 10 A (1- zrejme odporúčaný istič?) To by aj sedelo matematicky: 2100/230=9,13 Pozeral som štítok, chladnička má príkon 150 W a údaj pri značke poistky na štítku je tiež 10 A ako v prípade práčky. 2- V tomto prípade by stačil istič 1 A, nie? 3- nie je tých 150 W málo (kompresor, elektronika)? Šporák má tiež 2,1 kW (zhodou okolností ako práčka), ale nepísané pravidlo je, že ku šporáku sa dáva istič 16 A. 4- prečo, ak by stačil 10 A, či? kvôli rezerve resp. istote pri výmene spotrebiča ap? Ďakujem za info..
(tento dotaz je z dielne "nejde mi to do hlavy"; …
@gadefox voci nadprudu z pretazenia isti ten istic vedenie v stene. Nie je na ochranu spotrebica... A co sa tyka ochrany zivota pri skratoch, ide o cas a tam je dolezite pismenko istica... Tzn. nema zmysel zasuvkovy obvod istit 10A, ak v nom nemas 1,5mm² vodic. To ci napojis pracku na 10A obvod alebo 16A, je pracke jedno...
@gadefox 2,3 - príkon spotrebiča jedna vec, rozbehový prúd kompresora druhá 4, Ak je "šporák" čisto odporová záťaž, tak 10A je OK. Ale pravidlo je, že okrem toho "šporák"a je ešte niekde poblíž záskuvka z rovnakého obvodu, takže radšej 16A.
@gadefox voci nadprudu z pretazenia isti ten isti…
@minoo Práčke to je jedno, len či je to jedno aj revizákovi :).. Ak som ťa správne pochopil, nemá to zmysel, ale bolo by to v poriadku (bezpečné). Zásuvka je trochu ošemetná, pretože práčku z nej viem jednoducho odpojiť a namiesto nej zapojiť zváračku, ale povedzme kábel napevno pripojený k práčke (teoreticky). Dajme tomu, že by to bolo atypické zapojenie, ale bezpečné. Ide mi o ten štítok. Prečo tam nie je 16 A (EDIT: asi kvôli tomu, že tých 10 je minimum).. A čo sa týka písmenka, zase len zo zvedavosti: je C naozaj "pomalšie" oproti B, že to môže ohroziť spotrebiteľa? Povedzme do kúpeľne B, ale taký obývačkový okruh.. či??
@gadefox 2,3 - príkon spotrebiča jedna vec, rozbe…
@kejsix Rozumiem. Rozbehové prúdy som nenašiel. Hodnota práčky (s motorom) by aj sedela. Detto šporák (de facto špirála). Len tá chladnička mi nedávala zmysel. Ďakujem..
@minoo Práčke to je jedno, len či je to jedno aj …
@gadefox sorry ale ja vobec nerozumiem, k comu sa chces tymi otazkami dopracovat - ze co na zaklade tych informacii ma vzniknut... A je dost mozne, ze sa teda pytas nespravne otazky, ktorych zodpovedanie nebude mat zelany efekt...
@gadefox sorry ale ja vobec nerozumiem, k comu sa…
@minoo Okay, preformulujem to polopatisticky: 1) zásuvka v práčovni; CYKY 3x2,5; istič B-10. Čo nastane? a) Revizák príde a chytí sa za čelo, že "toto ktorý *** robil? Treba vymeniť istič na B-16" alebo b) Zopakuje to, čo si napísal, že "zásuvkový obvod s 2,5mm2 vodičmi nemá zmysel istiť 10 A" t.j. že je to síce atypické, ale tu je revízia.. Už to dáva zmysel?
@minoo Dotaz 2) je podobného charakteru, len ohľadne toho písmenka, ktoré si spomenul ("pri skrate ide o čas"). Situácia: elektrikár zapojí v rodinnom dome alebo byte C-16 istič namiesto B-16 (zásuvkový okruh v obývačke alebo izbe). Bol by to mega problém čo sa týka bezpečnosti? Na dome mám totiž viac okruhov na C ističoch a nie B a ty si to spomenul.. tak ma to zaujíma..
@kejsix Rozumiem. Rozbehové prúdy som nenašiel. H…
@gadefox revizakovi to je "jedno", ak istenie zodpoveda prierezu a sposobu ulozenia vedenia (kábla). Ak na niektorom okruhu pouzivas iba 10W nabijacku, natiahnes tam kabel s co najmensim prierezom a das tam istic s hodnotou 0,1A ?
