Inteligentná elektroinštalácia
2. feb 2018  •
firhang
5
Registroval sa 18. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 136 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Trnava.
firhang
5
 @supiiik no lebo ja nebudem moct sahat do instalacie, kedze mi to robi firma a som vonku mimo sr a rozmyslal som, ci exituje nejaka moznost dodatocneho tahania kabelaze. ci sa to da nejak este poprestrkavat do tych chraniciek...
24. jún 2014 o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 760 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @alore vybral som si inels, a robit asi sam, elektriku mi nataha elektrikar a to nastavenie systemu sam za pomoci chalanov z inelsu. bol som na skoleni kde to vsetko ukazali povysvetlovali a je to pomerne jednoducho nastavitelny system. teda ten zaklad a hrat sa mozem stale.
24. jún 2014 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alore
Registrovala sa 12. augusta 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 86 príspevkov. Má 1 priateľa.
alore
 @psychx tak to si velmi sikovny, obdivujem. To u mna nehrozi emoticon musim si niekoho najst.
24. jún 2014 o 22:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @alore diky, pokial by si mala zaujem o inels tak sa myslim mozeme nejak dohodnut
24. jún 2014 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
Registroval sa 5. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice.
kosice44
 Pri INELS odporúčam nadstavbu Control4. Trošku finančne náročnejšie, ale výsledok veľmi dobrý emoticon
25. jún 2014 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato22
Registroval sa 23. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
  • Už bývam v byte
pato22
  • Už bývam v byte
 @kosice44 - arduino ako celok, jednoducho sa mi nepozdavaju tie suciastky, teda ich zivotnost a tak. Je to sice lacnejsie, ale neviem, ci by to mne osobne za to stalo. V tomto osobne zastavam nazor, ze inteligentna domacnost je na to, aby mi setrila cas a nemusel som sa s nou stale hrat a hladat pripadne chyby a tak.
25. jún 2014 o 21:59  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Arduino, pri napojení všetkých tlačítok soft problém s tlačítkami.
Pri hromadnom vypnutí sa stane, že sa občas niečo nevypne. (každé tlačítko ide cez 10k na GND)
@ supiiik VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM ZA POMOC emoticon
@ pato22 Ja sa nevzdávam, o technickú stránku Arduina sa nebojím.
26. jún 2014 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oli18
3
Registrovala sa 8. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 156 príspevkov a 3 inzeráty. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
oli18
3
  • Už bývam v dome
 To potom už ani nevstanete zo sedačky, aby ste stlačili vypínač? Na všetko budete mať dialkače? A pohyb vám niečo hovorí?
26. jún 2014 o 20:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @oli18 neboj, pohybu budu mat dost, ked budu hladat tie dialkace. emoticon
26. jún 2014 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oli18
3
  • Už bývam v dome
oli18
3
  • Už bývam v dome
 @hop377 Vystihol si to, dobre som sa zasmiala emoticon
27. jún 2014 o 09:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Arduino, tlačítka soft problém s tlačítkami, vyriešený emoticon
Čiže momentálne vieme 16 relé zapínať a vypínať :
- tlačítkami (start - stop), každé relé zvlášť + 1 tlačítko hromadné vypnutie všetkých relé (samozrejme sa dá pridať aj viac tlačítka, čo budú povedzme naraz 3 relé vypínať a zapínať)
- matrix klávesnicou 4x4 (napájaná 8 žilovým káblom)
- cez webový prehliadač
Ďalej meriame teplotu a vypisujeme na web stránku z 13 čidiel 1-wire.
To všetko chodí krásne, až na jednu drobnosť ktorú pôjdem v dohľadnej dobe overiť kde je nainštalovaný Inles. Niečo sa mi marí, že to robí aj tam. Jedná sa o to ak niektoré relé sa vypne (alebo zapne) cez webový prehliadač, tak je niekedy nutné 2x stlačiť tlačítko aby sa zmenil stav z vypnutia na zapnutie, alebo naopak.
Prípadne ak niekto má Inles či Loxone skúste či to tiež robí.
Aspoň ja nebudem mať žiaden diaľkový ovládač, v pohode všetko ide cez mobil - Android a ten je stále po rukeemoticon
@ supiiik super rady a pomoc pri hľadaní problému
@ supiiik ĎAKUJEM emoticon
30. jún 2014 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Arduino Mega, 16 relé - modul, ethernet karta, RTC modul reálneho času.
V testovacej prevádzke "na stole" splnilo očakávanie.
Chystám zostavu do rozvodnice emoticon
6. júl 2014 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Dnes namontované v rozvodnici Arduino emoticon
Zatiaľ žiaden problém.
