Inteligentná elektroinštalácia
14. jan 2018  •
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
27. apr 2015 o 11:34 • sonny6681
armi24
Registroval sa 19. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Šaľa.
armi24
 neviete ako to je so zapojenim Loxone vs Inels ? - zapajali ste to tak mi budete vediet odpovedat
Co som pozeral tak LOXONE sa zapaja do Hviezdy ( ak spravne chapem tak kazde tlacitko kazda cast systemu musi viest solo kabel k serveru) a pri Inels som zas videl ze sa moze ist od tlacitka k tlacitku - teda taku schemu som videl ze je to seriovo zapojene. Chapem/je to spravne ? V tom pripade je teda asi menej kabelaze v pripade Inels alebo sa mylim ? Loxone som cital ze treba pouzit kabel CAT 7 ... ako je to s inels ? Videl som ze to davali na nejaku dvojlinku co je asi zas jednoduchsie ako pri Loxone. Pripadne ma vyvedte z omylov ked som to zle nastudoval. Dakujem
24. okt 2015 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
pierre83
SmartSolution
PRO
 @armi24 Treba si uvedomit hlavny rozdiel medzi systemami. Inels je zbernica tzn dvojlinka medzi vypinacmi WSB . Kedzto Loxone vyuziva beznapatove kontakty takze treba vsetko natahat do hviezdy a potom je z toho zbytocny bordel v rozvadzaci . Vsetko ma svoje pre a proti takze treba si to dobre rozmysliet a zvazit. Ja pri kabelazi Inels pouzivam jysty 2*2*0,8 a rozvetvim to podla velkosti domu na 2-3 okruhy (zbernice)a mam vystarane. Cat7 tiez nepatri medzi najlacnejsie kable emoticon
24. okt 2015 o 12:53  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuxomt
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Martin.
fuxomt
 @armi24 hlavnym zmyslom kazdeho inteligentneho systemu musi byt rozsiritelnost v buducnosti. Tymto smerom sa ubera vacsina dnes vyvijanych systemov. Nech to urobite (dnes) akokolvek, v buducnosti kablovy system uz moc nerozsirite. Kazdopadne, isiel by som aspon do zbernicoveho systemu. Najlepsie s otvorenym standardom, kde je vacsia nadej, ze o 10 rokov dostanete nove komponenty, pripadne aspon nahradne diely. A myslim, ze cat7 je len slepa vetva. V dome uplne staci akykolvek UTP kabel. S tienenim su len problemy, co sa tyka uzemnovania.
24. okt 2015 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smotek7
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 97 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Piešťany.
  • Snívam o dome
    okres Piešťany
smotek7
  • Snívam o dome
    okres Piešťany
 @armi24 Inels detajne nepoznam, ale upresnim Loxone.
Cat 7 nieje nutny satci Cat5 alebo 5e. Cat7 sa odporuca do buducnosti.
Ma aj zbernicu KNX a aj bezdrat.
Cize sa da sucastne v jednom systeme pouzit:
-kable pre vstupy/vystupy
-kable zbernica
-bezdrat AIR technologia
-bezdrat EnOcean
Vsetko ma svoje pre a proti. Ja som zastanca toho ked sa robi novy dom urcite kable.
24. okt 2015 o 15:06  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
armi24
 prave z dovodu ze "co ak sa na nieco zabudne" by som zvolil jednotku ktora vie aj kabel aj bezdrat...
....este som teraz pozeral taku zakladnu vec ako tlacitka ... neviem ci som hladal nespravne ale zda sa mi ze k inels sa daju pripojit iba ich extra drahé tlačítka cca 100,- € kus,,, kdežto pri loxone vidím rôznych výrobcov tlačidiel ceny od 8 € ... je to naozaj tak že k inels je možné pripojiť len tie ich drahé tlačidlá ? to je nenormálny rozdiel v cene, hlavne ked rátam koľko takých vypínačov treba v jednej domácnosti emoticon
24. okt 2015 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
pierre83
SmartSolution
PRO
 @armi24 uplne idealne bude ked si to nechate niekde nacenit a vyratat lebo mate v tom gulas emoticon zverte to do ruk odbornikom nech to navrhnu a nacenia a nech si to obhaja pred vami .
24. okt 2015 o 20:27  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
armi24
armi24
 to je samozrejme ze to dam nacenit... len ked mi budu tlacit do hlavy tie ich reci preco je co dobre tak chcem uz mat aku taku predstavu aby som vedel o com hovoria a cim zavadzaju
24. okt 2015 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
pierre83
SmartSolution
PRO
 @armi24 drzim palce dajte potom vediet kto Vas na co uvaril emoticon
24. okt 2015 o 21:27  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 210 príspevkov. Má 6 priateľov. Dolne Lovcice, okres Trnava.
sappa
7
 Ahojte zvazujem IE tada na 90% som prenu rozhodnuty len vybrat to spravne riesenie je....