@minoo Okay, preformulujem to polopatisticky: 1)…
@gadefox Aký problém máš, okrem toho "nejde mi to do hlavy"? Sú normy STN a revizák bude postupovať v jejich zmysle. Zbytočné si tu hlavu namáhaš a hľadáš problémy tam kde nie sú.... Nemáš spôsobilosť, tak do toho nezasahuj a nechaj to na kvalifikované osoby. Tým pádom ťa to vôbec nemá prečo trápiť.
@gadefox Vidím že Ťa to trolovanie neopustilo, však, najprv zvonček, teraz "Istič chladnička vs práčka vs šporák"?????
Odpoveď na príspevok od marelektro:
@gadefox revizakovi to je "jedno", ak istenie zod…
@marelektro Nepoznám prípad (projekt), kde sa dimenzuje zásuvka na 10 W. Šporák, práčka, indukcia atď. je však iný use case = pravidlo, že všetko sa pripája na jeden istič - teda takto to aspoň robili elektrikári mne..
@minoo Dotaz 2) je podobného charakteru, len ohľa…
@gadefox """Bol by to mega problém čo sa týka bezpečnosti? Na dome mám totiž viac okruhov na C ističoch a nie B a ty si to spomenul.. tak ma to zaujíma..""" No AMEN,je to bezpečné ALE nie pre TEBA v Tvojom prípade!!!!!!!!!!!!!
@gadefox Aký problém máš, okrem toho "nejde mi t…
@frantisekca A už to začína, džízs.. Teba nemusí zaujímať, aký mám problém. Jediné, čo ťa môže zaujímať, či odpovieš alebo nie. Ak nemáš záujem odpovedať, tak mlč. Tak jednoduché to je.. A nejdem si zapájať nič. Ja mám elektriku zapojenú, len ma to zaujíma. Tiež ťa nemusí zaujímať, prečo ma niečo zaujíma a či ma niečo zaujíma.
JE to tu ako nejaký fanatický kult. Akurát čítam jedno vlákno a citujem autora úplne relevantného dotazu: "netreba sa povysovat nad ostatnymi. Nie si o nic viac ako niekto iny. Len som chcel info ohladom tej veci." "ale kto vravi, ze idem nieco zapajat. Len som sa chcel informovat ohladom toho problemu. A to ako tu pisete komentare tak je povysovanie.." Samozrejme nechýbal @technik007 a jeho trolling..
@frantisekca A už to začína, džízs.. Teba nemusí …
@gadefox Ja som ti odpovedal celkom jasne. Ty bez patričných § do toho nemáš pchať paprče a tým to hasne. A rýpať si choď na fejsbuk. Troluješ tu akurát ty.
JE to tu ako nejaký fanatický kult. Akurát čítam …
@gadefox """Šporák, práčka, indukcia atď. je však iný use case = pravidlo, že všetko sa pripája na jeden istič - teda takto to aspoň robili elektrikári mne..""" Tak to boli elektrikári??? Nie upratovačky??? No toto???
@gadefox Ja som ti odpovedal celkom jasne. Ty be…
@frantisekca O tom, kam prispievam nerozhoduješ ty, ale ja. A ja som sa rozhodol, že sa opýtam dotaz, ktorý ma napadol, tak ako ma napadol - či sa ti to páči alebo nie. Jediné, čo môžeš, je mlčať alebo odpovedať na konkrétne otázky (sú dokonca očíslované!!!). A to si nevyužil. Akurát tu spamuješ vlákno offtopic nezmyslami.. Ak obyčajnú otázku nazývaš trolovanie, potom Huston, máme problém. Naštuduj si pojmy. Zbohom..
@gadefox revizak si vypyta vychodiskovu rev. spravu, ak to bude sediet, nebude mat otazky... Ak bude zmena, alebo nebude existovat, bude chciet "papiere" (dvojzmysel, kde obe varianty budu funkcne) To ako rychlo ma vybavit istic predpisuje norma... Co si pamatam je 0,4s pri skrate... A 0,2s uz nvm kedy... Nechce sa mi hladat... A teraz mi doslo, ze to vobec nesuvisi s charakteristikou, ved ta je len o vybavovacom prude... No co uz, neskoro vecer je... Vsetky charakteristiky splnaju 0,4s, takze to aku si das, je na tebe (projekte)
@frantisekca O tom, kam prispievam nerozhoduješ t…
@gadefox """A ja som sa rozhodol, že sa opýtam dotaz, ktorý ma napadol ako ma napadol - či sa ti to páči alebo nie. A otázku nazývaš trolovanie, potom Huston, máme problém.""" Keď Ťa už napadol problém tak sa snaž pred ním ubrániť!!!!!😁 Junáčik ten SJ Ti nie a nie ísť, rob s tým niečo....