Ak niečo napíšem.
Ďakujem za podporu, rady a pomoc emoticon
11. júl 2014 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sonny6681 (37 r.)
Registroval sa 12. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Kalná nad Hronom, okres Levice.
  • Staviam dom
sonny6681 (37 r.)
  • Staviam dom
 @kosice44 - gratulujem. Chcem sa spytat ako to bezi ... spolahlivost po niekolkych mesiacoch uzivania?
8. sep 2014 o 18:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ sonny6681 ďakujem za opýtanie všetko mi výborne chodí emoticon
8. sep 2014 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 310 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Detva.
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 308 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Detva.
  • Staviam dom
    okres Detva
 @kosice44 to co si spravil vyzera super. Ja budem robit elektrinu v dome na jar. a taketo daco som si zacal stavat. Neviem co vsetko Ti to teraz dokaze.
ja uvazujem nad tymto:
- ovladanie svetiel v dome
- snimanie teploty v izbach (cidla pod vypinac do krabice dam asi)
- ovladanie svetiel cez web
- snimanie teploty a vlhkosti v podkrovi a aj z vonka baraku
- teplota a vlhkost v studnovej sachte (mam vrt)
zrejme to umiestnim do rozvodnej skrine. zrejme ku kazdemu svetlu a vypinacu pojde jeden kabel. aby sa dalo vsetko ovladat zvlast.
vsetko DIY arduino mega. zaznamy bud na SD spravim, alebo niekde na webe som dakedy nasiel sample ze odosielaju sa data do google docs (sheet), takze mas rovno tabulku. skusal som to, funguje to.
je tu ale aj otazka, ze cele toto je super, ale chcelo by to nejaku pridanu hodnotu, hlavne na tie svetla, lebo je to cele "len" zap/vyp svetiel. jasne, nepotrebuje clovek specialne schodiskove vypinace a pod. a vo vypinaci mas 12V co je tiez fajn ale co dalej? napr. v pripade ze mas zabezpecovacku a ta vie poslat signal, ze je zapnuta tak sa da simulovat pritomnost v noci, ze sa zapinaju svetla a cez den svetla automaticky vypne? alebo ak niekde ides (zachod, spajza napr.) a svetlo nevypnes do 10min tak sa zhasne samo? Alebo cez den proste nezapnes svetlo na terase? to len take napady co mi prisli na rozum...emoticon
24. sep 2014 o 23:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ dorwin ďakujem emoticon
Ak by som to robil ešte raz, alebo v novom dome, tak by som dal asi 2 veľké rozvodnice vedľa seba, v jednej silnoprúd a v druhej slaboprúd, Arduino, relé a switch, možno rovno do racku by som to dal, neviem ešte.
Rozhodne všade ťahaj kopec káblov (hlavne UTP, či FTP), nie len v dome, ku plotu (brána, plynomer, elektromer, poštová schránka), k bazénu, k garáži, ku šporáku, chladničke, práčke a tak. Počítaj aspoň s kilometrom káblu, ak nie dva emoticon
Jednoducho, ak máš relé vieš ovládať v podstate hocičo, myslené vypnúť - zapnúť.
Snímanie teploty mám cez 1-wire zbernicu (3 káble + - a data), čo chodí krásne s snímačmi DS18B20.
Vo vypínači máš 5V, nie 12V !
Arduino viem ovládať klasickými tlačítkami, matrixovou klávesnicou, cez web rozhranie a modulom reálneho času, čiže si viem načasovať aj zapínanie a vypínanie svetiel v určitom čase. Na vonkajšie svetlá mám diaľkový vysielač príjmač pripojený k arduinu. To diaľkové som ešte nevyužil emoticon
Záznam na karu, PIR (už mám doma) a meranie vlhkosti som zatiaľ neriešil.
Taktiež je možné riešiť aj stmievanie cez analog,
Nad alarmom začínam rozmýšľať.
U nás v praxi sa najviac využívajú tlačítka a web, v podstate často som za PC, tak občas pozriem čo je zapnuté a aká je teplota. Hlavne je super, že si môžeš dať kopec tlačidiel na jeden okruh a všetko sledovať zapínať a vypínať cez akékoľvek zariadenie ktoré má web prehliadač.
Ja mám starší dom prerábany na etapy, ak ideš stavať nový máš čas všetko dokonale premyslieť a navrhnúť si.
Rozhodne sa pusť do toho, ja som s tým veľmi spokojný.
Držím palce emoticon
25. sep 2014 o 00:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
 @kosice44 ako to cele napajas? lebo zatial mi to utiahne 1 adapter ale neviem ako do buducnosti.