1 uvazujem nad fibaro alebo Loxone a tlacitka/vypinace od schneider electic nechcem home made system ala arduino pre nadsencov je to super no nemienim sa stale s niecim hrat
2 co najviac kompatibilne a rozsiritelne cize bez specialnych vypinacov/tlacitok
3 chcem ovladat
-svetlo ( zap/ vyp, regulacia, casova regulacia-o polnoci ked zapnem svetlo tak sa automaticky zapne iba na 50%)
-kurenie
-zaluzie
-zavlahy
-zabezpecenie
-ovladanie zasuviek je sice zaujimave ale momentalne nad tym neuvazujem
co je podla vas lepsie ? ked clovek pouziva google tak 80% odkazoma na poliakov a zbytok su pr clanky takze to skusim tu emoticon
15. nov 2015 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1685 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
46
 @sappa chcel som napisat napr. ELKO, mas tam aj polozku zabezpecenie, tak opacne - vacsinu tohto ti zvladne aj Jablotron 100
16. nov 2015 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
sappa
7
 @catscan a neni jablotron 100 cisto iba zabezpecenie? aj ked je pravda ze sa da rozsirit o nejake vykonove moduly stale je to podla mna primarne zabezpecenie a nejake ovladanie zaluzii tam velmi mozne nieje teda okrem pripadu poplach a ich spusteniaemoticon
16. nov 2015 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
catscan
46
 @sappa JA100 je zabezpečovačka, ale dokáže toho omnoho viac. Napríklad ústredňa JA 106K zvláda až 120 periférii a 32 PG výstupov, čiže nie je problém ovládať ani svetla, zásuvky, žalúzie, kúrenie, závlahy, brány a iné cez diaľkové ovládanie, web, z mobilu atď.
17. nov 2015 o 01:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @pierre83 mam loxone a dovolim si povedat, ze bordel v rozvadzaci nemam, mozno preto, ze som si to robil sam ☺.
17. nov 2015 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
sappa
7
 @catscan skusim pohladat nejake materialy na nete pripadn predajcu len sa bojim ze to bude vediet iba stavy on/off
17. nov 2015 o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
pierre83
SmartSolution
PRO
 @kriloter ked sa s tym vyhras tak nie , ale tak uprimne radsej zapojim v rozvadzaci 2*2 drôty na zbernicu ako 30 ftp natiahnutych z celeho domu.
@sappa najvacsiu rozsiritelnost ma podla mna Niko . Ked chces pridat vypinac tak nemusis nic sekat len docvaknes dosku a zrazu mas o jeden vypinac naviac.
Da sa spravit aj Inels cisto len beznapatove kontakty tak ako loxone .
Moznosti je vela treba si sadnut s niekym kto ma prehlad (napr ja emoticon ) a nechat si vysvetlit moznosti .
17. nov 2015 o 07:58  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
sappa
7
 @pierre83 to je pravda ale kolko krat pridavas vypinac tam kde uz nejaky mas? ak uz pridat vypinac tak tam kde ziaden nemam emoticon a inak tie utp maju vzdy nejaku rezervu nejakeho paru
inak priznam sa ze elegantne riesenie jedna 2linka po celom dome len ked ju niekde seknes pri vrtani alebo nejakej nestastnej situacii tak neznicis jeden ovladaci prvok ale celu vetvu odtoho miesta dalej toto ma najviac odradza
17. nov 2015 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stereo_q
Registroval sa 17. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Humenné.
  • Už bývam v byte
    okres Humenné
stereo_q
  • Už bývam v byte
    okres Humenné
 @pierre83 najidealnejsie je veru to prebrat s nejakym odbornikom alebo s niekym kto sa do toho vyzna...
17. nov 2015 o 09:08  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
catscan
46
 @sappa ..ale zas ako casto v dome vrtas, ked uz mas hotovo? Rovnako ako dvojlinku, tak isto aj UTP/FTP mozes prevrtat. A vsetko sa da opravit.