@gadefox revizak si vypyta vychodiskovu rev. spra…
@minoo Ďakujem veľmo pěkne..
@gadefox co by malo nastat? na 2,5 mozes mat 10A istic, (niekedy musis, ak je v sieti vysoka impedancia a 16A istic nevypne v predpisanom case podla STN) Bezne sa to tak robi hlavne pri hlavnych privodoch, kabel sa predimenzuje, aby tam bola rezerva do buducnosti, aby si mohol neskor navysit hodnotu istica + pri dlhsich vedeniach kvoli ubytku napatia + pri vacsich odberoch sa ti investicia naviac vrati na nizsich stratach na vedeni. V byte je to v podstate bezpredmetne. Takze na cyky j 3x2,5 mozes mat za beznych podmienok istenie od 0,0001 do 16A, ak mas viac, alebo mas v poistke klinec mozes kludne vyhoriet. Musis definovat presne svoju otazku. Nastuduj si vypinacie charakteristiky isticov pre B,C,D. Ci vyhovie pri revizii istic napr. s char.C zavisi od skratoveho prudu v konkretnej instalacii, ak si blizko trafostanice a mas dostatocne nizku impedanciu vyhovie ti na 3x1,5 aj istic s char. D, tento parameter (okrem inych) sa meria prave pri revizii.
Inak preco v temach o elektrike uz nie je megdesign?
Ja mám taký pocit, že ten gadefox sa tu len hrá a skúša niečo.. On nebude taký, za akého sa tu vydáva On tu má nejakú úlohu.. On pravdepodobne dobre rozumie pojmom z elektrotechniky a dokonca tu aj demonštratívne predviedol použitie ohmovho zákona v praxi. Myslím, že sa snaží tu rozdúchať vášne..
Ja mám taký pocit, že ten gadefox sa tu len hrá …
@zicher diverzant na motorce
@zicher Máš aj niečo k téme alebo si si prišiel len pomasturbovať ego ďalším podpichovaním (ktoré si predviedol v mojom predchádzajúcom vlákne)? Pichol som do hnisavého ega, keď máš potrebu ma urážať, že poznám Ohmov zákon? U kolegu Technika som si istý, nakoľko začal používať oslovenia "Junáčik", ktorými sa ma snaží devalvovať.
@zicher Máš aj niečo k téme alebo si si prišiel l…
@gadefox jediný, kto tu niekoho uráža, podpichuje a masturbuje si ty. @minoo, máš pravdu! Je to diverzant, ale kto dostane rozkaz na jeho zneškodnenie?
@zicher Alebo si práve kúpil byt, kde mala byt prevedená "kompletná rekonštrukcia elektroinštalacie" a teraz ráta škody viď napr. "Šporák, práčka, indukcia atď. je však iný use case = pravidlo, že všetko sa pripája na jeden istič - teda takto to aspoň robili elektrikári mne." a popri tom skúša spojazdniť zvonček, je z toho na prášky a preto je agresívny :)
@gadefox jediný, kto tu niekoho uráža, podpichuje…
@zicher rozkaz musi hlavne zniet jasne 😁 ale mal by si sa krotit s urazkami... len tak o niekom povedat, ze pozna ohmov zakon... Nenechajme to zajst az ku Kirchhoffovym...
@zicher Alebo si práve kúpil byt, kde mala byt pr…
@marelektro Áno, rátam škody, pretože mi projektovú dokumentáciu robil Pat a Mat a elektroinštaláciu robila upratovačka a kuchár. A nie vesmírni machri ako ste vy. Vás je tu škoda. Toľko potenciálu. A nevyužitý čas..
@marelektro tiez som tu temu uz docital... Ale keby kupil ten byt, tak by si tam vzal aspon jeden zo svojich merakov... Toto bude zaujimavejsi pribeh, nieco ako "na navsteve u svokrovcov"...