25. sep 2014 o 07:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
capphilips
Registroval sa 16. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Zariaďujem dom
capphilips
  • Zariaďujem dom
 pre istotu si este jeden adapter daj zo zalohy...
25. sep 2014 o 08:42  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Napájané to mám zdrojom z notbuku 12V/5A .
Samozrejme mám doma v rezerve ďalší zdroj emoticon
25. sep 2014 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
 @kosice44 a este ma napadla jedna vec, ako mas istene tie 220V vetvy? asi zrejme nejako si to rozdelil na viac isticov? ci jeden istic pre cely svetelny okruh? ide napr. o reviziu aby to bolo ok
25. sep 2014 o 10:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ dorwin dnes máme v sieti 230V na jednej fáze, medzi fázami 400V +-10%.
Ja mám na každú miestnosť 2 ističe, jeden na svetlá 10A 1,5mm Cu a na zásuvky 16A 2,5mm Cu kábel.
Samozrejme relé zapájaš za ističom na príslušný okruh.
Pred ističmi mám napojený prúdový chránič 0,03 A.
Ak nemáš dostačujúce vedomosti o elektrike, radšej si volaj elektrikára.
Pozor striedavý prúd 48V a viac pri nesprávnom zapojení ti môže zastaviť srdce !
25. sep 2014 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
 @kosice44 ako elektriku 230V dam elektrikarovi. ja si chcem dat dokopy arduino a spol. a potom to samozrejme dotiahnem s elektrikarom. ako do elektriny sa az tak nevyznam a nebudem to riskovat emoticon kedze som hlavne programator tak so SW pre arduino problem nebude, HW okolo toho poskladam a napojenie na silnoprud a cele ozivenie spravim s elektrikarom
25. sep 2014 o 13:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ dorwin potom nevidím žiaden problém :D
25. sep 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
26. sep 2014 o 22:58 • marianzeman
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @marianzeman
A Ty si novy obchodak fy. Elko EP ? Ako novozaregistrovany s nickom @marianzeman tu mas 8 prispevkov a s @nickom marianmo 2 prispevky o tom ako je Inels supre a vsetko ostatne je na ....
26. sep 2014 o 23:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
 @kosice44 neuvazoval si aj nad zabezpecovackou cez Arduino? Totiz budem mat drevene okna a do nich si dam magneticke senzory. takze snimat ich a v pripade potreby poslat SMS a pod. nie je uz problem.
cez Ebay som si objednal IP kameru (s nocnym videnim) a je kompatibilna s NASkom co mam od Synology (vratane detekcie pohybu) takze v podstate staci detektor otvorenia okien/dveri a pripadne nejaky GSM shield na arduino aby poslal SMS.
Cele toto by nahradilo v podstate ine zabezpecovacky ako jablotron a spol. takze cely inteligentny dom: osvetlenie, zasuvky, zabezpecovacka, snimace teploty atd. sa da poriesit arduinom. a kamerovy system cez IP kamery + NAS.
Kamera by sa zapinala samozrejme len po zapnuti zabezpecovacky.
29. sep 2014 o 19:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ dorwin net dosť si berie dosť pre seba emoticon
- ja to mám fyzicky odskúšané len pri 16 - tich relay, ako by sa to správalo pri 48-96 relay neviem posúdiť
- možno by to bolo dobre skúšať v praxi, ako som robil mesiac na stole
- možno by toho už bolo veľa pre jedno Arduino, ale ak vieš vhodne optimalizovať kód možno nie, neviem
Rozhodne to je dobre skúsiť v praxi.
30. sep 2014 o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
 @kosice44 ja planujem moznost 32 vstupov zo snimacov (vypinace, senzory na oknach) a 64 rele (zastrcky,svetla) vsetko je s rezervou.
vstupy uz mam poriesene cez 74HC165, kazdy ma 8bitov a mozes ich zretazit kolko chces. na arduine to cele zaberie 3 digitalne piny, lebo ten integrac to prevadza na seriovy vstup.to uz mam odskusane.
na rele pouzijem zase zretazene 74HC595, tiez 3 piny (to este nemam, lebo cakam na rele)
30. sep 2014 o 23:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
4
  • Staviam dom
    okres Detva
 @supiiik tu skatulu si kde zohnal? ja robim tiez system na svetla,alarm atd cez arduino a neviem este ako to cele "zabalim" ci dam extra rozvodnu skrinu pod/nadomietkovu alebo nejaku skatulu na DIN listu do hlavneho rozvadzaca...
vdaka
1. okt 2014 o 15:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