17. nov 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @sappa treba dodrzat nejaku kulturu pri tahani kablov, instalacne zony, potom vies kade ide kabel aj bez toho aby si ho videl
17. nov 2015 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
pierre83
SmartSolution
PRO
 @sappa preto sa to riesi pri instalacii a davaju sa vypinace vsade kde mozu mat potencionalne vyuzitie . To prevrtanie sa vzdy da vyriesit. bud tak ako @kriloter alebo existuju aj ine sposoby emoticon
17. nov 2015 o 11:17  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
sappa
7
 @catscan @kriloter @pierre83 jasne ze clovek si veci pofoti taha kable rozumne a ked sa nieco pokazi tak sa to da opravit len si predstavujem situaciu januar vecer 6-7 horin vsade zapnute svetla a nieco sa podari prevrtat ( nahoda je blbec) a hups cez vypinace to zrazu nejde v polovici domu ovladat preto sa mi toto riesenie nepaci
a kolko krat sa doma nieco vrta? no u mojej sestry je stena jak emental lebo ma rada obrazy a tak si kupuje stale nove a stare zase pusuva dalej takze stena je jak emental lebo tam kde vysiel stary sa jej novy nepaci cize to vrtanie je u kazdeho ine
ale nazad k moznym riesenieam emoticon skusme porovnat niko vs loxone moznosti pripojenia inych zariadeni, moznosti pouzitia inych ovladacich prvkov atd.....
17. nov 2015 o 15:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
catscan
46
 @sappa ked uz predsa by si si nieco navrtal, vo vseobecnosti hociktore riesenie ma rozne wifi/rf a ine moduly, cize tlacitka by si primarne nepotreboval, resp. po dobu, kym sa to opravi vies ovladat cez dotykove rozhranie, webrozhranie, DO alebo smartfon. A po druhe - aktory maju bezne moznost spinat zariadenia, tj. spinac je sucastou aktora - otvoris si rozvadzac a zapnes si co potrebujes
17. nov 2015 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
sappa
7
 @catscan to ze to viem ovladat cez mobilne zariadenie pripadne cez centralnu konzolu je pri kazdom rieseni cize to ci taham jednu dvojlinku po celom dome alebo samostatne 30 kablov podla mna nieje vyhoda/nevyhoda ale ake su tie dalsie?
ps wifi komponenty nechcem
17. nov 2015 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3722 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
 @sappa ja mam na dom nachystane PLC Allen Bradley 1200. Da sa rozsirit o analog, digital, 232/485, gsm modul, wifi modul, ethernet, etc. K tomu mam ProFace nachystany, ale zvazujem Santario. Bude to riesit zabezpecovacku /pripojis hociake cidlo/, kurenie/chladenie /tepelne cerpadlo/, bazen, zaluzie, zavlahu, svetla v dome a vonku, videovratnika, etc.
Svagor kupil zabezpecovacku, kde je nejake arduino a gsm modul a vecne problemy /cidla hlasia tampere, aj ked su v systeme tampere vypnute, svojvolne sa spusti poplach 4x za noc a pod. Dal 700€..... Plc je PLC emoticon
17. nov 2015 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
pierre83
SmartSolution
PRO
 @sappa Ono je to trochu zlozitejsie nez sa na prvy pohlad zda. Loxone vsetci chvalia ja mam par pre mna zasadnych vyhrad voci ich systemu ale tie tu nechcem rozoberat. Co sa tyka tych kablov je pre mna stale prijatelnejsia verzia so zbernicou ako bez nej, ale to je zase vec nazoru. Niko vs Loxone a pripojenie inych zariadeni, co myslis tym pripojenie inych zariadeni ? Co tam chces pripajat , pokial iba to co si pisal vyssie tak to hravo zvaldnu vsetky systemy resp este som sa nestretol s tym ze by to nezvladli emoticon
Ovladacie prvyk u NIka su iba tie co vyraba Niko , kedze Loxone nevyraba ziadny konkretny dizajn tak je tam jedno co tam das akeho vyrobcu vsetky budu pasovat .
@megdesign za tie prachy sa da spravit Jablotron 100 ktory funguje bezchybne a este je aj certifikovany pre pouzitie a poistovna ho uzna v pripade kradeze . Na toto treba davat velky pozor pretoze nie je alarm ako alarm.
18. nov 2015 o 08:48  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
7
sappa
7
 @pierre83 napis tych par vyhrad aspon do PM
18. nov 2015 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
catscan
46
 @sappa To je na margo toho, ze ked si prevrtas zbernicovy kabel, ze ti nic nebude fungovat vecer o siestej - bude - cez tlacitka na aktoroch. Rozhodnutie je na tebe, za mna zbernica.
18. nov 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @pierre83 Ked sme davali nacenit Jablotron v jednakej konfiguracii, ako ten AMC, tak Jablotron vysiel 1600€...
18. nov 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pierre83
SmartSolution
PRO
pierre83
SmartSolution
PRO
 @megdesign A čo tam všetko preboha bolo ?? Normálny alarm na dom so všetkým sa dá spraviť v rámci inštalácie za cca 800-900 € .
18. nov 2015 o 10:34  •  www.smartsolution.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
Reklama
